  4. Login funktioniert nach Backup-Wiederherstellung nicht mehr
    2.6k
    4.6k
    4.0k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 734 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Pauli290787
    schrieb am zuletzt editiert von Pauli290787
    Ich habe eine frische iobroker Installation und nach dem ich ein Backup einspiele kann ich mich nicht mehr in den Admin einloggen. Dachte zuerst das Passwort ist tatsächlich falsch aber es hilft auch nicht wenn ich per PuTTY mit passwd ein neues setze. Hat wer eine Idee was da passiert?
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pauli290787
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @pauli290787
      Was ist das für eine Überschrift? Pass die bitte mal sinnvoll an.
      Markus
      Bitte beachten:
      • P Pauli290787
        @pauli290787 deine Mailadresse hat damit gar nichts zu tun.
        Ich habe die mal entfernt, bevor du tausende Phishing mails bekomnst
        bitte durchlesen
        und als erstes die Langfassung von iob diag posten.
        Bitte in den letzten 25 Zeilen mögliche private Daten unkenntlich machen
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          bitte durchlesen
          Pauli290787
          @homoran iob_diag.log
          • P Pauli290787
            @pauli290787
            bitte als Text in code-tags posten!
            Bei richtiger Behandlung sind die code-tags direkt im output integriert
            • P Offline
              Pauli290787
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: rsp-automation
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               10:13:11 up 11:58,  2 users,  load average: 0.23, 0.33, 0.54
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2024-03-09 10:13:11 CET
                         Universal time: Sat 2024-03-09 09:13:11 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        742M        1.1G        1.2M        2.2G        3.2G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        742M        1.2G
                       3792 M total memory
                        708 M used memory
                        861 M active memory
                       1536 M inactive memory
                       1080 M free memory
                        154 M buffer memory
                       1925 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/sda2      ext4       56G  5.5G   49G  11% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Fri Mar  8 22:15:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:4B:F4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=31733faa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Mar  8 22:15:04 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Mar  8 22:15:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              695M	/var/
              376M	/var/cache
              370M	/var/cache/apt
              258M	/var/cache/apt/archives
              169M	/var/lib
              Archived and active journals take up 49.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              11M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              500M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              451M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
              /usr/bin/node 		v18.19.1
              /usr/bin/npm 		10.2.4
              /usr/bin/npx 		10.2.4
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.19
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.8.0
              Adapters from github: 	6
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rsp-automation                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : rsp-automation                           - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rsp-automation                           -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : rsp-automation                           - disabled, port: 7072
                system.adapter.harmony.0                : harmony               : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rsp-automation                           - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rsp-automation                           - disabled, port: 0
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : rsp-automation                           - disabled, port: 3004
                system.adapter.info.0                   : info                  : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.knx.0                    : knx                   : rsp-automation                           - disabled, bind: 10.0.0.37
                system.adapter.life360.0                : life360               : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : rsp-automation                           - disabled, port: 54321
                system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rsp-automation                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mytime.0                 : mytime                : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.openknx.0                : openknx               : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : rsp-automation                           - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.pjlinkv2.0               : pjlinkv2              : rsp-automation                           - disabled, port: 3461
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : rsp-automation                           - disabled, port: 0
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rsp-automation                           - disabled, port: 1889, bind: 10.0.0.37
                system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rsp-automation                           - disabled, port: 1899, bind: 10.0.0.37
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rsp-automation                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rsp-automation                           - disabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : rsp-automation                           - disabled, port: 5001
                system.adapter.tado.0                   : tado                  : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : rsp-automation                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis                   : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : rsp-automation                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : rsp-automation                           - disabled, port: 5000
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : rsp-automation                           - disabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rsp-automation                           - disabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "awtrix-light" : 0.13.1   , installed 0.15.0
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 4.0.0
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects: 	18459
              States: 	14746
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30578      5870/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30584      5870/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30586      5870/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30580      5870/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30576      5870/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34710      7410/ReGaHss.commun
              tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          35389      7410/ReGaHss.commun
              tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34645      7287/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30582      5870/lighttpd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53580      13989/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53587      13989/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30575      5870/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13285      767/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          30579      5870/lighttpd
              tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          30585      5870/lighttpd
              tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          30587      5870/lighttpd
              tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          30581      5870/lighttpd
              tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          30577      5870/lighttpd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56380      14014/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          30583      5870/lighttpd
              tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          37306      7331/java
              tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          30574      5870/lighttpd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13287      767/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          35249      7267/ssdpd
              udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          34711      7410/ReGaHss.commun
              udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          34644      7275/hss_led
              udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          34629      7252/eq3configd
              udp        0      0 0.0.0.0:55861           0.0.0.0:*                           104        12185      542/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12183      542/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::55181                :::*                                0          37299      7331/java
              udp6       0      0 :::33071                :::*                                104        12186      542/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12184      542/avahi-daemon: r
              2024-03-09 09:37:53.785  - info: host.rsp-automation iobroker install mytime@0.7.12 using installedFrom
              2024-03-09 09:37:54.648  - info: host.rsp-automation instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14038
              2024-03-09 09:37:55.457  - info: admin.0 (14014) received all objects
              2024-03-09 09:37:56.272  - info: admin.0 (14014) Request actual repository...
              2024-03-09 09:37:56.634  - info: admin.0 (14014) socket.io server listening on port 8081
              2024-03-09 09:37:56.640  - info: admin.0 (14014) http server listening on port 8081
              2024-03-09 09:37:56.640  - info: admin.0 (14014) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-03-09 09:37:56.968  - info: host.rsp-automation Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2024-03-09 09:37:58.321  - info: backitup.0 (14038) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2024-03-09 09:37:58.738  - error: host.rsp-automation iobroker npm-install: host.rsp-automation Unknown packetName mytime. Please install packages from outside the repository using npm!
