  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Pistus
    Ich habe ioBroker neu auf eine größere microSSD installier. Vorher habe ich ein Backup auf eine an der FritzBox angeschlossene USB Festplatte gemacht.
    Wie mache ich die Wiederherstellung mit backitup. Die Nas-Festplatte der FritzBox kennt backttup nicht.
    #76
    @pistus sagte in Backup wiederherstellen:
    Muss halt eigerichtet werden. Im Wiki zum Adapter gibt es näheres dazu.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pistus
      #77
      Hier habe ich die Festplatte eingerichtet, bekannt gemacht. Siehe Bild.
      Ich kann aber in backitup Widerherstellen kein Backup auswählen, weil keins angezeigt wird.
      • P Pistus
        #78
        @pistus
        Der Screenshot ist unvollständig.
          @pistus
          Pistus
          #79
          @thomas-braun Der userName war nich Admin sondern Fritz1221
          Jetzt konnte ich auch eine Backup Datei auswählen. Er hat angefangen und dann abgebrochen. Ich konnte den Text so schnell nicht lesen.
          Was bitte ist unvollständig ausgefüllt?
          • P Pistus
            #80
            Keine Ahnung. Es fehlt der obere Teil des Fensters.
              Pistus
              #81
              @thomas-braun ```Ein Auszug aus dem Log
              2024-02-23 19:04:00.638 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
              admin.0
              2024-02-23 19:03:55.121 info failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.37: Passport was not initialized
              backitup.0
              2024-02-23 18:58:02.429 error umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
              admin.0
              2024-02-23 18:56:54.343 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 admin
              admin.0
              2024-02-23 18:56:26.656 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
              admin.0
              2024-02-23 18:56:20.153 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
              admin.0
              2024-02-23 18:56:14.237 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
              discovery.0
              2024-02-23 18:56:03.550 info starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              backitup.0
              2024-02-23 18:56:02.432 error Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=fritz1221,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
              admin.0
              2024-02-23 18:56:01.418 info failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.37: Passport was not initialized
              backitup.0
              2024-02-23 18:55:59.570 info [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              backitup.0
              2024-02-23 18:55:59.484 warn Cannot read log file: Error: UNKNOWN: unknown error, open '/opt/iobroker/backups/logs.txt'
              backitup.0
              2024-02-23 18:55:59.159 info starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              • P Pistus
                admin.0
                backitup.0
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                admin.0
                discovery.0
                backitup.0
                admin.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                #82
                @pistus
                FritzNAS benötigt die beiden Optionen 'noserverino' und 'cache loose'.
                Siehe Anleitungen zu Backitup.
                Meine Einstellungen:
                  @pistus
                  Pistus
                  #83
                  @thomas-braun Restore wurde ausgeführt. Fast alle instanzen wurden grün. Die letzten 2, vis und web, da musste ich den Platz am PC verlassen. Als ich zurück kam, war mein PC im Schlafmodus. Als ich durch Tastendruck den PC aufgeweckt habe lief der blaue Kreis und ioBroker wurde abgeschaltet. Wenn ich die URL von ioBroker starte wird die URL mit den´m Pfad instanzen ergänzt. Im ioBroker erscheint das Anmeldefenster, aber startet nicht. Jetzt wollte ich die URL kopieren und hier einsetzen, aber jetzt kommt auch nicht mehr das Anmeldefenster.
                  • P Pistus
                    #84
                    Kann ja gar nicht sein, weil auf einem Server gar kein Desktop Environment läuft...
                    iob diag
                    sagt?
                      iob diag
                      sagt?
                      Pistus
                      schrieb am zuletzt editiert von Pistus
                      #85
                      Die vielen Seiten vorher konnte ich nicht kopieren
                      v.2023-10-10
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Installation: 		native
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		arm64
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      Boot Target: 		graphical.target
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	6
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                      			/usr/bin/node 		v18.19.1
                      			/usr/bin/npm 		10.2.4
                      			/usr/bin/npx 		10.2.4
                      			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                      MEMORY:
                      Mem:            909M        691M         94M        0.0K        123M        158M
                      Swap:            99M         99M        0.0K
                      Total:          1.0G        791M         94M
                      Active iob-Instances: 	10
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                      			admin 			6.3.5
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		466
                      States: 		373
                      Size of iob-Database:
                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      Jetzt funktioniert der ioBroker. Alle Instanzen sind grün.
