  3. Einsteigerfragen
  4. Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
    5.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M maximinus
    @mcm57
    Danke für den Hinweis. Hatte ich gemacht und den Hinweis erhalten man müsse nur alle Anmeldedaten in der Instanz eintragen. Da ich das ja gemacht hatte und trotzdem die Fehlermeldung kommt, vermute ich dass die volle Funktion des Adapters nur mit Cloud-Anbindung zur Verfügung steht. Die Bestätigung hiezu ist noch ausständig.
    Gerhard
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @maximinus
    Nach meinen Recherchen ist die Cloude aber kostenpflichtig das wäre es mir pers. dann nicht Wert. Interessant wäre es trotzdem ob für den Adapter die Cloude notwendig ist.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @maximinus
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @duffy
      Wenn hier keine Antwort kommt, dann rate ich dazu ein Issue mit dieser Fragestellung im Adapterrepository zu erstellen und zusätzlich diesen Punkt in der Doku / README.md zu dokumentieren. Mache Dinge sind für den Dev sonnklar - nur wenn user explizit fragen wird ev klar dass eine Info / Doku fehlt.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • M maximinus
        @mcm57
        Gerhard
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @maximinus
        Ich bin wohl mal wieder der Blinde unter den super Sehenden.
        Wie muss ich folgenden Hifetext umsetzen?
        Die Tapo Mail und Passwort eingeben. (Bring ich noch hin)
        Es werden die Geräte via Cloud abgerufen, aber lokal gesteuert. (Hmm)
        Wenn die IP nicht gefunden wird muss sie manuell unter tapo.0.id.ip gesetzt werden.
        Das ist nun die Frage, wie geht das? Ich vermute mal das ich das über die Konsole machen muss, nur wie?
        In den Objekten und Instanzen finde ich mal keine Möglichkeit eine ip einzutragen und was ist mit id gemeint?
        Gruss der Blinde aka Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @maximinus
          maximinus
          zuerst hatte ich auch keine Objekte im Baum. Nachdem das mit dem MFA erledigt war, kamen die Objekte aber IP war leer.Tapo.jpg
          Gerhard
          RasPi 4 4GB bookworm
          nodejs v20.19.4
          npm 10.8.2
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          js-controller: 7.0.6
          admin: 7.6.17
          javascript: 8.9.2
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maximinus
            Gerhard
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @maximinus
            Hallo maximus,
            die 2 Faktor Authentifizierung habe ich eingeschaltet. Wenn ich mich auf meinem Ipad einlogge kommt auch auf dem iphone ein entsprechender MFA Code um diesen im ipad einzugeben. Das ipad funktioniert dann auch.
            Aber wie bekomme ich so eine Code für den iob?
            Mail und PW habe ich in den Adapter eingetragen und gespeichert und neu gestartet. Es kommt aber kein Code auf das Handy.
            Kannst mir das bitte noch verraten?
            Eine keine Beschreibung auf Github hätte bestimmt nicht geschadete ;-) ; hoffentlich lohnt sich der Aufwand auch wenn schon zum Begin nichts funktioniert 😥
            Gruß Duffy
            Edit: nach der Deinstallation und Neuinstalkation des Adapters mit erneuter Eingabe der Zugangsdaten bekam ich auch einen Code auf das Handy.
            Ich werde aber auch großzügig mit Fehlermeldungen bedacht.
            tapo.0
            2024-03-13 18:23:10.904	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
            tapo.0
            2024-03-13 18:23:00.950	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:50.899	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:40.871	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:30.745	info	Wait for connections
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:30.644	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:30.333	warn	No stream username or password. No motion detection available
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:30.332	info	Init device 8021CA8CC4C387AB31636CB5BF621BBC21FBCFED type C200 with ip 192.168.178.108
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:30.067	info	Found 1 devices
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:29.856	info	Login succesfull
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:29.139	info	Login tp TAPO App
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:28.999	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:17.535	info	terminating
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:17.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:17.031	info	terminating
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:17.029	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            tapo.0
            2024-03-13 18:22:08.186	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
            tapo.0
            2024-03-13 18:21:58.187	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
            tapo.0
            2024-03-13 18:21:48.188	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
              maximinus
              @duffy
              Leider habe ich die einzelnen Schritte bei der Installation das Adapters nicht mitprotokolliert. An das woran ich mich erinnere habe ich zuvor schon gepostet. Ich hatte zuerst Probleme überhaupt herauszufinden was MFA Code bedeutet und dann irgendwo gefunden dass es 2FA meint, Ich habe dann den gleichen Code vom Telefon dort eingetragen und es ging. Später habe ich die 2FA in der App wieder deaktiviert. Das wars. Auf die Anfrage bei Github ob der Adapter ohne Cloud überhaupt funktioniert ist bis heute keine Antwort gekommen. (https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/35).
