  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
    Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
    Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
    Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
    Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
    • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
    • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
    Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
    Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
    Jomjol
    P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #3170
    Hallo in die Runde, ich war lange nicht mehr hier da meine 3 Zähler absolut stabil laufen.
    Nun hatte ich aber in der letzten Zeit mehrmals Stromausfall und das können meine ESPCams nicht ab.
    Ich denke, das liegt daran, dass ich in die 5V Leitung dicke Pufferkondensatoren 1000uF geschaltet habe und nun nach Stromausfall die Spannung langsam sinkt und der ESP32 in einen Spannungsbereich unter 2,2V fällt den er nicht verträgt.
    Jetzt überlege ich ob ich das ganze über LiIo Accus Puffern könnte. Gibt da ja günstig Stepdown/up Wandler und Laderegler.
    Hat jemand hier schon Erfahrung damit. Mit Kondensatoren unter 100uF hatte ich immer mal wieder Abstürze aufgrund WLAN und/oder LED. Die ESPCams hängen an 1000mA Handynetzteilen. Die sind nix besonderes aber wie gesagt laufen meine Zähler nun schon ewig damit.
    • HasontH Hasont
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #3171
      @hasont wie wäre es sich einfach eine Powerbank zu suchen die gleichzeitig Laden und Strom abgeben kann.
      Als ich "oft" Stromausfall hatte lag es daran das ich an der Elektrik gearbeitet habe. Das hat meine ESP32-Cams nicht in Mitleidenschaft gezogen, die gingen halt aus und dann wieder an.
      Also das ganze mit den Kondensatoren einfach ganz weglassen?
      ESP8266E HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #3172
        @bananajoe , habe auch solche Ptobleme nicht. Wenn ich das Netz mal Ein/Aus schalten muss, passiert gar nichts. Wäre traurig wenn mein FI mal kommt und eines von den beiden ESP32-Cam´s würden sterben. Das hört sich eher nach einem ESD Problem an.
        https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung
        @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Bei der Stromaufnahme des ESP´s singt da keine Spannung langsam.
        Da musste schon 10000 µF und mehr nehmen. Auch ein Gold Cap ginge von so 1 Farad.
        Die habe ich schon für manchen Uhrenwecker verbaut, die keine Pufferbatterie hatten.
        https://de.wikipedia.org/wiki/goldcap?redirect=no
        • W Offline
          W Offline
          wusa
          #3173
          Ich habe vermehrt das Problem, dass "Rate too high" angezeigt wird.
          Es wird RAW Value richtig angezeigt, aber Value Status hat den falschen Wert. Somit ist die Differenz zu hoch und dann bleibt alles stehen. Erst wenn ich wieder Pre Value richtig setze, dann geht es weiter.
          Kann man so etwas irgendwie umgehen? RAW Value wird richtig angezeigt.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wusa
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #3174
            @wusa Naja, da wirst Du eben die erlaubte rate einfach erhöhen müssen. Das bedeutet ja nix anderes als dass in der Zeiteinheit mehr verbraucht wurde als „erlaubt“ und der Zähler deshalb nicht weiterzählt, sondern eben rate too high bringt. Der Value bleibt dann stehen und ändert sich nicht mehr, der raw zeigt immer das, was der ESP gerade glaubt, abgelesen zu haben.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              W Offline
              W Offline
              wusa
              #3175
              @wildbill
              RAW liegt aber richtig. Das andere ist falsch.
              Genau jetzt schon wieder passiert:
              Wenn ich jetzt die Rate einfach erhöhe, dann laufe ich Gefahr, dass mir 1m³ mehr gezählt wird, obwohl das nicht stimmt.
              • W wusa
                @wildbill
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #3176
                @wusa Wieso soll da mehr gezählt werden? Der raw scheint ja korrekt anzuzeigen. Nur ist die Differenz eben höher als das, was Du per rate limit erlaubst. Dann bleibt Value stehen bis Du manuell den pre value setzt. Dann läuft der value eben so lange mit, bis mal wieder etwas mehr als im erlaubten rate limit verbraucht wurde und value bleibt stehen.
                Wenn Du feststellst, dass auch der raw immer wieder falsch anzeigt, dann wäre der Ansatz, erst einmal für saubere Ableseergebnisse zu sorgen. Also Kamera möglichst scharf stellen, keine Spiegelungen der LED, keine sonstigen störenden Einflüsse, die Kästchen für die einzelnen Ziffern und die Kreise für die Zeiger besser ausrichten und eventuell eventuell ein anderes Auslesemodel zu testen. Wenn der raw aber in >90% immer korrekt ist, dann ist der Verbrauch eben einfach manchmal höher als das erlaubte rate limit, dann musst Du das hochsetzen.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  #3177
                  @wildbill
                  Ich verstehe, was du meinst. Aber wie kann es sein, dass RAW 54,39 anzeigt und Value zeigt 55,39 an.
                  Das ist genau 1m³ mehr als RAW anzeigt.
                  Woher wird die 55,39 gezogen, obwohl RAW richtigerweise 54,39 anzeigt?
