  4. JavaScript
  5. asynch funktion
asynch funktion
29 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Werden die bei Modbus garantiert innerhalb einer bestimmte Zeitspanne alle aktualisiert?
    Wenns mal 600 ms sind, passt der Kram ja auch nicht mehr.
    "Isch aabe gar keine Modbus" 😁
    Delphinis
    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
    @codierknecht
    Ihr habt ja alle recht, dass das nicht super akkurat ist, mit den 500ms. Aber die Werte kommen bei mir innerhalb von 120ms +/-20ms rein und da ich bin ja nur im Lan und nicht im Internet. Aber klar, garantiert ist das natürlich nicht und es könnte sein, dass das mal falsch ist. Mit dieser Ungenauigkeit könnte ich aber leben.
    Ich möchte aber eben auch nicht alle 10 Sekunden 5 verschiedene Werte, welche alle fast gleichzeitig reinkommen. Das ist auch nicht akkurat für eine Statistik und füllt mir nur den Speicher.
    Vielleicht gibt es ja etwas was nur einmal triggert, nachdem alle fünf reingekommen sind?
    Aber im Moment übernehme ich mal die Version von @haus-automatisierung. Die funktioniert schon mal recht gut. Die von @paul53 würde wahrscheinlich auch tun.
    Das Problem ist halt, dass nicht alle States immer reinkommen, wenn es keine Änderung gibt, weshalb ich auf diesen (in diesem Fall der Erste) State triggern will. Dies wiederum wiederspricht dann auch meiner obigen Überlegung einen Trigger auf alle fünf zu legen.
    • D Delphinis
      ich möchte in einer Funktion in der ich Werte verrechne, warten, bis alle Werte eingetrudelt sind. Für "wait" muss ich ja offensichtlich eine asynch function verwenden. In den Java Scripts fehlt ja aber der Funktionskopf.
      Ich habs mal so versucht:
      async function Eigenverbrauch {
          // On change
          on('modbus.0.inputRegisters.30775_Messwert_Leistung', (data) => {
              if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.Eigenverbrauch')) {
              createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.Eigenverbrauch', {type: 'number', read: true, write: true});
              await wait(500);
              const WR = getState('modbus.0.inputRegisters.30775_Messwert_Leistung').val;
              const Bezug = getState('modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug').val;
              const Einspeisung = getState('modbus.0.inputRegisters.30867_Messwert_Leistung_Einspeisung').val;
              const BatLad = getState('modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung').val;
              const BatEntl = getState('modbus.0.inputRegisters.31395_Batterieentladung').val;
              let eigenverbrauch = (WR + Bezug - Einspeisung -BatLad + BatEntl);
              setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.Eigenverbrauch', eigenverbrauch, true);
      dies liefert aber den Fehler:
      15:16:36.440	error	javascript.0 (8848) script.js.Eigene_Scripte.Solar_Leistung_Eigenverbrauch compile failed: at script.js.Eigene_Scripte.Solar_Leistung_Eigenverbrauch:1
      Wie kann man das realisieren?
      Btw: gibt es da irgendwo genauere Fehlermeldungen beim compilieren?
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      @delphinis
      Wenns unbedingt Async sein soll müsste es so gehen (ohne Garantie)
      Beim ersten Durchlauf passiert jedoch nichts, weil erst der Datenpunkt erstellt wird.
      on({id:'modbus.0.inputRegisters.30775_Messwert_Leistung', change: "any"}, function (dp) {
          Eigenverbrauch();
      async function Eigenverbrauch () {
          try {
              } else {
                  const WR = await getStateAsync('modbus.0.inputRegisters.30775_Messwert_Leistung');
                  const Bezug = await getStateAsync('modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug');
                  const Einspeisung = await getStateAsync('modbus.0.inputRegisters.30867_Messwert_Leistung_Einspeisung');
                  const BatLad = await getStateAsync('modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung');
                  const BatEntl = await getStateAsync ('modbus.0.inputRegisters.31395_Batterieentladung');
                  let eigenverbrauch = (WR.val + Bezug.val - Einspeisung.val -BatLad.val + BatEntl.val);
                  await setStateAsync('0_userdata.0.Solar.Leistung.Eigenverbrauch', eigenverbrauch);
          } catch (error) {
          log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
      • PeoplesP Peoples
        @delphinis
            Eigenverbrauch();
            try {
                } else {
            } catch (error) {
        haus-automatisierungH Offline
        @peoples Na wozu dann noch die anonyme Funktion?
