  3. Einsteigerfragen
  4. Backup auf Fritzbox klappt nicht
45 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • drsnuggles1982D drsnuggles1982
    @reutli war allgemein wie man NFS einrichtet bei Synology, da hat er dann nur den Pfad vorgelsen und auch volume1 gesagt. Und da ist der groschen dann bei mir gefallen.
    Pistus
    Ich will manuell ein Backup durchführen, was früher automatisch funktionierte. Jetzt kommt folgende Fehlermeldung. Vorher hatte ich noch ein
    iob node js-update
    gemacht, weil ich das Backup auf einen neuen Rasperry wiederherstellen möchte
    2024-03-21 09:33:12.374 - info: admin.0 (7281) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
    2024-03-21 09:33:28.801 - info: admin.0 (7281) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
    2024-03-21 09:33:32.059 - error: backitup.0 (7396) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
    2024-03-21 09:33:32.061 - error: backitup.0 (7396) [iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
    2024-03-21 09:33:32.063 - error: backitup.0 (7396) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    2024-03-21 09:33:44.204 - error: backitup.0 (7396) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    2024-03-21 09:33:47.345 - info: admin.0 (7281) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
    2024-03-21 09:34:11.585 - info: admin.0 (7281) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
    2024-03-21 09:34:19.354 - info: admin.0 (7281) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
    2024-03-21 09:34:46.788 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2024-03-21 09:34:46.802 - info: backitup.0 (7396) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-03-21 09:34:46.806 - info: backitup.0 (7396) cleaned everything up...
    2024-03-21 09:34:46.810 - info: backitup.0 (7396) terminating
    2024-03-21 09:34:46.816 - info: backitup.0 (7396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-03-21 09:34:46.851 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2024-03-21 09:34:46.922 - info: admin.0 (7281) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
    2024-03-21 09:34:47.322 - info: backitup.0 (7396) terminating
    2024-03-21 09:34:47.438 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-21 09:34:49.972 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7451
    2024-03-21 09:34:50.674 - info: admin.0 (7281) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
    2024-03-21 09:34:54.899 - info: backitup.0 (7451) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-21 09:34:55.068 - info: backitup.0 (7451) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    • P Pistus
      iob node js-update
      @pistus sagte in [Gelöst] Backup auf Synologie NAS:
      wie sieht denn deine cifs/NAS konfig in backitup aus?
      Hat aber doch nichts mit Synology zu tun, oder ?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pistus
        schrieb am zuletzt editiert von Pistus
        Das wird im Backupfenster, während Backup läuft angezeigt
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups"
        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
        [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 343 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 472 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_03_21-10_11_24_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker
        [DEBUG] [cifs] - done
        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        2024-03-21 10:11:11.280 - info: backitup.0 (8467) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        2024-03-21 10:11:13.359 - error: backitup.0 (8467) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
        2024-03-21 10:11:23.988 - error: backitup.0 (8467) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
        2024-03-21 10:11:23.991 - error: backitup.0 (8467) [iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
        2024-03-21 10:11:23.992 - error: backitup.0 (8467) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        2024-03-21 10:11:36.003 - error: backitup.0 (8467) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        2024-03-21 10:14:50.630 - info: admin.0 (7773) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
        • P Pistus
          @pistus du hast für die Fritzbox noserverino und cache loose nicht angehakt.
          Für die Synoligy brauchst du das nicht!
          warum bist du hier im Syno Thread?
            Pistus
            Wenn ich die Häkchen einfüge passiert überhaupt nichts. Die waren vorher drin.
            Häkchen eingefügt.
            Er bleibt immer an der gleichen Stelle im Backup hängen.
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 341 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_03_21-10_35_22_backupiobroker.tar.gz
            Die Bacupdatei ist dann nur 1MB groß
            HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Pistus
              Häkchen eingefügt.
              @pistus und was steht jetzt im debug log?
              • P Pistus
                Häkchen eingefügt.
                Pistus
                @Homoran
                2024-03-21 10:35:11.198 - error: backitup.0 (8720) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                2024-03-21 10:35:22.599 - error: backitup.0 (8720) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                2024-03-21 10:35:22.601 - error: backitup.0 (8720) [iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
                2024-03-21 10:35:22.602 - error: backitup.0 (8720) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                2024-03-21 10:35:34.639 - error: backitup.0 (8720) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                2024-03-21 10:42:39.863 - info: admin.0 (7773) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                • P Pistus
                  @Homoran
                  @pistus
                  Leg dir auf der FritzBox einen user für das Backup an und vergib dem die entsprechenden Rechte auf das NAS zuzugreifen.
                  Die Optionen 'noserverino' und 'cache loose' müssen bei Verwendung des FritzNAS gesetzt werden.
                  Und im Pfad dürfte das Volume fehlen.
                  • P Pistus
                    @Homoran
                    @pistus sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                    auch wenn das kein debug-log ist, jetzt steht das wenigstens drin.
                    Ist denn das Verzeichnis für den User freigegeben?
                      @pistus
                      @thomas-braun sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                      Den hat @Pistus leider abgeschnitten 😡
                        @homoran sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                        Deswegen ja auch nur eine Vermutung. Im Log steht der Pfad aber auch falsch drin.
                          Pistus
                          Diese Backups sind nicht auf der Festplatte angekommen
                          Hier ist die festplatte zu zehen und das die automatischen früheren Backups funktioniert haben
                          • P Pistus
                            Pistus
                            @Thomas-Braun
                            192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker/opt/iobroker/backups
                            Hallo Thomas, wo kommt denn jetzt in dem Pfad zum speichern am Ende das
                            her
                            Richtig ist doch
                            • P Pistus
                              @Thomas-Braun
                              her
                              Richtig ist doch
                              Copy to Clipboard/opt/iobroker/backups
                              her
                              Das ist der Mountpunkt, an dem das Dateisystem der FritzBox eingehängt wird.
                              €dit: Typos
                                her
                                €dit: Typos
                                Pistus
                                Ich raffe das einfach nicht.
                                der Pfad vom Trekstor ist doch
                                und nicht
                                siehe oben im Bild Festplatte
                                HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pistus
                                  und nicht
                                  wenn das so ist, wird dieser über /opt/iobroker/backups "verlinkt" (korrekt: gemountet)
                                  • P Pistus
                                    und nicht
                                    und nicht
                                    Das steht ja auch nicht da. Es steht
                                    drin. Man beachte das Leerzeichen.
                                    • P Pistus
                                      und nicht
                                      @pistus
                                      Hier mal reingeschaut?
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                                      Da gibt es einen Punkt für FritzNAS.
                                        @pistus
                                        Pistus
                                        Hatte ich und auch gemacht. Das Backup hatte doch auch immer funktioniert siehe Bilder wo die Dateien auf dem NAS abgelegt sind.
                                        Ich denke gerade darüber nach, dass ich ja mit zwei Raspberry im gleichen Verzeichnis Backups ablegen will. Könnte das ein Grund sein?
                                        Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pistus
                                          Gleichzeitig über zwei verschiedene Protokolle geht das natürlich nicht. Ist da auch noch FTP im Spiel?
                                          Ich würde auch pro System ein eigenes Verzeichnis anlegen und da rein sichern.
