  3. Einsteigerfragen
  4. Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
    5.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Wenn der Adapter nicht funktioniert, rege ich an ein Issue im repo zu erstellen damit sich das der Maintainer ansehen kann.
    https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
    maximinus
    @mcm57
    Danke für den Hinweis. Hatte ich gemacht und den Hinweis erhalten man müsse nur alle Anmeldedaten in der Instanz eintragen. Da ich das ja gemacht hatte und trotzdem die Fehlermeldung kommt, vermute ich dass die volle Funktion des Adapters nur mit Cloud-Anbindung zur Verfügung steht. Die Bestätigung hiezu ist noch ausständig.
    Gerhard
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maximinus
      @mcm57
      Gerhard
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @maximinus
      Nach meinen Recherchen ist die Cloude aber kostenpflichtig das wäre es mir pers. dann nicht Wert. Interessant wäre es trotzdem ob für den Adapter die Cloude notwendig ist.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @maximinus
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @duffy
        Wenn hier keine Antwort kommt, dann rate ich dazu ein Issue mit dieser Fragestellung im Adapterrepository zu erstellen und zusätzlich diesen Punkt in der Doku / README.md zu dokumentieren. Mache Dinge sind für den Dev sonnklar - nur wenn user explizit fragen wird ev klar dass eine Info / Doku fehlt.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • M maximinus
          @mcm57
          Gerhard
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @maximinus
          Ich bin wohl mal wieder der Blinde unter den super Sehenden.
          Wie muss ich folgenden Hifetext umsetzen?
          Die Tapo Mail und Passwort eingeben. (Bring ich noch hin)
          Es werden die Geräte via Cloud abgerufen, aber lokal gesteuert. (Hmm)
          Wenn die IP nicht gefunden wird muss sie manuell unter tapo.0.id.ip gesetzt werden.
          Das ist nun die Frage, wie geht das? Ich vermute mal das ich das über die Konsole machen muss, nur wie?
          In den Objekten und Instanzen finde ich mal keine Möglichkeit eine ip einzutragen und was ist mit id gemeint?
          Gruss der Blinde aka Duffy
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @maximinus
            maximinus
            zuerst hatte ich auch keine Objekte im Baum. Nachdem das mit dem MFA erledigt war, kamen die Objekte aber IP war leer.Tapo.jpg
            Gerhard
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            • M maximinus
              Gerhard
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @maximinus
              Hallo maximus,
              die 2 Faktor Authentifizierung habe ich eingeschaltet. Wenn ich mich auf meinem Ipad einlogge kommt auch auf dem iphone ein entsprechender MFA Code um diesen im ipad einzugeben. Das ipad funktioniert dann auch.
              Aber wie bekomme ich so eine Code für den iob?
              Mail und PW habe ich in den Adapter eingetragen und gespeichert und neu gestartet. Es kommt aber kein Code auf das Handy.
              Kannst mir das bitte noch verraten?
              Eine keine Beschreibung auf Github hätte bestimmt nicht geschadete ;-) ; hoffentlich lohnt sich der Aufwand auch wenn schon zum Begin nichts funktioniert 😥
              Gruß Duffy
              Edit: nach der Deinstallation und Neuinstalkation des Adapters mit erneuter Eingabe der Zugangsdaten bekam ich auch einen Code auf das Handy.
              Ich werde aber auch großzügig mit Fehlermeldungen bedacht.
              tapo.0
              2024-03-13 18:23:10.904	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
              tapo.0
              2024-03-13 18:23:00.950	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:50.899	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:40.871	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:30.745	info	Wait for connections
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:30.644	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:30.333	warn	No stream username or password. No motion detection available
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:30.332	info	Init device 8021CA8CC4C387AB31636CB5BF621BBC21FBCFED type C200 with ip 192.168.178.108
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:30.067	info	Found 1 devices
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:29.856	info	Login succesfull
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:29.139	info	Login tp TAPO App
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:28.999	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:17.535	info	terminating
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:17.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:17.031	info	terminating
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:17.029	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              tapo.0
              2024-03-13 18:22:08.186	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
              tapo.0
              2024-03-13 18:21:58.187	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
              tapo.0
              2024-03-13 18:21:48.188	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                maximinus
                @duffy
                Leider habe ich die einzelnen Schritte bei der Installation das Adapters nicht mitprotokolliert. An das woran ich mich erinnere habe ich zuvor schon gepostet. Ich hatte zuerst Probleme überhaupt herauszufinden was MFA Code bedeutet und dann irgendwo gefunden dass es 2FA meint, Ich habe dann den gleichen Code vom Telefon dort eingetragen und es ging. Später habe ich die 2FA in der App wieder deaktiviert. Das wars. Auf die Anfrage bei Github ob der Adapter ohne Cloud überhaupt funktioniert ist bis heute keine Antwort gekommen. (https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/35).
