  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • J jerzimeik
    @plchome-0
    nee, die hier:
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #616
    @jerzimeik Stehe gerade auf dem Schlauch ...
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      jerzimeik
      #617
      @plchome-0
      okay?!?
      Ist ja interessant, dass der "visitor" das nicht sieht....
      • J jerzimeik
        @plchome-0
        okay?!?
        jerzimeik
        #618
        siehst Du denn die Power Consumption?
        PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
        • J jerzimeik
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #619
          @jerzimeik Zumindest einen Fehler habe ich gefunden im multipleBackflow:
          Da ist die Ladeleistung aber auch nicht bei, oder? Sollte dann unter Totaldata stehen.
          Ich korrigiere das mal für das nächste release :-)
          • J jerzimeik
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #620
            @jerzimeik sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
            achso ne ...
            • J jerzimeik
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #621
              @jerzimeik
              Schau dir mal den Wert von
              growatt.1.2xxx8.devices.KxxV_xx@1xx.statusData.backflowPower
              Oder in der aktuellen stabilen Version:
              growatt.1.2xxx8.devices.KxxV_xx@1xx.totalData.backflowPower
              Ist das vielleicht die Leistung der Wallbox?
                @jerzimeik
                jerzimeik
                #622
                @plchome-0
                Musste lange nicht laden, deshalb erst jetzt die Antwort ;-)
                Das war es nicht.
                • E Online
                  E Online
                  emil70
                  #623
                  Habe jetzt seit ein paar Tagen auch ein Growatt, vorher 15 Jahre ein SolarMax.
                  Muss mich mit dem Adapter erstmal zu recht finden. Frage an Alle, hat hier jemand ein Grafana Dashboard am laufen und würde sein Dashboard zur Verfügung stellen?
                  Oder gibt es das hier schon ?
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  • J Offline
                    jerzimeik
                    #624
                    bei mir werden die Daten nicht richtig gespeichert.
                    So kann ich die per Grafana (und Influx) nicht sauber abfragen. Frage daher: habe ich was bei Growatt falsch eingestellt?
                    • PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #625
                      @jerzimeik das sieht mir aus, als wenn einer von euch beiden, also du oder der Inverter in der falschen Zeit leb. Oder der Inverter einfach die falsche Uhrzeit hat.
                      Die Daten werden vom Inverter aggregiert und an die Cloud gesendet. Daher gehe ich von einer falschen Einstellung im Inverter aus.
                      Der Adapter kann es nicht sein, dann müsste er sich die Daten ja über Stunden merken :-)
                        jerzimeik
                        #626
                        @plchome-0
                        sieht doch aber eigentlich gut aus....
                        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jerzimeik
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #627
                          @jerzimeik Sieht immer gut aus, ist aber meines Wissens nach die aktuelle Uhrzeit, die wird da nicht gelesen.
                          die ist bei mir danaben
                            jerzimeik
                            #628
                            @plchome-0
                            das kam jetzt aus der Weboberfläche von server.growatt.com
                            Wo kann ich das sonst einsehen oder einstellen?
                            • J jerzimeik
                              @plchome-0
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #629
                              @jerzimeik "Advanced Setting" und dann vore dem read Button set time. Der Adapter kann das übrigens auch...
                                jerzimeik
                                #630
                                @plchome-0
                                Mir ist gerade aufgefallen, dass dort doch erst eine andere Uhrzeit steht:
                                Bei "Set" kommt dann aber ein Fehler...
                                • J jerzimeik
                                  @plchome-0
                                  jerzimeik
                                  #631
                                  @jerzimeik said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                  @plchome-0
                                  Auch in der App kommt der Hinweis "fehlgeschlagen".
                                  • J Offline
                                    jerzimeik
                                    #632
                                    @jerzimeik
                                    aber irgendwie scheint es jetzt richtig zu sein:
                                    • F Offline
                                      Frank579
                                      #633
                                      Hallo @PLCHome-0 ich habe heute festgestellt das der Adapter seit gestern Nachmittag keine Daten mehr bekommen hat, ist dir da was bekannt.
                                      häng dir auch mal ein debug log dran. Wenn ich das richtig sehe steht die verbindung.
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:15.019	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.894	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.860	debug	Leave growattLogout :115ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.808	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.751	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.751	debug	Leave growattData :867ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.745	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.745	debug	Enter growattLogout
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.744	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.702	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.666	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.626	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.587	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.466	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.363	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.303	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.262	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.167	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.114	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.065	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.020	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.019	debug	Growatt time for login : 135ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:14.019	debug	Growatt isConnected() : true
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.885	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.885	debug	Growatt login with user and password
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.885	debug	Growatt isConnected() : false
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.884	debug	Growatt new API
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.884	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.884	debug	Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.799	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.708	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.687	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.626	debug	States create User PubSub Client
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.625	debug	States create System PubSub Client
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.568	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.550	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.548	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.523	debug	Objects create User PubSub Client
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.522	debug	Objects create System PubSub Client
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.522	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      growatt.0
                                      2024-03-30 08:27:13.505	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #634
                                        Hallo alle zusammen,
                                        am 22.06 gegen 5Uhr hat growatt etwas migriert und seinen neuen Server in Betrieb genommen.
                                        An dem Server server.growatt.com kann man sich nicht mehr anmelden.
                                        Wenn man bei Server server-au.growatt.com eingibt, funktioniert es wieder.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobroker2001
                                          schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
                                          #635
                                          Ab heute morgen (03.07.2024) übertragt der Adapter keine Daten mehr, sondern meldet:
                                          	Growatt login: Error: The server sent an unexpected response: /error.do?errorMess=errorNoLogin
                                          Der Server https://server.growatt.com selbst ist erreichbar, auch manuelles Anmelden funktioniert und die Daten werden korrekt im Browser angezeigt.
                                          Adapterversion ist V3.2.3
                                          Ausweichen auf anderen Server: server-au.growatt.com bringt nichts.
                                          Hat noch jemand das Problem?
                                          UPDATE: Letztes Objektupdate z. B. der Leistung war um 03:39 Uhr 03.07.24
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