              Aktueller Stand: er lässt sich einschalten, bringt laufend die Fehlermeldung wegen der Cloud und hat keine sinnvoll auswertbaren Datenpunkte.
              Gerhard
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • M maximinus
                @duffy
                Gerhard
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @maximinus
                Dem kann ich mir nur anschließen.
                Vielleicht kommt ja noch eine Antwort auf Github ansonsten trenne ich mich halt wieder von dem Adapter.
                Meine Hoffnung war ja das ich die Camera ohne Cloud bzw. Chinesische Unterstützung steuern kann aber selbst das geht aus der Beschreibung ja nicht hervor.
                Schade.
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @maximinus
                  Schade.
                  VG Duffy
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @maximinus
                  Hi maximinus,
                  Ich habe gesehen das du über github eine Antwort bekommen hast.
                  Bist du damit weiter gekommen?
                  Gruss Duffy
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @maximinus
                    Hi maximinus,
                    Gruss Duffy
                    maximinus
                    @duffy
                    Hallo, ich hatte das aus den Augen verloren. Wegen der Fehlermeldungen hatte ich den Adapter wieder gelöscht. Eben nochmals installiert. Leider das gleiche Ergebnis. Positiv ist zu vermerken, dass er die Bewegung meldet. motionEvent geht kurzzeitig auf true. Ich habe das Fehlerprotokoll auf Github gepostet, Vielleicht findet sich da eine Lösung.
                    Gerhard
                    nodejs v20.19.4
                    npm 10.8.2
                    Objects type: jsonl
                    States type: redis
                    admin: 7.6.17
                    javascript: 8.9.2
                    • M maximinus
                      @duffy
                      Gerhard
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @maximinus
                      Danke für deine Antwort, dann werde ich das mal weiter verfolgen.
                      So wirklich hilfreich war die Antwort auf Github für mich ehrlich gesagt nicht.
                      Viele Grüße Duffy
                      Node.js: v22.23.1
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @maximinus
                        Viele Grüße Duffy
                        maximinus
                        @duffy
                        Nachdem der Adapterentwickler auf Github empfohlen hatte die Version 0.2.9 zu verwenden, diese aber im ioBroker nicht zur Verfügung stand, habe ich nachdem ich die Version 0.0.2 über den Instanzentab entfernt hatte, mit npm install iobroker.tapo installiert.
                        Da nach einem Restart die Instanz tapo.0 nicht aufschien, mit sudo systemctl restart iobroker.service ohne Erfolg aktualisiert.
                        Darnach iobroker diag mit diesem Ergebnis
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: pivpn
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         02:53:26 up 12:43,  1 user,  load average: 0.15, 0.11, 0.31
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2024-03-27 02:53:26 WET
                                   Universal time: Wed 2024-03-27 02:53:26 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            1.8G        666M        417M        3.0M        765M        1.1G
                        Swap:            99M         42M         57M
                        Total:          1.9G        709M        474M
                                 1849 M total memory
                                  666 M used memory
                                  288 M active memory
                                  931 M inactive memory
                                  417 M free memory
                                  123 M buffer memory
                                  641 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   42 M used swap
                                   57 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * hciuart.service  loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                        2 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  9.1G   19G  33% /
                        devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     925M  1.6M  924M   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                        [Tue Mar 26 14:10:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd727156-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
                        [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                        [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Mar 26 14:10:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Tue Mar 26 14:10:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.6G    /var/
                        1.6G    /var/log
                        1.3G    /var/log/journal/8f8800bc2dd742ba810579339a904aaf
                        540M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.2G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        134M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                        /usr/bin/node           v18.19.1
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.1-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                          Version table:
                             18.20.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         *** 18.19.1-1nodesource1 500
                             18.19.0-1nodesource1 500
                             18.18.2-1nodesource1 500
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping
                        npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                        npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data
                        npm ERR! extraneous: @babel/core@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core
                        npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
                        npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                        npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                        npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
                        npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                        npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports
                        npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                        npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access
                        npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                        npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser
                        npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                        npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option
                        npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers
                        npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                        npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
                        npm ERR! extraneous: @babel/template@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
                        npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
                        npm ERR! extraneous: @babel/types@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
                        npm ERR! extraneous: @emnapi/core@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
                        npm ERR! extraneous: @emnapi/runtime@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/runtime
                        npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                        npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema
                        npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                        npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                        npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array
                        npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                        npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.25 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                        npm ERR! extraneous: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba
                        npm ERR! extraneous: @tybys/wasm-util@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
                        npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                        npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                        npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform
                        npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy
                        npm ERR! extraneous: babel-plugin-macros@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-macros
                        npm ERR! extraneous: babel-plugin-preval@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-preval
                        npm ERR! extraneous: browserslist@4.23.0 /opt/iobroker/node_modules/browserslist
                        npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform
                        npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                        npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001600 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite
                        npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                        npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
                        npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir
                        npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map
                        npm ERR! extraneous: cosmiconfig@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                        npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions
                        npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.717 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium
                        npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                        npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error
                        npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                        npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                        npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir
                        npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                        npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries
                        npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync
                        npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type
                        npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
                        npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha
                        npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper
                        npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                        npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                        npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                        npm ERR! extraneous: iobroker.lovelace@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace
                        npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                        npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                        npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage
                        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook
