  3. Einsteigerfragen
  4. Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
    5.4k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    maximinus
    schrieb am zuletzt editiert von maximinus
    Ich habe eine TAPO C200. Die meldet mir zwar im Echo Show jede Bewegung aber ich bringe es nicht hin auch automatsch das Bild anzuzeigen.
    Da wollte ich das im ioBroker realisieren. Der tapo Adapter ist jetzt grün aber es kommen laufende Fehlermeldungen
    "Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password"
    Wie kann ich das abschalten? Ich habe keine Cloud.
    Weiters finde ich in Objects nur statische Datenpunkte der Kamera, keine über die man mit der Kamera kommunizieren oder die Bewegungsmeldung abfragen könnte.
    Wenn ich mir die Forenbeiträge durchlese sollte das aber irgendwie gehen.
    LG Gerhard
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maximinus
      LG Gerhard
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @maximinus
      Wie hast du den Adapter grün bekommen?
      Passwort und mail eingegeben die man auch für die App verwendet?
      Ich wollte auch die c200 in den iob bringen, bisher aber erfolglos. Ich habe aber auch keine cloud Anbindung kann das daran liegen?
      Viele Grüße Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        maximinus
        Ich hatte ursprünglich APP-Email und App Passwort eingetragen, sowie KameraStream Benutzer und Passwort eingetragen MFA Code blieb leer.
        Da wurde er nur gelb. Dann musste ich in den Objekten die lokale ip Adresse eintragen
        Erst als ich in der App die 2FA Anmeldung aktivierte und einen Code erhalten habe und diesen in das MFA Feld eingetragen hatte wurde er grün .
        Danach bin ich einer Anregung in einem Forum gefolgt und habe die 2FA Anmeldung in der App wieder ausgeschaltet. Seither wird er bei Aktivierung sofort grün.
        Er liefert aber alle Minuten diesen error wegen fehlendem Cloud Passwort und liefert auch keine auswertbaren Daten nur die Stammdaten der Kamera. Voresrst für mich daher nicht verwendbar.
        Die oben formulierte Anfrage habe ich auch bei Github gepostet bisher aber noch keine Antwort bekommen.
        Gerhard
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        mcm1957M DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maximinus
          Gerhard
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Wenn der Adapter nicht funktioniert, rege ich an ein Issue im repo zu erstellen damit sich das der Maintainer ansehen kann.
          https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • M maximinus
            Gerhard
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @maximinus
            Danke für dein Rückmeldung dann werde ich da auch mal mein Glück versuchen.
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • mcm1957M mcm1957
              maximinus
              @mcm57
              Danke für den Hinweis. Hatte ich gemacht und den Hinweis erhalten man müsse nur alle Anmeldedaten in der Instanz eintragen. Da ich das ja gemacht hatte und trotzdem die Fehlermeldung kommt, vermute ich dass die volle Funktion des Adapters nur mit Cloud-Anbindung zur Verfügung steht. Die Bestätigung hiezu ist noch ausständig.
              Gerhard
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • M maximinus
                @mcm57
                Gerhard
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                @maximinus
                Nach meinen Recherchen ist die Cloude aber kostenpflichtig das wäre es mir pers. dann nicht Wert. Interessant wäre es trotzdem ob für den Adapter die Cloude notwendig ist.
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @maximinus
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @duffy
                  Wenn hier keine Antwort kommt, dann rate ich dazu ein Issue mit dieser Fragestellung im Adapterrepository zu erstellen und zusätzlich diesen Punkt in der Doku / README.md zu dokumentieren. Mache Dinge sind für den Dev sonnklar - nur wenn user explizit fragen wird ev klar dass eine Info / Doku fehlt.
                  • M maximinus
                    @mcm57
                    Gerhard
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @maximinus
                    Ich bin wohl mal wieder der Blinde unter den super Sehenden.
                    Wie muss ich folgenden Hifetext umsetzen?
