  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
    2.5k
    4.5k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Greenhorn
    nach dem neulichen Crash meines IOBrokers, installiert auf Raspi 4B und der anschließenden Neuinstallation funktioniert einiges nicht mehr richtig. Das Starten von Jarvis und Javascript bringt den IOBroker bzw. den Raspi jedesmal zum Absturz bzw. Einfrieren. Wiedererwecken kann ich ihn jedesmal nur durch Strom aus. Natürlich blöd aber anders geht es nicht. Da es aber so auch nicht weitergehen kann, erhoffe ich mir mal wieder Hilfe von den Cracks.
    Wäre super, wenn ich das Ding mit eurer Hilfe wieder richtig zum Laufen bekäme !
    Anbei ein iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     19:32:37 up 0 min,  4 users,  load average: 2.08, 0.63, 0.22
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-03-10 19:32:37 CET
               Universal time: Sun 2024-03-10 18:32:37 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    simon
    /home/simon
    simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.5G        1.6G         16M        991M        2.5G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        1.5G        1.7G
             3793 M total memory
             1423 M used memory
             1577 M active memory
              577 M inactive memory
             1513 M free memory
               37 M buffer memory
              907 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.7G  105G   7% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    [Sun Mar 10 19:31:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Sun Mar 10 19:31:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Mar 10 19:31:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    774M	/var/
    285M	/var/log
    284M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
    195M	/var/lib
    Archived and active journals take up 283.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    12M	/opt/iobroker/backups/
    60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
    4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    457M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    163M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    46M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    241M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
    8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
    8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
    /usr/bin/node 		v18.19.1
    /usr/bin/npm 		10.2.4
    /usr/bin/npx 		10.2.4
    /usr/bin/corepack 	0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.19
    admin: 		6.13.16
    javascript: 	7.8.0
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Objects and States
    Objects: 	3979
    States: 	1
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 24
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16115      800/sshd: /usr/sbin
    tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26766      2584/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26773      2584/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17488      772/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17487      772/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16117      800/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16359      1078/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13011      553/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:44590           0.0.0.0:*                           104        13013      553/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::58315                :::*                                104        13014      553/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13012      553/avahi-daemon: r
    2024-03-10 19:34:37.673  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-03-10 19:34:37.674  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
    2024-03-10 19:34:37.675  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
    2024-03-10 19:34:53.974  - info: host.iobroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
    2024-03-10 19:35:07.701  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
    2024-03-10 19:35:07.710  - info: host.iobroker iobroker _restart
    2024-03-10 19:35:13.516  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-03-10 19:35:13.522  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-03-10 19:35:13.523  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
    2024-03-10 19:35:13.524  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
    2024-03-10 19:35:26.859  - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2024-03-10 19:35:26.909  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2024-03-10 19:35:27.577  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
    2024-03-10 19:35:27.579  - info: host.iobroker 17 instances found
    2024-03-10 19:35:27.614  - info: host.iobroker starting 11 instances
    2024-03-10 19:35:27.821  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3371
    2024-03-10 19:35:27.848  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
    2024-03-10 19:35:27.858  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
    2024-03-10 19:35:27.867  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
    2024-03-10 19:35:27.877  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
    2024-03-10 19:35:27.887  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
    2024-03-10 19:35:27.895  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
    2024-03-10 19:35:31.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3390
    2024-03-10 19:35:31.921  - info: admin.0 (3371) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-10 19:35:32.007  - info: admin.0 (3371) requesting all objects
    Copy text starting here:
    			v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		arm64
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Pending OS-Updates: 	24
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
    			/usr/bin/npm 		10.2.4
    			/usr/bin/npx 		10.2.4
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        3.7G        140M         14M        206M        256M
    Swap:           104M        104M          0B
    Total:          4.1G        3.8G        140M
    Active iob-Instances: 	12
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
    			admin 			6.13.16
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		3979
    States: 		1
    Size of iob-Database:
    322M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    crunchipC HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
    • G Greenhorn
      Anbei ein iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      simon
      /home/simon
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3793 M total memory
               1423 M used memory
               1513 M free memory
                 37 M buffer memory
                907 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      774M	/var/
      285M	/var/log
      195M	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.2.4
      /usr/bin/npx 		10.2.4
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	3979
      States: 	1
      Pending Updates: 24
      			v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		10.2.4
      			/usr/bin/npx 		10.2.4
      MEMORY:
      Swap:           104M        104M          0B
      			admin 			6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		3979
      States: 		1
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
      is tödlich
      mögliches fehlerhaftes script
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Greenhorn
        Anbei ein iob diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        simon
        /home/simon
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3793 M total memory
                 1423 M used memory
                 1513 M free memory
                   37 M buffer memory
                  907 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        774M	/var/
        285M	/var/log
        195M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.2.4
        /usr/bin/npx 		10.2.4
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.13.16
        javascript: 	7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	3979
        States: 	1
        Pending Updates: 24
        			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		10.2.4
        			/usr/bin/npx 		10.2.4
        MEMORY:
        Swap:           104M        104M          0B
        			admin 			6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		3979
        States: 		1
        wären aber abzuarbeiten
          is tödlich
          Greenhorn
          @crunchip Vor dem Crash lief alles einwandfrei, seitdem wurde nichts geändert.
