    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Ich verstehe deren System auch nicht so ganz. Eigentlich ist doch UBA nur Deutschland...?
    Wollen sie jetzt noch Zeitzonen in BRD einführen? Bin schon mal auf die Sommer-/Winterzeit-Thematik bei denen gespannt.
    Aber 1-24 bei den Stunden ist auch der Burner. Wer arbeitet den in der Computertechnologie mit 24:00 Uhr?
    Ich bin jetzt im NodeRed-Flow den einfachen Weg gegangen und verzichte einfach auf den 0:00 Uhr Wert, wobei ich es eh nicht nutze. Ich nehme weiter die Daten des HLNUG, nur die Karte vom UBA, da die vom HLNUG schon ein paar Wochen nicht mehr aktualisiert wird :(
    BoronsbruderB
    BoronsbruderB
    Boronsbruder
    #5170
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Jeder der keinen Bock hat sich Gedanken um Jahres-, Monats- oder Tageswechsel zu machen...
    Weisst ja 0 Uhr - 1 :D
    • BoronsbruderB
      BoronsbruderB
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #5171
      @SBorg
      Ich hab da was für dich:
      2024-01-24 23:58:05.001 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag" has to be type "number" but received type "string"
      2024-01-24 23:58:05.175 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
      2024-01-24 23:58:05.175 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
      2024-01-24 23:58:05.176 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
      2024-01-24 23:58:05.176 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie" has to be type "string" but received type "number"
      Das passiert, wenn die Solarenergie-Datenpunkte leer sind.
      Der TempData steht z.B. gerade auf 404,662, weil ich seit 2 Tagen erst wieder, in Ermangelung eines Aussensensors, Daten bekomme.
      Wenn die SimpleApi halt alle 30 Sekunden rummotzt gibt das ganz schön große Logs ;)
      Eigentlich eher ein Schönheitsfehler...
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @SBorg
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #5172
        @boronsbruder
        😊 Den Zustand kann es "eigentlich" auch nicht geben. Entweder alle Daten da oder eben nüscht.
        Bei uns sagt man: Kommt davon wenn man so neumodische Ferz hat... 😂
        Sollte dann in/ab der V3.3.0 abgefangen werden. Da ich aber aktuell nicht aktiv daran arbeite kann das etwas dauern bis die kommt.
        Aktueller Wasserstand des Projektes: Bugfixing ja, Weiterentwicklung (so 1-2 Dinge stehen aktuell noch auf der Agenda) ruht schlichtweg aus Zeitmangel
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          @boronsbruder
          BoronsbruderB
          BoronsbruderB
          Boronsbruder
          #5173
          @sborg
          Alte Maschin gabutt - Ameise machen Nest in Maschin - kaufen neie Maschin :man-shrugging:
          • E
            E
            el_rob
            #5174
            Aktuell besteht meine "Wetterstation" aus einer selbstgebastelten Arduino Lösung. Allerdings möchte ich jetzt etwas Verlässlicheres und überlege mir daher ein Ecowitt GW2000 Gateway in Kombi mit einem WS90 "Wittboy" 7-in-1 Sensor zu holen. Die Regenmessung des WS90 soll allerdings nicht so prickelnd funktionieren, weswegen in den einschlägigen Foren empfohlen wird, zusätzlich einen WH40 (= Froggit DP80) Regenmesser zu verwenden. Der WH40 wird hier allerdings nicht unter den kompatiblen Zusatzsensoren aufgeführt. Heisst das, es werden nur die Regenwerte des WS90 an iobroker übergeben oder gibt es eine Möglichkeit, auch den WH40 einzubinden? Hat jemand die Kombi WS90 und WH40 im Einsatz und kann berichten ob das funktioniert?
            • E el_rob
              BoronsbruderB
              BoronsbruderB
              Boronsbruder
              #5175
              @el_rob
              Es besteht die Möglichkeit im WebIf des GW2000 auszuwählen, welcher Wert an den Server gesendet werden soll. Somit sollte der WH40 auch funktioneren.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                @el_rob
                E
                E
                el_rob
                #5176
                @boronsbruder Ah, okay. Das heisst, ich kann im Gateway einstellen, dass für den Wert "Regenstatus" der Wert des WS90 gesendet wird (da dieser aufgrund seines Piezo-Sensors schneller reagiert) und für die restlichen Regen-Werte (Menge etc.) die Daten des WH40 genommen werden?
                SBorgS BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                • E el_rob
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #5177
                  @el_rob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  In dem Fall egal, denn der kommt vom Skript, nicht vom Sensor ;)
                  Ich kann nicht direkt auf den Wert verlinken, aber in der Liste steht es drin: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
                  Fehlende Sensoren kann ich in aller Regel implementieren, ich brauche dann nur den Datenstring. An den komme ich ohne Hardware nicht dran und Herstellersupport bekomme ich nicht.
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #5178
                    Weil mir ja langweilig ist und ich nix besseres zu tun habe, ist die Freizeit der letzten Tage dafür drauf gegangen Grafana umzustellen. Mit der aktuellen meckert er nun jedes Panel schon an das unter anderem Angular nutzt.
                    Also alles von "Blendstat" nach "Stat" migriert. Na danke, das Blendstat war um Längen besser. Ich habe zwar schon fast alles wieder hinbekommen, zwei Sachen gehen aber nicht:
                    • die Deckkraft der Sparklines ändern (die sind sehr durchsichtig)
                    • jedes benötigt eine meines Erachtens zu große Mindestgröße um überhaupt Sparklines anzuzeigen
                    • E el_rob
                      BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      #5179
                      @el_rob
                      Nein, du kannst nur einstellen, welcher Wert an den Server gesendet wird. Entweder Piezo oder Kipphebel.