                    Die Tapo Mail und Passwort eingeben. (Bring ich noch hin)
                    Es werden die Geräte via Cloud abgerufen, aber lokal gesteuert. (Hmm)
                    Wenn die IP nicht gefunden wird muss sie manuell unter tapo.0.id.ip gesetzt werden.
                    Das ist nun die Frage, wie geht das? Ich vermute mal das ich das über die Konsole machen muss, nur wie?
                    In den Objekten und Instanzen finde ich mal keine Möglichkeit eine ip einzutragen und was ist mit id gemeint?
                    Gruss der Blinde aka Duffy
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @maximinus
                      maximinus
                      zuerst hatte ich auch keine Objekte im Baum. Nachdem das mit dem MFA erledigt war, kamen die Objekte aber IP war leer.Tapo.jpg
                      Gerhard
                      nodejs v20.19.4
                      npm 10.8.2
                      Objects type: jsonl
                      States type: redis
                      admin: 7.6.17
                      javascript: 8.9.2
                      • M maximinus
                        Gerhard
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @maximinus
                        Hallo maximus,
                        die 2 Faktor Authentifizierung habe ich eingeschaltet. Wenn ich mich auf meinem Ipad einlogge kommt auch auf dem iphone ein entsprechender MFA Code um diesen im ipad einzugeben. Das ipad funktioniert dann auch.
                        Aber wie bekomme ich so eine Code für den iob?
                        Mail und PW habe ich in den Adapter eingetragen und gespeichert und neu gestartet. Es kommt aber kein Code auf das Handy.
                        Kannst mir das bitte noch verraten?
                        Eine keine Beschreibung auf Github hätte bestimmt nicht geschadete ;-) ; hoffentlich lohnt sich der Aufwand auch wenn schon zum Begin nichts funktioniert 😥
                        Gruß Duffy
                        Edit: nach der Deinstallation und Neuinstalkation des Adapters mit erneuter Eingabe der Zugangsdaten bekam ich auch einen Code auf das Handy.
                        Ich werde aber auch großzügig mit Fehlermeldungen bedacht.
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:23:10.904	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:23:00.950	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:50.899	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:40.871	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:30.745	info	Wait for connections
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:30.644	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:30.333	warn	No stream username or password. No motion detection available
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:30.332	info	Init device 8021CA8CC4C387AB31636CB5BF621BBC21FBCFED type C200 with ip 192.168.178.108
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:30.067	info	Found 1 devices
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:29.856	info	Login succesfull
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:29.139	info	Login tp TAPO App
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:28.999	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:17.535	info	terminating
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:17.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:17.031	info	terminating
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:17.029	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:22:08.186	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:21:58.187	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                        tapo.0
                        2024-03-13 18:21:48.188	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          maximinus
                          @duffy
                          Leider habe ich die einzelnen Schritte bei der Installation das Adapters nicht mitprotokolliert. An das woran ich mich erinnere habe ich zuvor schon gepostet. Ich hatte zuerst Probleme überhaupt herauszufinden was MFA Code bedeutet und dann irgendwo gefunden dass es 2FA meint, Ich habe dann den gleichen Code vom Telefon dort eingetragen und es ging. Später habe ich die 2FA in der App wieder deaktiviert. Das wars. Auf die Anfrage bei Github ob der Adapter ohne Cloud überhaupt funktioniert ist bis heute keine Antwort gekommen. (https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/35).
                          Aktueller Stand: er lässt sich einschalten, bringt laufend die Fehlermeldung wegen der Cloud und hat keine sinnvoll auswertbaren Datenpunkte.
                          Gerhard
                          nodejs v20.19.4
                          npm 10.8.2
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          admin: 7.6.17
                          javascript: 8.9.2
                          • M maximinus
                            @duffy
                            Gerhard
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @maximinus
                            Dem kann ich mir nur anschließen.
                            Vielleicht kommt ja noch eine Antwort auf Github ansonsten trenne ich mich halt wieder von dem Adapter.