                Aktueller Stand: er lässt sich einschalten, bringt laufend die Fehlermeldung wegen der Cloud und hat keine sinnvoll auswertbaren Datenpunkte.
                Gerhard
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                • M maximinus
                  @duffy
                  Gerhard
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @maximinus
                  Dem kann ich mir nur anschließen.
                  Vielleicht kommt ja noch eine Antwort auf Github ansonsten trenne ich mich halt wieder von dem Adapter.
                  Meine Hoffnung war ja das ich die Camera ohne Cloud bzw. Chinesische Unterstützung steuern kann aber selbst das geht aus der Beschreibung ja nicht hervor.
                  Schade.
                  VG Duffy
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @maximinus
                    Schade.
                    VG Duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @maximinus
                    Hi maximinus,
                    Ich habe gesehen das du über github eine Antwort bekommen hast.
                    Bist du damit weiter gekommen?
                    Gruss Duffy
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @maximinus
                      Hi maximinus,
                      Gruss Duffy
                      maximinus
                      @duffy
                      Hallo, ich hatte das aus den Augen verloren. Wegen der Fehlermeldungen hatte ich den Adapter wieder gelöscht. Eben nochmals installiert. Leider das gleiche Ergebnis. Positiv ist zu vermerken, dass er die Bewegung meldet. motionEvent geht kurzzeitig auf true. Ich habe das Fehlerprotokoll auf Github gepostet, Vielleicht findet sich da eine Lösung.
                      Gerhard
                      nodejs v20.19.4
                      npm 10.8.2
                      Objects type: jsonl
                      States type: redis
                      admin: 7.6.17
                      javascript: 8.9.2
                      • M maximinus
                        @duffy
                        Gerhard
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @maximinus
                        Danke für deine Antwort, dann werde ich das mal weiter verfolgen.
                        So wirklich hilfreich war die Antwort auf Github für mich ehrlich gesagt nicht.
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @maximinus
                          Viele Grüße Duffy
                          maximinus
                          @duffy
                          Nachdem der Adapterentwickler auf Github empfohlen hatte die Version 0.2.9 zu verwenden, diese aber im ioBroker nicht zur Verfügung stand, habe ich nachdem ich die Version 0.0.2 über den Instanzentab entfernt hatte, mit npm install iobroker.tapo installiert.
                          Da nach einem Restart die Instanz tapo.0 nicht aufschien, mit sudo systemctl restart iobroker.service ohne Erfolg aktualisiert.
                          Darnach iobroker diag mit diesem Ergebnis
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: pivpn
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           02:53:26 up 12:43,  1 user,  load average: 0.15, 0.11, 0.31
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2024-03-27 02:53:26 WET
                                     Universal time: Wed 2024-03-27 02:53:26 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            1.8G        666M        417M        3.0M        765M        1.1G
                          Swap:            99M         42M         57M
                          Total:          1.9G        709M        474M
                                   1849 M total memory
                                    666 M used memory
                                    288 M active memory
                                    931 M inactive memory
                                    417 M free memory
                                    123 M buffer memory
                                    641 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     42 M used swap
                                     57 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * hciuart.service  loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                          2 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  9.1G   19G  33% /
                          devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     925M  1.6M  924M   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                          [Tue Mar 26 14:10:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd727156-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
                          [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                          [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Mar 26 14:10:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Tue Mar 26 14:10:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          1.6G    /var/log
                          1.3G    /var/log/journal/8f8800bc2dd742ba810579339a904aaf
                          540M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          2.2G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          134M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                          /usr/bin/node           v18.19.1
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.1-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                            Version table:
                               18.20.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           *** 18.19.1-1nodesource1 500
                               18.19.0-1nodesource1 500
                               18.18.2-1nodesource1 500
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping
                          npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                          npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data
                          npm ERR! extraneous: @babel/core@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core
                          npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports
                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access
                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser
                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option
                          npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers
                          npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                          npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
                          npm ERR! extraneous: @babel/template@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
                          npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
                          npm ERR! extraneous: @babel/types@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
                          npm ERR! extraneous: @emnapi/core@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
                          npm ERR! extraneous: @emnapi/runtime@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/runtime
                          npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                          npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema
                          npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                          npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                          npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array
                          npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                          npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.25 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                          npm ERR! extraneous: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba
                          npm ERR! extraneous: @tybys/wasm-util@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
                          npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                          npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                          npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform
                          npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy
                          npm ERR! extraneous: babel-plugin-macros@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-macros
                          npm ERR! extraneous: babel-plugin-preval@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-preval
                          npm ERR! extraneous: browserslist@4.23.0 /opt/iobroker/node_modules/browserslist
                          npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform
                          npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                          npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001600 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite
                          npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                          npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
                          npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir
                          npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map
                          npm ERR! extraneous: cosmiconfig@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                          npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions
                          npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.717 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium
                          npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                          npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error
                          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                          npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                          npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir
                          npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                          npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries
                          npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync
                          npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type
                          npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
                          npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha
                          npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper
                          npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                          npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                          npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                          npm ERR! extraneous: iobroker.lovelace@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace
                          npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                          npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                          npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage
                          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook
                          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument
                          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo
                          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report
