  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • R Offline
    RKBroker
    #598
    Der Adapter steht bei mir auf "grün", aber es werden keine Datenlogger gefunden. Kann es sein, dass die MIC und MIN Serien mit dem Adapter nicht unterstützt werden?
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RKBroker
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #599
      @rkbroker ne sind beider drin. Und du bist sicher, dass du nicht das gleiche Problem wie @jerzimeik hast?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        RKBroker
        schrieb am zuletzt editiert von RKBroker
        #600
        @plchome-0 Wenn der Haken für C&I gesetzt ist, wird der Adapter grün. Ohne wird keine Verbindung aufgebaut und im Log taucht "Growatt exception: Error: {"result":3}" auf.
        • J Offline
          jerzimeik
          #601
          Ich noch mal ;-)
          Meine PV-Daten werden jetzt abgerufen und ich kann einiges sehen.
          Jetzt habe ich aber an der Anlage noch eine Wallbox ebenfalls von Growatt.
          Unter den Einstellungen "Datenlogger verwalten" taucht dieser auch auf. Es werden aber keine Daten in iobroker geliefert.
          In der Growatt-App kann ich die Wallbox aber sehen und auch steuern. Geht das eventuell noch nicht mit diesem Adapter?
          • J Offline
            jaridian
            #602
            In letzter Zeit sind wieder jede Menge Timeout Fehler nun auch auf dem US-Server.
            Grott ist da auch keine Lösung, da nicht rein lokal. Man müsste echt über eine lokale Lösung nachdenken. Ist natürlich erstmal wieder viel Aufwand.
            • J jerzimeik
              Ich noch mal ;-)
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #603
              @jerzimeik ich habe leider so eine Wallbox nicht. Daher weiß ich nicht, wie sie abgefragt wird. Du kannst es gerne selber mitschneiden oder schickst mir über PN einen Key, dann kann ich es mir selber anschauen und einbauen.
              • PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #604
                Neue Testversion ist da. Der MAX sollte den Powerfaktor einstellen können. Und man kann die fault log abrufen.
                  jerzimeik
                  #605
                  @plchome-0
                  Gehe ich da über die Visitor Account List und erstelle Dir da einen Zugang?
                  PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jerzimeik
                    @plchome-0
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                    #606
                    @jerzimeik Ja dort auf add. Du kannst den Link per E-Mail an dich senden und dann den link per PN schicken, an mich.
                    • J jerzimeik
                      @plchome-0
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #607
                      @jerzimeik
                      Erst einmal danke für das Vertrauen.
                      Allerdings verstehe ich nicht, was dir fehlt.
                        @jerzimeik
                        jerzimeik
                        #608
                        @plchome-0
                        Mir fehlen die Daten der Wallbox => Verbrauch, "Power", an- bzw. ausschalten und was da noch alles sein könnte.
                        • J jerzimeik
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #609
                          @jerzimeik Wo finde ich die auf der Webseite?
                          • J jerzimeik
                            @plchome-0
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #610
                            @jerzimeik Ich dachte jetzt, dass das die Daten von KWK1c... sind
                              jerzimeik
                              #611
                              @plchome-0
                              Auf der Website leider gar nicht. Nur in der App.
                              Ich hatte gehofft, dass man da sonst irgendwie über die API dran kommen kann....
                              Sehen kann man die Box sonst über "Home Energy" unter "My Device"
                              • J jerzimeik
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #612
                                @jerzimeik Achso ne das ist doof weil der Adapter nur dei Webseite abfragt. Die Daten der App geht leider nicht.
                                  jerzimeik
                                  #613
                                  @plchome-0
                                  Auch nicht die Daten, die unter "My Device" laufen?
                                  • J jerzimeik
                                    @plchome-0
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #614
                                    @jerzimeik meinst du die?
                                    4a632865-1d7e-4a1c-8555-7ab1c894f3ea-image.png 593ad786-6add-43ce-a1db-3fe977b8e58d-image.png
                                      jerzimeik
                                      #615
                                      @plchome-0
                                      nee, die hier:
                                      • J jerzimeik
                                        @plchome-0
                                        nee, die hier:
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #616
                                        @jerzimeik Stehe gerade auf dem Schlauch ...
                                          jerzimeik
                                          #617
                                          @plchome-0
                                          okay?!?
                                          Ist ja interessant, dass der "visitor" das nicht sieht....
