  4. Werteformat bei CSV Export
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @surfer09 sagte in Werteformat bei CSV Export:
    @homoran Hier ist das Problem:
    Es müsste 9,35 4,2 und 5,15 lauten.
    wie ist die Spalte formatiert?
    welchen Dezimaltrenner hast du beim Import festgelegt?
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @homoran Eine leere Excel Tabelle... das Format steht in diesem Moment auf "Standard". Selbst wenn ich das Format nach dem Import auf "Benutzerdefiniert", oder auch "Zahl" umstelle, bleibt es bei 935
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @homoran sagte in Werteformat bei CSV Export:
      Wo kann ich das beim Import in Excel denn festlegen? Ich kann ihm ja nur sagen aus welcher Datei er importieren soll und was der Spaltentrenner ist... ?
      HomoranH surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
      • surfer09S surfer09
        @surfer09 da kann ich dir nicht helfen.
        Ich nutze kein Excel.
        @codierknecht sagte in Werteformat bei CSV Export:
        Im Übrigen plädiere ich dafür, dass Excel verboten wird.
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Ich glaube, ich habe da etwas gefunden. Aber warum muss man das umstellen??
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            Was nutzt du denn, wenn du mit den Werten rechnen möchtest? Ich meine, ich bin gerne offen für neue Dinge, aber Excel erschien mir da am geläufigsten für solche Dinge...
              weil Pseudoautomatismen nie gut sind
                @surfer09 gehört zwar nicht zu ioBroker, aber was hast du beim Import als Feldtrenner definiert?
                Außerdem ist da kein Komma im Export, wenn ich das richtig erkenne
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                @homoran sagte in Werteformat bei CSV Export *gelöst*:
                @surfer09 gehört zwar nicht zu ioBroker...
                Also wenn ich mir das genau ansehe, finde ich, dass das fehlerhaft vom ioBroker exportiert wird. Denn wenn ich mir den Objektwert ansehe, sehe ich ein Komma. In der exportierten Datei finde ich aber immer einen Punkt. Daher vermutlich auch dieses Daten-Wirr Warr in Excel.
                  Blödsinn! ;-)
                  dann wirst du in den Systemeinstellungen das Komma als Dezimaltrennzeichen eingestellt haben.
                  Das ist aber nur eine Frage der Darstellung, die Rohdaten unter js enthalten immer einen Dezimalpunkt
                  surfer09S F 2 Antworten Letzte Antwort
                    Blödsinn! ;-)
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @homoran Okay, wie auch immer - etwas unglücklich das Ganze.
                    Ich werde es dann über diesen "Umweg" in Excel ziehen und kann das dann dort verwurschteln, so wie ich es brauche.
                    Vielleicht schreibt ja irgendjemand mal einen Adapter für solche Exporte - ich denke, da könnten mehrere dran interessiert sein. Oder ich bin der einzige, der mit Excel arbeitet. Ich schaue mir aber gerne auch was anderes an, wenn das funktioniert. Wenn also jemand noch einen Tipp für so eine Verarbeitung hat, gerne her damit. ;-)
                    F R 2 Antworten Letzte Antwort
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @surfer09
                      du kannst
                      • in den Excel-Optionen den Dezimaltrenner auf Punkt statt Komma einstellen(gilt global)
                      • importieren ohne Datentyperkennung und anschliessend mit Text-zu-Spalten den Dezimaltrenner der Spalte angeben
                      • In den Abfrageeinstellungen(bei Transformieren) ein Gebietsschema für die Spalte eingeben
                      bei letzterem und unverändertem Dateinamen gelten diese Einstellungen dann immer für diese Datei
                        Blödsinn! ;-)
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        bei den Rohdaten sollte beim Export das Gebietsschema beachtet werden, alles Andere ist nicht sonderlich benutzerfreundlich 😁
                        • F fastfoot
                          @fastfoot sagte in Werteformat bei CSV Export:
                          gilt das auch für UTC?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            selbstverständlich! Stell dir vor du nutzt iobroker in Australien und deine Daten werden dir ständig in UTC-Zeit angezeigt. Das erledigt normalerweise dein Browser für dich, stell dir weiterhin vor er würde das nicht tun :-)
                            Und bitte nicht das sollte in meinem Beitrag überlesen, Internationalisierung ist leider immer noch ein Nischenthema und auch bei iobroker ist da noch Luft nach oben. Und ja, ich weiss sehr wohl dass das auch Jemand tun müsste und die Kapazitäten klein sind und auch das Thema selbst ist nicht gerade trivial...
                              Rico Sander
                              @surfer09
                              Das Problem hatte ich auch. Aus dem Wert z.B. 1.24 kWh wird dann der 1. Januar :-)
                              Das Dateiformat des Exports ist - Achtung: *.csv . Und damit Excelformat.
                              Importieren fällt damit insofern aus, das Excel sofort die Datei öffnet.
                              Workaround:
                              Die csv-Datei in eine *.txt-Datei umbenennen. Dann kann man importieren und den Dezimalpunkt zum Komma umkonfigurieren.
                              Die Lösung wäre, entweder vor Export den Dezimalpunkt ins regionale Format umwandeln oder die Datei nicht als csv-Datei zu exportieren, sondern als *.txt . Letzteres scheint mir am einfachsten für den Entwickler zu sein und wäre regionübergreifend.
                              Wenns nicht geht, wie man will
                              - muss mans tun, wie man kann.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Warum schreibt er nicht gleich in eine Excel Datei ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @bahnuhr sagte in Werteformat bei CSV Export:
                                  Schon mal gemacht? ;-)
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ja, läuft einwandfrei
                                    https://forum.iobroker.net/topic/48272/werte-aus-smartmeter-adapter-in-excel-exportieren/2?_=1710272189115
                                    Und die Diskussion hatten wir schon.
                                    Du magst kein Excel.
                                    Ich schon.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ich schon.
                                      Codierknecht
                                      Ich schon.
                                      Ich auch ... zum rechnen ist das durchaus das Mittel der Wahl.
                                      Aber diese ganzen Automatismen in den Produkten von Winzigweich können einen echt zur Verzweifelung bringen.
                                      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ich schon.
                                        Lotus 1-2-3 und seine Klone waren vollkommen ausreichend.
                                        Wer nutzt heute schon alle Features von Excel.
                                          Ich schon.
                                          reutli
                                          Genau und eben nicht als 'Möchtegern-Datenbank'.
                                          Das vergsssen viele und ja ich weiss "überall wird Excel eingesetzt" - aber eben die wenigsten wissen es in Sachen Daten zu benützen bzw. die Grenzen zu kennen.
                                          Das können andere wie LibreOffice schon besser...
                                          So wie Microsoft auch immer noch denkt, 'csv' (comma seperated values) stünde für Semikolon getrennte Werte...
                                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
