  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W wusa
    Duschkopf ist relativ groß. Wie viel da durchläuft, weiß ich leider auch nicht.
    Aber in meinem Fall wären in 15 min nur 50l erlaubt (wenn dazwischen gemessen wird). Wenn dann noch ein Kind im anschluss duscht, dann könnte das vielleicht schon knapp werden.
    Ich stelle das ganze jetzt mal auf 0,1 und werde es beobachten.
    Bei Max Rate Type muss nichts eingestellt werden? Wenn ich das aus lasse, dann wird einfach zwischen den Messungen der Wert genommen?
    Edit: Sorry. Habe gerade nachgesehen, es sind 10 Min Round intervall eingestellt.
    #3165
    @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    ich glaub, da kannst du zwischen absolut (l) und Prozent (??) umstellen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      wusa
      #3166
      Solange ich das nicht muss, mir reicht es wenn zwischen den Messungen gemessen wird. Wenn das bei meinen Einstellungen so ist, dann stelle ich nur mal 0,1 ein, und schaue wie es sich verhält.
      Dann sehe ich auch mal, was in der Dusche so durchläuft oder in der Wanne
      • W wusa
        #3167
        ja!
        dafür ist ja der Wasserzähler auch da um Einsparpotential zu zeigen.
        Badewanne 150 Liter -> Duschen 35 Liter
        ich hab da noch ein paar Links im vorletzten Post hinzugefügt
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #3168
          Da gibt es ne Formel für. Im Kopf habe ich sie nicht. Du brauchst ein 5 oder 10L Wassereimer und ne Stoppuhr. Hat jedes Smartphone. Damit lässt sich dein Durchfluss errechnen.
          Goggle sagt z.B.:
          "Multiplizieren Sie die gemessene Wassermenge durch die Zeit in Minuten bei über einer Minute oder Teilen Sie gemessene Wassermenge durch die Zeit (als Wert zwischen 0 und 1 Minute), wenn die Messzeit unter einer Minute beträgt, um die Durchflussmenge in Litern pro Minute zu berechnen."
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #3169
            Also man kann das mit dem Durchfluss / maximaler Änderung auch übertreiben ... da Wäscht gleichzeitig sich einer die Hände und der Geschirrspüler und Waschmaschine ziehen noch Wasser während man duscht und die beste Ehefrau der Welt gerade die Blumen tränkt ...
            Das ist ja mehr um Fantasiewerte / Fehler abzufangen, ein weiteres Mittel um zu prüfen ob der Wert valide ist.
            Ja, der sollte zum Abfragezeitraum passen, aber auch nicht patzen wenn er mal einen Abfragezeitraum überspringen muss oder mal nicht geklappt hat weil die Zahlen blöde stehen
            • J jomjol
              ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
              Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
              Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
              Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
              Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
              • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
              • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
              Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
              Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
              Jomjol
              P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #3170
              Hallo in die Runde, ich war lange nicht mehr hier da meine 3 Zähler absolut stabil laufen.
              Nun hatte ich aber in der letzten Zeit mehrmals Stromausfall und das können meine ESPCams nicht ab.
              Ich denke, das liegt daran, dass ich in die 5V Leitung dicke Pufferkondensatoren 1000uF geschaltet habe und nun nach Stromausfall die Spannung langsam sinkt und der ESP32 in einen Spannungsbereich unter 2,2V fällt den er nicht verträgt.
              Jetzt überlege ich ob ich das ganze über LiIo Accus Puffern könnte. Gibt da ja günstig Stepdown/up Wandler und Laderegler.
              Hat jemand hier schon Erfahrung damit. Mit Kondensatoren unter 100uF hatte ich immer mal wieder Abstürze aufgrund WLAN und/oder LED. Die ESPCams hängen an 1000mA Handynetzteilen. Die sind nix besonderes aber wie gesagt laufen meine Zähler nun schon ewig damit.
