  4. JavaScript
  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
107 Beiträge 26 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • W Waly_de
    Liebe Tibber-Pulse-Nutzer,
    anbei findet ihr ein Skript, das die Zählerdaten des Pulse lokal – also ohne den Umweg über die Cloud – auslesen und in IoBroker-Zustände schreiben kann.
    Ich weiß, dass es mit der Cloud schon mal Probleme gibt oder die Werte sehr verzögert ankommen. Das kann mit dem Skript vermieden werden. Die Funktion des Pulse und das Melden der Daten an Tibber werden dadurch nicht beeinflusst.
    Es wurde für den Einsatz mit meinem Skript zur Steuerung des PowerStream und anderer Ecoflow-Geräte entwickelt und ersetzt die Notwendigkeit eines extra Zählers oder eines anderen Lesegeätes für Echtzeitverbrauchsdaten.
    (https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung)
    Das Skript kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probiert es mal aus. Wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet euch bitte mit der genauen Bezeichnung eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
    Die stehen dann im Zustand:
    0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
    und werden alle paar Sekunden aktualisiert.
    Im Skript muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden. Vielleicht muss auch in einigen Fällen der Host angepasst werden.
    Damit es funktioniert, müsst ihr nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren. Wie das geht, hat marq24 für seine HomeAssistant-Anbindung hier super beschrieben:
    https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
    Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IoBroker-States geschrieben, und ihr könnt in meinem Ecoflow-Skript diese Konfiguration angeben:
    SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
    Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
    Nutzung auf eigene Gefahr !
    Zur Instalation downloaden, neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen:
    PulseLocalScriptv2.5.2.txt (19.04.2024)
    Alte Versionen:
    PulseLocalScriptv2.5.1.txt (05.03.2024)
    PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
    PulseLocalScriptv2.3.5.txt (27.02.2024)
    PulseLocalScriptv2.3.3.txt (12.02.2024)
    PulseLocalScriptv2.3.txt (08.02.2023)
    PulseLocalScriptv2.2.txt (27.12.2023)
    PulseLocalScriptv2.1.txt (04.12.2023)
    karo2204
    schrieb am zuletzt editiert von karo2204
    @waly_de Super, danke. Dann braucht man vielleicht diesen komischen Adapter nicht mehr….
    OK jetzt bekomme ich den Ordner SML aber da stehen 3 Werte und kein allgemeiner "Power". welches soll ich hier nehmen?
    Tibber
    Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K karo2204
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      @karo2204 Frohe Weihnachten 🎄 Schau mal in den Eingangsbeitrag. Es gibt ja jede Menge verschiedene Zähler, die auch alle etwas andere RAW Daten liefern. Ich brauche den Dump und die genaue Bezeichnung des Zählers. Am besten ein Foto davon. Dann kann ich versuchen die Daten zu entschlüsseln.
      Der Pulse kann nur die Zählerdaten liefern. Für die Preise brauchst du weiterhin den Tibber-Adapter.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Waly_de
        karo2204
        @waly_de Dir auch frohe Weihnachten 🎄
        Anbei der Dump:
        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
        Und hier noch das Bild vom Zähler:
        Ich hoffe das hilft Dir weiter. Schöne Feiertage!
        Tibber
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Waly_de
          karo2204
          @waly_de Jetzt war POWER plötzlich in den Objekten drin.
          Tibber
          • K karo2204
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
            @karo2204
            neue Version :
            allerdings war in dem Dump von dir auch nur Power_L1 - L3 enthalten.
            Vielleicht sendet Dein Zähler das nicht jedes mal.
            Versuchs mal und sag mir ob du jetzt auch die Gesamtleistung bekommst.
            Sonst sollte die Summe der drei Werte (L1-L3)= Gesamtleistung sein.
            K W 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Waly_de
              @karo2204
              neue Version :
              karo2204
              @waly_de Power ist noch weg, aber die Power_Lx werden korrekt angezeigt. Jetzt müsste man das nur noch zusammenzählen.
              UPDATE: Hab ein bisschen rumprobiert und das Script aktualisiert. Jetzt funktioniert es.
              Hier das Update: tibberpulse-local-test-28.12.23.txt
              Tibber
              • W Waly_de
                Alte Versionen:
                lui1307
                schrieb am zuletzt editiert von lui1307
                @waly_de Leider komme ich nicht mit der von marq24 beschriebenen Vorgehensweise zurecht, wo ich den Puls in den Web Modus bringen soll. Weder der Link zu er IP in meinem lokalen Netzwerk http://192.168.178.47/ noch der Link in der Beschreibung http://10.133.70.1/ bringt eine Verbindung zum Puls nachem dieser Grün leuchtet. Hast Du vieleicht einen Hinweis dazu?
