  4. Absturz jede Woche beheben
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @g-hawk das ist eine scheduled Instanz.
    Die startet kurz, macht ihre Arbeit und legt sich wieder schlafen.
    klar, dass das Leistung kostet. Ich habe den Adapter nicht, aber 70% CPU ist imho nicht normal
    G.Hawk
    Also ich beobachte das ganze mal.
    Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß G.Hawk
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G G.Hawk
      Gruß G.Hawk
      G.Hawk
      Hallo
      Eben war ich am Skripte schreiben als er wieder abgestürzt ist.
      Folgendes steht im Log, das steht da immer wenn er abstürzt.
      Interessant sind die Zeiten...
      Was sagt ihr dazu kann man da irgendwas dran erkennen?
      2024-03-04 14:50:52.843 - info: smartmeter.0 (1271) Received 19 values, 8 updated
      2024-03-04 14:50:59.633 - info: smartmeter.1 (1281) Received 19 values, 10 updated
      2024-03-04 14:31:15.741 - info: host.Raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-03-04 14:31:15.748 - info: host.Raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-04 14:31:15.749 - info: host.Raspberrypi hostname: Raspberrypi, node: v18.19.1
      2024-03-04 14:31:15.750 - info: host.Raspberrypi ip addresses: fd00::c7f0:7c62:3e69:b975 fe80::6213:58b0:7758:34f6
      2024-03-04 14:31:20.834 - info: host.Raspberrypi connected to Objects and States
      2024-03-04 14:31:20.955 - info: host.Raspberrypi added notifications configuration of host
      2024-03-04 14:31:22.401 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.nodeCurrent"
      2024-03-04 14:31:22.404 - info: host.Raspberrypi 61 instances found
      2024-03-04 14:31:22.527 - info: host.Raspberrypi starting 42 instances
      2024-03-04 14:31:22.789 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 930
      2024-03-04 14:31:22.815 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.nodeNewest"
      2024-03-04 14:31:22.868 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
      2024-03-04 14:31:22.922 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.npmCurrent"
      2024-03-04 14:31:22.977 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.npmNewest"
      2024-03-04 14:31:23.029 - info: host.Raspberrypi Delete state "system.host.Raspberrypi.versions.npmNewestNext"
      2024-03-04 14:31:23.080 - info: host.Raspberrypi Some obsolete host states deleted.
      2024-03-04 14:31:26.368 - error: admin.0 (930) admin.0 already running
      2024-03-04 14:31:26.372 - warn: admin.0 (930) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-03-04 14:31:26.720 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 941
      2024-03-04 14:31:27.169 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-03-04 14:31:27.170 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-03-04 14:31:30.725 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 963
      2024-03-04 14:31:31.150 - error: javascript.0 (941) javascript.0 already running
      2024-03-04 14:31:31.154 - warn: javascript.0 (941) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-03-04 14:31:31.897 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-03-04 14:31:31.898 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2024-03-04 14:31:33.149 - error: pushover.0 (963) pushover.0 already running
      2024-03-04 14:31:33.155 - warn: pushover.0 (963) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-03-04 14:31:33.922 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-03-04 14:31:33.923 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
      2024-03-04 14:31:34.723 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 974
      2024-03-04 14:58:15.470 - error: influxdb.0 (974) influxdb.0 already running
      2024-03-04 14:58:15.474 - warn: influxdb.0 (974) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-03-04 14:58:16.168 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-03-04 14:58:16.169 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
      2024-03-04 14:58:16.770 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 990
      2024-03-04 14:58:19.145 - error: backitup.0 (990) backitup.0 already running
      2024-03-04 14:58:19.149 - warn: backitup.0 (990) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-03-04 14:58:19.845 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-03-04 14:58:19.846 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2024-03-04 14:58:20.766 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1001
      2024-03-04 14:58:23.177 - error: alexa2.0 (1001) alexa2.0 already running
      2024-03-04 14:58:23.182 - warn: alexa2.0 (1001) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-03-04 14:58:23.873 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-03-04 14:58:23.874 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2024-03-04 14:58:24.770 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1014
      2024-03-04 14:58:27.245 - error: hm-rega.0 (1014) hm-rega.0 already running
      2024-03-04 14:58:27.250 - warn: hm-rega.0 (1014) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-03-04 14:58:27.946 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-03-04 14:58:27.948 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2024-03-04 14:58:28.777 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1025
      2024-03-04 14:58:29.135 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1034
      2024-03-04 14:58:31.626 - error: hm-rpc.0 (1025) hm-rpc.0 already running
      2024-03-04 14:58:31.632 - warn: hm-rpc.0 (1025) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-03-04 14:58:32.368 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-03-04 14:58:32.369 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2024-03-04 14:58:32.769 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1049
      2024-03-04 14:58:32.859 - info: hm-rega.0 (1034) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-04 14:58:33.674 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1060
      2024-03-04 14:58:33.736 - info: hm-rega.0 (1034) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2024-03-04 14:58:33.852 - info: hm-rega.0 (1034) ReGaHSS 192.168.10.19 up
      2024-03-04 14:58:33.959 - info: hm-rega.0 (1034) time difference local-ccu 1s
      2024-03-04 14:58:35.724 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1075
