  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @rkbroker ne sind beider drin. Und du bist sicher, dass du nicht das gleiche Problem wie @jerzimeik hast?
    RKBroker
    schrieb am zuletzt editiert von RKBroker
    #600
    @plchome-0 Wenn der Haken für C&I gesetzt ist, wird der Adapter grün. Ohne wird keine Verbindung aufgebaut und im Log taucht "Growatt exception: Error: {"result":3}" auf.
    • J Offline
      jerzimeik
      #601
      Ich noch mal ;-)
      Meine PV-Daten werden jetzt abgerufen und ich kann einiges sehen.
      Jetzt habe ich aber an der Anlage noch eine Wallbox ebenfalls von Growatt.
      Unter den Einstellungen "Datenlogger verwalten" taucht dieser auch auf. Es werden aber keine Daten in iobroker geliefert.
      In der Growatt-App kann ich die Wallbox aber sehen und auch steuern. Geht das eventuell noch nicht mit diesem Adapter?
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        jaridian
        #602
        In letzter Zeit sind wieder jede Menge Timeout Fehler nun auch auf dem US-Server.
        Grott ist da auch keine Lösung, da nicht rein lokal. Man müsste echt über eine lokale Lösung nachdenken. Ist natürlich erstmal wieder viel Aufwand.
        • J jerzimeik
          Ich noch mal ;-)
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #603
          @jerzimeik ich habe leider so eine Wallbox nicht. Daher weiß ich nicht, wie sie abgefragt wird. Du kannst es gerne selber mitschneiden oder schickst mir über PN einen Key, dann kann ich es mir selber anschauen und einbauen.
          • PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #604
            Neue Testversion ist da. Der MAX sollte den Powerfaktor einstellen können. Und man kann die fault log abrufen.
              jerzimeik
              #605
              @plchome-0
              Gehe ich da über die Visitor Account List und erstelle Dir da einen Zugang?
              PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jerzimeik
                @plchome-0
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                #606
                @jerzimeik Ja dort auf add. Du kannst den Link per E-Mail an dich senden und dann den link per PN schicken, an mich.
                • J jerzimeik
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #607
                  @jerzimeik
                  Erst einmal danke für das Vertrauen.
                  Allerdings verstehe ich nicht, was dir fehlt.
                    @jerzimeik
                    jerzimeik
                    #608
                    @plchome-0
                    Mir fehlen die Daten der Wallbox => Verbrauch, "Power", an- bzw. ausschalten und was da noch alles sein könnte.
                    • J jerzimeik
                      @plchome-0
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #609
                      @jerzimeik Wo finde ich die auf der Webseite?
                      • J jerzimeik
                        @plchome-0
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #610
                        @jerzimeik Ich dachte jetzt, dass das die Daten von KWK1c... sind
                          jerzimeik
                          #611
                          @plchome-0
                          Auf der Website leider gar nicht. Nur in der App.
                          Ich hatte gehofft, dass man da sonst irgendwie über die API dran kommen kann....
                          Sehen kann man die Box sonst über "Home Energy" unter "My Device"
                          • J jerzimeik
                            @plchome-0
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #612
                            @jerzimeik Achso ne das ist doof weil der Adapter nur dei Webseite abfragt. Die Daten der App geht leider nicht.
                              jerzimeik
                              #613
                              @plchome-0
                              Auch nicht die Daten, die unter "My Device" laufen?
                              • J jerzimeik
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #614
                                @jerzimeik meinst du die?
                                4a632865-1d7e-4a1c-8555-7ab1c894f3ea-image.png 593ad786-6add-43ce-a1db-3fe977b8e58d-image.png
                                  jerzimeik
                                  #615
                                  @plchome-0
                                  nee, die hier:
                                  • J jerzimeik
                                    @plchome-0
                                    nee, die hier:
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #616
                                    @jerzimeik Stehe gerade auf dem Schlauch ...
                                      jerzimeik
                                      #617
                                      @plchome-0
                                      okay?!?
                                      Ist ja interessant, dass der "visitor" das nicht sieht....
                                      • J jerzimeik
                                        @plchome-0
                                        okay?!?
                                        jerzimeik
                                        #618
                                        siehst Du denn die Power Consumption?
                                        PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jerzimeik
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #619
                                          @jerzimeik Zumindest einen Fehler habe ich gefunden im multipleBackflow:
                                          Da ist die Ladeleistung aber auch nicht bei, oder? Sollte dann unter Totaldata stehen.
                                          Ich korrigiere das mal für das nächste release :-)