              2024-03-09 09:37:59.339  - info: admin.0 (14014) Repository received successfully.
              2024-03-09 09:37:59.355  - info: backitup.0 (14038) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-09 09:37:59.447  - info: backitup.0 (14038) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              2024-03-09 09:38:00.175  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 12
              2024-03-09 09:38:01.176  - warn: host.rsp-automation startInstance cannot find adapter "vis-players@1.5.4". Try to install it... 1 attempt
              2024-03-09 09:38:01.177  - info: host.rsp-automation iobroker install vis@1.5.4 using installedFrom
              2024-03-09 09:38:03.073  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
              2024-03-09 09:38:04.099  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 51
              2024-03-09 09:38:05.101  - warn: host.rsp-automation startInstance cannot find adapter "web-speedy@0.2.0". Try to install it... 1 attempt
              2024-03-09 09:38:05.101  - info: host.rsp-automation iobroker install web-speedy@0.2.0 using installedFrom
              2024-03-09 09:38:07.745  - error: host.rsp-automation iobroker npm-install: host.rsp-automation Unknown packetName web-speedy. Please install packages from outside the repository using npm!
              2024-03-09 09:38:08.795  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 12
              2024-03-09 09:38:11.915  - error: backitup.0 (14038) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.0.0.175/ioBroker-Backup /opt/iobroker/backups
              mount error(113): could not connect to 10.0.0.175Unable to find suitable address.
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
              			/usr/bin/npm 		10.2.4
              			/usr/bin/npx 		10.2.4
              Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        752M        1.1G        1.2M        2.2G        3.2G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        752M        1.2G
              Active iob-Instances: 	3
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
              			admin 			6.13.16
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		18459
              States: 		14746
              Size of iob-Database:
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • P Pauli290787
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         3792 M total memory
                          708 M used memory
                          861 M active memory
                         1080 M free memory
                          154 M buffer memory
                         1925 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                695M	/var/
                376M	/var/cache
                370M	/var/cache/apt
                169M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.2.4
                /usr/bin/npx 		10.2.4
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.13.16
                javascript: 	7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	18459
                States: 	14746
                Pending Updates: 0
                			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		10.2.4
                			/usr/bin/npx 		10.2.4
                MEMORY:
                Swap:           104M          0B        104M
                			admin 			6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		18459
                States: 		14746
                @pauli290787
                benutzt du Windows Editoren?
                das darf man mit Linuxdaten nie machen (wenn man sie wieder in Linux verwenden will! )
                Der Admin läuft, und sollte auch erreichbar sein.
                Da wir es die Tage gerade erst hatten: läuft eine Firewall?
                • P Offline
                  Pauli290787
                  Windows edition von was?
                  Firewall läuft keine.
                  Der Admin ist auch erreichbar aber der Login funktioniert nicht.
                  P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pauli290787
                    Pauli290787
                    Sorry hab mich verlesen... Editoren ... Ja
                    • P Pauli290787
                      @pauli290787 sagte in Login funktioniert nach Backup-Wiederherstellung nicht mehr:
                      aber nicht per https, was imho für die Authentifizierung notwendig wäre.
                      • P Offline
                        Pauli290787
                        Wieso brauche ich im selben Netz für die Authentifizierung HTTPS?
                        Hatte ich bis jetzt intern nie verwendet
                        • P Offline
                          Pauli290787
                          Habe jetzt testweise iobroker noch einmal komplett gelöscht und neu installiert.
                          Unmittelbar nach der Installation alles bestens.
                          Dann bin ich die Ersteintrichtung durchlaufen und habe das Backup wieder eingespielt und zur Sicherheit per PuTTY noch ein passwd gemacht.
                          Dann den Admin wieder aufgerufen --> gleicher Fehler "Benutzername oder Passwort sind falsch" egal was ich eingebe :-(
                          • P Pauli290787
                            @pauli290787 Das "unbekannte" Passwort kommt doch aus dem Restore.
                            Was ist denn in dem Backup drin gewesen?
                            Hostname gleich geblieben?
                            • P Offline
                              Pauli290787
                              Ja das kommt aus dem Backup aber ich hätte es ja sogar versucht per passwd zu ändern.
                              Das mit dem Hostname kann ich jetzt gar nicht zu 100 % sagen. Könnte das die Ursache sein ?
                              • P Offline
                                Pauli290787
                                Habe es gerade kontrolliert der Hostname ist gleich.
                                • P Pauli290787
                                  @pauli290787
                                  passwd ist auf Betriebssystemebene, hat mit dem ioBroker/Admin nix zu tun.
                                  • P Offline
                                    Pauli290787
                                    ich meinte
                                    iobroker passwd admin
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Pauli290787
                                      ich meinte
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      @pauli290787 Hast Du nach dem restore auch lang genug gewartet, bis alle Adapter aus dem Backup installiert wurden? Wenn nach dem restore die Vollzugsmeldung kommt, dann startet erst der eigentliche Vorgang und dann wird erst nach und nach wieder alles installiert und die ganzen Objekte geschrieben. Nicht, dass Du da im laufenden Vorgang bereits versuchst das Passwort zu ändern oder so. Kann, je nach Hardware schon so 20min-1Stunde dauern.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • P Offline
                                        Pauli290787
                                        Heute hat es geklappt, aber die Ursache ist mir bis jetzt unklar.
                                        Ich habe den iobroker noch einmal neu installiert und dann gleich per Konsole das Backup eingespielt.