          • G Greenhorn
            Anbei ein iob diag:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            simon
            /home/simon
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3793 M total memory
                     1423 M used memory
                     1513 M free memory
                       37 M buffer memory
                      907 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            774M	/var/
            285M	/var/log
            195M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.2.4
            /usr/bin/npx 		10.2.4
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	3979
            States: 	1
            Pending Updates: 24
            			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		10.2.4
            			/usr/bin/npx 		10.2.4
            MEMORY:
            Swap:           104M        104M          0B
            			admin 			6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		3979
            States: 		1
            @crunchip
            hier
            sieht's anders aus
              @crunchip
              hier
              sieht's anders aus
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran ja, deswegen hab ich oben korrigiert
              ich kann grad nichts mehr zitieren
              @Greenhorn deine jsonl...mach mal iob fix
              edit
              auch mit einem anderen browser kann ich nichts zitieren zumindest nicht aus den "codetags" aus dem oberen/ersten
                edit
                Greenhorn
                @crunchip updates habe ich gerade gemacht.
                iob fix bringt folgendes. Wie kann ich alle stoppen?
                simon@iobroker:~ $ iob fix
                library: loaded
                Library version=2024-01-04
                ioBroker or some processes are still running:
                io.admin.0
                io.backitup.0
                io.hmip.0
                io.mqtt.0
                io.shelly.0
                io.sonoff.0
                io.zigbee.0
                io.discovery.0
                io.iqontrol.0
                io.midea.0
                io.web.0
                Please stop them first and try again!
                • G Greenhorn
                  library: loaded
                  io.admin.0
                  io.backitup.0
                  io.hmip.0
                  io.mqtt.0
                  io.shelly.0
                  io.sonoff.0
                  io.zigbee.0
                  io.discovery.0
                  io.iqontrol.0
                  io.midea.0
                  io.web.0
                  @greenhorn
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @greenhorn
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    Greenhorn
                    Gemacht...
                    library: loaded
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2024-01-04
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Reading package lists... Done
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    simon@iobroker:~ $
                      @greenhorn
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran aber die 127.0.0.1 ist doch falsch, oder?
                        @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                        wo?
                        • G Greenhorn
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          du hast 2 Adapter auf gleichem Port
                          • G Offline
                            Greenhorn
                            Hier ein neues iob diag
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             20:04:44 up 33 min,  4 users,  load average: 3.18, 1.98, 1.30
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Sun 2024-03-10 20:04:44 CET
                                       Universal time: Sun 2024-03-10 19:04:44 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            simon
                            /home/simon
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        3.4G        489M         14M        265M        603M
                            Swap:           104M        104M        249K
                            Total:          4.1G        3.5G        489M
                                     3793 M total memory
                                     3217 M used memory
                                     2880 M active memory
                                      210 M inactive memory
                                      466 M free memory
                                        1 M buffer memory
                                      252 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
                            /var:
                            774M	/var/
                            285M	/var/log
                            195M	/var/lib
                            333M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            124M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		10.2.4
                            /usr/bin/npx 		10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.13.16
                            javascript: 	7.8.0
                            Adapter State
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                            + instance is alive
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                            Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                            Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                            Objects and States
                            Objects: 	3979
                            States: 	3262
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51776      21179/io.shelly.0
                            tcp        0      0 192.168.178.96:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53265      21197/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48757      21090/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52284      21090/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48847      21108/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       48907      21273/io.web.0
                            2024-03-10 20:04:12.912  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8be2408284c B40 DIM T
                            2024-03-10 20:04:12.899  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
                            2024-03-10 20:04:13.017  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3ec68f LWA024
                            2024-03-10 20:04:13.199  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010db790af LWU002
                            2024-03-10 20:04:13.326  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3fd6b1 LWA024
                            2024-03-10 20:04:19.152  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
                            2024-03-10 20:04:20.066  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c" connected!