                        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument
                        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo
                        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report
                        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                        npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports
                        npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                        npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
                        npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                        npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect
                        npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress
                        npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                        npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep
                        npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload
                        npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases
                        npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba
                        npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc
                        npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash
                        npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                        npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                        npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                        npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                        npm ERR! extraneous: pinyin@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pinyin
                        npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                        npm ERR! extraneous: preval.macro@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/preval.macro
                        npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn
                        npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo
                        npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                        npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/resolve
                        npm ERR! extraneous: segmentit@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/segmentit
                        npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap
                        npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                        npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                        npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                        npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude
                        npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
                        npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng
                        npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                        npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                        npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db
                        npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                        npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
                        npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms
                        npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                        npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache
                        npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                        npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist
                        npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                        npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                        npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                        npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms
                        npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse
                        npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                        npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
                        npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from
                        npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                        npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map
                        npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid
                        npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms
                        npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api
                        npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/brace-expansion
                        npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui
                        npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/glob
                        npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/minimatch
                        npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map
                        npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi
                        npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n
                        npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser
                        npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs
                        npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/brace-expansion
                        npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/glob
                        npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/minimatch
                        npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_53_33_337Z-debug-0.log
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        iobroker is not running on this host.
                        No iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Core adapters versions
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : pivpn                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pivpn                                    -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pivpn                                    - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.9
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : pivpn                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : pivpn                                    - disabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pivpn                                    -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : pivpn                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : pivpn                                    -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : pivpn                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.10, installed 1.1.10
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Objects and States
                        Objects:        2301
                        States:         1682
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      422/rsyslogd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        13080      525/redis-server 12
                        tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15504      722/unbound
                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        3847       766/pihole-FTL
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3615       548/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14861      740/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15578      840/lighttpd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3853       766/pihole-FTL
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15505      722/unbound
                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        3854       766/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          14588      422/rsyslogd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        3955       882/grafana
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15628      740/influxd
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        13081      525/redis-server 12
                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        3849       766/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3617       548/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15579      840/lighttpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          14583      422/rsyslogd
                        udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          13230      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        3846       766/pihole-FTL
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13101      736/dhcpcd
                        udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          15503      722/unbound
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      352/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           108        12902      352/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::48490                :::*                                108        12903      352/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          14584      422/rsyslogd
                        udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          13231      -
                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        3848       766/pihole-FTL
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      352/avahi-daemon: r
                        2024-03-27 02:36:19.517  - info: telegram.0 (2095) terminating
                        2024-03-27 02:36:19.523  - info: sonoff.0 (2205) terminating
                        2024-03-27 02:36:19.525  - info: telegram.0 (2095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-03-27 02:36:19.526  - info: sonoff.0 (2205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-03-27 02:36:19.539  - info: iqontrol.0 (2288) terminating
                        2024-03-27 02:36:19.555  - info: admin.0 (2025) terminating
                        2024-03-27 02:36:19.565  - info: javascript.0 (2051) terminating
                        2024-03-27 02:36:19.666  - info: host.pivpn instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:19.810  - info: host.pivpn instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:19.812  - info: host.pivpn instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:19.813  - info: host.pivpn instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:19.815  - info: host.pivpn instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:19.816  - info: host.pivpn instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:19.818  - info: host.pivpn instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:19.839  - info: host.pivpn instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:19.887  - info: host.pivpn instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:19.889  - info: host.pivpn instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:19.890  - info: host.pivpn instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:20.066  - info: host.pivpn instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:20.079  - info: host.pivpn instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:22.012  - info: tuya.0 (2150) terminating
                        2024-03-27 02:36:22.013  - info: tuya.0 (2150) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-03-27 02:36:22.551  - info: host.pivpn instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-27 02:36:22.552  - info: host.pivpn All instances are stopped.
