  4. Login funktioniert nach Backup-Wiederherstellung nicht mehr
19 Beiträge 5 Kommentatoren 764 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pauli290787
    Ich habe eine frische iobroker Installation und nach dem ich ein Backup einspiele kann ich mich nicht mehr in den Admin einloggen. Dachte zuerst das Passwort ist tatsächlich falsch aber es hilft auch nicht wenn ich per PuTTY mit passwd ein neues setze. Hat wer eine Idee was da passiert?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @pauli290787 deine Mailadresse hat damit gar nichts zu tun.
    Ich habe die mal entfernt, bevor du tausende Phishing mails bekomnst
    bitte durchlesen
    und als erstes die Langfassung von iob diag posten.
    Bitte in den letzten 25 Zeilen mögliche private Daten unkenntlich machen
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      bitte durchlesen
      Pauli290787
      @homoran iob_diag.log
      • P Pauli290787
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @pauli290787
        bitte als Text in code-tags posten!
        Bei richtiger Behandlung sind die code-tags direkt im output integriert
        • P Offline
          Pauli290787
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
          It helps us to help you!
          Press any key to continue
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: rsp-automation
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           10:13:11 up 11:58,  2 users,  load average: 0.23, 0.33, 0.54
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-03-09 10:13:11 CET
                     Universal time: Sat 2024-03-09 09:13:11 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        742M        1.1G        1.2M        2.2G        3.2G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        742M        1.2G
                   3792 M total memory
                    708 M used memory
                    861 M active memory
                   1536 M inactive memory
                   1080 M free memory
                    154 M buffer memory
                   1925 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/sda2      ext4       56G  5.5G   49G  11% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Fri Mar  8 22:15:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:4B:F4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=31733faa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Mar  8 22:15:04 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Mar  8 22:15:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          695M	/var/
          376M	/var/cache
          370M	/var/cache/apt
          258M	/var/cache/apt/archives
          169M	/var/lib
          Archived and active journals take up 49.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          11M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          500M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          451M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          /usr/bin/node 		v18.19.1
          /usr/bin/npm 		10.2.4
          /usr/bin/npx 		10.2.4
          /usr/bin/corepack 	0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.8.0
          Adapters from github: 	6
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rsp-automation                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : rsp-automation                           - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rsp-automation                           -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : rsp-automation                           - disabled, port: 7072
            system.adapter.harmony.0                : harmony               : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rsp-automation                           - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rsp-automation                           - disabled, port: 0
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : rsp-automation                           - disabled, port: 3004
            system.adapter.info.0                   : info                  : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.knx.0                    : knx                   : rsp-automation                           - disabled, bind: 10.0.0.37
            system.adapter.life360.0                : life360               : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : rsp-automation                           - disabled, port: 54321
            system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rsp-automation                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mytime.0                 : mytime                : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.openknx.0                : openknx               : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : rsp-automation                           - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.pjlinkv2.0               : pjlinkv2              : rsp-automation                           - disabled, port: 3461
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : rsp-automation                           - disabled, port: 0
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rsp-automation                           - disabled, port: 1889, bind: 10.0.0.37
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rsp-automation                           - disabled, port: 1899, bind: 10.0.0.37
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rsp-automation                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rsp-automation                           - disabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : rsp-automation                           - disabled, port: 5001
            system.adapter.tado.0                   : tado                  : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : rsp-automation                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis                   : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : rsp-automation                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : rsp-automation                           - disabled, port: 5000
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : rsp-automation                           - disabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rsp-automation                           - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "awtrix-light" : 0.13.1   , installed 0.15.0
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 4.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects: 	18459
          States: 	14746
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30578      5870/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30584      5870/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30586      5870/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30580      5870/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30576      5870/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34710      7410/ReGaHss.commun
          tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          35389      7410/ReGaHss.commun
          tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34645      7287/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30582      5870/lighttpd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53580      13989/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53587      13989/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30575      5870/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13285      767/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          30579      5870/lighttpd
          tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          30585      5870/lighttpd
          tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          30587      5870/lighttpd
          tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          30581      5870/lighttpd
          tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          30577      5870/lighttpd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56380      14014/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          30583      5870/lighttpd
          tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          37306      7331/java
          tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          30574      5870/lighttpd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13287      767/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          35249      7267/ssdpd
          udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          34711      7410/ReGaHss.commun
          udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          34644      7275/hss_led
          udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          34629      7252/eq3configd
          udp        0      0 0.0.0.0:55861           0.0.0.0:*                           104        12185      542/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12183      542/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::55181                :::*                                0          37299      7331/java
          udp6       0      0 :::33071                :::*                                104        12186      542/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12184      542/avahi-daemon: r
          2024-03-09 09:37:53.785  - info: host.rsp-automation iobroker install mytime@0.7.12 using installedFrom
          2024-03-09 09:37:54.648  - info: host.rsp-automation instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14038
          2024-03-09 09:37:55.457  - info: admin.0 (14014) received all objects
          2024-03-09 09:37:56.272  - info: admin.0 (14014) Request actual repository...
          2024-03-09 09:37:56.634  - info: admin.0 (14014) socket.io server listening on port 8081
          2024-03-09 09:37:56.640  - info: admin.0 (14014) http server listening on port 8081
          2024-03-09 09:37:56.640  - info: admin.0 (14014) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-03-09 09:37:56.968  - info: host.rsp-automation Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2024-03-09 09:37:58.321  - info: backitup.0 (14038) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2024-03-09 09:37:58.738  - error: host.rsp-automation iobroker npm-install: host.rsp-automation Unknown packetName mytime. Please install packages from outside the repository using npm!
