  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 144.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • C Offline
    chinaboy
    #453
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 18.18.0
    Nodejs-Version: 18.18.0
    NPM-Version: 9.8.1
    JS: 5.0.12
    Servus,
    hab den Adapter in der aktuellen Version v1.2.3 installiert und am laufen (grün)
    Ich bekomme auch alle Daten rein.
    Allerdings bekomme ich auch folgende Warungen angezeigt:
    e3dc-rscp.0
    	2023-11-02 08:35:47.206	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_HANDLED (1) - tag TAG_WB_CONNECTED_DEVICES (0xe84101c)
    e3dc-rscp.0
    	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
    e3dc-rscp.0
    	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
    e3dc-rscp.0
    	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
    e3dc-rscp.0
    	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
    e3dc-rscp.0
    	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
    e3dc-rscp.0
    	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
    e3dc-rscp.0
    	2023-11-02 08:35:47.157	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
    e3dc-rscp.0
    	2023-11-02 08:35:47.156	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
    Was muss ich tun damit die Warnungen verschwinden?
    • P paulkerl
      Hallo @arnod ,
      besten Dank für die Info. Dann mache ich mich mal ans Werk :).
      Vg Paulkerl
      git-kickG Offline
      git-kickG Offline
      git-kick
      schrieb am zuletzt editiert von git-kick
      #454
      @chinaboy , die erste Meldung sieht so aus, als hättest du keine Wallbox direkt an der E3/DC angeschlossen. Falls das so ist, nimm in der Instanz-Konfig "WB" heraus, dann sollte das erledigt sein.
      Rätselhaft sind die BAT_ Medlungen, denn hier antwortet die E3/DC auf einige Anfragen zum internen Speicher nicht - was für eine Batteriekonfiguration hat deine E3/DC?
      Falls du die Werte (CELL_VOLTAGES, CELL_TEMPERATURES, etc.) nicht benötigst, kannst du versuchen, die entsprechenden Einträge im Tab "Polling Intervals" auf "N" zu setzen, dann sendet der Adapter die Abfragen nicht mehr - allerdings heißen die Abfrage-Tags nicht immer so wie die Objekte im Baum und es gibt auch keine 1:1 Abbildung. Hier ist also "Intuition" gefragt (weil es keine erschöpfende Dokumentation gibt).
      Grundsätzlich sind aber die "warn"-Meldungen kein Beinbruch. Der Adapter läuft weiter und liefert auch die restlichen Werte.
      • git-kickG git-kick
        JoAu84
        #455
        @git-kick hallo! Ich nutze schon seit einiger Zeit den E3DC-Adapter wie auch das Script von ArnoD und bin bisher sehr zufrieden und kann mit dem Adapter auch darüber hinaus alles auslesen was ich benötige.
        Allerdings fiel mir auf, dass trotz Updates des Adapters (aktuelle Version 1.2.4) einige der neuen Datenpunkte bei mir nicht erscheinen. Auch ein Löschen der Instanz mit anschließender Neuerstellung wie auch ein Löschen des Adapters mit Neuinstallation des Adapters ändert daran nichts; Backups über .json wurden nicht benutzt. Ein DP ist z.B. im EMS der : MANUAL_CHARGE_ENERGY
        Darüber hinaus wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit über den Adapter gibt, die Lade-/Entladesperre nicht nur für einen Tag sondern auch für alle Tage (wie seit einem kürzlichen Software Update ja auch im Portal möglich) über einen Datenpunkt anzusteuern?
        Herzlichen Dank!
        Josef
        • J JoAu84
          Herzlichen Dank!
          Josef
          Mazze
          schrieb am zuletzt editiert von Mazze
          #456
          ich habe das Problem, wenn ich e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE auf 4/GRID-CHARGE stelle, fährt der S10 Pro hoch und lädt für 2-3 Sekunden und bricht direkt den Ladevorgang wieder ab und fährt weiter wie gehabt. Kann mir jemand sagen, ob ich da Einstellungen oder sonstiges vornehmen muss damit es geht ?
          e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE hab ich auf 9000 stehen.
          UPDATE:
          Nach Wochen den Fehler bzw. das Problem gefunden. Ich hatte zwar immer die Aktuelle Version installiert, doch nachdem ich sie jetzt nach Monaten das erste mal gelöscht und neu installiert habe funktioniert es.
          • M Matis
            @arnod
            Super, danke, das hilft für den Zähler schon mal sehr weiter:
            Wenn ich bei Energy Total 406, 2, 1 eintrage wird auch der korrekte Wert in kWh mit Faktor 0.1 angezeigt!
            Modulo-N
            #457
            @matis Hast du das lösen können? Bei mir steht auch die 462 drin und in 128 bekomme ich keinen Wert. Wenn ich die 462 durch 406 ersetze, erscheint auch ein anderer Wert, aber in iobroker wird weder für 128 noch für 406 oder 462 irgendetwas anderes als 0 angezeigt!
              Simulant
              #458
              Hallo Zusammen,
              ich muss mal eine blöde Frage zu dem Adapter stellen:
              Es können ja mit dem RSCP Adapter auch Werte an E3DC geschrieben werden.
              Was passiert wenn ich den Adapter installiere? Werden zunächst alle Werte aus dem S10 übernommen oder
              werden evtl. irgendwelche "Standardwerte" die im Adapter eingetragen sind an mein E3DC System geschrieben und damit
              ggf. schon bei der Installation Werte im Gerät überschrieben??
              Gruß,
              Karsten
              • S Simulant
                Hallo Zusammen,
                Gruß,
                Karsten
                ArnoD
                #459
                @simulant
                Es gibt keine blöde Frage ;-)
                Bei der Installation werden keine Werte im E3DC überschrieben.
                  alf4711
                  #460
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich nutze den E3DC Adapter um Daten der Produktion abzugreifen.