        Statt
            Eigenverbrauch();
        kannst dann auch gleich
        on({id:'modbus.0.inputRegisters.30775_Messwert_Leistung', change: "any"}, Eigenverbrauch);
        schreiben. Aber wäre dann wieder fast 1:1 identisch zu meiner Version oben - nur dass die Funktion halt nicht anonym ist...
        📚 Meine Dokumentation
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          Statt
              Eigenverbrauch();
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          du liest die Werte doch nach einer gewissen zeit ein, ich beziehe sie async. D.H. eigentlich wenn die Werte bei dir nicht innerhalb von 500ms zur Verfügung stehen fehlen sie, bei mir wird gewartet bis sie vorhanden sind. Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
          • D Delphinis
            @codierknecht
            @delphinis sagte: nicht alle States immer reinkommen, wenn es keine Änderung gibt,
            Deshalb sollte auf "Aktualisierung" getriggert werden. Der Modbus-Adapter aktualisiert hoffentlich Werte, die 0 sind?
              Delphinis
              @paul53 said in asynch funktion:
              Ja stimmt, das kann man einstellen.
              • PeoplesP Peoples
                @peoples sagte: bei mir wird gewartet bis sie vorhanden sind.
                Werte sind immer vorhanden, was nicht bedeutet, dass sie zeitlich zusammen gehören.
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Da hast du auch wieder recht
                  • PeoplesP Peoples
                    Delphinis
                    @peoples
                    @Codierknecht
                    So, habe es jetzt so realisiert: Ich triggere auf die wichtigsten Ereignisse, lasse das Script aber nach dem Singleton ansatz nur einmal laufen. So hab ich aktuelle Werte, ohne dass das Script zig mal durchläuft. Die Zeit von 500ms sollte dazu dicke reichen, und wenn das einmal nicht klappen sollte, ist es auch egal. Aber ich bin ja nicht im Internet wo die Packete über zig ruoter rüber müssen. So glaube ich dass das für 99.9% aller Fälle reicht. Und wenn nicht, ist es auch kein Unglück.
                    Jedenfalls kommen die Werte jetzt korrekt verrechnet und immer nur einer. Die Debug infos nehm ich natürlich wieder raus.
                    var count = 0;
                    var count2 = 0;
                    var working = false;
                    const ids = ['modbus.0.inputRegisters.30775_Messwert_Leistung',     // parameter auf die getriggert werden
                                 'modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug',
                                 'modbus.0.inputRegisters.31395_Batterieentladung',
                                 'modbus.0.inputRegisters.30867_Messwert_Leistung_Einspeisung'];
                    // On change
                    //on('modbus.0.inputRegisters.30775_Messwert_Leistung', async (data) => {
                    on(ids, async (data) => {
                        count+=1;
                        if (working == false) {
                            working = true;
                            count2+=1;
                            const now1 = new Date();
                            const minutes1 = now1.getMinutes();
                            const seconds1 = now1.getSeconds();
                            const millis1 = now1.getMilliseconds();
                            await wait(500);
                            let eigenverbrauch = (WR + Bezug - Einspeisung - BatLad/* + BatEntl*/);
                            const now2 = new Date();
                            const minutes2 = now2.getMinutes();
                            const millis2 = now2.getMilliseconds();
                            const seconds2 = now2.getSeconds();
                            console.log(count + ' ' + count2 + ` start:${minutes1}:${seconds1}:${millis1}. ` + `time:${minutes2}:${seconds2}:${millis2} - ` + eigenverbrauch);
                            working = false;
                    Danke an alle, ich habe wieder einiges gelernt :-)
                      werden die Register ja der Reihe nach abgefragt
                      Das würde bedeuten, dass man das auch selbst in der Hand hat.
