  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
    passiert auch nichts
    und bei iob -v auch nichts?
    und dann bei nur iob?
    Airframe75
    #72
    @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
    Bei beiden passiert nichts
    • wendy2702W wendy2702
      Was passiert wenn du den fixer per Curl aus @Homoran Signatur aufrufst?
      Was sagt
      iob status
      Airframe75
      #73
      @wendy2702 @hormoran
      Hier der etrakt aus dem curl Befehl
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       21:11:36 up  1:35,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-02-25 21:11:36 CET
                 Universal time: Sun 2024-02-25 20:11:36 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      iobroker
      /home/iobroker
      iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G         85M        3.5G        1.0M        188M        3.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G         85M        3.6G
               3794 M total memory
                 85 M used memory
                160 M active memory
                 32 M inactive memory
               3520 M free memory
                 15 M buffer memory
                172 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [sudo] password for iobroker:
      [Sun Feb 25 19:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Feb 25 19:36:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Feb 25 19:36:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Feb 25 19:36:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.9G    /var/
      2.4G    /var/log
      801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
      288M    /var/cache
      Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      239M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      diag.sh: line 277: nodejs: command not found
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      diag.sh: line 288: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Core adapters versions
      js-controller:
      admin:
      javascript:
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 39
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12181      536/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12192      536/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:60921           0.0.0.0:*                           108        14732      391/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      789/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14730      391/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1692       789/dhcpcd
      udp6       0      0 :::46147                :::*                                108        14733      391/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14731      391/avahi-daemon: r
      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Airframe75
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        /home/iobroker
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                   85 M used memory
                  160 M active memory
                 3520 M free memory
                   15 M buffer memory
                  172 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.9G    /var/
        2.4G    /var/log
        288M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        js-controller:
        admin:
        javascript:
        Adapter State
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Pending Updates: 39
        Airframe75
        #74
        @hormoran
        Copy text starting here:
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     39
        Pending iob updates:    0
        diag.sh: line 486: nodejs: command not found
        Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs  and npm
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            3.8G         82M        3.2G        1.0M        467M        3.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G         82M        3.3G
        Active iob-Instances:   0
        ioBroker Core:          js-controller
                                admin
        ioBroker Status:
        Objects:                0
        States:                 0
        Size of iob-Database:
        === Mark text until here for copying ===
          @airframe75
          systemctl status iobroker
          sagt?
          Airframe75
          #75
          iobroker@iobroker:~ $ systemctl status iobroker
          ● iobroker.service
               Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
               Active: inactive (dead)
          • A Airframe75
            @hormoran
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Please check
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin
            ioBroker Status:
            Objects:                0
            States:                 0
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #76
            @airframe75 im Summary steht drin was zu tun ist.
            • A Airframe75
              ● iobroker.service
              #77
              @airframe75
              sudo systemctl unmask iobroker.service
              iob nodejs-update
              sudo reboot
                @airframe75
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                Airframe75
                #78
                Die erste Zeile ging, bei update ging es nicht mehr
                ● iobroker.service
                iobroker@iobroker:~ $ systemctl unmask iobroker.service
                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                Authentication is required to manage system service or unit files.
                Authenticating as: ,,, (iobroker)
                Password:
                ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                Authentication is required to reload the systemd state.
                Password:
                • A Airframe75
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                             85 M used memory
                            160 M active memory
                           3520 M free memory
                             15 M buffer memory
                            172 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.9G    /var/
                  2.4G    /var/log
                  288M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  js-controller:
                  admin:
                  javascript:
                  Adapter State
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Pending Updates: 39
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #79
                  läuft da nix?
                  ioBroker Status
                  ist iobroker überhaupt installiert?
                  wie hast du das gemacht?
                  was hat daran 2 Wochen gedauert?
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    läuft da nix?
                    ioBroker Status
                    Airframe75
                    #80
                    Bis vor zwei Monaten lief alles super.
                    • A Airframe75
                      #81
                      @airframe75
                      iob nodejs-update
                      sudo reboot
                        läuft da nix?
                        ioBroker Status
                        Airframe75
                        #82
                        Ja natürlich habe ich den dort installiert :-)
                        • A Airframe75
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #83
                          wie hast du iobroker installiert?
                          was hastcdu vor Wochen geändert?
                          • A Airframe75
                            ● iobroker.service
                            Password:
                            Password:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #84
                            Zeigen!
                              Airframe75
                              #85
                              Ich habe gar nichts gemacht.
                              • A Airframe75
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #86
                                @airframe75 bleibt die Frage
                                @homoran sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                  Zeigen!
                                  Airframe75
                                  #87
                                  @wendy2702
                                  ● iobroker.service
                                  Password:
                                  Password:
                                  iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
                                  iobroker@iobroker:~ $ sudo reboot```
                                  code_text
                                  • A Airframe75
                                    @wendy2702
                                    ● iobroker.service
                                    Password:
                                    Password:
                                    code_text
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #88
                                    freedesktop
                                    was ist denn das?
                                      Airframe75
                                      #89
                                      Ich habe den ioBroker masterkurs von Matthias Kleine besucht, mir die Videos angeschaut und das nachgemacht.
                                      • A Airframe75
                                        @wendy2702
                                        ● iobroker.service
                                        Password:
                                        Password:
                                        code_text
                                        #90
                                        ist falsch, da gehört ein SUDO davor. Hab ich aber glaube ich jetzt 2x geschrieben...
                                        Also ein drittes mal...
                                          freedesktop
                                          was ist denn das?
                                          Airframe75
                                          #91
                                          was ist denn das?
                                          Wo steht das denn (freedesktop)
