  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @greenhorn
    Kein Wunder. Die ist ja auch RIESIG:
    447M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Versuch mal ein
    iob stop
    iob fix
    iob upgade self
    Greenhorn
    simon@iobroker:~ $ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.19
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 10.2.4
    Installing iobroker.js-controller@5.0.19... (System call)
    added 2 packages, removed 12 packages, and changed 29 packages in 1m
    136 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    simon@iobroker:~ $
    • G Greenhorn
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.2.4
      simon@iobroker:~ $
      @greenhorn
      Dann sollte es das nun gewesen sein.
      • G Offline
        Greenhorn
        #66
        Kann den iobroker aber leider immer noch nicht wieder aufrufen :-(
        • G Greenhorn
          #67
          @greenhorn
          iob diag
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #68
            Wenn ich jetzt nicht die Themen durcheinander werfe lief der Admin eben nicht und wird es jetzt wohl auch noch nicht
              @greenhorn
              iob diag
              Greenhorn
              #69
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               21:51:48 up 37 min,  1 user,  load average: 2.22, 0.79, 0.73
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-02-25 21:51:48 CET
                         Universal time: Sun 2024-02-25 20:51:48 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              simon
              /home/simon
              simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.1G        494M        1.0M        1.2G        1.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        2.1G        594M
                       3794 M total memory
                       2118 M used memory
                       2335 M active memory
                        732 M inactive memory
                        494 M free memory
                         84 M buffer memory
                       1097 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  5.0G   23G  19% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  223M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sun Feb 25 21:14:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fe379c38-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Feb 25 21:14:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Feb 25 21:14:14 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun Feb 25 21:14:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.5G	/var/
              859M	/var/log
              841M	/var/log/journal/2afb5f7f70fe4270a1433886fb089ee5
              356M	/var/cache
              Archived and active journals take up 840.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              55M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              318M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              163M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              40M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              115M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
              /usr/bin/node 		v18.19.1
              /usr/bin/npm 		10.2.4
              /usr/bin/npx 		10.2.4
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.19
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.8.0
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
              Objects and States
              Objects: 	3913
              States: 	3266
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        15913      680/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14621      549/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27403      4362/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27410      4362/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26316      4380/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13763      776/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14632      549/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14730      680/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28508      4439/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11579      414/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:42734           0.0.0.0:*                           108        11581      414/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13649      671/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11580      414/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::54756                :::*                                108        11582      414/avahi-daemon: r
              2024-02-25 21:51:29.577  - info: iqontrol.0 (4485) Deleting unused Objects...
              2024-02-25 21:51:29.579  - info: iqontrol.0 (4485) Subscribing to states...
              2024-02-25 21:51:29.583  - info: iqontrol.0 (4485) iQontrol ready.
              2024-02-25 21:51:29.843  - info: mqtt.0 (4412) All states published
              2024-02-25 21:51:36.597  - info: hmip.0 (4396) ws connection opened
              2024-02-25 21:51:36.933  - info: hmip.0 (4396) unknown channel type - DEVICE_BLOCKING - {"id":"3014F711A0002E9F29992FF7","type":"WALL_MOUNTED_KEY_PAD","homeId":"ef659a5d-aae8-47d2-a3b5-9223631a7821","lastStatusUpdate":1708888089958,"label":"Keypad Alarm + Haustürschloss","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BLOCKING","groups":["31ff38e1-dd53-4727-b20e-1ea692736b01"],"unreach":false,"lowBat":false,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-73,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError":false,"IFeatureDeviceCoProRestart":false,"IFeatureDeviceOverheated":false,"IFeatureDeviceDaliBusError":false,"IOptionalFeatureDutyCycle":t
              Copy text starting here:
              v.2023-10-10
              Icon name: computer
              Architecture: arm64
              Installation: native
              Kernel: aarch64
              Userland: arm64
              Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              Pending OS-Updates: 0
              Pending iob updates: 0
              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
              /usr/bin/npm 10.2.4
              /usr/bin/npx 10.2.4
              Recommended versions are nodejs and npm
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 3.8G 1.7G 894M 1.0M 1.2G 2.1G
              Swap: 99M 0B 99M
              Total: 3.9G 1.7G 994M
              Active iob-Instances: 9
              ioBroker Core: js-controller 5.0.19
              admin 6.13.16
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 3913
              States: 3266
              Size of iob-Database:
              116M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              simon@iobroker:~ $
              • wendy2702W wendy2702
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #70
                @wendy2702 sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                so ist es!
