  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • J jerzimeik
    @plchome-0
    Mir fehlen die Daten der Wallbox => Verbrauch, "Power", an- bzw. ausschalten und was da noch alles sein könnte.
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #609
    @jerzimeik Wo finde ich die auf der Webseite?
    • J jerzimeik
      @plchome-0
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #610
      @jerzimeik Ich dachte jetzt, dass das die Daten von KWK1c... sind
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        jerzimeik
        #611
        @plchome-0
        Auf der Website leider gar nicht. Nur in der App.
        Ich hatte gehofft, dass man da sonst irgendwie über die API dran kommen kann....
        Sehen kann man die Box sonst über "Home Energy" unter "My Device"
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jerzimeik
          @plchome-0
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #612
          @jerzimeik Achso ne das ist doof weil der Adapter nur dei Webseite abfragt. Die Daten der App geht leider nicht.
            jerzimeik
            #613
            @plchome-0
            Auch nicht die Daten, die unter "My Device" laufen?
            • J jerzimeik
              @plchome-0
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #614
              @jerzimeik meinst du die?
              4a632865-1d7e-4a1c-8555-7ab1c894f3ea-image.png 593ad786-6add-43ce-a1db-3fe977b8e58d-image.png
                jerzimeik
                #615
                @plchome-0
                nee, die hier:
                • J jerzimeik
                  @plchome-0
                  nee, die hier:
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #616
                  @jerzimeik Stehe gerade auf dem Schlauch ...
                    jerzimeik
                    #617
                    @plchome-0
                    okay?!?
                    Ist ja interessant, dass der "visitor" das nicht sieht....
                    • J jerzimeik
                      @plchome-0
                      okay?!?
                      jerzimeik
                      #618
                      siehst Du denn die Power Consumption?
                      PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • J jerzimeik
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                        #619
                        @jerzimeik Zumindest einen Fehler habe ich gefunden im multipleBackflow:
                        Da ist die Ladeleistung aber auch nicht bei, oder? Sollte dann unter Totaldata stehen.
                        Ich korrigiere das mal für das nächste release :-)
                        • J jerzimeik
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #620
                          @jerzimeik sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                          achso ne ...
                          • J jerzimeik
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #621
                            @jerzimeik
                            Schau dir mal den Wert von
                            growatt.1.2xxx8.devices.KxxV_xx@1xx.statusData.backflowPower
                            Oder in der aktuellen stabilen Version:
                            growatt.1.2xxx8.devices.KxxV_xx@1xx.totalData.backflowPower
                            Ist das vielleicht die Leistung der Wallbox?
                              @jerzimeik
                              jerzimeik
                              #622
                              @plchome-0
                              Musste lange nicht laden, deshalb erst jetzt die Antwort ;-)
                              Das war es nicht.
                              • E Online
                                E Online
                                emil70
                                #623
                                Habe jetzt seit ein paar Tagen auch ein Growatt, vorher 15 Jahre ein SolarMax.
                                Muss mich mit dem Adapter erstmal zu recht finden. Frage an Alle, hat hier jemand ein Grafana Dashboard am laufen und würde sein Dashboard zur Verfügung stellen?
                                Oder gibt es das hier schon ?
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                • J Offline
                                  jerzimeik
                                  #624
                                  bei mir werden die Daten nicht richtig gespeichert.
                                  So kann ich die per Grafana (und Influx) nicht sauber abfragen. Frage daher: habe ich was bei Growatt falsch eingestellt?
                                  • PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #625
                                    @jerzimeik das sieht mir aus, als wenn einer von euch beiden, also du oder der Inverter in der falschen Zeit leb. Oder der Inverter einfach die falsche Uhrzeit hat.
                                    Die Daten werden vom Inverter aggregiert und an die Cloud gesendet. Daher gehe ich von einer falschen Einstellung im Inverter aus.
                                    Der Adapter kann es nicht sein, dann müsste er sich die Daten ja über Stunden merken :-)
                                      jerzimeik
                                      #626
                                      @plchome-0
                                      sieht doch aber eigentlich gut aus....
                                      • J jerzimeik
                                        @plchome-0
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #627
                                        @jerzimeik Sieht immer gut aus, ist aber meines Wissens nach die aktuelle Uhrzeit, die wird da nicht gelesen.
                                        die ist bei mir danaben
                                          jerzimeik
                                          #628
                                          @plchome-0
                                          das kam jetzt aus der Weboberfläche von server.growatt.com
                                          Wo kann ich das sonst einsehen oder einstellen?
