  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.4k Aufrufe 108 Beobachtet
    BF0911
    schrieb am zuletzt editiert von BF0911
    #529
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe einen Huawei SUN2000-4KTL-L1 in Betrieb. Die L1-Serie scheint ja kein Dongle mehr bei liegen zu haben, sondern dort ist das Wlan direkt im Wechselrichter verbaut.
    Hat es hier schon jemand mal geschafft, die L1 per Modbus TCP auszulesen ohne einen Dongle zu kaufen?
    • M marcelinho
      hat jemand in Verbindung mit dem Speicher Luna2000 die richtigen Werte hinbekommen ?„Daily Energy Yield“zeigt mir seit dem Speicher falsche Werte an. Die App stimmt nicht mit dem in NodeRed überein.
      Desweiteren kann mir jemand vielleicht helfen, wie ich dem Wechslrichter sage, wenn ich das Auto mit einer Wallbox laden möchte, dass er nicht die Batterie entläd? Habe eine Zappi Wallbox die Überschuss laden kann und möchte nicht dass Sie an die Batterie geht. Oder wenn möglich dann als Beispiel wenn Batterie zwischen 100% bis 70% kompensiere eine Wolke wenn nicht genug PV Energie kommt mit der Batterie wenn unter 70% beziehe Netzbezug. Vielleicht mit einem Blockly.
      Dankbar über jeden Tipp bzw. Hilfe.
      cksoft
      #530
      @marcelinho : Daily Energy Yield = Ausgabe des WR an AC.
      Energieertrag bei Huawei in der App = Daily Energy Yield + eingespeicherte kWh - ausgespeicherte kWh.
      • Christof LewandowskiC Christof Lewandowski
        @atifan
        Danke. Habs jetzt mit dem modbus-proxy "gelöst". Damit kann mein Solarmanager UND node-red Daten per ModbusTCP abgreifen.
        Gestern liefs zumindest noch, heute möchte Node-red den Flow nicht mehr starten...
        W Offline
        W Offline
        WolfgangK
        #531
        @christof-lewandowski
        Hallo Christof,
        ich versuche gerade ähnliches zu erreichen habe aber Probleme den Proxy ans Laufen zu bekommen.
        Der Proxy sagt ready, aber der NodeRed Zugriff meldet den Fehler : "Port not open".
        Wie hast du den Proxy in NodeRed konfiguriert ?
        • J Offline
          Joogibaer
          schrieb am zuletzt editiert von Joogibaer
          #532
          ich habe zum wiederholten male das Problem, dass zwar alles connected ist, aber keine Werte kommen. Lief fast ein Jahr ohne Komplikationen und nun immer mal wieder dieses Problem. Geändert an der Hardware wurde nichts.
          verstehe leider nicht, warum es auf einmal nicht mehr gehen soll....
          Tips und Ideen?
          Vielen Dank
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Joogibaer
            Tips und Ideen?
            Vielen Dank
            Joogibaer
            #533
            • C cksoft
              bolliy
              #534
              @cksoft vielleicht hilft dir das weiter:
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
                SylBry
                #535
                ich habe ein Problem mit dem AC Laden des Huawei Luna´s. Ich habe den Flow von dem Ersteller genommen und davor den Node-red Dashboard Switch um zu testen.
                Leider stellt er nicht auf Zeitgesteuertes Laden wenn ich den Switch aktiviere im Huawei Dashboard ändert es sich von Maximalen Eigenverbrauch auf ein Freies Feld wie hier angehangen. Wenn ich den Switch ausschalte dann kommt nach einigen Sekunden wieder Maximaler Eigenverbrauch.
                Was muss ich ändern damit es Funktioniert? in der Funktion ist folgendes drin:
                var sa = 50; // Startadresse des Registers
                var address = 1; // Adressen des Registers
                var value = msg.payload; // Wert, den du schreiben möchtest (16-Bit)
                var buf = Buffer.alloc(2);
                buf.writeUInt16BE(value); // Schreibe den 16-Bit Wert in den Buffer
                msg.payload = {
                    'fc': 6, // Funktion 6 für das Schreiben eines einzelnen Registers
                    'unitid': 1, // Modbus-Geräte-ID
                    'value': buf.readUInt16BE(0) // Lese den Wert aus dem Buffer
                return msg;
                Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin Neuling was das angeht.