                            Meine Hoffnung war ja das ich die Camera ohne Cloud bzw. Chinesische Unterstützung steuern kann aber selbst das geht aus der Beschreibung ja nicht hervor.
                            Schade.
                            VG Duffy
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @maximinus
                              Schade.
                              VG Duffy
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @maximinus
                              Hi maximinus,
                              Ich habe gesehen das du über github eine Antwort bekommen hast.
                              Bist du damit weiter gekommen?
                              Gruss Duffy
                              Node.js: v22.23.1
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @maximinus
                                Hi maximinus,
                                Gruss Duffy
                                maximinus
                                @duffy
                                Hallo, ich hatte das aus den Augen verloren. Wegen der Fehlermeldungen hatte ich den Adapter wieder gelöscht. Eben nochmals installiert. Leider das gleiche Ergebnis. Positiv ist zu vermerken, dass er die Bewegung meldet. motionEvent geht kurzzeitig auf true. Ich habe das Fehlerprotokoll auf Github gepostet, Vielleicht findet sich da eine Lösung.
                                Gerhard
                                nodejs v20.19.4
                                npm 10.8.2
                                Objects type: jsonl
                                States type: redis
                                admin: 7.6.17
                                javascript: 8.9.2
                                • M maximinus
                                  @duffy
                                  Gerhard
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @maximinus
                                  Danke für deine Antwort, dann werde ich das mal weiter verfolgen.
                                  So wirklich hilfreich war die Antwort auf Github für mich ehrlich gesagt nicht.
                                  Viele Grüße Duffy
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @maximinus
                                    Viele Grüße Duffy
                                    maximinus
                                    @duffy
                                    Nachdem der Adapterentwickler auf Github empfohlen hatte die Version 0.2.9 zu verwenden, diese aber im ioBroker nicht zur Verfügung stand, habe ich nachdem ich die Version 0.0.2 über den Instanzentab entfernt hatte, mit npm install iobroker.tapo installiert.
                                    Da nach einem Restart die Instanz tapo.0 nicht aufschien, mit sudo systemctl restart iobroker.service ohne Erfolg aktualisiert.
                                    Darnach iobroker diag mit diesem Ergebnis
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: pivpn
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     02:53:26 up 12:43,  1 user,  load average: 0.15, 0.11, 0.31
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2024-03-27 02:53:26 WET
                                               Universal time: Wed 2024-03-27 02:53:26 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                    Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            1.8G        666M        417M        3.0M        765M        1.1G
                                    Swap:            99M         42M         57M
                                    Total:          1.9G        709M        474M
                                             1849 M total memory
                                              666 M used memory
                                              288 M active memory
                                              931 M inactive memory
                                              417 M free memory
                                              123 M buffer memory
                                              641 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               42 M used swap
                                               57 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * hciuart.service  loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
                                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                    2 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  9.1G   19G  33% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     925M  1.6M  924M   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                                    [Tue Mar 26 14:10:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd727156-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
                                    [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                                    [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Mar 26 14:10:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Tue Mar 26 14:10:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    1.6G    /var/log
                                    1.3G    /var/log/journal/8f8800bc2dd742ba810579339a904aaf
                                    540M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    2.2G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    134M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                    /usr/bin/node           v18.19.1
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                         18.20.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                     *** 18.19.1-1nodesource1 500
                                         18.19.0-1nodesource1 500
                                         18.18.2-1nodesource1 500
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping
                                    npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                                    npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data
                                    npm ERR! extraneous: @babel/core@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core
                                    npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers
                                    npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                                    npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
                                    npm ERR! extraneous: @babel/template@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
                                    npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
                                    npm ERR! extraneous: @babel/types@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
                                    npm ERR! extraneous: @emnapi/core@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
                                    npm ERR! extraneous: @emnapi/runtime@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/runtime
                                    npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                                    npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema
                                    npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                                    npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                                    npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array
                                    npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                                    npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.25 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                                    npm ERR! extraneous: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                                    npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba
                                    npm ERR! extraneous: @tybys/wasm-util@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
                                    npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                                    npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                                    npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform
                                    npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy
                                    npm ERR! extraneous: babel-plugin-macros@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-macros
                                    npm ERR! extraneous: babel-plugin-preval@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-preval
                                    npm ERR! extraneous: browserslist@4.23.0 /opt/iobroker/node_modules/browserslist
                                    npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform
                                    npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                                    npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001600 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite
                                    npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                                    npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                    npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir
                                    npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map
                                    npm ERR! extraneous: cosmiconfig@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                                    npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions
                                    npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.717 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium
                                    npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                                    npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error
                                    npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                                    npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                                    npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir
                                    npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                                    npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries
                                    npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync
                                    npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type
                                    npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
                                    npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha
                                    npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper
                                    npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                                    npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                                    npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.lovelace@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                                    npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                                    npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports
                                    npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                                    npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
                                    npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                                    npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect
                                    npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress
                                    npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                                    npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep
