  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • SefinaS Offline
    SefinaS Offline
    Sefina
    #587
    Ok auch das habe ich gefunden,
    was brauchst du genau ?
    PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
    • SefinaS Sefina
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #588
      @sefina nur den Payload (Nutzlast) vom MAX
      • SefinaS Sefina
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #589
        @sefina such mal in der iobroker Installation die Datei:
        node_odules/iobroker.growatt/node_odules/growatt/lib/growatttype.js
        oder
        am besten machst du eine Sicherungskopie der Datei.
        dann ersetzt du:
        [MAX]: {
            snParam: 'maxSn',
            getTotalData: '/panel/max/getMAXTotalData',
            getHistory: '/device/getMAXHistory',
        gegen:
        [MAX]: {
            snParam: 'maxSn',
            readParam: 'readMinParam',
            writeParam: 'maxSet',
            comInverter: {
              time: {
                type: 'pf_sys_year',
                paramId: 'pf_sys_time_mutli',
                parseRet: PARSERET.parseRetDate,
                param: { param1: { name: 'Time', type: 'DATETIME' } },
              pvActivePRate: {
                name: 'PV active power rate',
                type: 'pv_active_p_rate',
                paramId: 'pv_active_p_rate',
                parseRet: PARSERET.parseRetNum,
                param: { param1: { name: 'Active power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' }, param2: { name: 'Store', type: 'BOOL', def: false } },
        Ich gehe aber davon aus, das 'readMinParam' falsch ist.
        • SefinaS Offline
          SefinaS Offline
          Sefina
          #590
          Achso, dass
          Rest teste ich gleich
          SefinaS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SefinaS Sefina
            Achso, dass
            SefinaS Offline
            SefinaS Offline
            Sefina
            #591
            Also ich habe es ausgetauscht und erhalte jetzt folgende objekte im IOBroker
            über parm1 habe ich 50% eingetragen und kein ack bekommen (grüne schrift)
            seltsammer weiße kann ich über die cloud (auch bei abgeschalteten Adapter) keine Wirkleistung abrufen noch eintragen
            Es kann also sein (ich gehe davon aus) das zu wenig sonne scheint das ich Werte gerade ändern kann.
            • SefinaS Offline
              SefinaS Offline
              Sefina
              #592
              @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
              'readMinParam'
              ich habe es jetzt bereits gegen "readMaxParm" geändert.
              Ja der Inverter ist aus und daher wohl auch keine Anpassung der Werte.
              MfG
              PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
              • SefinaS Sefina
                'readMinParam'
                MfG
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #593
                @sefina Ja, mach du morgen mal in ruhe. Bitte prüfe auch mal ob sich die Zeit auslesen und setzen lässt.
                • SefinaS Offline
                  SefinaS Offline
                  Sefina
                  #594
                  Also alles geht so wie es soll.
                  Ich kann die Werte setzen und abrufen und auch die Zeit kann ich abrufen.
                  Beim setzen bin ich mir zwar nicht sicher was er macht, .... aber es gibt eine meldung : "inv_set_param_exist"
                  Ich danke dir auf jedenfall, falls du interesse an emhr einstellungen hast, stehe ich gern zur verfügung.
                  MfG
                  • J Offline
                    jerzimeik
                    #595
                    die Installation hat geklappt und auch der Connect ist mit Benutzername und Passwort da.
                    Leider kommt unter "Datenlogger verwalten" nichts, wenn ich den Aktualisieren-Button drücke. Entsprechend sind auch keine Objekte da.
                    Was habe ich falsch gemacht?
                    • J jerzimeik
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #596
                      @jerzimeik
                      Select it if your Growatt page is a black C&I page
                      Select it if your Growatt page is a C&I Plant page with indexbC or plantDo in the Path of the Growatt webinterface.
                      The black C&I pages (commercial and industrial) have an other path to the objects but it semms to work if this Checkbox is on. It Changed index to indexbC in the webpath.
                      Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine schwarze C&I-Seite ist
                      Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine C&I-Pflanzenseite mit indexbC oder plantDo im Pfad der Growatt-Weboberfläche ist.
                      Die schwarzen C&I-Seiten (gewerblich und industriell) haben einen anderen Pfad zu den Objekten, aber es scheint zu funktionieren, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. Der Index wurde im Webpfad in indexbC geändert.
                      Den Schalter geprüft?
                      • PLCHome 0P PLCHome 0
                        @jerzimeik
                        jerzimeik
                        #597
                        @plchome-0
                        Danke, das war es.
                        Ich hatte gedacht, dass das nur zur Anmeldung war, denn ohne den Haken klappt der connect beim letzten Mal nicht!
                        • R Offline
                          RKBroker
                          #598
                          Der Adapter steht bei mir auf "grün", aber es werden keine Datenlogger gefunden. Kann es sein, dass die MIC und MIN Serien mit dem Adapter nicht unterstützt werden?
                          • R RKBroker
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #599
                            @rkbroker ne sind beider drin. Und du bist sicher, dass du nicht das gleiche Problem wie @jerzimeik hast?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              RKBroker
                              schrieb am zuletzt editiert von RKBroker
                              #600
                              @plchome-0 Wenn der Haken für C&I gesetzt ist, wird der Adapter grün. Ohne wird keine Verbindung aufgebaut und im Log taucht "Growatt exception: Error: {"result":3}" auf.
                              • J Offline
                                jerzimeik
                                #601
                                Ich noch mal ;-)
                                Meine PV-Daten werden jetzt abgerufen und ich kann einiges sehen.
                                Jetzt habe ich aber an der Anlage noch eine Wallbox ebenfalls von Growatt.
                                Unter den Einstellungen "Datenlogger verwalten" taucht dieser auch auf. Es werden aber keine Daten in iobroker geliefert.
                                In der Growatt-App kann ich die Wallbox aber sehen und auch steuern. Geht das eventuell noch nicht mit diesem Adapter?
                                • J Offline
                                  jaridian
                                  #602
                                  In letzter Zeit sind wieder jede Menge Timeout Fehler nun auch auf dem US-Server.
                                  Grott ist da auch keine Lösung, da nicht rein lokal. Man müsste echt über eine lokale Lösung nachdenken. Ist natürlich erstmal wieder viel Aufwand.
                                  • J jerzimeik
                                    Ich noch mal ;-)
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #603
                                    @jerzimeik ich habe leider so eine Wallbox nicht. Daher weiß ich nicht, wie sie abgefragt wird. Du kannst es gerne selber mitschneiden oder schickst mir über PN einen Key, dann kann ich es mir selber anschauen und einbauen.
                                    • PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #604
                                      Neue Testversion ist da. Der MAX sollte den Powerfaktor einstellen können. Und man kann die fault log abrufen.
                                        jerzimeik
                                        #605
                                        @plchome-0
                                        Gehe ich da über die Visitor Account List und erstelle Dir da einen Zugang?
                                        • J jerzimeik
                                          @plchome-0
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #606
                                          @jerzimeik Ja dort auf add. Du kannst den Link per E-Mail an dich senden und dann den link per PN schicken, an mich.
