  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • SefinaS Offline
    SefinaS Offline
    Sefina
    #592
    @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
    'readMinParam'
    ich habe es jetzt bereits gegen "readMaxParm" geändert.
    Ja der Inverter ist aus und daher wohl auch keine Anpassung der Werte.
    MfG
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SefinaS Sefina
      'readMinParam'
      MfG
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #593
      @sefina Ja, mach du morgen mal in ruhe. Bitte prüfe auch mal ob sich die Zeit auslesen und setzen lässt.
      • SefinaS Offline
        SefinaS Offline
        Sefina
        #594
        Also alles geht so wie es soll.
        Ich kann die Werte setzen und abrufen und auch die Zeit kann ich abrufen.
        Beim setzen bin ich mir zwar nicht sicher was er macht, .... aber es gibt eine meldung : "inv_set_param_exist"
        Ich danke dir auf jedenfall, falls du interesse an emhr einstellungen hast, stehe ich gern zur verfügung.
        MfG
        • J Offline
          jerzimeik
          #595
          die Installation hat geklappt und auch der Connect ist mit Benutzername und Passwort da.
          Leider kommt unter "Datenlogger verwalten" nichts, wenn ich den Aktualisieren-Button drücke. Entsprechend sind auch keine Objekte da.
          Was habe ich falsch gemacht?
          • J jerzimeik
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #596
            @jerzimeik
            Select it if your Growatt page is a black C&I page
            Select it if your Growatt page is a C&I Plant page with indexbC or plantDo in the Path of the Growatt webinterface.
            The black C&I pages (commercial and industrial) have an other path to the objects but it semms to work if this Checkbox is on. It Changed index to indexbC in the webpath.
            Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine schwarze C&I-Seite ist
            Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine C&I-Pflanzenseite mit indexbC oder plantDo im Pfad der Growatt-Weboberfläche ist.
            Die schwarzen C&I-Seiten (gewerblich und industriell) haben einen anderen Pfad zu den Objekten, aber es scheint zu funktionieren, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. Der Index wurde im Webpfad in indexbC geändert.
            Den Schalter geprüft?
            • PLCHome 0P PLCHome 0
              @jerzimeik
              jerzimeik
              #597
              @plchome-0
              Danke, das war es.
              Ich hatte gedacht, dass das nur zur Anmeldung war, denn ohne den Haken klappt der connect beim letzten Mal nicht!
              • R Offline
                RKBroker
                #598
                Der Adapter steht bei mir auf "grün", aber es werden keine Datenlogger gefunden. Kann es sein, dass die MIC und MIN Serien mit dem Adapter nicht unterstützt werden?
                • R RKBroker
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #599
                  @rkbroker ne sind beider drin. Und du bist sicher, dass du nicht das gleiche Problem wie @jerzimeik hast?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    RKBroker
                    schrieb am zuletzt editiert von RKBroker
                    #600
                    @plchome-0 Wenn der Haken für C&I gesetzt ist, wird der Adapter grün. Ohne wird keine Verbindung aufgebaut und im Log taucht "Growatt exception: Error: {"result":3}" auf.
                    • J Offline
                      jerzimeik
                      #601
                      Ich noch mal ;-)
                      Meine PV-Daten werden jetzt abgerufen und ich kann einiges sehen.
                      Jetzt habe ich aber an der Anlage noch eine Wallbox ebenfalls von Growatt.
                      Unter den Einstellungen "Datenlogger verwalten" taucht dieser auch auf. Es werden aber keine Daten in iobroker geliefert.
                      In der Growatt-App kann ich die Wallbox aber sehen und auch steuern. Geht das eventuell noch nicht mit diesem Adapter?
                      • J Offline
                        jaridian
                        #602
                        In letzter Zeit sind wieder jede Menge Timeout Fehler nun auch auf dem US-Server.
                        Grott ist da auch keine Lösung, da nicht rein lokal. Man müsste echt über eine lokale Lösung nachdenken. Ist natürlich erstmal wieder viel Aufwand.
                        • J jerzimeik
                          Ich noch mal ;-)
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #603
                          @jerzimeik ich habe leider so eine Wallbox nicht. Daher weiß ich nicht, wie sie abgefragt wird. Du kannst es gerne selber mitschneiden oder schickst mir über PN einen Key, dann kann ich es mir selber anschauen und einbauen.
                          • PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #604
                            Neue Testversion ist da. Der MAX sollte den Powerfaktor einstellen können. Und man kann die fault log abrufen.
                              jerzimeik
                              #605
                              @plchome-0
                              Gehe ich da über die Visitor Account List und erstelle Dir da einen Zugang?
                              PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jerzimeik
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                #606
                                @jerzimeik Ja dort auf add. Du kannst den Link per E-Mail an dich senden und dann den link per PN schicken, an mich.
                                • J jerzimeik
                                  @plchome-0
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #607
                                  @jerzimeik
                                  Erst einmal danke für das Vertrauen.
                                  Allerdings verstehe ich nicht, was dir fehlt.
                                    @jerzimeik
                                    jerzimeik
                                    #608
                                    @plchome-0
                                    Mir fehlen die Daten der Wallbox => Verbrauch, "Power", an- bzw. ausschalten und was da noch alles sein könnte.
                                    • J jerzimeik
                                      @plchome-0
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #609
                                      @jerzimeik Wo finde ich die auf der Webseite?
                                      • J jerzimeik
                                        @plchome-0
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #610
                                        @jerzimeik Ich dachte jetzt, dass das die Daten von KWK1c... sind
                                          jerzimeik
                                          #611
                                          @plchome-0
                                          Auf der Website leider gar nicht. Nur in der App.
                                          Ich hatte gehofft, dass man da sonst irgendwie über die API dran kommen kann....
                                          Sehen kann man die Box sonst über "Home Energy" unter "My Device"