                LG
                Bryan
                • S SylBry
                  msg.payload = {
                  return msg;
                  LG
                  Bryan
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #536
                  @sylbry sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                  Really? Als GF einer Energie GmbH?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    SylBry
                    #537
                    @samson71 Ja wirklich, ist für mich privat für zuhause :)
                    • S SylBry
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #538
                      @sylbry
                      Na dann herzlich willkommen im Forum ;)
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @sylbry
                        SylBry
                        #539
                        @samson71 Danke dir :) kannst du mir helfen bei dem Thema was ich gefragt habe? ich habe echt schon massig ausprobiert aber er schaltet nie auf Zeitgesteuert...
                        • S SylBry
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #540
                          @sylbry
                          Leider nein. Mit Node-Red habe ich nix am Hut und meine beiden 8er und 12er Huawei WR warten immer noch auf Einbau und Inbetriebnahme :(
                          Für Node-Red würde ich an den Spezialisten @mickym verweisen, in der Hoffnung dass er weiterhelfen kann.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @sylbry
                            SylBry
                            #541
                            @samson71 können wir gern für dich übernehmen 🤗
                            • S SylBry
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #542
                              @sylbry
                              Ich werde es mir merken und komme ggf. drauf zurück (meine ich ernst!).
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • J Joogibaer
                                Tips und Ideen?
                                Vielen Dank
                                Joogibaer
                                #543
                                @joogibaer ich bin in meiner Zeit vorraus, wie kann ich einen Beitrag mit Daten von heute am 09.03. posten. Aber das Problem besteht auch schon seit dem 09.03 :)
                                Jemand eine Idee? Siehe 531 weiter oben
                                • J Joogibaer
                                  SylBry
                                  #544
                                  @joogibaer Hallo, bei mir gab es auch probleme. Ich habe deshalb jetzt die Firmware:
                                  Dongle:
                                  V100R001C00SPC133
                                  Wechselrichter:
                                  V100R001C00SPC159
                                  dann hat alles wieder Funktioniert.
                                  LG
                                  • S SylBry
                                    Dongle:
                                    V100R001C00SPC133
                                    Wechselrichter:
                                    V100R001C00SPC159
                                    LG
                                    Joogibaer
                                    #545
                                    @sylbry
                                    Danke für deine Antwort.
                                    Beim Dongle habe ich:
                                    V200R022C10SPC113
                                    Und beim WR
                                    V100R001C00SPC161
                                    Das sind ja eigentlich die neusten...
                                    Es lief auch mit denen schon, meinst du ich muss die wieder runterflashen?
                                    • B badsnoopy667
                                      Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
                                      Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
                                      1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
                                      Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
                                      Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
                                      Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
                                      2. Node-Red installieren und Flow importieren:
                                      Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                                      • node-red-contrib-calc
                                      • node-red-contrib-buffer-parser
                                      • node-red-contrib-modbus
                                      Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
                                      Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
                                      Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
                                      Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
                                      3. Hinweise:
                                      Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
                                      Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
                                      Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
                                      Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
                                      Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
                                      Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
                                      4. Modbus-Register schreiben:
                                      Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
                                      Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
                                      4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
                                      • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                                      • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                                      • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                                      • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                                      • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                                      • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
                                      Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
                                      5. Weiteres
                                      5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
                                      Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
                                      Flow mit Multi-Abfrage
                                      Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
                                      5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
                                      Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
                                      SUN2000 Firmware
                                      Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
                                      Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
                                      seppele
                                      #546
                                      @badsnoopy667
                                      Danke für die Anleitung, ich hab das alles so umgesetzt, jetzt wollte ich fragen ob es noch einen passenden Grafana Flow mit Fluxquery dazu gibt? Hab bisher nur einen Flow auf Basis von InfluxQL gefunden.
                                      Wenn jamend einen hat den er mir zur verfügung stellen würde wäre ich sehr dankbar.
                                        marcelinho
                                        #547
                                        weiß jemand wieso ich folgenden Fehler bekomme seit heute?
                                        Node-RED: 23 Apr 18:02:22 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        habe nichts geändert.
                                          seppele
                                          #548
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich wollte nochmal fragn ob jemand inzwischen einen Grafana Flow mit FluxQuery für dies Node Red erstellt hat. Wäre klasse, bin selbst nicht in der Lage und hab leider InfluxDB 2 installiert und mit FluxQuery laufen.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