                        2024-03-27 02:36:22.706  - info: host.pivpn terminated
                        ============ Mark until here for C&P ===========
                        Danach wie empfohlen npm Log
                        pi@pivpn:~/.npm/_logs $ cat 2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                        1 info using npm@10.2.4
                        2 info using node@v18.19.1
                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                        4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                        6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                        7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                        8 timing config:load:env Completed in 1ms
                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                        10 timing config:load:project Completed in 6ms
                        11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 0ms
                        12 timing config:load:user Completed in 1ms
                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                        14 timing config:load:global Completed in 0ms
                        15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                        16 timing config:load Completed in 28ms
                        17 timing npm:load:configload Completed in 29ms
                        18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                        20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                        21 verbose title npm exec
                        22 verbose argv "exec" "--version"
                        23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                        24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-
                        26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                        27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
                        28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                        29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                        30 timing npm:load Completed in 118ms
                        31 verbose exit 0
                        32 timing npm Completed in 137ms
                        33 info ok
                        Danach IOB fix
                        keine Änderung, iob Läuft, Instanz tapo.0 fehlt
                        Soll ich ein restore auf einen früheren Status machen oder lässt sich das beheben?
                        LG Gerhard
                        nodejs v20.19.4
                        npm 10.8.2
                        Objects type: jsonl
                        States type: redis
                        admin: 7.6.17
                        javascript: 8.9.2
                        • M maximinus
                          @duffy
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         42M         57M
                                   1849 M total memory
                                    666 M used memory
                                    288 M active memory
                                    417 M free memory
                                    123 M buffer memory
                                    641 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     42 M used swap
                                     57 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          1.6G    /var/log
                          540M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        2301
                          States:         1682
                          Pending Updates: 1
                          31 verbose exit 0
                          33 info ok
                          Danach IOB fix
                          LG Gerhard
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
                          Die musst Du auch noch hinzufügen, da Du nur den Adapter installiert hast:
                          (unter Adapter)
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            (unter Adapter)
                            maximinus
                            @djmarc75
                            Ich blicke da leider nicht durch. Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
                            Wenn ich unter Adapter den TAPO aufrufe um das "+" zu drücken, stehen nur die Versionen 0.0.2 bis 0.0.8 zur Verfügung, es soll aber 0.2.9 sein.
                            In der iob diag erscheint unter installierte Adapter tapo 0.0.8 auf, obwohl ich den doch zuvor entfernt hatte (die Angabe oben dass ich 0.0.2 entfernt hätte war falsch, es war 0.0.8)
                            Gerhard
                            nodejs v20.19.4
                            npm 10.8.2
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            admin: 7.6.17
                            javascript: 8.9.2
                            DJMarc75D DuffyD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M maximinus
                              @djmarc75
                              Gerhard
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @maximinus
                              Dann stelle KURZ Dein Repository auf Beta um, installiere die aktuelle Version vom Tapo und stelle bitte das Repository gleich danach auf Stable zurück.
                              • M maximinus
                                @djmarc75
                                Gerhard
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Da bin ich auch immer von ausgegangen und bin beim simple-api auch schon drüber gestolpert.
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @maximinus
                                  Du steht im falschen Verzeichnis.
                                  Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
                                  Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen...
