  4. JavaScript
  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
107 Beiträge 26 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • W Waly_de
    Neue Version:
    PulseLocalScriptv2.3.txt (08.02.2023)
    -Bugfix
    -Neue Zähler werden unterstütz
    armin22
    schrieb am zuletzt editiert von armin22
    @waly_de
    Danke für das Skript. Leider kommen bei meinen Zähler nicht alle Daten an und wenn die PV-Anlage in das Netz einspeist, zeigt er bei Power statt negative Werte 65365W an.
    Vielleicht ist es Dir möglich, das Skript anzupassen.
    Zähler: Holley DTZ541-ZDCA
    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
    W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • A armin22
      @waly_de
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
      @armin22 Danke für die Raw-Daten.
      Hier ist eine angepasste Version. Das mit den negativen Werten kann ich mir noch nicht so wirklich erklären. Sollte das noch vorkommen, brauche ich unbedingt die Rohdaten mit einem negativen Wert.
      PulseLocalScriptv2.3.2.txt (11.02.2024)
      • W Waly_de
        armin22
        @waly_de
        Danke. Mit dem negativen Werten werde ich noch testen.
        Kann man die Zählerstände auch als kWh ausgeben?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • A armin22
          @waly_de
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          @armin22 Der Faktor und die Einheit ist in den SML-Daten verschlüsselt.
          Das möchte ich nicht ändern.
          Ich würde Dir empfehlen einen Alias dafür anzulegen, den du durch 1000 teilst:
          Findest Du dann unter: alias.0.Import_total_kWh
          • W Waly_de
            armin22
            @waly_de
            Mit den negativen Werten geht leider nicht. Ich habe nur eine Balkonanlage und das Wetter spielt leider nicht so mit. Nachfolgend die Rohdaten. Eingespeist wurden ca. -40 W, vom Skript wurde ein Bezug von ca. 210 W ausgeben.
            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
            • A armin22
              @waly_de
              @armin22 sagte: statt negative Werte 65365W an.
              Das kann man auch mittels Alias anpassen für Einspeisung:
              val > 32768 ? 65536 - val : 0‬
              • A armin22
                @waly_de
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                @armin22 Alles klar. Hab ich auch gefixt:
                PulseLocalScriptv2.3.3.txt (12.02.2024)
                • W Waly_de
                  armin22
                  @waly_de
                  Vielen Dank für die Anpassung des Skriptes. Jetzt passen die Werte.
                  • W Waly_de
                    Liebe Tibber-Pulse-Nutzer,
                    anbei findet ihr ein Skript, das die Zählerdaten des Pulse lokal – also ohne den Umweg über die Cloud – auslesen und in IoBroker-Zustände schreiben kann.
                    Ich weiß, dass es mit der Cloud schon mal Probleme gibt oder die Werte sehr verzögert ankommen. Das kann mit dem Skript vermieden werden. Die Funktion des Pulse und das Melden der Daten an Tibber werden dadurch nicht beeinflusst.
                    Es wurde für den Einsatz mit meinem Skript zur Steuerung des PowerStream und anderer Ecoflow-Geräte entwickelt und ersetzt die Notwendigkeit eines extra Zählers oder eines anderen Lesegeätes für Echtzeitverbrauchsdaten.
                    (https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung)
                    Das Skript kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probiert es mal aus. Wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet euch bitte mit der genauen Bezeichnung eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
                    Die stehen dann im Zustand:
                    0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
                    und werden alle paar Sekunden aktualisiert.
                    Im Skript muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden. Vielleicht muss auch in einigen Fällen der Host angepasst werden.
                    Damit es funktioniert, müsst ihr nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren. Wie das geht, hat marq24 für seine HomeAssistant-Anbindung hier super beschrieben:
                    https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                    Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IoBroker-States geschrieben, und ihr könnt in meinem Ecoflow-Skript diese Konfiguration angeben:
                    SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
                    Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                    Nutzung auf eigene Gefahr !
                    Zur Instalation downloaden, neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen:
                    PulseLocalScriptv2.5.2.txt (19.04.2024)
                    Alte Versionen:
                    PulseLocalScriptv2.5.1.txt (05.03.2024)
                    PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
                    PulseLocalScriptv2.3.5.txt (27.02.2024)
                    PulseLocalScriptv2.2.txt (27.12.2023)
                    PulseLocalScriptv2.1.txt (04.12.2023)
                    Mortarvan
                    @waly_de Hi Waly, ich hoffe ich oute mich nicht als totaler Noob, aber ich bekomme immer die folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0 (1977) script.js.Tibber_Pulse: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    Bei der Bridge ist webserver_force_enable = true, im JavaScript ist das Bridge-Passwort eingerichtet.
