  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Airframe75
    iobroker@iobroker:~ $ node -v
    v18.17.1
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @airframe75
    wahrscheinlich wird iob nodejs-update auch nicht funktionieren
      @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      Ist neuaufsetzen die einzige Alternative?
      wenn nichts mehr kommt, dann ja
      da habe ich 2 Wochen dran gesessen.
      sollte in 2 Stunden erledigt sein
      Airframe75
      #66
      @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      Für jemanden der sich tief im System auskennt, ist das kein Problem. Aber bei mir ist das was anderes.
        @airframe75
        Airframe75
        #67
        @airframe75
        Stimmt, passiert auch nichts
        v18.17.1
        iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
        • A Airframe75
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #68
          davon gibt es nur sehr wenige.
          der normale User zieht ein Betriebssystem auf die Karte, kopiert einen Befehl, dann steht iob nach max. 30 Minuten.
          Dann das Backup wieder einspielen was cs. 30-60 Minuten dauert
          • A Airframe75
            @airframe75
            v18.17.1
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #69
            und bei iob -v auch nichts?
            und dann bei nur iob?
            • A Airframe75
              @airframe75
              v18.17.1
              #70
              @airframe75
              systemctl status iobroker
              sagt?
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #71
                Was passiert wenn du den fixer per Curl aus @Homoran Signatur aufrufst?
                Was sagt
                iob status
                  Airframe75
                  #72
                  Bei beiden passiert nichts
                  • wendy2702W wendy2702
                    Was sagt
                    iob status
                    Airframe75
                    #73
                    @wendy2702 @hormoran
                    Hier der etrakt aus dem curl Befehl
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     21:11:36 up  1:35,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-02-25 21:11:36 CET
                               Universal time: Sun 2024-02-25 20:11:36 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G         85M        3.5G        1.0M        188M        3.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G         85M        3.6G
                             3794 M total memory
                               85 M used memory
                              160 M active memory
                               32 M inactive memory
                             3520 M free memory
                               15 M buffer memory
                              172 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [sudo] password for iobroker:
                    [Sun Feb 25 19:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Feb 25 19:36:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Feb 25 19:36:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sun Feb 25 19:36:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.9G    /var/
                    2.4G    /var/log
                    801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
                    288M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    239M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                    diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Core adapters versions
                    js-controller:
                    admin:
                    javascript:
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 39
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12181      536/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12192      536/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:60921           0.0.0.0:*                           108        14732      391/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      789/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14730      391/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1692       789/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::46147                :::*                                108        14733      391/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14731      391/avahi-daemon: r
                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Airframe75
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3794 M total memory
                                 85 M used memory
                                160 M active memory
                               3520 M free memory
                                 15 M buffer memory
                                172 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.9G    /var/
                      2.4G    /var/log
                      288M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      js-controller:
                      admin:
                      javascript:
                      Adapter State
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Pending Updates: 39
                      Airframe75
                      #74
                      @hormoran
                      Copy text starting here:
                                              v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     39
                      Pending iob updates:    0
                      diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                      Nodejs-Installation:
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                      Please check
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      for more information on how to fix these errors.
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G         82M        3.2G        1.0M        467M        3.6G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G         82M        3.3G
                      Active iob-Instances:   0
                      ioBroker Core:          js-controller
                                              admin
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      Size of iob-Database:
                      === Mark text until here for copying ===
                        @airframe75
                        sagt?
                        Airframe75
                        #75
                        iobroker@iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                        ● iobroker.service
                             Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                             Active: inactive (dead)
                        • A Airframe75
                          @hormoran
                                                  v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          Please check
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin
                          ioBroker Status:
                          Objects:                0
                          States:                 0
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #76
                          @airframe75 im Summary steht drin was zu tun ist.
                          • A Airframe75
                            ● iobroker.service
                            #77
                            @airframe75
                            sudo systemctl unmask iobroker.service
                            iob nodejs-update
                            sudo reboot
                              @airframe75
                              iob nodejs-update
                              sudo reboot
                              Airframe75
                              #78
                              Die erste Zeile ging, bei update ging es nicht mehr
                              ● iobroker.service
                              iobroker@iobroker:~ $ systemctl unmask iobroker.service
                              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                              Authentication is required to manage system service or unit files.
                              Authenticating as: ,,, (iobroker)
                              Password:
                              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                              Authentication is required to reload the systemd state.
                              Password:
                              • A Airframe75
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                           85 M used memory
                                          160 M active memory
                                         3520 M free memory
                                           15 M buffer memory
                                          172 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.9G    /var/
                                2.4G    /var/log
                                288M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                js-controller:
                                admin:
                                javascript:
                                Adapter State
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Pending Updates: 39
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #79
                                läuft da nix?
                                ioBroker Status
                                ist iobroker überhaupt installiert?
                                wie hast du das gemacht?
                                was hat daran 2 Wochen gedauert?
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  läuft da nix?
                                  ioBroker Status
                                  Airframe75
                                  #80
                                  Bis vor zwei Monaten lief alles super.
                                  • A Airframe75
                                    #81
                                    @airframe75
                                    iob nodejs-update
                                    sudo reboot
                                      läuft da nix?
                                      ioBroker Status
                                      Airframe75
                                      #82
                                      Ja natürlich habe ich den dort installiert :-)
                                      • A Airframe75
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #83
                                        wie hast du iobroker installiert?
                                        was hastcdu vor Wochen geändert?
                                        • A Airframe75
                                          ● iobroker.service
                                          Password:
                                          Password:
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #84
                                          Zeigen!