              • HasontH Hasont
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #3171
                @hasont wie wäre es sich einfach eine Powerbank zu suchen die gleichzeitig Laden und Strom abgeben kann.
                Als ich "oft" Stromausfall hatte lag es daran das ich an der Elektrik gearbeitet habe. Das hat meine ESP32-Cams nicht in Mitleidenschaft gezogen, die gingen halt aus und dann wieder an.
                Also das ganze mit den Kondensatoren einfach ganz weglassen?
                ESP8266E HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #3172
                  @bananajoe , habe auch solche Ptobleme nicht. Wenn ich das Netz mal Ein/Aus schalten muss, passiert gar nichts. Wäre traurig wenn mein FI mal kommt und eines von den beiden ESP32-Cam´s würden sterben. Das hört sich eher nach einem ESD Problem an.
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung
                  @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Bei der Stromaufnahme des ESP´s singt da keine Spannung langsam.
                  Da musste schon 10000 µF und mehr nehmen. Auch ein Gold Cap ginge von so 1 Farad.
                  Die habe ich schon für manchen Uhrenwecker verbaut, die keine Pufferbatterie hatten.
                  https://de.wikipedia.org/wiki/goldcap?redirect=no
                  • W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    #3173
                    Ich habe vermehrt das Problem, dass "Rate too high" angezeigt wird.
                    Es wird RAW Value richtig angezeigt, aber Value Status hat den falschen Wert. Somit ist die Differenz zu hoch und dann bleibt alles stehen. Erst wenn ich wieder Pre Value richtig setze, dann geht es weiter.
                    Kann man so etwas irgendwie umgehen? RAW Value wird richtig angezeigt.
                    • W wusa
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #3174
                      @wusa Naja, da wirst Du eben die erlaubte rate einfach erhöhen müssen. Das bedeutet ja nix anderes als dass in der Zeiteinheit mehr verbraucht wurde als „erlaubt“ und der Zähler deshalb nicht weiterzählt, sondern eben rate too high bringt. Der Value bleibt dann stehen und ändert sich nicht mehr, der raw zeigt immer das, was der ESP gerade glaubt, abgelesen zu haben.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #3175
                        @wildbill
                        RAW liegt aber richtig. Das andere ist falsch.
                        Genau jetzt schon wieder passiert:
                        Wenn ich jetzt die Rate einfach erhöhe, dann laufe ich Gefahr, dass mir 1m³ mehr gezählt wird, obwohl das nicht stimmt.
                        • W wusa
                          @wildbill
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #3176
                          @wusa Wieso soll da mehr gezählt werden? Der raw scheint ja korrekt anzuzeigen. Nur ist die Differenz eben höher als das, was Du per rate limit erlaubst. Dann bleibt Value stehen bis Du manuell den pre value setzt. Dann läuft der value eben so lange mit, bis mal wieder etwas mehr als im erlaubten rate limit verbraucht wurde und value bleibt stehen.
                          Wenn Du feststellst, dass auch der raw immer wieder falsch anzeigt, dann wäre der Ansatz, erst einmal für saubere Ableseergebnisse zu sorgen. Also Kamera möglichst scharf stellen, keine Spiegelungen der LED, keine sonstigen störenden Einflüsse, die Kästchen für die einzelnen Ziffern und die Kreise für die Zeiger besser ausrichten und eventuell eventuell ein anderes Auslesemodel zu testen. Wenn der raw aber in >90% immer korrekt ist, dann ist der Verbrauch eben einfach manchmal höher als das erlaubte rate limit, dann musst Du das hochsetzen.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            #3177
                            @wildbill
                            Ich verstehe, was du meinst. Aber wie kann es sein, dass RAW 54,39 anzeigt und Value zeigt 55,39 an.
                            Das ist genau 1m³ mehr als RAW anzeigt.
                            Woher wird die 55,39 gezogen, obwohl RAW richtigerweise 54,39 anzeigt?
