  3. Einsteigerfragen
  4. Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
    5.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M maximinus
    Ich hatte ursprünglich APP-Email und App Passwort eingetragen, sowie KameraStream Benutzer und Passwort eingetragen MFA Code blieb leer.
    Da wurde er nur gelb. Dann musste ich in den Objekten die lokale ip Adresse eintragen
    Erst als ich in der App die 2FA Anmeldung aktivierte und einen Code erhalten habe und diesen in das MFA Feld eingetragen hatte wurde er grün .
    Danach bin ich einer Anregung in einem Forum gefolgt und habe die 2FA Anmeldung in der App wieder ausgeschaltet. Seither wird er bei Aktivierung sofort grün.
    Er liefert aber alle Minuten diesen error wegen fehlendem Cloud Passwort und liefert auch keine auswertbaren Daten nur die Stammdaten der Kamera. Voresrst für mich daher nicht verwendbar.
    Die oben formulierte Anfrage habe ich auch bei Github gepostet bisher aber noch keine Antwort bekommen.
    Gerhard
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Wenn der Adapter nicht funktioniert, rege ich an ein Issue im repo zu erstellen damit sich das der Maintainer ansehen kann.
    https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • M maximinus
      Gerhard
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @maximinus
      Danke für dein Rückmeldung dann werde ich da auch mal mein Glück versuchen.
      VG Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • mcm1957M mcm1957
        maximinus
        @mcm57
        Danke für den Hinweis. Hatte ich gemacht und den Hinweis erhalten man müsse nur alle Anmeldedaten in der Instanz eintragen. Da ich das ja gemacht hatte und trotzdem die Fehlermeldung kommt, vermute ich dass die volle Funktion des Adapters nur mit Cloud-Anbindung zur Verfügung steht. Die Bestätigung hiezu ist noch ausständig.
        Gerhard
        RasPi 4 4GB bookworm
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        js-controller: 7.0.6
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maximinus
          @mcm57
          Gerhard
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          @maximinus
          Nach meinen Recherchen ist die Cloude aber kostenpflichtig das wäre es mir pers. dann nicht Wert. Interessant wäre es trotzdem ob für den Adapter die Cloude notwendig ist.
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @maximinus
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @duffy
            Wenn hier keine Antwort kommt, dann rate ich dazu ein Issue mit dieser Fragestellung im Adapterrepository zu erstellen und zusätzlich diesen Punkt in der Doku / README.md zu dokumentieren. Mache Dinge sind für den Dev sonnklar - nur wenn user explizit fragen wird ev klar dass eine Info / Doku fehlt.
            • M maximinus
              @mcm57
              Gerhard
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @maximinus
              Ich bin wohl mal wieder der Blinde unter den super Sehenden.
              Wie muss ich folgenden Hifetext umsetzen?
              Die Tapo Mail und Passwort eingeben. (Bring ich noch hin)
              Es werden die Geräte via Cloud abgerufen, aber lokal gesteuert. (Hmm)
              Wenn die IP nicht gefunden wird muss sie manuell unter tapo.0.id.ip gesetzt werden.
              Das ist nun die Frage, wie geht das? Ich vermute mal das ich das über die Konsole machen muss, nur wie?
              In den Objekten und Instanzen finde ich mal keine Möglichkeit eine ip einzutragen und was ist mit id gemeint?
              Gruss der Blinde aka Duffy
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @maximinus
                maximinus
                zuerst hatte ich auch keine Objekte im Baum. Nachdem das mit dem MFA erledigt war, kamen die Objekte aber IP war leer.Tapo.jpg
                Gerhard
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                • M maximinus
                  Gerhard
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @maximinus
                  Hallo maximus,
                  die 2 Faktor Authentifizierung habe ich eingeschaltet. Wenn ich mich auf meinem Ipad einlogge kommt auch auf dem iphone ein entsprechender MFA Code um diesen im ipad einzugeben. Das ipad funktioniert dann auch.
                  Aber wie bekomme ich so eine Code für den iob?
                  Mail und PW habe ich in den Adapter eingetragen und gespeichert und neu gestartet. Es kommt aber kein Code auf das Handy.
                  Kannst mir das bitte noch verraten?
                  Eine keine Beschreibung auf Github hätte bestimmt nicht geschadete ;-) ; hoffentlich lohnt sich der Aufwand auch wenn schon zum Begin nichts funktioniert 😥
                  Gruß Duffy
                  Edit: nach der Deinstallation und Neuinstalkation des Adapters mit erneuter Eingabe der Zugangsdaten bekam ich auch einen Code auf das Handy.
                  Ich werde aber auch großzügig mit Fehlermeldungen bedacht.
