  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Airframe75
    erledigt
    iobroker@iobroker:~ $ iob stop
    iobroker@iobroker:~ $ iob fix
    iobroker@iobroker:~ $ iob start
    Heute morgen habe ich das auch schon gemacht. Das hatte mir Thomas-Braun empfohlen
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
    und gerade hast du die Rechte mit dem sudo frisch verbogen!
    btw, nichts nachträglich in alte Posts einbauen
      erledigt
      wirklich??
      nach
      sehe ich keinerlei output
      Airframe75
      Ich habe eben erneut gemacht und auch wieder kein output.
      Vielleicht lag es daran, dass ich den Befehl heute morgen schon verwendet habe.
      https://forum.iobroker.net/topic/72975/keine-netzwerkverbindung-zum-iobroker-mehr-möglich/13
      • A Airframe75
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        nein!
          nein!
          Airframe75
          Ich habe es eben nochmal gemacht, das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe wirklich keinen Inhalt rausgekürzt.
          • A Airframe75
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das hab ich auch nicht vermutet.
            Da ist irgendetwas krumm bei deinem System.
            nur ohne iob diag keine Diagnose und ohne iob fix kein iob diag
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              Airframe75
              Was bleibt mir jetzt noch übrig?
              • A Airframe75
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                mal versuchen
                node -v
                  Airframe75
                  Ist neuaufsetzen die einzige Alternative?
                  Mache ich ungern, weil da habe ich 2 Wochen dran gesessen.
                  Ich habe auf mein NAS System täglich ein Backup gespeichert.
                    mal versuchen
                    node -v
                    Airframe75
                    iobroker@iobroker:~ $ node -v
                    v18.17.1
                    • A Airframe75
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      wenn nichts mehr kommt, dann ja
                      sollte in 2 Stunden erledigt sein
                      • A Airframe75
                        v18.17.1
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @airframe75
                        wahrscheinlich wird iob nodejs-update auch nicht funktionieren
                          Airframe75
                          #66
                          @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                          Für jemanden der sich tief im System auskennt, ist das kein Problem. Aber bei mir ist das was anderes.
                            @airframe75
                            Airframe75
                            #67
                            @airframe75
                            Stimmt, passiert auch nichts
                            v18.17.1
                            iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
                            • A Airframe75
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #68
                              davon gibt es nur sehr wenige.
                              der normale User zieht ein Betriebssystem auf die Karte, kopiert einen Befehl, dann steht iob nach max. 30 Minuten.
                              Dann das Backup wieder einspielen was cs. 30-60 Minuten dauert
                              • A Airframe75
                                @airframe75
                                v18.17.1
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #69
                                und bei iob -v auch nichts?
                                und dann bei nur iob?
                                • A Airframe75
                                  @airframe75
                                  v18.17.1
                                  #70
                                  @airframe75
                                  systemctl status iobroker
                                  sagt?
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #71
                                    Was passiert wenn du den fixer per Curl aus @Homoran Signatur aufrufst?
                                    Was sagt
                                    iob status
                                      Airframe75
                                      #72
                                      Bei beiden passiert nichts
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Was sagt
                                        iob status
                                        Airframe75
                                        #73
                                        @wendy2702 @hormoran
                                        Hier der etrakt aus dem curl Befehl
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Systemuptime and Load:
                                         21:11:36 up  1:35,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Sun 2024-02-25 21:11:36 CET
                                                   Universal time: Sun 2024-02-25 20:11:36 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        iobroker
                                        /home/iobroker
                                        iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G         85M        3.5G        1.0M        188M        3.6G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G         85M        3.6G
                                                 3794 M total memory
                                                   85 M used memory
                                                  160 M active memory
                                                   32 M inactive memory
                                                 3520 M free memory
                                                   15 M buffer memory
                                                  172 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                        1 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        [sudo] password for iobroker:
                                        [Sun Feb 25 19:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Sun Feb 25 19:36:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Feb 25 19:36:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Sun Feb 25 19:36:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.9G    /var/
                                        2.4G    /var/log
                                        801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
                                        288M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        239M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                                        diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:
                                        admin:
                                        javascript:
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Pending Updates: 39
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12181      536/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12192      536/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60921           0.0.0.0:*                           108        14732      391/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      789/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14730      391/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1692       789/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::46147                :::*                                108        14733      391/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14731      391/avahi-daemon: r
                                        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Airframe75
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          iobroker
                                          /home/iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   3794 M total memory
                                                     85 M used memory
                                                    160 M active memory
                                                   3520 M free memory
                                                     15 M buffer memory
                                                    172 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.9G    /var/
                                          2.4G    /var/log
                                          288M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          js-controller:
                                          admin:
                                          javascript:
                                          Adapter State
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Pending Updates: 39
                                          Airframe75
                                          #74
                                          @hormoran
                                          Copy text starting here:
        v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     39
                                          Pending iob updates:    0
                                          diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                          Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          Recommended versions are nodejs  and npm
                                          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                          Please check
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          for more information on how to fix these errors.
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.8G         82M        3.2G        1.0M        467M        3.6G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G         82M        3.3G
                                          Active iob-Instances:   0
                                          ioBroker Core:          js-controller
        admin
                                          ioBroker Status:
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          Size of iob-Database:
                                          === Mark text until here for copying ===
