  4. Werteformat bei CSV Export
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @surfer09 gehört zwar nicht zu ioBroker, aber was hast du beim Import als Feldtrenner definiert?
    Außerdem ist da kein Komma im Export, wenn ich das richtig erkenne
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    @homoran sagte in Werteformat bei CSV Export *gelöst*:
    @surfer09 gehört zwar nicht zu ioBroker...
    Also wenn ich mir das genau ansehe, finde ich, dass das fehlerhaft vom ioBroker exportiert wird. Denn wenn ich mir den Objektwert ansehe, sehe ich ein Komma. In der exportierten Datei finde ich aber immer einen Punkt. Daher vermutlich auch dieses Daten-Wirr Warr in Excel.
    • surfer09S surfer09
      @surfer09 sagte in Werteformat bei CSV Export:
      Blödsinn! ;-)
      dann wirst du in den Systemeinstellungen das Komma als Dezimaltrennzeichen eingestellt haben.
      Das ist aber nur eine Frage der Darstellung, die Rohdaten unter js enthalten immer einen Dezimalpunkt
      surfer09S F 2 Antworten Letzte Antwort
        Blödsinn! ;-)
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @homoran Okay, wie auch immer - etwas unglücklich das Ganze.
        Ich werde es dann über diesen "Umweg" in Excel ziehen und kann das dann dort verwurschteln, so wie ich es brauche.
        Vielleicht schreibt ja irgendjemand mal einen Adapter für solche Exporte - ich denke, da könnten mehrere dran interessiert sein. Oder ich bin der einzige, der mit Excel arbeitet. Ich schaue mir aber gerne auch was anderes an, wenn das funktioniert. Wenn also jemand noch einen Tipp für so eine Verarbeitung hat, gerne her damit. ;-)
        F R 2 Antworten Letzte Antwort
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @surfer09
          du kannst
          • in den Excel-Optionen den Dezimaltrenner auf Punkt statt Komma einstellen(gilt global)
          • importieren ohne Datentyperkennung und anschliessend mit Text-zu-Spalten den Dezimaltrenner der Spalte angeben
          • In den Abfrageeinstellungen(bei Transformieren) ein Gebietsschema für die Spalte eingeben
          bei letzterem und unverändertem Dateinamen gelten diese Einstellungen dann immer für diese Datei
            Blödsinn! ;-)
            F Online
            F Online
            fastfoot
            bei den Rohdaten sollte beim Export das Gebietsschema beachtet werden, alles Andere ist nicht sonderlich benutzerfreundlich 😁
            • F fastfoot
              @fastfoot sagte in Werteformat bei CSV Export:
              gilt das auch für UTC?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @homoran sagte in Werteformat bei CSV Export:
                selbstverständlich! Stell dir vor du nutzt iobroker in Australien und deine Daten werden dir ständig in UTC-Zeit angezeigt. Das erledigt normalerweise dein Browser für dich, stell dir weiterhin vor er würde das nicht tun :-)
                Und bitte nicht das sollte in meinem Beitrag überlesen, Internationalisierung ist leider immer noch ein Nischenthema und auch bei iobroker ist da noch Luft nach oben. Und ja, ich weiss sehr wohl dass das auch Jemand tun müsste und die Kapazitäten klein sind und auch das Thema selbst ist nicht gerade trivial...
                  Rico Sander
                  @surfer09
                  Das Problem hatte ich auch. Aus dem Wert z.B. 1.24 kWh wird dann der 1. Januar :-)
                  Das Dateiformat des Exports ist - Achtung: *.csv . Und damit Excelformat.
                  Importieren fällt damit insofern aus, das Excel sofort die Datei öffnet.
                  Workaround:
                  Die csv-Datei in eine *.txt-Datei umbenennen. Dann kann man importieren und den Dezimalpunkt zum Komma umkonfigurieren.
                  Die Lösung wäre, entweder vor Export den Dezimalpunkt ins regionale Format umwandeln oder die Datei nicht als csv-Datei zu exportieren, sondern als *.txt . Letzteres scheint mir am einfachsten für den Entwickler zu sein und wäre regionübergreifend.
                  Wenns nicht geht, wie man will
                  - muss mans tun, wie man kann.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Warum schreibt er nicht gleich in eine Excel Datei ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @bahnuhr sagte in Werteformat bei CSV Export:
                      Schon mal gemacht? ;-)
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @codierknecht sagte in Werteformat bei CSV Export:
                        Ja, läuft einwandfrei
                        https://forum.iobroker.net/topic/48272/werte-aus-smartmeter-adapter-in-excel-exportieren/2?_=1710272189115
                        Und die Diskussion hatten wir schon.
                        Du magst kein Excel.
                        Ich schon.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Ich schon.
                          Codierknecht
                          Ich schon.
                          Ich auch ... zum rechnen ist das durchaus das Mittel der Wahl.
                          Aber diese ganzen Automatismen in den Produkten von Winzigweich können einen echt zur Verzweifelung bringen.
                          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ich schon.
                            Lotus 1-2-3 und seine Klone waren vollkommen ausreichend.
                            Wer nutzt heute schon alle Features von Excel.
                              Ich schon.
                              reutli
                              Genau und eben nicht als 'Möchtegern-Datenbank'.
                              Das vergsssen viele und ja ich weiss "überall wird Excel eingesetzt" - aber eben die wenigsten wissen es in Sachen Daten zu benützen bzw. die Grenzen zu kennen.
                              Das können andere wie LibreOffice schon besser...
                              So wie Microsoft auch immer noch denkt, 'csv' (comma seperated values) stünde für Semikolon getrennte Werte...
                              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                              • R reutli
                                Codierknecht
                                @reutli
                                Eben!
                                Ich bin sogar so dreist und behaupte: 90% der Anwender verwenden Excel für Dinge, für die es gar nicht gedacht ist.
                                Und aus denen rekrutieren sich dann vermutlich 100% derer, die unbedingt ein 64-Bit Office benötigen.