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:23:10.904	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:23:00.950	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:50.899	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:40.871	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:30.745	info	Wait for connections
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:30.644	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:30.333	warn	No stream username or password. No motion detection available
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:30.332	info	Init device 8021CA8CC4C387AB31636CB5BF621BBC21FBCFED type C200 with ip 192.168.178.108
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:30.067	info	Found 1 devices
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:29.856	info	Login succesfull
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:29.139	info	Login tp TAPO App
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:28.999	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:17.535	info	terminating
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:17.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:17.031	info	terminating
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:17.029	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:22:08.186	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:21:58.187	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                  tapo.0
                  2024-03-13 18:21:48.188	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    maximinus
                    @duffy
                    Leider habe ich die einzelnen Schritte bei der Installation das Adapters nicht mitprotokolliert. An das woran ich mich erinnere habe ich zuvor schon gepostet. Ich hatte zuerst Probleme überhaupt herauszufinden was MFA Code bedeutet und dann irgendwo gefunden dass es 2FA meint, Ich habe dann den gleichen Code vom Telefon dort eingetragen und es ging. Später habe ich die 2FA in der App wieder deaktiviert. Das wars. Auf die Anfrage bei Github ob der Adapter ohne Cloud überhaupt funktioniert ist bis heute keine Antwort gekommen. (https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/35).
                    Aktueller Stand: er lässt sich einschalten, bringt laufend die Fehlermeldung wegen der Cloud und hat keine sinnvoll auswertbaren Datenpunkte.
                    Gerhard
                    nodejs v20.19.4
                    npm 10.8.2
                    Objects type: jsonl
                    States type: redis
                    admin: 7.6.17
                    javascript: 8.9.2
                    • M maximinus
                      @duffy
                      Gerhard
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @maximinus
                      Dem kann ich mir nur anschließen.
                      Vielleicht kommt ja noch eine Antwort auf Github ansonsten trenne ich mich halt wieder von dem Adapter.
                      Meine Hoffnung war ja das ich die Camera ohne Cloud bzw. Chinesische Unterstützung steuern kann aber selbst das geht aus der Beschreibung ja nicht hervor.
                      Schade.
                      VG Duffy
                      Node.js: v22.23.1
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @maximinus
                        Schade.
                        VG Duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @maximinus
                        Hi maximinus,
                        Ich habe gesehen das du über github eine Antwort bekommen hast.
                        Bist du damit weiter gekommen?
                        Gruss Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @maximinus
                          Hi maximinus,
                          Gruss Duffy
                          maximinus
                          @duffy
                          Hallo, ich hatte das aus den Augen verloren. Wegen der Fehlermeldungen hatte ich den Adapter wieder gelöscht. Eben nochmals installiert. Leider das gleiche Ergebnis. Positiv ist zu vermerken, dass er die Bewegung meldet. motionEvent geht kurzzeitig auf true. Ich habe das Fehlerprotokoll auf Github gepostet, Vielleicht findet sich da eine Lösung.
                          Gerhard
                          nodejs v20.19.4
                          npm 10.8.2
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          admin: 7.6.17
                          javascript: 8.9.2
                          • M maximinus
                            @duffy
                            Gerhard
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @maximinus
                            Danke für deine Antwort, dann werde ich das mal weiter verfolgen.
                            So wirklich hilfreich war die Antwort auf Github für mich ehrlich gesagt nicht.
                            Viele Grüße Duffy
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @maximinus
                              Viele Grüße Duffy
                              maximinus
                              @duffy
                              Nachdem der Adapterentwickler auf Github empfohlen hatte die Version 0.2.9 zu verwenden, diese aber im ioBroker nicht zur Verfügung stand, habe ich nachdem ich die Version 0.0.2 über den Instanzentab entfernt hatte, mit npm install iobroker.tapo installiert.
                              Da nach einem Restart die Instanz tapo.0 nicht aufschien, mit sudo systemctl restart iobroker.service ohne Erfolg aktualisiert.