                                    npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload
                                    npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases
                                    npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba
                                    npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc
                                    npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash
                                    npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                                    npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                                    npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                                    npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                                    npm ERR! extraneous: pinyin@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pinyin
                                    npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                                    npm ERR! extraneous: preval.macro@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/preval.macro
                                    npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn
                                    npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo
                                    npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                                    npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/resolve
                                    npm ERR! extraneous: segmentit@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/segmentit
                                    npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap
                                    npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                                    npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                                    npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                    npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude
                                    npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
                                    npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng
                                    npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                                    npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                                    npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db
                                    npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                                    npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
                                    npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug
                                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms
                                    npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                                    npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache
                                    npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                                    npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist
                                    npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                                    npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                                    npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                                    npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug
                                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms
                                    npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse
                                    npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                                    npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                                    npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
                                    npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from
                                    npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                                    npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map
                                    npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid
                                    npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir
                                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug
                                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms
                                    npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api
                                    npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/brace-expansion
                                    npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui
                                    npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/glob
                                    npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/minimatch
                                    npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map
                                    npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi
                                    npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n
                                    npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser
                                    npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs
                                    npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/brace-expansion
                                    npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/glob
                                    npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/minimatch
                                    npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_53_33_337Z-debug-0.log
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    No iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Core adapters versions
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : pivpn                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pivpn                                    -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pivpn                                    - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.9
                                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : pivpn                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.parser.0                 : parser                : pivpn                                    - disabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pivpn                                    -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : pivpn                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : pivpn                                    -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : pivpn                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.10, installed 1.1.10
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                    Objects and States
                                    Objects:        2301
                                    States:         1682
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 1
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      422/rsyslogd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        13080      525/redis-server 12
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15504      722/unbound
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        3847       766/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3615       548/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14861      740/influxd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15578      840/lighttpd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3853       766/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15505      722/unbound
                                    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        3854       766/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          14588      422/rsyslogd
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        3955       882/grafana
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15628      740/influxd
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        13081      525/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        3849       766/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3617       548/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15579      840/lighttpd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          14583      422/rsyslogd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          13230      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        3846       766/pihole-FTL
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13101      736/dhcpcd
                                    udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          15503      722/unbound
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      352/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           108        12902      352/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::48490                :::*                                108        12903      352/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          14584      422/rsyslogd
                                    udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          13231      -
                                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        3848       766/pihole-FTL
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      352/avahi-daemon: r
                                    2024-03-27 02:36:19.517  - info: telegram.0 (2095) terminating
                                    2024-03-27 02:36:19.523  - info: sonoff.0 (2205) terminating
                                    2024-03-27 02:36:19.525  - info: telegram.0 (2095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-03-27 02:36:19.526  - info: sonoff.0 (2205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-03-27 02:36:19.539  - info: iqontrol.0 (2288) terminating
                                    2024-03-27 02:36:19.555  - info: admin.0 (2025) terminating
                                    2024-03-27 02:36:19.565  - info: javascript.0 (2051) terminating
                                    2024-03-27 02:36:19.666  - info: host.pivpn instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:19.810  - info: host.pivpn instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:19.812  - info: host.pivpn instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:19.813  - info: host.pivpn instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:19.815  - info: host.pivpn instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:19.816  - info: host.pivpn instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:19.818  - info: host.pivpn instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:19.839  - info: host.pivpn instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:19.887  - info: host.pivpn instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:19.889  - info: host.pivpn instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:19.890  - info: host.pivpn instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:20.066  - info: host.pivpn instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:20.079  - info: host.pivpn instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:22.012  - info: tuya.0 (2150) terminating
                                    2024-03-27 02:36:22.013  - info: tuya.0 (2150) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-03-27 02:36:22.551  - info: host.pivpn instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-03-27 02:36:22.552  - info: host.pivpn All instances are stopped.