                        @el_rob
                        E
                        E
                        el_rob
                        #5180
                        Vielen Dank für eure Antworten @SBorg und @boronsbruder, dann werde ich es mal mit dieser Kombi versuchen.
                        • E
                          E
                          EasyTJ
                          schrieb am zuletzt editiert von EasyTJ
                          #5181
                          hello,
                          Edit: Kommando zurück - Fehler gefunden und behoben :)
                          ich bin am verzweifeln. Es hat ewig gedauert, bis ich das Skript zum Laufen bekommen habe. Letztlich lag es daran, dass ich den docker auf nem NAS laufen lasse und immer den Netzwerkmodus Host anstatt Bridge verwendet habe. Nachdem ich einige Daten empfangen habe, wollte ich meine Altlasten beseitigen und habe einen neuen Docker aufgesetzt. Gleichzeitig wurde mir ein Update der GW-2000A angeboten (V. 3.1.2), was ich auch gestartet hatte. Nachdem Aufsetzen des neuen Dockers mit anderer IP bekomme ich nun wieder keine Verbindung und ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache. Liegt es an dem Update?
                          Protokoll zeigt:
                          parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 7
                          (standard_in) 1: syntax error
                          /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 849: [: : integer expression expected
                          • E
                            E
                            EasyTJ
                            #5182
                            Hey hey,
                            da ich mich jetzt ein wenig mehr mit dem Script beschäftigen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe kann das Script die Daten direkt an influxdb übergeben. Kann mir wer erklären, wo der Vorteil ist, wenn man es direkt macht anstatt über den iobroker? Schneller? Weniger Rechenleistung?
                            • E EasyTJ
                              Hey hey,
                              BoronsbruderB
                              BoronsbruderB
                              Boronsbruder
                              #5183
                              @easytj
                              Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann benutzt das Skript die Verbindung zur Influx um Daten auszulesen, für Statistik bzw. z.B. Min/Max/Durchschnittswerte.
                              Das Logging erfolgt über den Influxfluxadapter im Iobroker.
                              • BoronsbruderB
                                BoronsbruderB
                                Boronsbruder
                                #5184
                                @SBorg
                                Arbeit für dich :D
                                Seit kürzerem (anscheinend FW 3.0.8) sendet das GW2000 die Rohwerte der Bodenfeuchtigkeitssensoren mit (soilad):
                                soilmoisture1=31&soilad1=187
                                Und er neue Ecowitt WH51L Bodenfeuchtesensor (mit Sensor an 1m Leitung zur tieferen Messung bzw. dass der Sender zur Reichweitenvergrößerung höher angebracht werden kann ) sendet das selbe wie ein WH51 bzw DP100 (wobei ich die 1,7v aus einer 1,5v-Zelle mal anzweifeln will ;) / die 99% weil er gerade in einem Wasserglas liegt... )
                                &soilmoisture2=99&soilad2=383&&soilbatt2=1.7
                                Kann somit in die unterstützten Sensoren eingefügt werden!
                                  @easytj
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #5185
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @easytj
                                  Vollkommen richtig. Ich schreibe nichts in die Influx. Eigentlich will man seine Werte ja im ioB haben, dann kann man sie auch dort komfortabel loggen. Ich muss nicht das Rad neu erfinden 😊
                                    @SBorg
                                    Arbeit für dich :D
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #5186
                                    Arbeit für dich
                                    Bin dann mal weg... 😂
                                    Was soll denn "soilad=187" eigentlich sein?
                                    Die 1.7V könnten sogar bei einer neuen Alkaline-Batterie mit etwas Messtoleranz hinkommen.
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      Arbeit für dich
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      #5187
                                      der Wert des AD-Wandlers ;-)
                                      • SBorgS SBorg
                                        Für Docker-Anwender gibt es nun Dank des GitHub-Users "dan1-de" eine Kurzanleitung zur Installation unter Docker mit passendem Composer-File 👍
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #5188
                                        hab ich gesehen,
                                        allerdings bin ich aktuell mit iobroker (Proxmox VM) umgezogen auf docker in Unraid.
                                        Nun hab ich da leider eine Verständnisfrage, kann man das in den bestehenden iobroker integrieren oder braucht man da einen separaten docker für die Wetterstation?
                                        Vllt kann mir das auch jemand anders beantworten/Hilfestellung geben
                                        Mit docker composer und co leider noch keine Erfahrung, bisher nur fertige Unraid docker installiert.
                                        (zudem kommt auch noch dazu, das immer noch eine Uralt Version des Wetterscripts bei mir läuft, also ne Menge Arbeit☹ )
                                          hab ich gesehen,
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #5189
                                          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Eigentlich muss...
                                          ... denn da sind wir schon zwei ;)
                                          Meine ganze Docker-Erfahrung ist ein Container auf meiner Synology in dem bei mir die InfluxDB läuft.
                                          So wie ich das sehe brauchst du aber keinen extra Container und du kannst es im ioB-Container einfügen.
                                          Mit ein Grund es als Skript publiziert zu haben. Da wäre dir mittlerweile bestimmt schon zigmal JS/NPM auf die Füße gefallen. Über einen RAM-Verbrauch von <15MB brauchen wir erst gar nicht reden, CPU-Last konnte ich nie feststellen, ist zu schnell fertig. Aber seit zig Versionen gibt es den "ws_updater". Den ruft man nur auf und der erledigt alles (bei installierter Rest-API sogar das anlegen von DPs im ioB).
                                          84.0k