                              Darnach iobroker diag mit diesem Ergebnis
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: pivpn
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               02:53:26 up 12:43,  1 user,  load average: 0.15, 0.11, 0.31
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2024-03-27 02:53:26 WET
                                         Universal time: Wed 2024-03-27 02:53:26 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            1.8G        666M        417M        3.0M        765M        1.1G
                              Swap:            99M         42M         57M
                              Total:          1.9G        709M        474M
                                       1849 M total memory
                                        666 M used memory
                                        288 M active memory
                                        931 M inactive memory
                                        417 M free memory
                                        123 M buffer memory
                                        641 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         42 M used swap
                                         57 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * hciuart.service  loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
                              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                              2 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  9.1G   19G  33% /
                              devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     925M  1.6M  924M   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                              [Tue Mar 26 14:10:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd727156-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
                              [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                              [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                              [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Mar 26 14:10:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Tue Mar 26 14:10:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.6G    /var/
                              1.6G    /var/log
                              1.3G    /var/log/journal/8f8800bc2dd742ba810579339a904aaf
                              540M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.2G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              134M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                              /usr/bin/node           v18.19.1
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.20.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               *** 18.19.1-1nodesource1 500
                                   18.19.0-1nodesource1 500
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping
                              npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                              npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data
                              npm ERR! extraneous: @babel/core@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core
                              npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option
                              npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers
                              npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                              npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
                              npm ERR! extraneous: @babel/template@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
                              npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
                              npm ERR! extraneous: @babel/types@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
                              npm ERR! extraneous: @emnapi/core@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
                              npm ERR! extraneous: @emnapi/runtime@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/runtime
                              npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                              npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema
                              npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                              npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                              npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array
                              npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                              npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.25 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                              npm ERR! extraneous: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                              npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba
                              npm ERR! extraneous: @tybys/wasm-util@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
                              npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                              npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                              npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform
                              npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy
                              npm ERR! extraneous: babel-plugin-macros@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-macros
                              npm ERR! extraneous: babel-plugin-preval@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-preval
                              npm ERR! extraneous: browserslist@4.23.0 /opt/iobroker/node_modules/browserslist
                              npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform
                              npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                              npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001600 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite
                              npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                              npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
                              npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir
                              npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map
                              npm ERR! extraneous: cosmiconfig@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                              npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions
                              npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.717 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium
                              npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                              npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error
                              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                              npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                              npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir
                              npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                              npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries
                              npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync
                              npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type
                              npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
                              npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha
                              npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper
                              npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                              npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                              npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                              npm ERR! extraneous: iobroker.lovelace@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace
                              npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                              npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                              npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                              npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage
                              npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook
                              npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument
                              npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo
                              npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report
                              npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                              npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports
                              npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                              npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
                              npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                              npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect
                              npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress
                              npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                              npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep
                              npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload
                              npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases
                              npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba
                              npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc
                              npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash
                              npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                              npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                              npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                              npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                              npm ERR! extraneous: pinyin@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pinyin
                              npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                              npm ERR! extraneous: preval.macro@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/preval.macro
                              npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn
                              npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo
                              npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                              npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/resolve
                              npm ERR! extraneous: segmentit@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/segmentit
                              npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap
                              npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                              npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                              npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                              npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude
                              npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
                              npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng
                              npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                              npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                              npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db
                              npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                              npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
                              npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug
                              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms
                              npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                              npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache
                              npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                              npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist
                              npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                              npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                              npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                              npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug
                              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms
                              npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse
                              npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                              npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                              npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
                              npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from
                              npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                              npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map
                              npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid
                              npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir
                              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug
                              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms
                              npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api
                              npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/brace-expansion
                              npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui
                              npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/glob
                              npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/minimatch
                              npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map
                              npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi
                              npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n
                              npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser
                              npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs
                              npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/brace-expansion
                              npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/glob
                              npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/minimatch
                              npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_53_33_337Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              iobroker is not running on this host.
                              No iobroker host is running.
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Core adapters versions
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : pivpn                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pivpn                                    -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pivpn                                    - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.9
                                system.adapter.node-red.0               : node-red              : pivpn                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.parser.0                 : parser                : pivpn                                    - disabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pivpn                                    -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : pivpn                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : pivpn                                    -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : pivpn                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                              Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.10, installed 1.1.10
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                              Objects and States
                              Objects:        2301
                              States:         1682
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 1
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      422/rsyslogd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        13080      525/redis-server 12
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15504      722/unbound
                              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        3847       766/pihole-FTL
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3615       548/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14861      740/influxd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15578      840/lighttpd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3853       766/pihole-FTL
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15505      722/unbound
                              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        3854       766/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          14588      422/rsyslogd
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        3955       882/grafana
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15628      740/influxd
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        13081      525/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        3849       766/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3617       548/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15579      840/lighttpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          14583      422/rsyslogd
                              udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          13230      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        3846       766/pihole-FTL
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13101      736/dhcpcd
                              udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          15503      722/unbound
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      352/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           108        12902      352/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::48490                :::*                                108        12903      352/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          14584      422/rsyslogd
                              udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          13231      -
                              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        3848       766/pihole-FTL
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      352/avahi-daemon: r
                              2024-03-27 02:36:19.517  - info: telegram.0 (2095) terminating
                              2024-03-27 02:36:19.523  - info: sonoff.0 (2205) terminating
                              2024-03-27 02:36:19.525  - info: telegram.0 (2095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-03-27 02:36:19.526  - info: sonoff.0 (2205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-03-27 02:36:19.539  - info: iqontrol.0 (2288) terminating
                              2024-03-27 02:36:19.555  - info: admin.0 (2025) terminating
                              2024-03-27 02:36:19.565  - info: javascript.0 (2051) terminating
                              2024-03-27 02:36:19.666  - info: host.pivpn instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:19.810  - info: host.pivpn instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:19.812  - info: host.pivpn instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:19.813  - info: host.pivpn instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:19.815  - info: host.pivpn instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:19.816  - info: host.pivpn instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:19.818  - info: host.pivpn instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:19.839  - info: host.pivpn instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:19.887  - info: host.pivpn instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:19.889  - info: host.pivpn instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:19.890  - info: host.pivpn instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:20.066  - info: host.pivpn instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:20.079  - info: host.pivpn instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:22.012  - info: tuya.0 (2150) terminating
                              2024-03-27 02:36:22.013  - info: tuya.0 (2150) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-03-27 02:36:22.551  - info: host.pivpn instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-03-27 02:36:22.552  - info: host.pivpn All instances are stopped.