                  • W wusa
                    @wildbill
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #3178
                    @wusa Jetzt sehe ich es erst, was genau Du meinst. Das liegt wohl daran, dass Deine Uhr gerade eben genau zwischen 4 und 5 steht.Da wird für den value vermutlich ein anderes Auslesemodel verwendet, als für den raw. Hast Du die Kamera erst montiert oder läuft die schon länger? Wenn neu montiert, hast Du möglicherweise einfach einen dummen Zeitpunkt erwischt. Wenn Du den pre value auf den korrekten Wert setzt, sollte es sich aber demnächst wieder einrenken. Ich hatte auch mal solche Effekte bei Ziffern, die genau zwischen zwei Werten standen. Da die Uhr sich aber weiterdreht wird irgendwann wieder korrekt erkannt.
                    Du kannst jetzt anfangen, für die Ziffern mal andere Auslesemodelle zu verwenden oder es auch einfach aussitzen und beobachten. Wenn es sich wieder einrenkt, gut. Wenn nicht, dann würde ich mal schauen, ob sich was tunen lässt.
                    Bei mir (allerdings andere Uhr als Deine) laufen folgende Modelle seit Monaten problemlos:
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      #3179
                      @wildbill
                      Bei mir sieht es wie folgt aus:
                      Das ganze läuft bei mir schon länger, aber auch schon länger sehr unzuverlässig.
                      Ich muss sehr oft pre value einstellen.
                      Ich glaube es sind noch keine paar Tage hintereinander vergangen, ohne dass ich pre value setzen musste.
                      • W wusa
                        @wildbill
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #3180
                        @wusa Wenn es nie länger läuft, dann musst Du eben mal alles checken. Wenn ich Dein Bild so anschaue (das von oben mit der Wasseruhr), dann sind da beispielsweise die Kästchen um die Zahlen relativ gross. Eventuell hilft es, diese etwas kleiner zu setzen. Und schau Dir die Dokumentation nochmal an, auch die dort verlinkten Videos. Ich kann Dir nur sagen, bei mir und vielen anderen läuft es problemlos, wenn es bei Dir immer nur kurz läuft, dann ist irgendwas eben (noch) nicht so, wie es sein sollte. Was genau, keine Ahnung. Ich habe anfangs auch immer wieder mal was ändern müssen, bis es lief. Aber immer schön eins ändern und beobachten. Nicht an zig Stellschrauben gleichzeitig drehen.
                        Eventuell hilft es ja auch, direkt in Github mal ein Issue aufzumachen, eventuell hilft Dir da jemand oder sogar der Entwickler selbst und gibt Tipps, woran es am ehesten liegen könnte.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          #3181
                          @wildbill
                          Ich habe gestern noch deinen Rat befolgt und habe die Erkennung geändert auf folgendes:
                          Jetzt wird zwischen den Zahlen "N" erkannt.
                          Momentan läuft es.
                          Habe auch kurz in die Doku geschaut. Da wurde die Erkennung mit "N" beschrieben.
                          • RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #3182
                            ... ein ähnliches Problem:
                            Ich nehme an, ich muss etwas bei "Analog/Digital Transition Start" rein schreiben.
                            Ich habe die entsprechende Doku. gelesen, verstehe sie aber nicht ... :man-shrugging:
                            Welchen Wert muss ich nehmen, um das Problem im Bild zu vermeiden ??
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • RaspiUserR RaspiUser
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #3183
                              @raspiuser , verstehe deine Frage nicht. Du hast doch kein Fehler. Lass den erst mal wieder eine gerade Zahl anzeigen und RAW zeigt den richtigen Wert. Schon allein weil er noch nicht die 5 erreicht hat. Erst nach fünf sollte die 9 angezeigt werden.
                              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ESP8266E ESP8266
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                #3184
                                @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                ... der RAW Wert stimmt mit "258.4088", die anderen zeigen 1m³ zuviel ...
                                Heute ist da auch wieder die "9" wo eine "8" stehen müßte ...
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #3185
                                  @raspiuser , wie sehen deine Einstellungen aus.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #3186
                                    @esp8266
                                    ... hier (oder andere Werte?)
                                    Den "roten" Wert ändere ich z.Zt. ...
                                      @esp8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #3187
                                      @raspiuser , dann stell mal die ein:
                                      Meine Einstellungen laufen schon seit Jahren damit.
                                      ...und immer noch mit der alten Firmware:
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #3188
                                        @esp8266
                                        ... ok ... schaun'mer mal ... ich beobachte mit deinen Werten und gehe als nächstes auf eine alte Version. (z.Zt. 15.6.0)
                                        Die analogen Werte sind ja sehr genau, Problem ist ist nur, dass die letzte digitale Stelle seeeeehr früh wechselt.
                                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @esp8266
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #3189
                                          @raspiuser sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @esp8266
                                          ... gehe als nächstes auf eine alte Version. (z.Zt. 15.6.0)
                                          oder geh auf die Latest 15.7.0
                                          Hatte mit dem selben Zähler zwischen 15.4.0 und 15.6.0 das selbe Problem.
                                          Hat sich jetzt mit der 15.7.0 wieder gebessert.