                Update: Wer lesen kann ist klar im Vorteil: "... Laptop/Telefon mit dem von der Pulse Bridge erstellten WLAN verbunden...". Sorry, hatte ich übersehen. Mit dem WLAN der Puls Bridge ging es!
                • W Waly_de
                  @karo2204
                  neue Version :
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  Neue Version:
                  -Bugfix
                  -Neue Zähler werden unterstütz
                  • W Waly_de
                    Neue Version:
                    -Bugfix
                    armin22
                    schrieb am zuletzt editiert von armin22
                    @waly_de
                    Danke für das Skript. Leider kommen bei meinen Zähler nicht alle Daten an und wenn die PV-Anlage in das Netz einspeist, zeigt er bei Power statt negative Werte 65365W an.
                    Vielleicht ist es Dir möglich, das Skript anzupassen.
                    Zähler: Holley DTZ541-ZDCA
                    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
                    W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A armin22
                      @waly_de
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      @armin22 Danke für die Raw-Daten.
                      Hier ist eine angepasste Version. Das mit den negativen Werten kann ich mir noch nicht so wirklich erklären. Sollte das noch vorkommen, brauche ich unbedingt die Rohdaten mit einem negativen Wert.
                      PulseLocalScriptv2.3.2.txt (11.02.2024)
                      • W Waly_de
                        armin22
                        @waly_de
                        Danke. Mit dem negativen Werten werde ich noch testen.
                        Kann man die Zählerstände auch als kWh ausgeben?
                        • A armin22
                          @waly_de
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          @armin22 Der Faktor und die Einheit ist in den SML-Daten verschlüsselt.
                          Das möchte ich nicht ändern.
                          Ich würde Dir empfehlen einen Alias dafür anzulegen, den du durch 1000 teilst:
                          Findest Du dann unter: alias.0.Import_total_kWh
                          • W Waly_de
                            armin22
                            @waly_de
                            Mit den negativen Werten geht leider nicht. Ich habe nur eine Balkonanlage und das Wetter spielt leider nicht so mit. Nachfolgend die Rohdaten. Eingespeist wurden ca. -40 W, vom Skript wurde ein Bezug von ca. 210 W ausgeben.
                            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
                            • A armin22
                              @waly_de
                              @armin22 sagte: statt negative Werte 65365W an.
                              Das kann man auch mittels Alias anpassen für Einspeisung:
                              val > 32768 ? 65536 - val : 0‬
                              • A armin22
                                @waly_de
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                @armin22 Alles klar. Hab ich auch gefixt:
                                • W Waly_de
                                  armin22
                                  @waly_de
                                  Vielen Dank für die Anpassung des Skriptes. Jetzt passen die Werte.
                                  • W Waly_de
                                    Alte Versionen:
                                    Mortarvan
                                    @waly_de Hi Waly, ich hoffe ich oute mich nicht als totaler Noob, aber ich bekomme immer die folgende Fehlermeldung:
                                    javascript.0 (1977) script.js.Tibber_Pulse: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    Bei der Bridge ist webserver_force_enable = true, im JavaScript ist das Bridge-Passwort eingerichtet.
                                    Ich weiß nicht, woran es liegt.
                                    Hoffe ihr könnt mir helfen.
                                    • M Mortarvan
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      @mortarvan das sieht so aus, als wenn deine Bridge entweder keine Daten liefert, oder der Host nicht stimmt. bitte prüfe noch mal deine Konfiguration, vor allen Dingen das was unter Host steht. Du kannst als Host auch die IP Adresse verwenden.
                                      • ascheA Offline
                                        ascheA Offline
                                        asche
                                        @Waly_de Hallo Waly, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Kombination meines Ecoflow Powerstream mit dem Tibber Pulse auf deine Skripte gestoßen. Ich konnte dein Skript in iobroker zum laufen bekommen, denke jedoch, dass mein Zähler noch nicht unterstützt wird.
                                        Bei meinem Zähler kommen die Folgenden Daten an:
                                        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
                                        Zähler ist ein:
                                        EasyMeter Q3AA1064 V10.09
                                        Vielleicht kannst du mich bei meinem PV-Projekt unterstützen und zukünftig auch anderen mit einem ähnlichen Stromzähler die Nutzung deines Skripts ermöglichen.
                                        Vielen Dank für deine Arbeit bereits jetzt!
                                        -1
                                        • W Waly_de
                                          Mortarvan
                                          @waly_de Dank Dir für Dein Feedback :-)
                                          Ein Neustart des Raspberry war die Lösung 👷 ohne sonstige Änderungen...
                                          Läuft jetzt wie ein Traum!