                              2024-03-27 02:36:22.706  - info: host.pivpn terminated
                              ============ Mark until here for C&P ===========
                              Danach wie empfohlen npm Log
                              pi@pivpn:~/.npm/_logs $ cat 2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                              1 info using npm@10.2.4
                              2 info using node@v18.19.1
                              3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                              4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                              6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                              7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                              8 timing config:load:env Completed in 1ms
                              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                              10 timing config:load:project Completed in 6ms
                              11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 0ms
                              12 timing config:load:user Completed in 1ms
                              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                              14 timing config:load:global Completed in 0ms
                              15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                              16 timing config:load Completed in 28ms
                              17 timing npm:load:configload Completed in 29ms
                              18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                              19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                              20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                              21 verbose title npm exec
                              22 verbose argv "exec" "--version"
                              23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                              24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                              25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-
                              26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                              27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
                              28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                              29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                              30 timing npm:load Completed in 118ms
                              31 verbose exit 0
                              32 timing npm Completed in 137ms
                              33 info ok
                              Danach IOB fix
                              keine Änderung, iob Läuft, Instanz tapo.0 fehlt
                              Soll ich ein restore auf einen früheren Status machen oder lässt sich das beheben?
                              LG Gerhard
                              nodejs v20.19.4
                              npm 10.8.2
                              Objects type: jsonl
                              States type: redis
                              admin: 7.6.17
                              javascript: 8.9.2
                              • M maximinus
                                @duffy
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         42M         57M
                                         1849 M total memory
                                          666 M used memory
                                          288 M active memory
                                          417 M free memory
                                          123 M buffer memory
                                          641 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           42 M used swap
                                           57 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                1.6G    /var/log
                                540M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        2301
                                States:         1682
                                Pending Updates: 1
                                31 verbose exit 0
                                33 info ok
                                Danach IOB fix
                                LG Gerhard
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
                                Die musst Du auch noch hinzufügen, da Du nur den Adapter installiert hast:
                                (unter Adapter)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  (unter Adapter)
                                  maximinus
                                  @djmarc75
                                  Ich blicke da leider nicht durch. Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
                                  Wenn ich unter Adapter den TAPO aufrufe um das "+" zu drücken, stehen nur die Versionen 0.0.2 bis 0.0.8 zur Verfügung, es soll aber 0.2.9 sein.
                                  In der iob diag erscheint unter installierte Adapter tapo 0.0.8 auf, obwohl ich den doch zuvor entfernt hatte (die Angabe oben dass ich 0.0.2 entfernt hätte war falsch, es war 0.0.8)
                                  Gerhard
                                  nodejs v20.19.4
                                  npm 10.8.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: redis
                                  admin: 7.6.17
                                  javascript: 8.9.2
                                  DJMarc75D DuffyD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M maximinus
                                    @djmarc75
                                    Gerhard
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @maximinus
                                    Dann stelle KURZ Dein Repository auf Beta um, installiere die aktuelle Version vom Tapo und stelle bitte das Repository gleich danach auf Stable zurück.
                                    • M maximinus
                                      @djmarc75
                                      Gerhard
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Da bin ich auch immer von ausgegangen und bin beim simple-api auch schon drüber gestolpert.
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @maximinus
                                        Du steht im falschen Verzeichnis.
                                        Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
                                        Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen...
                                          @maximinus
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Meine letzte Installation von Tapo hatte ich über "stable" gemacht aber inzwischen wieder gelöscht da es nicht funktioniert hatte.
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
