  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @hiltex Puh schwierig, dann würde die App sich quasi direkt aufhängen. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist dass er bei irgendeiner Permission Abfrage ewig hängt. Kannst du mal in den Einstellungen schauen welche Berechtigungen du der App gegeben hast und ob das einen Unterschied macht?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #753
    @foxriver76 ich kenne das, daß manchmal meine VPN Verbindung nicht erkannt wird. Da kommt dann Screenshot_20240215-092844.png und nix geht mehr.
    Manchmal geht's beim 2., 3. Versuch, manchmal muss ich VPN neu aufbauen.
    • da_WoodyD da_Woody
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #754
      @da_woody da hast du aber eine modifizierte App Version, wenn das kommt 😆
      Videotutorials & mehr
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #755
        @foxriver76 Sorry, falsches Bild... 😠
        Kann am Handy nicht mal vernünftig editieren...
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #756
          • DJMarc75D DJMarc75
            @astuermer Nutzername unter Lokal entfernen und
            das Passwort Deiner PRO unter extern einfügen.
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
            #757
            @djmarc75 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            Das Passwort ist natürlich eingetragen :)
            Wird bei Screenshots unter iOS automatisch ausgeblendet zur Sicherheit.
            Was Benutzername und Kennwort des Hosts angeht, selbst wenn ich diese entferne funtkioniert es außerhalb meines WLANs nicht.
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #758
              @foxriver76 ich hab jetzt nochmal einiges probiert, war aber alles nicht von Erfolg gekrönt. Letztlich hat jetzt geholfen die App zu löschen und neu zu installieren. Nun funktioniert alles wie zuvor.
              Blog: indibit.de
              astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
              • HiltexH Hiltex
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #759
                @hiltex sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                Hab ich hier auch mal probiert. Aber ohne Erfolg.
                Beim ersten mal kam zwar "Loading data", passierte aber ne Minute lang nichts.
                App beendet und nun bei jedem Start wie zuvor... zuerst kurz der ioBroker Screen und dann das Lovelace Icon und nichts weiter passiert. Kein "Loading data" und keine Ladeanimation.
                • astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #760
                  Gibts da schon Erkenntnisse wie man die App wieder zum Laufen bekommt?
                  Oder ist da wo ein Bug bei App/Lovelace/Pro-Account?
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #761
                    Moin zusammen.
                    In den App-Einstellungen kann man die Instanz-ID verändern. Bedeutet das, dass man diese auch frei wählen kann? So könnte man ja statt irgendeiner kryptischen Zahlen-Buchstaben-Kombination einen einfacher zu merkenden String verwenden.
                    Hat das schonmal jemand ausprobiert?
                    Blog: indibit.de
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HiltexH Hiltex
                      Moin zusammen.
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #762
                      @hiltex
                      Ich antworte mir mal selbst: ja, man kann eintragen was man will (z.B. 00000001), muss aber ggf. die App neu starten
                      Blog: indibit.de
                        mooly
                        schrieb am zuletzt editiert von mooly
                        #763
                        @foxriver76 Hallo! Erstmal DANKE für diese genial App.
                        Mir ist eins aufgefallen was die Freude etwas trübt.
                        Ich nutze die App auf einem IPad welches an der Wand montiert ist. In der ersten Version der App kurz nach Release hat er beim einschalten der App kurz die Vis neu geladen. Sah so aus, wie wenn man manuell neu Läd „lade… Lade…“ Dauer: knapp 2 Sekunden
                        Jetzt kommt bei jedem Start aus dem Standby dieses Rädchen was von 5 runter zählt. Da es nicht sofort kommt sondern auch minimal verzögert sehe ich erstmal eine alte Version der Vis und dann läd er mit dem Kreis neu. Alles in allem dauert es knapp 10 Sekunden bis ich die Vis nutzen kann.
                        Kann man das ändern? Warum kommt diese Kreis mit Countdown und nicht die andere, schnellere Ansicht?
                        Um Rat wäre ich dankbar!
                        Viele Grüße
                        • M mooly
                          Viele Grüße
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #764
                          @mooly das app spezifische reconnect wird nur getriggert wenn App von Hintergrund in Vordergrund kommt, sonst gibt es noch ein handling für bis only wenn die socket Verbindung abbricht, aber für unlock gabs da noch nie was, müsste man wenn schauen ob man das erkennen kann das man da gleiches handling macht wie Hintergrund Vordergrund
                            mooly
                            #765
                            @foxriver76
                            Danke für Deine Rückmeldung!
                            Aber wieso ging es in der ersten Version der App? Es passiert im übrigen auch wenn ich die VIS im Browser starte. In der ersten Version Deiner App war das nicht so, ist mir direkt positiv aufgefallen.
                            Ein Detail habe ich noch vergessen… iPad läuft im geführten Modus…
                            Kann man diesen appspezifischben reconnect evtl. deaktivieren?
                            • M mooly
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #766
                              @mooly ah es scheint aktuell ein Bug zu geben weshalb er die Background Foreground Änderungen nicht richtig trackt und anscheinend tut er entsperren normal als Background Foreground Change erkennen. Ich mache mal eine neue Version..
                                mooly
                                #767
                                @foxriver76
                                Wow! Habe es gerade im App Store gesehen. Genial ich werde dir Rückmeldung geben. Danke!
                                  ManfredHi
                                  #768
                                  Kann man irgendwie verhindern, dass jedesmal neu geladen wenn man nur kurz die App verlässt und eine andere App öffnet? Die Einstellung "Neuladen wenn App aktiv wird" hat keinerlei Funktion. Egal ob aktiviert oder nicht, jedesmal wird neu geladen. Das ist ziemlich störend.
                                  Hab ein Samsung Galaxy S23FE.
                                  • M ManfredHi
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #769
                                    @manfredhi Neuladen Funktion sorgt für ein reload, was aktuell passiert ist nur ein socket reconnect.
                                      ManfredHi
                                      #770
                                      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                      Ja stimmt, Kann man das irgendwie verhindern? Wenn man nur kurz in einer anderen App geht oder auch nur den App-Manager aufruft ohne in eine andere app zu wechseln, kommt immer dieses"Connecting to server ...."
                                      foxriver76F da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M ManfredHi
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        #771
                                        @manfredhi aktuell nicht nein
                                        ohne den reconnect ist die verbindung potentiell weg und die werte alt.
                                        • M ManfredHi
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #772
                                          @manfredhi sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          hab ich noch nie gesehn. in unter 1sec ist mein iQontrol da, egal in welchem wlan, oder außerhalb.