                            • W wusa
                              @wildbill
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #3178
                              @wusa Jetzt sehe ich es erst, was genau Du meinst. Das liegt wohl daran, dass Deine Uhr gerade eben genau zwischen 4 und 5 steht.Da wird für den value vermutlich ein anderes Auslesemodel verwendet, als für den raw. Hast Du die Kamera erst montiert oder läuft die schon länger? Wenn neu montiert, hast Du möglicherweise einfach einen dummen Zeitpunkt erwischt. Wenn Du den pre value auf den korrekten Wert setzt, sollte es sich aber demnächst wieder einrenken. Ich hatte auch mal solche Effekte bei Ziffern, die genau zwischen zwei Werten standen. Da die Uhr sich aber weiterdreht wird irgendwann wieder korrekt erkannt.
                              Du kannst jetzt anfangen, für die Ziffern mal andere Auslesemodelle zu verwenden oder es auch einfach aussitzen und beobachten. Wenn es sich wieder einrenkt, gut. Wenn nicht, dann würde ich mal schauen, ob sich was tunen lässt.
                              Bei mir (allerdings andere Uhr als Deine) laufen folgende Modelle seit Monaten problemlos:
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                #3179
                                @wildbill
                                Bei mir sieht es wie folgt aus:
                                Das ganze läuft bei mir schon länger, aber auch schon länger sehr unzuverlässig.
                                Ich muss sehr oft pre value einstellen.
                                Ich glaube es sind noch keine paar Tage hintereinander vergangen, ohne dass ich pre value setzen musste.
                                • W wusa
                                  @wildbill
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #3180
                                  @wusa Wenn es nie länger läuft, dann musst Du eben mal alles checken. Wenn ich Dein Bild so anschaue (das von oben mit der Wasseruhr), dann sind da beispielsweise die Kästchen um die Zahlen relativ gross. Eventuell hilft es, diese etwas kleiner zu setzen. Und schau Dir die Dokumentation nochmal an, auch die dort verlinkten Videos. Ich kann Dir nur sagen, bei mir und vielen anderen läuft es problemlos, wenn es bei Dir immer nur kurz läuft, dann ist irgendwas eben (noch) nicht so, wie es sein sollte. Was genau, keine Ahnung. Ich habe anfangs auch immer wieder mal was ändern müssen, bis es lief. Aber immer schön eins ändern und beobachten. Nicht an zig Stellschrauben gleichzeitig drehen.
                                  Eventuell hilft es ja auch, direkt in Github mal ein Issue aufzumachen, eventuell hilft Dir da jemand oder sogar der Entwickler selbst und gibt Tipps, woran es am ehesten liegen könnte.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    #3181
                                    @wildbill
                                    Ich habe gestern noch deinen Rat befolgt und habe die Erkennung geändert auf folgendes:
                                    Jetzt wird zwischen den Zahlen "N" erkannt.
                                    Momentan läuft es.
                                    Habe auch kurz in die Doku geschaut. Da wurde die Erkennung mit "N" beschrieben.
                                    • RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #3182
                                      ... ein ähnliches Problem:
                                      Ich nehme an, ich muss etwas bei "Analog/Digital Transition Start" rein schreiben.
                                      Ich habe die entsprechende Doku. gelesen, verstehe sie aber nicht ... :man-shrugging:
                                      Welchen Wert muss ich nehmen, um das Problem im Bild zu vermeiden ??
                                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #3183
                                        @raspiuser , verstehe deine Frage nicht. Du hast doch kein Fehler. Lass den erst mal wieder eine gerade Zahl anzeigen und RAW zeigt den richtigen Wert. Schon allein weil er noch nicht die 5 erreicht hat. Erst nach fünf sollte die 9 angezeigt werden.
                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                          #3184
                                          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          ... der RAW Wert stimmt mit "258.4088", die anderen zeigen 1m³ zuviel ...
                                          Heute ist da auch wieder die "9" wo eine "8" stehen müßte ...