          2024-03-09 09:37:59.339  - info: admin.0 (14014) Repository received successfully.
          2024-03-09 09:37:59.355  - info: backitup.0 (14038) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-09 09:37:59.447  - info: backitup.0 (14038) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
          2024-03-09 09:38:00.175  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 12
          2024-03-09 09:38:01.176  - warn: host.rsp-automation startInstance cannot find adapter "vis-players@1.5.4". Try to install it... 1 attempt
          2024-03-09 09:38:01.177  - info: host.rsp-automation iobroker install vis@1.5.4 using installedFrom
          2024-03-09 09:38:03.073  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
          2024-03-09 09:38:04.099  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 51
          2024-03-09 09:38:05.101  - warn: host.rsp-automation startInstance cannot find adapter "web-speedy@0.2.0". Try to install it... 1 attempt
          2024-03-09 09:38:05.101  - info: host.rsp-automation iobroker install web-speedy@0.2.0 using installedFrom
          2024-03-09 09:38:07.745  - error: host.rsp-automation iobroker npm-install: host.rsp-automation Unknown packetName web-speedy. Please install packages from outside the repository using npm!
          2024-03-09 09:38:08.795  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 12
          2024-03-09 09:38:11.915  - error: backitup.0 (14038) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.0.0.175/ioBroker-Backup /opt/iobroker/backups
          mount error(113): could not connect to 10.0.0.175Unable to find suitable address.
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          Copy text starting here:
          			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          			/usr/bin/npm 		10.2.4
          			/usr/bin/npx 		10.2.4
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        752M        1.1G        1.2M        2.2G        3.2G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        752M        1.2G
          Active iob-Instances: 	3
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		18459
          States: 		14746
          Size of iob-Database:
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • P Pauli290787
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3792 M total memory
                      708 M used memory
                      861 M active memory
                     1080 M free memory
                      154 M buffer memory
                     1925 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            695M	/var/
            376M	/var/cache
            370M	/var/cache/apt
            169M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.2.4
            /usr/bin/npx 		10.2.4
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	18459
            States: 	14746
            Pending Updates: 0
            			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		10.2.4
            			/usr/bin/npx 		10.2.4
            MEMORY:
            Swap:           104M          0B        104M
            			admin 			6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		18459
            States: 		14746
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @pauli290787
            benutzt du Windows Editoren?
            das darf man mit Linuxdaten nie machen (wenn man sie wieder in Linux verwenden will! )
            Der Admin läuft, und sollte auch erreichbar sein.
            Da wir es die Tage gerade erst hatten: läuft eine Firewall?
            • P Offline
              Pauli290787
              Windows edition von was?
              Firewall läuft keine.
              Der Admin ist auch erreichbar aber der Login funktioniert nicht.
              P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pauli290787
                Pauli290787
                Sorry hab mich verlesen... Editoren ... Ja
                • P Pauli290787
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @pauli290787 sagte in Login funktioniert nach Backup-Wiederherstellung nicht mehr:
                  aber nicht per https, was imho für die Authentifizierung notwendig wäre.
                  • P Offline
                    Pauli290787
                    Wieso brauche ich im selben Netz für die Authentifizierung HTTPS?
                    Hatte ich bis jetzt intern nie verwendet
                    • P Offline
                      Pauli290787
                      Habe jetzt testweise iobroker noch einmal komplett gelöscht und neu installiert.
                      Unmittelbar nach der Installation alles bestens.
                      Dann bin ich die Ersteintrichtung durchlaufen und habe das Backup wieder eingespielt und zur Sicherheit per PuTTY noch ein passwd gemacht.
                      Dann den Admin wieder aufgerufen --> gleicher Fehler "Benutzername oder Passwort sind falsch" egal was ich eingebe :-(
                      • P Pauli290787
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @pauli290787 Das "unbekannte" Passwort kommt doch aus dem Restore.
                        Was ist denn in dem Backup drin gewesen?
                        Hostname gleich geblieben?
                        • P Offline
                          Pauli290787
                          Ja das kommt aus dem Backup aber ich hätte es ja sogar versucht per passwd zu ändern.
                          Das mit dem Hostname kann ich jetzt gar nicht zu 100 % sagen. Könnte das die Ursache sein ?
                          • P Offline
                            Pauli290787
                            schrieb am zuletzt editiert von Pauli290787
                            Habe es gerade kontrolliert der Hostname ist gleich.
                            • P Pauli290787
                              @pauli290787
                              passwd ist auf Betriebssystemebene, hat mit dem ioBroker/Admin nix zu tun.
                              • P Offline
                                Pauli290787
                                ich meinte
                                iobroker passwd admin
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pauli290787
                                  ich meinte
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  @pauli290787 Hast Du nach dem restore auch lang genug gewartet, bis alle Adapter aus dem Backup installiert wurden? Wenn nach dem restore die Vollzugsmeldung kommt, dann startet erst der eigentliche Vorgang und dann wird erst nach und nach wieder alles installiert und die ganzen Objekte geschrieben. Nicht, dass Du da im laufenden Vorgang bereits versuchst das Passwort zu ändern oder so. Kann, je nach Hardware schon so 20min-1Stunde dauern.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • P Offline
                                    Pauli290787
                                    Heute hat es geklappt, aber die Ursache ist mir bis jetzt unklar.
                                    Ich habe den iobroker noch einmal neu installiert und dann gleich per Konsole das Backup eingespielt.