                          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                          npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports
                          npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                          npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
                          npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                          npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect
                          npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress
                          npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                          npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep
                          npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload
                          npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases
                          npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba
                          npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc
                          npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash
                          npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                          npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                          npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                          npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                          npm ERR! extraneous: pinyin@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pinyin
                          npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                          npm ERR! extraneous: preval.macro@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/preval.macro
                          npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn
                          npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo
                          npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                          npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/resolve
                          npm ERR! extraneous: segmentit@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/segmentit
                          npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap
                          npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                          npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                          npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                          npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude
                          npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
                          npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng
                          npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                          npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                          npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db
                          npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                          npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
                          npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                          npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache
                          npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                          npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist
                          npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                          npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                          npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                          npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse
                          npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                          npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
                          npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from
                          npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                          npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map
                          npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid
                          npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir
                          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api
                          npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/brace-expansion
                          npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui
                          npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/glob
                          npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/minimatch
                          npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map
                          npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi
                          npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n
                          npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser
                          npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs
                          npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/brace-expansion
                          npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/glob
                          npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/minimatch
                          npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_53_33_337Z-debug-0.log
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          iobroker is not running on this host.
                          No iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Core adapters versions
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : pivpn                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pivpn                                    -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pivpn                                    - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.9
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : pivpn                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : pivpn                                    - disabled
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pivpn                                    -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : pivpn                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : pivpn                                    -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : pivpn                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.10, installed 1.1.10
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                          Objects and States
                          Objects:        2301
                          States:         1682
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 1
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      422/rsyslogd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        13080      525/redis-server 12
                          tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15504      722/unbound
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        3847       766/pihole-FTL
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3615       548/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14861      740/influxd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15578      840/lighttpd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3853       766/pihole-FTL
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15505      722/unbound
                          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        3854       766/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          14588      422/rsyslogd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        3955       882/grafana
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15628      740/influxd
                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        13081      525/redis-server 12
                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        3849       766/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3617       548/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15579      840/lighttpd
                          udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          14583      422/rsyslogd
                          udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          13230      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        3846       766/pihole-FTL
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13101      736/dhcpcd
                          udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          15503      722/unbound
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      352/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           108        12902      352/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::48490                :::*                                108        12903      352/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          14584      422/rsyslogd
                          udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          13231      -
                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        3848       766/pihole-FTL
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      352/avahi-daemon: r
                          2024-03-27 02:36:19.517  - info: telegram.0 (2095) terminating
                          2024-03-27 02:36:19.523  - info: sonoff.0 (2205) terminating
                          2024-03-27 02:36:19.525  - info: telegram.0 (2095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-03-27 02:36:19.526  - info: sonoff.0 (2205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-03-27 02:36:19.539  - info: iqontrol.0 (2288) terminating
                          2024-03-27 02:36:19.555  - info: admin.0 (2025) terminating
                          2024-03-27 02:36:19.565  - info: javascript.0 (2051) terminating
                          2024-03-27 02:36:19.666  - info: host.pivpn instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:19.810  - info: host.pivpn instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:19.812  - info: host.pivpn instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:19.813  - info: host.pivpn instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:19.815  - info: host.pivpn instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:19.816  - info: host.pivpn instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:19.818  - info: host.pivpn instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:19.839  - info: host.pivpn instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:19.887  - info: host.pivpn instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:19.889  - info: host.pivpn instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:19.890  - info: host.pivpn instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:20.066  - info: host.pivpn instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:20.079  - info: host.pivpn instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:22.012  - info: tuya.0 (2150) terminating
                          2024-03-27 02:36:22.013  - info: tuya.0 (2150) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-03-27 02:36:22.551  - info: host.pivpn instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 02:36:22.552  - info: host.pivpn All instances are stopped.
