  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • J jerzimeik
    siehst Du denn die Power Consumption?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #621
    @jerzimeik
    Schau dir mal den Wert von
    growatt.1.2xxx8.devices.KxxV_xx@1xx.statusData.backflowPower
    Oder in der aktuellen stabilen Version:
    growatt.1.2xxx8.devices.KxxV_xx@1xx.totalData.backflowPower
    Ist das vielleicht die Leistung der Wallbox?
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @jerzimeik
      jerzimeik
      #622
      @plchome-0
      Musste lange nicht laden, deshalb erst jetzt die Antwort ;-)
      Das war es nicht.
      • E Online
        E Online
        emil70
        #623
        Habe jetzt seit ein paar Tagen auch ein Growatt, vorher 15 Jahre ein SolarMax.
        Muss mich mit dem Adapter erstmal zu recht finden. Frage an Alle, hat hier jemand ein Grafana Dashboard am laufen und würde sein Dashboard zur Verfügung stellen?
        Oder gibt es das hier schon ?
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • J Offline
          jerzimeik
          #624
          bei mir werden die Daten nicht richtig gespeichert.
          So kann ich die per Grafana (und Influx) nicht sauber abfragen. Frage daher: habe ich was bei Growatt falsch eingestellt?
          • PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #625
            @jerzimeik das sieht mir aus, als wenn einer von euch beiden, also du oder der Inverter in der falschen Zeit leb. Oder der Inverter einfach die falsche Uhrzeit hat.
            Die Daten werden vom Inverter aggregiert und an die Cloud gesendet. Daher gehe ich von einer falschen Einstellung im Inverter aus.
            Der Adapter kann es nicht sein, dann müsste er sich die Daten ja über Stunden merken :-)
              jerzimeik
              #626
              @plchome-0
              sieht doch aber eigentlich gut aus....
              PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jerzimeik
                @plchome-0
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                #627
                @jerzimeik Sieht immer gut aus, ist aber meines Wissens nach die aktuelle Uhrzeit, die wird da nicht gelesen.
                die ist bei mir danaben
                  jerzimeik
                  #628
                  @plchome-0
                  das kam jetzt aus der Weboberfläche von server.growatt.com
                  Wo kann ich das sonst einsehen oder einstellen?
                  • J jerzimeik
                    @plchome-0
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #629
                    @jerzimeik "Advanced Setting" und dann vore dem read Button set time. Der Adapter kann das übrigens auch...
                      jerzimeik
                      #630
                      @plchome-0
                      Mir ist gerade aufgefallen, dass dort doch erst eine andere Uhrzeit steht:
                      Bei "Set" kommt dann aber ein Fehler...
                      • J jerzimeik
                        @plchome-0
                        jerzimeik
                        #631
                        @jerzimeik said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                        @plchome-0
                        Auch in der App kommt der Hinweis "fehlgeschlagen".
                        • J Offline
                          jerzimeik
                          #632
                          @jerzimeik
                          aber irgendwie scheint es jetzt richtig zu sein:
                          • F Offline
                            Frank579
                            #633
                            Hallo @PLCHome-0 ich habe heute festgestellt das der Adapter seit gestern Nachmittag keine Daten mehr bekommen hat, ist dir da was bekannt.
                            häng dir auch mal ein debug log dran. Wenn ich das richtig sehe steht die verbindung.
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:15.019	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.894	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.860	debug	Leave growattLogout :115ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.808	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.751	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.751	debug	Leave growattData :867ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.745	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.745	debug	Enter growattLogout
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.744	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.702	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.666	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.626	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.587	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.466	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.363	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.303	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.262	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.167	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.114	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.065	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.020	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.019	debug	Growatt time for login : 135ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:14.019	debug	Growatt isConnected() : true
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.885	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.885	debug	Growatt login with user and password
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.885	debug	Growatt isConnected() : false
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.884	debug	Growatt new API
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.884	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.884	debug	Enter growattData, Param: sessionHold:true
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.799	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.708	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.687	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.626	debug	States create User PubSub Client
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.625	debug	States create System PubSub Client
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.568	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.550	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.548	debug	Objects client initialize lua scripts
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.523	debug	Objects create User PubSub Client
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.522	debug	Objects create System PubSub Client
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.522	debug	Objects client ready ... initialize now
                            growatt.0
                            2024-03-30 08:27:13.505	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #634
                              Hallo alle zusammen,
                              am 22.06 gegen 5Uhr hat growatt etwas migriert und seinen neuen Server in Betrieb genommen.
                              An dem Server server.growatt.com kann man sich nicht mehr anmelden.
                              Wenn man bei Server server-au.growatt.com eingibt, funktioniert es wieder.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker2001
                                schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
                                #635
                                Ab heute morgen (03.07.2024) übertragt der Adapter keine Daten mehr, sondern meldet:
                                	Growatt login: Error: The server sent an unexpected response: /error.do?errorMess=errorNoLogin
                                Der Server https://server.growatt.com selbst ist erreichbar, auch manuelles Anmelden funktioniert und die Daten werden korrekt im Browser angezeigt.
                                Adapterversion ist V3.2.3
                                Ausweichen auf anderen Server: server-au.growatt.com bringt nichts.
                                Hat noch jemand das Problem?
                                UPDATE: Letztes Objektupdate z. B. der Leistung war um 03:39 Uhr 03.07.24
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I iobroker2001
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UwiIobroker
                                  #636
                                  @iobroker2001
                                  Hier exakt das Gleiche. Seit 03.07.24 03:39 Uhr keine Verbindung zum server.growatt.com mittels Adapter (v3.2.3).
                                  Der Login auf der Website funktioniert. Jedoch hat sich die Oberfläche total geändert. Vermutlich ist dort einiges am Server verändert worden.
                                  LG, Uwe
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • U UwiIobroker
                                    @iobroker2001
                                    LG, Uwe
                                    Ray 1
                                    #637
                                    Das gleich seit heute morgen bei mir :-(
                                    Müssen wir wohl warten bis das analysiert und evtl. im Adapter gefixt wird.
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Ray 1
                                      Karl-Heinz1
                                      #638
                                      @ray-1
                                      Ja, habe auch schon gefragt, weil seit heute nicht mehr die String Leistung und der BMS SOC angezeigt wird, der steht bei mir auf 25.
                                      • R Ray 1
                                        Karl-Heinz1
                                        #639
                                        @ray-1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                        Wer macht denn das und besteht Hoffnung, das es nicht lange dauert.
                                        Wenn man seine Brauchwassererwärmung damit steuert ist das schon problematisch.
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #640
                                          Ja, da wurde etwas am Server geändert. Das Log-in verschlüsselt nun das Passwort als MD5 Hash.
                                          Das war eine Kleinigkeit.
                                          Aber danach kommt ein Log-out Fehler, wenn die Details zum Inverter abgerufen werden.
                                          Das verstehe ich nicht. Irgendetwas ist da mit den Cookies anders, das habe ich auf die Schnelle nicht durchschaut.
                                          Doof....
