  4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
69 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    SIMETALL
    schrieb am zuletzt editiert von SIMETALL
    Hallo, ich habe 2012 gebaut und habe eine Siemens SPS zur Haussteuerung verwendet. Leider funktioniert die damalige APP (i control Center) auf heutigen Handys nicht mehr. Aus diesem Grund bin ich auf den IOBroker gekommen:
    • SPS Adapter habe ich gefunden und die Verbindung steht.
    • Aus Spaß an der Freud hab ich gleich mal den IOT Adapter installiert und funktioniert auch mit Alexa.
    • Hab dann den VIS2 Adapter installiert und eine Testvisualisierung erstellt. Die Runtime auf dem gleichen Rechner funktioniert. Möchte ich jedoch mit einem anderen Rechner oder Handy im gleichen Netzwerk die Runtime starten, kommt ein weißer leerer Bildschirm?? Dann hab ich den Cloud und WEB Adapter installiert. Auf der Seite iobroker.pro kommt nach langem warten eine Verbindung zu meinen Anwendungen. Wann die Verbindung aufgebaut wird und warum es so lange dauert ist mir auch ein Rätsel. Irgendwann ist plötzlich die Antenne grün. Dann kommen die Anwendungen "Admin" "VIS Editor" und "Runtime" gehe ich auf Editor oder Runtime, kommt ein weißer Bildschirm?
      Ich muss zugeben, ich hab den ganzen Fernzugriff noch nicht verstanden. Soll ich jedes mal für den Fernzugriff auf die IOBROKER.pro Seite? Es gibt doch sicherlich eine app, wo die Runtime läuft.
      Wer ist so nett und kann mir hier weiterhelfen??? Besten Dank im Voraus!!
    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SIMETALL
      @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
      ja!
      iobroker visu
      was steht denn dazu im log?
      wie ist der konfiguriert
      PS Fernzugriff und Zugriff auf die vis innerhalb des Heimnetzes sind zwei verschiedene Dinge
      S 3 Antworten Letzte Antwort
      • S SIMETALL
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @simetall im WEB-Adapter mal die Einstellungen vergleichen:
        Lehrling seit 1975 !!!
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          ja!
          iobroker visu
          SIMETALL
          Vielen Dank zunächst.
          Im Protokoll steht:
          Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
          • DJMarc75D DJMarc75
            SIMETALL
            @djmarc75
            WEB Adapter ist so eingestellt wie auf deinem Foto.
              ja!
              iobroker visu
              SIMETALL
                ja!
                iobroker visu
                SIMETALL
                  SIMETALL
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SIMETALL
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @simetall Gemäß der Meldung hast Du für den Admin eine Authentication eingestellt? Also, dass man User und Passwort eingeben muss? Falls ja, warum?
                    Die Lösung steht auch in der Meldung. Separate Admin-Instanz, aber eben ohne Authentifizierung.
                    Gruss, Jürgen
                    S 4 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      SIMETALL
                      @wildbill
                      Sorry, ich kenne mich noch nicht so gut aus....
                      Ich habe auf der IOBroker.Pro Seite einen "APPKEY" kopiert und diesen dann in meiner iobroker Seite in der Cloud reinkopiert. Wie geht es richtig?
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        SIMETALL
                        @wildbill
                        Benötige ich den ADMIN Adapter nochmal für die Cloud?
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          SIMETALL
                          @wildbill
                          In den Einstellungen des Cloud Adapters kann ein IFTTT Key eingetragen werden.
                          Kommt dort auch der APPKey rein? :-)
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            SIMETALL
                            @wildbill
                            Wenn ich in meinem ADMIN Adapter den Haken der Authentifizierung raus mache, kommt die Meldung nicht mehr.
                            Der Verbindungsaufbau auf der iobroker.pro Seite ist auch schneller. Dennoch erhalte ich einen leeren Bildschirm wenn ich von der IOBROKER.pro Seite auf den VIS Editor oder Runtime zugreifen möchte.
                            • S SIMETALL
                              bitte demnächst keinen Screenshot sondern Text in code-tags.
                              Demnach ist es nicht genau so eingestellt wie bei @DJMarc75 .
                              Deswegen nicht erzählen sondern immer zeigen.
                              Mach das was da steht
                              • S SIMETALL
                                @wildbill
                                wie sieht die Einstellungen der web-instanz aus?
                                  SIMETALL
                                  @homoran !
                                  • S SIMETALL
                                    @homoran !
                                    SIMETALL
                                    @simetall
                                    • S SIMETALL
                                      @simetall
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @simetall
                                      Bitte "Allgemeine Einstellungen" zeigen und nicht "Extra"
                                        @simetall
                                        SIMETALL
                                          @simetall
                                          SIMETALL
                                          @djmarc75
                                          Soweit ich es im Protokoll nachvollziehen kann, verbindet sich iobroker.pro korrekt mit meinem System. Es kommt jedoch ein leerer Bildschirm wenn ich den VIS Editor oder VIS Runtime aus der Ferne öffne. Muss ich da noch irgendwo ein Pfad oder so etwas hinterlegen?
                                          Aus welchem Grund kann ich die Runtime nicht von einem anderen Rechner im gleichen Netzwerk starten. Nach meinem Verständnis müsste das doch mit IP plus Port funktionieren. Auch hier kommt das IOBroker Symbol und dann eine leer Seite....