                          2024-03-27 02:36:22.706  - info: host.pivpn terminated
                          ============ Mark until here for C&P ===========
                          Danach wie empfohlen npm Log
                          pi@pivpn:~/.npm/_logs $ cat 2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                          1 info using npm@10.2.4
                          2 info using node@v18.19.1
                          3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                          4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                          6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                          7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                          8 timing config:load:env Completed in 1ms
                          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                          10 timing config:load:project Completed in 6ms
                          11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 0ms
                          12 timing config:load:user Completed in 1ms
                          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                          14 timing config:load:global Completed in 0ms
                          15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                          16 timing config:load Completed in 28ms
                          17 timing npm:load:configload Completed in 29ms
                          18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                          19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                          20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                          21 verbose title npm exec
                          22 verbose argv "exec" "--version"
                          23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                          24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                          25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-
                          26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                          27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
                          28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                          29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                          30 timing npm:load Completed in 118ms
                          31 verbose exit 0
                          32 timing npm Completed in 137ms
                          33 info ok
                          Danach IOB fix
                          keine Änderung, iob Läuft, Instanz tapo.0 fehlt
                          Soll ich ein restore auf einen früheren Status machen oder lässt sich das beheben?
                          LG Gerhard
                          nodejs v20.19.4
                          npm 10.8.2
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          admin: 7.6.17
                          javascript: 8.9.2
                          • M maximinus
                            @duffy
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         42M         57M
                                     1849 M total memory
                                      666 M used memory
                                      288 M active memory
                                      417 M free memory
                                      123 M buffer memory
                                      641 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       42 M used swap
                                       57 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.6G    /var/
                            1.6G    /var/log
                            540M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        2301
                            States:         1682
                            Pending Updates: 1
                            31 verbose exit 0
                            33 info ok
                            Danach IOB fix
                            LG Gerhard
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
                            Die musst Du auch noch hinzufügen, da Du nur den Adapter installiert hast:
                            (unter Adapter)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              (unter Adapter)
                              maximinus
                              @djmarc75
                              Ich blicke da leider nicht durch. Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
                              Wenn ich unter Adapter den TAPO aufrufe um das "+" zu drücken, stehen nur die Versionen 0.0.2 bis 0.0.8 zur Verfügung, es soll aber 0.2.9 sein.
                              In der iob diag erscheint unter installierte Adapter tapo 0.0.8 auf, obwohl ich den doch zuvor entfernt hatte (die Angabe oben dass ich 0.0.2 entfernt hätte war falsch, es war 0.0.8)
                              Gerhard
                              nodejs v20.19.4
                              npm 10.8.2
                              Objects type: jsonl
                              States type: redis
                              admin: 7.6.17
                              javascript: 8.9.2
                              DJMarc75D DuffyD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M maximinus
                                @djmarc75
                                Gerhard
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @maximinus
                                Dann stelle KURZ Dein Repository auf Beta um, installiere die aktuelle Version vom Tapo und stelle bitte das Repository gleich danach auf Stable zurück.
                                • M maximinus
                                  @djmarc75
                                  Gerhard
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Da bin ich auch immer von ausgegangen und bin beim simple-api auch schon drüber gestolpert.
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @maximinus
                                    Du steht im falschen Verzeichnis.
                                    Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
                                    Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen...
                                      @maximinus
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Meine letzte Installation von Tapo hatte ich über "stable" gemacht aber inzwischen wieder gelöscht da es nicht funktioniert hatte.
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • M maximinus
                                        @djmarc75
                                        Gerhard
                                        Nicht bei GitHub-Installationen.
                                        Und nur, wenn man dem Kram nicht im Home des Users 'pi' installiert sondern im richtigen Verzeichnis.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Man lernt nie aus.
                                          Ich habe aber trotzdem noch eine Frage dazu.
                                          Den simple-api Adapter hatte ich auch über Stable installiert und trotzdem musste ich erst auf das "+" klicken um eine Instanz zu bekommen.
                                          Aber das soll es dann auch zu dem simple-api gewesen sein will nicht vom Thema ablenken, sorry.
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