                                    2024-03-27 02:36:22.706  - info: host.pivpn terminated
                                    ============ Mark until here for C&P ===========
                                    Danach wie empfohlen npm Log
                                    pi@pivpn:~/.npm/_logs $ cat 2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                    1 info using npm@10.2.4
                                    2 info using node@v18.19.1
                                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                                    4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                                    6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                                    7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                                    8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                                    10 timing config:load:project Completed in 6ms
                                    11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 0ms
                                    12 timing config:load:user Completed in 1ms
                                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                    14 timing config:load:global Completed in 0ms
                                    15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                                    16 timing config:load Completed in 28ms
                                    17 timing npm:load:configload Completed in 29ms
                                    18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                                    19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                    20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                    21 verbose title npm exec
                                    22 verbose argv "exec" "--version"
                                    23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                                    24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                                    25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-
                                    26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                                    27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
                                    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                    30 timing npm:load Completed in 118ms
                                    31 verbose exit 0
                                    32 timing npm Completed in 137ms
                                    33 info ok
                                    Danach IOB fix
                                    keine Änderung, iob Läuft, Instanz tapo.0 fehlt
                                    Soll ich ein restore auf einen früheren Status machen oder lässt sich das beheben?
                                    LG Gerhard
                                    nodejs v20.19.4
                                    npm 10.8.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: redis
                                    admin: 7.6.17
                                    javascript: 8.9.2
                                    • M maximinus
                                      @duffy
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M         42M         57M
                                               1849 M total memory
                                                666 M used memory
                                                288 M active memory
                                                417 M free memory
                                                123 M buffer memory
                                                641 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 42 M used swap
                                                 57 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.6G    /var/
                                      1.6G    /var/log
                                      540M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      admin:          6.13.16
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        2301
                                      States:         1682
                                      Pending Updates: 1
                                      31 verbose exit 0
                                      33 info ok
                                      Danach IOB fix
                                      LG Gerhard
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
                                      Die musst Du auch noch hinzufügen, da Du nur den Adapter installiert hast:
                                      (unter Adapter)
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        (unter Adapter)
                                        maximinus
                                        @djmarc75
                                        Ich blicke da leider nicht durch. Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
                                        Wenn ich unter Adapter den TAPO aufrufe um das "+" zu drücken, stehen nur die Versionen 0.0.2 bis 0.0.8 zur Verfügung, es soll aber 0.2.9 sein.
                                        In der iob diag erscheint unter installierte Adapter tapo 0.0.8 auf, obwohl ich den doch zuvor entfernt hatte (die Angabe oben dass ich 0.0.2 entfernt hätte war falsch, es war 0.0.8)
                                        Gerhard
                                        nodejs v20.19.4
                                        npm 10.8.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: redis
                                        admin: 7.6.17
                                        javascript: 8.9.2
                                        DJMarc75D DuffyD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M maximinus
                                          @djmarc75
                                          Gerhard
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @maximinus
                                          Dann stelle KURZ Dein Repository auf Beta um, installiere die aktuelle Version vom Tapo und stelle bitte das Repository gleich danach auf Stable zurück.