      2024-03-04 14:58:35.842 - error: hm-rpc.1 (1049) hm-rpc.1 already running
      2024-03-04 14:58:35.849 - warn: hm-rpc.1 (1049) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-03-04 14:58:36.937 - error: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-03-04 14:58:36.938 - info: host.Raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2024-03-04 14:58:37.037 - info: host.Raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
      2024-03-04 14:58:37.044 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1082
      2024-03-04 14:58:38.222 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1089
      2024-03-04 14:58:38.440 - info: hm-rpc.0 (1060) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-04 14:58:39.360 - info: hm-rpc.0 (1060) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.10.13:2001
      2024-03-04 14:58:39.362 - info: hm-rpc.0 (1060) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.19:2001/ with ["http://192.168.10.13:2001","Raspberrypi:hm-rpc.0:5328f3ff804d13e23c227f6c4373fef7"]
      2024-03-04 14:58:39.523 - info: hm-rpc.0 (1060) xmlrpc <- system.listMethods ["Raspberrypi:hm-rpc.0:5328f3ff804d13e23c227f6c4373fef7"]
      2024-03-04 14:58:39.556 - info: hm-rpc.0 (1060) xmlrpc <- listDevices ["Raspberrypi:hm-rpc.0:5328f3ff804d13e23c227f6c4373fef7"]
      2024-03-04 14:58:40.021 - info: hm-rpc.0 (1060) xmlrpc -> 252 devices
      2024-03-04 14:58:40.130 - info: hm-rpc.0 (1060) Connected
      2024-03-04 14:58:40.486 - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1108
      2024-03-04 14:58:41.252 - info: host.Raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
      HomoranH Thomas BraunT da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
      • G G.Hawk
        Hallo
        @g-hawk sagte in Absturz jede Woche beheben:
        das ist das log beim Neustart, leider nicht von davor. Das müsste aber als Datei vorliegen.
        Die Zeiten scheinen daher zu rühren, dass es etwas dauert, bis der Raspi sich wieder mit dem ntp-Server synchronisiert.
        • G G.Hawk
          Hallo
          @g-hawk
          Könnte auch etwas zu viel sein.
          • G G.Hawk
            Hallo
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @g-hawk hab jetzt beim durscrollen erst mitbekommen.
            RP4 mit proxmox auf einer 32er Karte?
            Sorry... Da wundert mich nichts.
            • da_WoodyD da_Woody
              @da_woody sagte in Absturz jede Woche beheben:
              mit proxmox
              das hab ich nicht gelesen.
              Warum hackt ihr auf der 32GB Karte rum?
              Solange die nicht voll ist, ist das ok
              da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                mit proxmox
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @homoran sorry, war 12er Eintrag von @MartinP
                  mit proxmox
                  @homoran sagte in Absturz jede Woche beheben:
                  Kannste auch nicht gelesen haben, ist nämlich kein virtuelles System.
                  Aber auf dem Weg dorthin. 80% ist gut gefüllt.
                    @g-hawk
                    G.Hawk
                    Wieviel Instanzen kann der denn vertragen?
                    Wäre vielleicht ein PI5 8 GB mit m2 eine Alternative?
                    Ich dachte eigentlich immer ich habe es gar nicht so übertrieben.
                    Ich habe ca 40 Instanzen, 25000 Objekte und ca. 200 Skripte und eine recht umfangreiche VIS.
                    Ist das zuviel für den PI 4 mit 4GB?
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G G.Hawk
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Ja - grenzwertig ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • G G.Hawk
                        Joh.
                        Alleine die 40 Adapter kannst du mit je 80 - 100 MB veranschlagen. Damit biste also damit schon an der Grenze.
                        Dann braucht das OS noch ein wenig usw.
                        Wenn dann was läuft, was nochmal richtig RAM frisst (Backup z. B.) ist dann Schicht im Schacht.
                          Joh.
                          G.Hawk
                          Das komische ist nur dass es eine Woche lang gut geht und dann auf einmal nicht mehr.
                          Was wäre denn eine Alternative mit mehr Leistung?
                          Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G G.Hawk
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            Na ja, ein Raspberrypi 4B mit 8G oder ein 5er mit 8G oder ein MiniPC mit Proxmox. Such dir was aus :man-shrugging: .
                            Proxmox und HA ...
                            • G G.Hawk
                              Dann kippt dir das halt nach einer Woche um.
                                G.Hawk
                                Ich habe jetzt mal einen Test gemacht und alles neu gemacht.
                                Alles läuft so weit und die SD Karte ist nur noch zu 18% gefüllt.
                                Ich habe nur ein Problem die Influxdb Datenbank wiederherzustellen.
                                Ich habe ein Backup von Influx über den Backitup Adapter beim Restore vom folgendes:
                                Started restore ...
                                [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                                [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                                [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                                [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "G.Hawk": 401 Unauthorized: unauthorized access
                                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                                [EXIT] influxDB restore done
                                [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                                Kann mir jemand sagen, wie ich das Backup wieder einspiele?
                                Gruß G.Hawk
                                • G G.Hawk
                                  Started restore ...
                                  Gruß G.Hawk
                                  G.Hawk
                                  @g-hawk
                                  Update: mit dem PI 5 8GB läuft alles super.