                      Triggert man auf den state, der als letztes gelesen wird, braucht's auch keinen timeout.
                      Werde ich mich wohl demnächst auch mal mit beschäftigen müssen.
                      Meine PV kommt Montag ;-)
                      Delphinis
                      @codierknecht said in asynch funktion:
                      Was hast du denn für einen WR? Falls du SMA hast, könnten wir uns ja vielleicht dann mal austauschen, das Berechnen des Eigenverbrauchst ist nämlich gar nicht so einfach, wie ich jetzt gemerkt hab. Vielleicht kann ich ja mal was beitragen...
                      CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Delphinis
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @delphinis sagte in asynch funktion:
                        Q.HOME⁺ ESS HYB-G3
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • D Delphinis
                          Ist ja auch technisch fast unmöglich. Du müsstest ja jedes Mal zeitgleich alle Werte bekommen. Bei mir sind Zähler, PV-Wechselrichter und Wallbox getrennte Geräte. Batterie-Inverter kommt noch getrennt dazu. Das heißt, man wird nie eine Momentaufnahme bekommen, welche Dir genau einen richtigen Wert liefern kann. Die Messintervalle und wie oft über Modbus die Daten abgefragt werden, ist ja bei jedem Gerät anders.
                          Also einfach alles in die Datenbank loggen. Dann kannst Du damit aggregiert in einem 5, 10 oder 15min Fenster rechnen. Und für Energiedaten funktioniert das bei mir sehr genau. Eine gewisse Unschärfe ist immer drin. Sonst müsste man ja im Millisekunden-Bereich Daten bekommen.
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @delphinis
                            Nur ein paar Kleinigkeiten.
                            Ich weiß: Erbsenzählerei, aber da bin ich manchmal etwas penibel.
                            • Zeile 2 sollte eingerückt werden
                            • Statt if (working == false) kann man auch if (!working) schreiben
                            • Ein count+=1 notiert man üblicherweise count++
                            Auf sowas reite ich gerne mal rum ;-)
                            Code wird zu 80% gelesen und nicht geschrieben. Und dabei geht es nicht nur um fremde Leser.
                            Nicht selten sitzt man nach Tagen, Wochen oder Monaten vor einem Stück Code und fragt sich: "Welcher Vollhorst hat das denn verbrochen?"
                            Nur um nach einiger Zeit festzustellen: "Uuuups, war ich ja selbst!"
                            Die Formatierung der Zeit lässt sich auch noch vereinfachen.
                            const moment = require('moment');
                            const now1 = moment().format('mm:ss:SSS');
                            Warum selbst zusammenklöppeln, wenn es dafür schon passende Bibliotheken gibt? ;-)
                              @delphinis
                              @codierknecht sagte in asynch funktion:
                              Und wozu Bibliotheken einbinden, wenn das gleiche mit Date (bzw. Intl) auch schon funktioniert? :)
                              new Date().toLocaleTimeString('de-DE', { minute: '2-digit', second: '2-digit', fractionalSecondDigits: 3 })
                              oder die integrierten Funktionen des JavaScript-Adapters:
                              formatDate(new Date(), 'mm:ss.sss');
                              CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                Codierknecht
                                Punkt für Dich 😁
                                  Codierknecht
                                  @haus-automatisierung sagte in asynch funktion:
                                  Genau danach hatte ich gesucht, war aber zu blöd es zu finden :-(
                                    @codierknecht https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                                      Codierknecht
                                      Da war ich tatsächlich schon.
                                      Hatte aber nach sowas wie "formatTime()" gesucht und bin dann bei "formatTimeDiff()" gelandet.
                                      Ein bisschen hochscrollen hätte das Problem gelöst.
                                      Manchmal ist es soooooo einfach 😁