                                    @maximinus
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Meine letzte Installation von Tapo hatte ich über "stable" gemacht aber inzwischen wieder gelöscht da es nicht funktioniert hatte.
                                    Node.js: v22.23.1
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • M maximinus
                                      @djmarc75
                                      Gerhard
                                      Nicht bei GitHub-Installationen.
                                      Und nur, wenn man dem Kram nicht im Home des Users 'pi' installiert sondern im richtigen Verzeichnis.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Man lernt nie aus.
                                        Ich habe aber trotzdem noch eine Frage dazu.
                                        Den simple-api Adapter hatte ich auch über Stable installiert und trotzdem musste ich erst auf das "+" klicken um eine Instanz zu bekommen.
                                        Aber das soll es dann auch zu dem simple-api gewesen sein will nicht vom Thema ablenken, sorry.
                                        Node.js: v22.23.1
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Man lernt nie aus.
                                          maximinus
                                          schrieb am zuletzt editiert von maximinus
                                          @DJMarc75
                                          Im beta nur die Ver 0.2.0 verfügbar
                                          @Thomas Braun
                                          Ja, das habe ich leider zu spät bemerkt. Mein Verzeichnis sieht jetzt so aus:
                                          pi@pivpn:~ $ ls -lah
                                          total 152K
                                          drwxr-xr-x  10 pi   pi   4.0K Mar 27 02:36 .
                                          drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec 13 14:16 ..
                                          -rw-------   1 pi   pi   7.2K Mar 27 02:56 .bash_history
                                          -rw-r--r--   1 pi   pi    220 Dec  5 02:39 .bash_logout
                                          -rw-r--r--   1 pi   pi   3.7K Mar 27 02:36 .bashrc
                                          drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .cache
                                          drwx------   3 pi   pi   4.0K Dec 14 01:01 .config
                                          drwxrwxrwx   2 pi   pi   4.0K Dec 12 21:32 configs
                                          -rw-r--r--   1 pi   pi    348 Feb 16 19:34 .influx_history
                                          drwxr-xr-x   2 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .iobroker
                                          drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 26 14:41 .local
                                          drwxr-xr-x 162 pi   pi   4.0K Mar 27 02:24 node_modules
                                          drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .npm
                                          -rw-------   1 pi   pi     36 Dec 13 14:14 .npmrc
                                          -rw-r--r--   1 pi   pi     58 Mar 27 02:24 package.json
                                          -rw-r--r--   1 pi   pi    73K Mar 27 02:24 package-lock.json
                                          -rw-r--r--   1 pi   pi    807 Dec  5 02:39 .profile
                                          -rw-------   1 pi   pi    110 Dec 25 19:00 .rediscli_history
                                          drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 29 21:05 rpi-clone
                                          pi@pivpn:~ $
                                          Was alles muss da wieder weg?
                                          Wäre mir ohnedies am liebsten gewesen; nur wusste/weiss ich nicht wie ich zu 0.2.9 komme. Ich habe mich davon verleiten lassen:
                                          Mit Experten Einstellung und beta repositories bin ich jetzt auf Ver. 0.2.0
                                          Der Adapter ist grün, hat die Kamera offline gemeldet - obwohl online - und empfohlen die IP manuell nachzutragen was ich gemacht habe. Es kommen keine Fehlermeldungen mehr aber jetzt gibt es den Datenpunkt motionEvent nicht mehr.
                                          Das ist das log
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:17.488	info	Wait for connections
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:17.469	warn	No IP found for 802141D2D2775E47A3BDEA507CBF826921C449A4 put the device online or set the ip state manually
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:17.461	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:17.160	warn	Error: write EPROTO 40F7ABF7:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:16.744	info	Found 1 devices
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:16.456	info	Login succesfull
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:15.713	info	Login tp TAPO App
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:15.630	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:10.726	info	terminating
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:10.222	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:10.219	info	terminating
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:55:10.210	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:53:57.905	error	Please set username and password in the instance settings
                                          tapo.0
                                          	2024-03-27 17:53:57.880	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                          Die Kamera habe ich über die App neu gestartet aber im Log rührt sich nichts
                                          Wahrscheinlichist es am besten zu warten bis 0.2.9 im beta oder stable ist.
                                          Gerhard
                                          nodejs v20.19.4
                                          npm 10.8.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: redis
                                          admin: 7.6.17
                                          javascript: 8.9.2
