  4. Absturz jede Woche beheben
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @g-hawk hab jetzt beim durscrollen erst mitbekommen.
    RP4 mit proxmox auf einer 32er Karte?
    Sorry... Da wundert mich nichts.
    @da_woody sagte in Absturz jede Woche beheben:
    mit proxmox
    das hab ich nicht gelesen.
    Warum hackt ihr auf der 32GB Karte rum?
    Solange die nicht voll ist, ist das ok
    da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      mit proxmox
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @homoran sorry, war 12er Eintrag von @MartinP
        mit proxmox
        @homoran sagte in Absturz jede Woche beheben:
        Kannste auch nicht gelesen haben, ist nämlich kein virtuelles System.
        Aber auf dem Weg dorthin. 80% ist gut gefüllt.
          @g-hawk
          starting 42 instances
          Könnte auch etwas zu viel sein.
          G.Hawk
          Wieviel Instanzen kann der denn vertragen?
          Wäre vielleicht ein PI5 8 GB mit m2 eine Alternative?
          Ich dachte eigentlich immer ich habe es gar nicht so übertrieben.
          Ich habe ca 40 Instanzen, 25000 Objekte und ca. 200 Skripte und eine recht umfangreiche VIS.
          Ist das zuviel für den PI 4 mit 4GB?
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • G G.Hawk
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @g-hawk sagte in Absturz jede Woche beheben:
            Ja - grenzwertig ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • G G.Hawk
              Joh.
              Alleine die 40 Adapter kannst du mit je 80 - 100 MB veranschlagen. Damit biste also damit schon an der Grenze.
              Dann braucht das OS noch ein wenig usw.
              Wenn dann was läuft, was nochmal richtig RAM frisst (Backup z. B.) ist dann Schicht im Schacht.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                Joh.
                G.Hawk
                Das komische ist nur dass es eine Woche lang gut geht und dann auf einmal nicht mehr.
                Was wäre denn eine Alternative mit mehr Leistung?
                Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • G G.Hawk
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  Na ja, ein Raspberrypi 4B mit 8G oder ein 5er mit 8G oder ein MiniPC mit Proxmox. Such dir was aus :man-shrugging: .
                  Proxmox und HA ...
                  • G G.Hawk
                    Dann kippt dir das halt nach einer Woche um.
                      G.Hawk
                      Ich habe jetzt mal einen Test gemacht und alles neu gemacht.
                      Alles läuft so weit und die SD Karte ist nur noch zu 18% gefüllt.
                      Ich habe nur ein Problem die Influxdb Datenbank wiederherzustellen.
                      Ich habe ein Backup von Influx über den Backitup Adapter beim Restore vom folgendes:
                      Started restore ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                      [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "G.Hawk": 401 Unauthorized: unauthorized access
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                      [EXIT] influxDB restore done
                      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                      Kann mir jemand sagen, wie ich das Backup wieder einspiele?
                      Gruß G.Hawk
                      • G G.Hawk
                        Started restore ...
                        Gruß G.Hawk
                        G.Hawk
                        @g-hawk
                        Update: mit dem PI 5 8GB läuft alles super.