                      • P Pistus
                        v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		arm64
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		true
                        			/usr/bin/npm 		10.2.4
                        			/usr/bin/npx 		10.2.4
                        MEMORY:
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                        			admin 			6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		466
                        States: 		373
                        #86
                        Das sind keine Seiten, das ist eine Ausgabe.
                        Und auf einen Rechner mit mageren 1GB RAM schleift man nicht auch noch eine graphische Oberfläche mit.
                        Und sonst auch nicht...
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        sudo reboot
                          sudo reboot
                          Pistus
                          #87
                          Moin Thomas, für mich iist das alles Neuland. Außerdem denke ich, daß es keinen oder nur ganz wenige User hier im Forum gibt, die älter sind als ich. Das bitte ich etwas zu berücksichtigen.
                          Wie bekomme ich das System den abgespeckt?
                          Soll ich die beiden Befehle ausführen? Was meinst Du mit 'Und sonst auch nicht...
                          Danke für Deine Geduld und Hilfe
                          • P Pistus
                            #88
                            Ja, die beiden Befehle führen dazu, dass die graphische Oberfläche nicht geladen wird.
                            Man hat sowas grundsätzlich nicht auf einem Server laufen und auf schmalbrüstigen 1GB RAM schon gerade nicht.
                              Pistus
                              #89
                              Befehl ausgeführt.
                              oberhalb der Insztanzen steht folgender Text:
                              Freier Festplattenspeicher: 82%, Gesamte RAM-Auslastung: 1022 Mb / Frei: 10% = 87 Mb [Server: raspberrypi - 10 Prozesse]
                              Der Ram Speicher ist voll?
                              Was sagt diese Meldung in der LOG
                              host.raspberrypi
                              2024-02-24 12:32:02.760	error	Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": connect EHOSTUNREACH 93.90.206.45:80
                              • P Pistus
                                Befehl ausgeführt.
                                host.raspberrypi
                                #90
                                Der Server antwortet nicht/kann nicht erreicht werden.
                                Bei 1GB und laufendem Desktop ist das leicht möglich. Kann man aber da nicht richtig draus ablesen.
                                Schau die vollständige Ausgabe von
                                iob diag
                                an.
                                  iob diag
                                  an.
                                  Pistus
                                  #91
                                  @thomas-braun Hallo Thomas,
                                  ich habe mir einen neuen Raspberry4 mit 8G Arbeitsspeicher gekauft und auch schon installiert.
                                  Jetzt wollte ich das mit dem Raspi3 erstellte Backup auf dem neuen Raspi wieder herstellen. Ist das machbar? Es erscheint folgende Error Meldung
                                  	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  Hier meine Einstellungen
                                  • P Pistus
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #92
                                    Ist das machbar?
                                    klar!
                                    und der Pfad stimmt?
                                    • P Pistus
                                      #93
                                      @pistus
                                      Natürlich ist das machbar. Da scheint aber schon ein Mount vorhanden zu sein. Oder du stehst im Verzeichnis drin.
                                      mount
                                      sagt?
                                        @pistus
                                        mount
                                        sagt?
                                        Pistus
                                        #94
                                        Im Hauptverzeichnis gibt es den Backup Button. Über den Wiederherstellungsbutton wurden die Sicherungsdateien angezeigt.
                                        Ich habe das Gefühl das System sichert Local und auf dem fritz.nas.
                                        Wenn ich local auswähle, werden auch alle Sicherungsdateien angezeigt
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Mon Mar  4 13:56:46 2024 from 192.168.178.37
                                        iobroker@iobroker:~ $ mount
                                        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                        udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3729648k,nr_inodes=932412,mo        de=755)
                                        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmod        e=000)
                                        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799872k,mode=755)
                                        /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat        ime)
                                        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                        cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelega        te,memory_recursiveprot)
                                        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,time        out=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13380)
                                        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatim        e)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noe        xec,relatime,mode=700)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,n        oexec,relatime,mode=700)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosu        id,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,co        depage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                        ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,n        odev,noexec,relatime,mode=700)
                                        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec        ,relatime)
                                        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                        tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=799872k,nr_ino        des=199968,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                        • P Pistus
                                          #95
                                          Jein, bei CIFS wird das entfernte Dateisystem auf dem Mountpunkt /opt/iobroker/backups eingehängt. Das Backup erfolgt dann 'lokal' in genau dieses Verzeichnis, physisch ist es aber natürlich auf dem Datenträger, der an der FritzBox angeflanscht ist.
                                          Wenn das Dateisystem gerade nicht eingehängt wurde ist das Verzeichnis/der Mountpunkt dann auch leer.