                            2024-03-10 20:04:20.311  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a218644 / shellyplus1pm#b48a0a218644#1) (false)
                            2024-03-10 20:04:22.281  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a21c40c / shellyplus1pm#b48a0a21c40c#1) (false)
                            2024-03-10 20:04:22.339  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
                            2024-03-10 20:04:24.067  - info: hmip.0 (21131) hmip adapter connected and ready
                            2024-03-10 20:04:24.889  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c"
                            2024-03-10 20:04:24.937  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
                            2024-03-10 20:04:24.939  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a218644"
                            2024-03-10 20:04:24.941  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
                            2024-03-10 20:05:16.854  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
                            2024-03-10 20:05:17.119  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d7590" connected!
                            2024-03-10 20:05:19.052  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a218644" connected!
                            2024-03-10 20:05:22.762  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c" connected!
                            2024-03-10 20:05:26.887  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.28 (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
                            2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                            2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
                            2024-03-10 20:05:27.133  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.150 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
                            2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                            2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
                            			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		arm64
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Pending OS-Updates: 	0
                            			/usr/bin/npm 		10.2.4
                            			/usr/bin/npx 		10.2.4
                            Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                            MEMORY:
                            Mem:            4.0G        2.9G        596M         14M        621M        1.1G
                            Swap:           104M        104M        356K
                            Total:          4.1G        3.0G        596M
                            			admin 			6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		3979
                            States: 		3262
                            1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Greenhorn
                              schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
                              @crunchip
                              OK🤔 Welche?
                              • G Greenhorn
                                @crunchip
                                OK🤔 Welche?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @greenhorn dein mqtt und sonoff ist falsch
                                  Greenhorn
                                  @crunchip Ja, beide nutzen den gleichen Port...
                                  • G Greenhorn
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @greenhorn das darf nicht, die müssen unterschiedlich sein
                                    @Homoran kannst du mir sagen warum man aus dem diag nicht einzelne Zeilen markieren/ zitieren kann? da passt doch das Format nicht?
                                    G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Greenhorn
                                      @crunchip Klar, kann ich den Port in der Sonoff Instanz einfach ändern auf z.B. 1884 ?
                                      • G Greenhorn
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @greenhorn ja und du hast beide instanzen fest an die IP gebunden
                                        du musst aber bedenken, deine sonoff Geräte musst du entsprechend anpassen, zwecks port
                                        • G Greenhorn
                                          Anbei ein iob diag:
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          simon
                                          /home/simon
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                                   3793 M total memory
                                                   1423 M used memory
                                                   1513 M free memory
                                                     37 M buffer memory
                                                    907 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          774M	/var/
                                          285M	/var/log
                                          195M	/var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm 		10.2.4
                                          /usr/bin/npx 		10.2.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.13.16
                                          javascript: 	7.8.0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	3979
                                          States: 	1
                                          Pending Updates: 24
                                          			v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		arm64
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		false
                                          			/usr/bin/npm 		10.2.4
                                          			/usr/bin/npx 		10.2.4
                                          MEMORY:
                                          Swap:           104M        104M          0B
                                          			admin 			6.13.16
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		3979
                                          States: 		1
                                          Warum nimmt man da nicht gleich die 'Lite'-Version, ohne z. B. einem laufenden Drucker-Server wie cupsd?
                                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          Sonoff und mqtt hast du auf den gleichen Port auf der gleichen IP laufen.