                @Greenhorn
                iob start admin
                  so ist es!
                  @Greenhorn
                  iob start admin
                  Greenhorn
                  #71
                  Ja, stimmt.
                  kann den ioBroker aber immer noch nicht öffnen...
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Greenhorn
                    Ja, stimmt.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #72
                    @greenhorn zeige uns ein/Ausgabe des Befehls
                    Mach mal so
                    iob start admin.0
                    • G Greenhorn
                      Ja, stimmt.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #73
                      @greenhorn ist der admin jetzt aktiv?
                      wenn nein, was hindert ihn daran? =was steht im log?
                      • G Offline
                        Greenhorn
                        #74
                        @wendy2702 said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                        iob start admin.0
                        👍🙏😀 Es geht wieder, ich fass´es nicht !
                        Ihr seid die Besten !!! Allerherzlichsten Dank !!!
                        • G Offline
                          Greenhorn
                          #75
                          Gleich ab morgen werde ich mich mit dem Thema Backup beschäftigen...
                          Mann oh Mann, was ein Schock 😬 Ich bin soo froh dass das wieder geht.
                          Nochmal allerherzlichsten Dank an euch 👍
                          • G Greenhorn
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #76
                            @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                            Tippe schnell in die Konsole
                            iob backup
                            Dann hast du wenigsten schonmal eins
                              iob backup
                              Greenhorn
                              #77
                              @wendy2702
                              Das habe ich gestern leider nicht mehr gemacht, hatte es nicht mehr gesehen.
                              Heute morgen habe ich festgestellt, dass einige Instanzen nicht aktiv waren. Habe sie dann nacheinander aktiviert, mit dem Ergebnis, dass der Raspi so rödelt, dass er keinen Befehl mehr annimmt. Diesmal lasse ich ihn aber laufen bis ich heute nachmittag nachhause komme. Vielleicht hat er sich bis dahin beruhigt…
                              • G Greenhorn
                                @wendy2702
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                #78
                                @greenhorn
                                Weiß Du noch welche?
                                Mir scheint auch die objects.json etwas groß.
                                Ich habe z.B. fast doppelt so viele Objekte, die Datei ist aber nur 1/4 so groß.
                                @Thomas-Braun
                                Kann man im diag-Script an die Liste der aktiven Instanzen auch deren Speicherverbrauch prömpeln?
                                Mir fällt immer wieder auf, dass die Anwender häufig Probleme mit dem RAM haben.
                                Wäre doch praktisch, wenn man in der Ausgabe auch gleich sehen könnte, wo die "dicken Hunde" stecken.
                                Zumindest was die ioBroker-Instanzen betrifft.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @greenhorn
                                  @Thomas-Braun
                                  #79
                                  @codierknecht sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                  In einer Beta-Version ist ein Snapshot von 'top' drin.
                                  Das ganze ist aber halt nur ein Snapshot und damit nur bedingt Aussage kräftig.
                                    @greenhorn
                                    @Thomas-Braun
                                    Greenhorn
                                    #80
                                    @codierknecht
                                    Nicht genau, aber ca. die Hälfte war nicht aktiv. U.a. die Influx, die habe ich aber vorsichtshalber gar nicht aktiviert, weil ich die am meisten in Verdacht hatte, alles zu blockieren…
                                    • G Greenhorn
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      #81
                                      Hätte ich auch.
                                      Ich befürchte, der kleine Pi hat ein Speicherproblem.
                                      Mit 4 GB RAM darf man von dem halt keine Wunderdinge erwarten.
                                      Ich habe keine Ahnung, wie Speicherhungrig Influx so ist.
                                      Könnte mir aber gut vorstellen, dass der arme kleine Pi damit überfordert ist.
                                        Hätte ich auch.
                                        Greenhorn
                                        #82
                                        @codierknecht
                                        Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich den iobroker auch auf der NAS laufen lassen? Das wäre dann eine Alternative, einen richtigen Rechner will ich nicht auch noch extra laufen laufen lassen.
                                        • G Greenhorn
                                          @codierknecht
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #83
                                          @greenhorn NAS geht, ob du dir als "Greenhorn" damit aber einen gefallen tust weiss ich ehrlich gesagt nicht.
