  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #71
    Was passiert wenn du den fixer per Curl aus @Homoran Signatur aufrufst?
    Was sagt
    iob status
      @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      passiert auch nichts
      und bei iob -v auch nichts?
      und dann bei nur iob?
      Airframe75
      #72
      @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      Bei beiden passiert nichts
      • wendy2702W wendy2702
        Was sagt
        iob status
        Airframe75
        #73
        @wendy2702 @hormoran
        Hier der etrakt aus dem curl Befehl
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         21:11:36 up  1:35,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-02-25 21:11:36 CET
                   Universal time: Sun 2024-02-25 20:11:36 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        iobroker
        /home/iobroker
        iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G         85M        3.5G        1.0M        188M        3.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G         85M        3.6G
                 3794 M total memory
                   85 M used memory
                  160 M active memory
                   32 M inactive memory
                 3520 M free memory
                   15 M buffer memory
                  172 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [sudo] password for iobroker:
        [Sun Feb 25 19:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Feb 25 19:36:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Feb 25 19:36:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sun Feb 25 19:36:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.9G    /var/
        2.4G    /var/log
        801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
        288M    /var/cache
        Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        239M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        diag.sh: line 277: nodejs: command not found
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        diag.sh: line 288: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Core adapters versions
        js-controller:
        admin:
        javascript:
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 39
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12181      536/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12192      536/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:60921           0.0.0.0:*                           108        14732      391/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      789/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14730      391/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1692       789/dhcpcd
        udp6       0      0 :::46147                :::*                                108        14733      391/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14731      391/avahi-daemon: r
        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Airframe75
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          /home/iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3794 M total memory
                     85 M used memory
                    160 M active memory
                   3520 M free memory
                     15 M buffer memory
                    172 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.9G    /var/
          2.4G    /var/log
          288M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          js-controller:
          admin:
          javascript:
          Adapter State
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Pending Updates: 39
          Airframe75
          #74
          @hormoran
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     39
          Pending iob updates:    0
          diag.sh: line 486: nodejs: command not found
          Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs  and npm
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please check
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            3.8G         82M        3.2G        1.0M        467M        3.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G         82M        3.3G
          Active iob-Instances:   0
          ioBroker Core:          js-controller
                                  admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          Size of iob-Database:
          === Mark text until here for copying ===
            @airframe75
            systemctl status iobroker
            sagt?
            Airframe75
            #75
            iobroker@iobroker:~ $ systemctl status iobroker
            ● iobroker.service
                 Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                 Active: inactive (dead)
            • A Airframe75
              @hormoran
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Please check
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin
              ioBroker Status:
              Objects:                0
              States:                 0
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #76
              @airframe75 im Summary steht drin was zu tun ist.
              • A Airframe75
                ● iobroker.service
                #77
                @airframe75
                sudo systemctl unmask iobroker.service
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                  @airframe75
                  iob nodejs-update
                  sudo reboot
                  Airframe75
                  #78
                  Die erste Zeile ging, bei update ging es nicht mehr
                  ● iobroker.service
                  iobroker@iobroker:~ $ systemctl unmask iobroker.service
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                  Authentication is required to manage system service or unit files.
                  Authenticating as: ,,, (iobroker)
                  Password:
                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                  Authentication is required to reload the systemd state.
                  Password:
                  • A Airframe75
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3794 M total memory
                               85 M used memory
                              160 M active memory
                             3520 M free memory
                               15 M buffer memory
                              172 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.9G    /var/
                    2.4G    /var/log
                    288M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    js-controller:
                    admin:
                    javascript:
                    Adapter State
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Pending Updates: 39
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #79
                    läuft da nix?
                    ioBroker Status
                    ist iobroker überhaupt installiert?
                    wie hast du das gemacht?
                    was hat daran 2 Wochen gedauert?
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      läuft da nix?
                      ioBroker Status
                      Airframe75
                      #80
                      Bis vor zwei Monaten lief alles super.
                      • A Airframe75
                        #81
                        @airframe75
                        iob nodejs-update
                        sudo reboot
                          läuft da nix?
                          ioBroker Status
                          Airframe75
                          #82
                          Ja natürlich habe ich den dort installiert :-)
                          • A Airframe75
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #83
                            wie hast du iobroker installiert?
                            was hastcdu vor Wochen geändert?
                            • A Airframe75
                              ● iobroker.service
                              Password:
                              Password:
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #84
                              Zeigen!
                                Airframe75
                                #85
                                Ich habe gar nichts gemacht.
                                • A Airframe75
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #86
                                  @airframe75 bleibt die Frage
                                  @homoran sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                    Zeigen!
                                    Airframe75
                                    #87
                                    @wendy2702
                                    ● iobroker.service
                                    Password:
                                    Password:
                                    iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
                                    iobroker@iobroker:~ $ sudo reboot```
                                    code_text
                                    • A Airframe75
                                      @wendy2702
                                      ● iobroker.service
                                      Password:
                                      Password:
                                      code_text
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #88
                                      freedesktop
                                      was ist denn das?
                                        Airframe75
                                        #89
                                        Ich habe den ioBroker masterkurs von Matthias Kleine besucht, mir die Videos angeschaut und das nachgemacht.
                                        • A Airframe75
                                          @wendy2702
                                          ● iobroker.service
                                          Password:
                                          Password:
                                          code_text
                                          #90
                                          ist falsch, da gehört ein SUDO davor. Hab ich aber glaube ich jetzt 2x geschrieben...
                                          Also ein drittes mal...