                    Ich weiß nicht, woran es liegt.
                    Hoffe ihr könnt mir helfen.
                    • M Mortarvan
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      @mortarvan das sieht so aus, als wenn deine Bridge entweder keine Daten liefert, oder der Host nicht stimmt. bitte prüfe noch mal deine Konfiguration, vor allen Dingen das was unter Host steht. Du kannst als Host auch die IP Adresse verwenden.
                      • ascheA Offline
                        ascheA Offline
                        asche
                        @Waly_de Hallo Waly, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Kombination meines Ecoflow Powerstream mit dem Tibber Pulse auf deine Skripte gestoßen. Ich konnte dein Skript in iobroker zum laufen bekommen, denke jedoch, dass mein Zähler noch nicht unterstützt wird.
                        Bei meinem Zähler kommen die Folgenden Daten an:
                        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
                        Zähler ist ein:
                        EasyMeter Q3AA1064 V10.09
                        Vielleicht kannst du mich bei meinem PV-Projekt unterstützen und zukünftig auch anderen mit einem ähnlichen Stromzähler die Nutzung deines Skripts ermöglichen.
                        Vielen Dank für deine Arbeit bereits jetzt!
                        -1
                        • W Waly_de
                          Mortarvan
                          @waly_de Dank Dir für Dein Feedback :-)
                          Ein Neustart des Raspberry war die Lösung 👷 ohne sonstige Änderungen...
                          Läuft jetzt wie ein Traum!
                          • ascheA asche
                            Zähler ist ein:
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            @asche hier die Anpassung.... ich hoffe es läuft ;-)
                            PulseLocalScriptv2.3.4.txt
                            • ascheA Offline
                              ascheA Offline
                              asche
                              @waly_de Wow, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Die Daten werden jetzt korrekt angezeigt und meine Kombination mit dem PowerStream läuft. Habe dir in deinem anderen Projekt "ecoflow-connector-Script" eine Kleinigkeit da gelassen 👍
                              • ascheA asche
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                @asche Hey, vielen Dank 💪 Freut mich das es läuft.
                                • W Waly_de
                                  Matthias 2
                                  @waly_de Hi, cooles Script! Allerdings bibt mir das Script keinen Gesamtzählerstand zurück, woran kann das liegen?
                                  Über den den Tibberlink-Adapter kann ich den allerdings sehen...
                                  Mein Zähler ist ein EFR SGM-C8-A6202, hier der SML-Dump:
                                  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
                                  Matthias
                                  • M Matthias 2
                                    Matthias
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    @matthias-2 Versuchs mal damit:
                                    Markus
                                    • W Waly_de
                                      Markus
                                      Matthias 2
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matthias 2
                                      @waly_de Hey, danke! Import_total ist jetzt vorhanden! :-) Hab dir auch eine kleine Spende für deine Mühe hinterlassen...
                                      Matthias
                                      • M Matthias 2
                                        Matthias
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        @matthias-2 Danke Matthias :-)👍
                                        • K karo2204
                                          @waly_de Dir auch frohe Weihnachten 🎄
                                          Anbei der Dump:
                                          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
                                          Und hier noch das Bild vom Zähler:
                                          Ich hoffe das hilft Dir weiter. Schöne Feiertage!
                                          rmenzing
                                          @karo2204 Hallo ich habe hier einen wiederspenstigen Zähler. Der Typ lautet eHZ-HW8E2A5L0EQ2P. Das ist ein Zweirichtungszähler. Allerdings zeigt er kein +- an. Dafür hat er eine A+ A- Anzeige. Weder Tibber Pulse noch sonst ein SML Decoder zeig es richtig an. Lediglich der Tasmota Hichi mit der entsprechenden Konfiguration. Leider kann ich den nicht mehr draufsetzen, da jetzt der Tibber Pulse den Platz blockiert.
                                          Die Config beim Hichi sieht folgendermassen aus:
                                          Mein Zähler: eHZ-HW8E2A5L0EQ2P
                                          neues Script mit Vorzeichen Ermittlung ab Tasmota 12.4 Option 1,=so1
                                          D
                                          B
                                          =>sensor53 r
                                          ;eHZ-HW8E2A5L0EQ2P
                                          M 1
                                          1,=so1,00010800,63,5,63,5,000f0700
                                          +1,3,s,0,9600,eHZ
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
                                          1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,0
                                          1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_curr,16
                                          die SML Werte kommen binär. Nach Umwandlung sehen sie fogendermassen aus:
                                          Einspeisen
                                          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
                                          Bezug
                                          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
                                          Vielleicht kann man das ja in dem Script berücksichtigen.
                                          Richie