                  Ich habe ein Problem mit der Aktualisierung der Datenbank.
                  Mit ist bekannt, dass ich das Datum jeweils für Tag, Woche, Monat und Jahr im Objekt "Time_start" neu setzen muss, damit sich die Werte aktualisieren.
                  Aber wie mache ich das über Blockly, dass das jeweils hinterlegte Datum einfach "aktiviert" wird und sich die Datenbank für Tag, Woche, Monat, Jahr aktusliert?
                  Vielleicht hat jemand ein Screenshot für mich?
                  Danke für die Unterstützung.
                    Aktuelle Test Version v1.0.0
                    Veröffentlichungsdatum 20.01.2022
                    Github Link https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                    Control your E3/DC power station using the proprietary RSCP protocol which allows for reading state values and also set control parameters, e.g. setting the charge power limit. This is the advantage of RSCP compared to the standard Modbus, which is only for reading values. If you have no need to write values, have a look at the (simpler) Modbus adapter.
                    The e3dc-rscp adapter was developed for the E3/DC S10 device. One may assume other E3/DC devices provide a similar interface, but I cannot verify this.
                    As of v1.0.0, the adapter supports the EMS (partially), EP, PVI and BAT namespace. DB and WB namespaces are in experimental state.
                    The adapter alpha/beta was originally published at GitHub
                    TomTom24
                    #461
                    @git-kick Hi, super Adapter und vielen Dank dafür.
                    Gibt es eine Idee, wie ich auch für die Wallbox eine Historie bekommen kann, analog zur bestehenden Auswertung?
                    Wäre echt super, danke.
                    • A alf4711
                      TomTom24
                      schrieb am zuletzt editiert von TomTom24
                      #462
                      @alf4711
                      Monat:
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="%#tUT(}GBUjdh)-UQ!*X" x="238" y="188">
                        <mutation statements="false"></mutation>
                        <field name="NAME">etwas tun</field>
                        <field name="SCRIPT">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</field>
                      </block>
                      Jahr
                        <block type="schedule" id="c/UFAhN}fN-kQy3NE5rk" x="113" y="37">
                          <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="4N*g)ftax/0G!p44$%0O">
                              <mutation name="etwas tun"></mutation>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="%#tUT(}GBUjdh)-UQ!*X" x="238" y="188">
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                      </xml>
                      letzten 7 Tage
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                      </xml>
                      Aktueller Tag
                          <field name="SCHEDULE">*/15 * * * *</field>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                      </xml>
                      Du musst die Datenpunkte anpassen...unter Umständen
                      • T TomTom24
                        @alf4711
                        Monat:
                        </block>
                        Jahr
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          </block>
                        </xml>
                        letzten 7 Tage
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          </block>
                        </xml>
                        Aktueller Tag
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          </block>
                        </xml>
                        alf4711
                        #463
                        @tomtom24
                        Danke !
                        Aber wie kann ich das für mich nutzen?
                        Kopiere ich das Script 1:1 in iobroker erscheint eine Fehlermeldung:
                        javascript.0 (31999) script.js.PV_(E3DC).PV_Wallbox_Tag_-Scipt_TEST compile failed: at script.js.PV_(E3DC).PV_Wallbox_Tag_-Scipt_TEST:1
                        Sorry, ich bin wirklich blutiger Anfänger....
                        Gruß; jörg
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A alf4711
                          @tomtom24
                          Danke !
                          Gruß; jörg
                          TomTom24
                          #464
                          @alf4711 Du musst die Datenpunkte anpassen.
                          Ne eigentlich musst du gar nichts machen.
                          es sollte alles so mit dem e3dc adapter funktionieren, ich brauche dann mal die ganze Fehlermeldung.
                          Danke.
                          • A alf4711
                            @tomtom24
                            Danke !
                            Gruß; jörg
                            TomTom24
                            #465
                            @alf4711 Hast du das in Blockly importiert? Das ist kein reines JS. DAs ist ein Blockly.
                              alf4711
                              #466
                              @tomtom24 Ich habe das in Java Script einkopiert.
                              Wie gesagt... blutiger Anfänger.
                              Aber wo packe ich das in ein Blockly rein?
                              DANKE DANKE für die Hilfe. Ohne Leute wie Dich würde man das nie hinbekommen.
                              Gruß, Jörg
                              • A alf4711
                                Gruß, Jörg
                                alf4711
                                #467
                                ich bin so eine Hohlfrucht.
                                Du meinst einfach das Blockly importieren...
                                Ok, und dann habe ich einen Baustein "Java-Script-Funktion".
                                dann einfach als Trigger eine Uhrzeit wählen und schon dürfte ich hoffentlich ein Datenfeld haben wo ich die daten ablesen kann oder?
                                DANKE !
                                • A alf4711
                                  DANKE !
                                  alf4711
                                  #468
                                  @alf4711
                                  das ist jetzt das Feld "Java Script etwas tun" feld - da ist auch das entsprechende "script" drin. Was muss ich jetzt machen?
                                  Gibt es ein neues Datenfeld oder muss ich das anlegen?
                                  • A alf4711
                                    @alf4711
                                    alf4711
                                    #469
                                    so siehts jetzt aus...
                                    Was nu`?
                                    • A alf4711
                                      Was nu`?
                                      TomTom24
                                      #470
                                      @alf4711 nichts, wenn das Script funktioniert, dann werden die Datenpunkte gespeichert und unter DB im E3DC Objektbaum angelegt / angezeigt.
