  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @pistus sagte in Backup wiederherstellen:
    Als ich durch Tastendruck den PC aufgeweckt habe lief der blaue Kreis und ioBroker wurde abgeschaltet.
    Kann ja gar nicht sein, weil auf einem Server gar kein Desktop Environment läuft...
    iob diag
    sagt?
    Pistus
    schrieb am zuletzt editiert von Pistus
    #85
    Die vielen Seiten vorher konnte ich nicht kopieren
    v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		arm64
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		true
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	6
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
    			/usr/bin/node 		v18.19.1
    			/usr/bin/npm 		10.2.4
    			/usr/bin/npx 		10.2.4
    			/usr/bin/corepack 	0.22.0
    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
    MEMORY:
    Mem:            909M        691M         94M        0.0K        123M        158M
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          1.0G        791M         94M
    Active iob-Instances: 	10
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
    			admin 			6.3.5
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		466
    States: 		373
    Size of iob-Database:
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    Jetzt funktioniert der ioBroker. Alle Instanzen sind grün.
    • P Pistus
      v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      			/usr/bin/npm 		10.2.4
      			/usr/bin/npx 		10.2.4
      MEMORY:
      Swap:            99M         99M        0.0K
      			admin 			6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		466
      States: 		373
      #86
      Das sind keine Seiten, das ist eine Ausgabe.
      Und auf einen Rechner mit mageren 1GB RAM schleift man nicht auch noch eine graphische Oberfläche mit.
      Und sonst auch nicht...
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      sudo reboot
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo reboot
        Pistus
        #87
        Moin Thomas, für mich iist das alles Neuland. Außerdem denke ich, daß es keinen oder nur ganz wenige User hier im Forum gibt, die älter sind als ich. Das bitte ich etwas zu berücksichtigen.
        Wie bekomme ich das System den abgespeckt?
        Soll ich die beiden Befehle ausführen? Was meinst Du mit 'Und sonst auch nicht...
        Danke für Deine Geduld und Hilfe
        • P Pistus
          #88
          Ja, die beiden Befehle führen dazu, dass die graphische Oberfläche nicht geladen wird.
          Man hat sowas grundsätzlich nicht auf einem Server laufen und auf schmalbrüstigen 1GB RAM schon gerade nicht.
            Pistus
            #89
            Befehl ausgeführt.
            oberhalb der Insztanzen steht folgender Text:
            Freier Festplattenspeicher: 82%, Gesamte RAM-Auslastung: 1022 Mb / Frei: 10% = 87 Mb [Server: raspberrypi - 10 Prozesse]
            Der Ram Speicher ist voll?
            Was sagt diese Meldung in der LOG
            host.raspberrypi
            2024-02-24 12:32:02.760	error	Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": connect EHOSTUNREACH 93.90.206.45:80
            • P Pistus
              Befehl ausgeführt.
              host.raspberrypi
              #90
              Der Server antwortet nicht/kann nicht erreicht werden.
              Bei 1GB und laufendem Desktop ist das leicht möglich. Kann man aber da nicht richtig draus ablesen.
              Schau die vollständige Ausgabe von
              iob diag
              an.
                iob diag
                an.
                Pistus
                #91
                @thomas-braun Hallo Thomas,
                ich habe mir einen neuen Raspberry4 mit 8G Arbeitsspeicher gekauft und auch schon installiert.
                Jetzt wollte ich das mit dem Raspi3 erstellte Backup auf dem neuen Raspi wieder herstellen. Ist das machbar? Es erscheint folgende Error Meldung
                	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                Hier meine Einstellungen
                • P Pistus
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #92
                  Ist das machbar?
                  klar!
                  und der Pfad stimmt?
                  • P Pistus
                    #93
                    @pistus
                    Natürlich ist das machbar. Da scheint aber schon ein Mount vorhanden zu sein. Oder du stehst im Verzeichnis drin.
                    mount
                    sagt?
                      @pistus
                      mount
                      sagt?
                      Pistus
                      #94
                      Im Hauptverzeichnis gibt es den Backup Button. Über den Wiederherstellungsbutton wurden die Sicherungsdateien angezeigt.
                      Ich habe das Gefühl das System sichert Local und auf dem fritz.nas.
                      Wenn ich local auswähle, werden auch alle Sicherungsdateien angezeigt
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon Mar  4 13:56:46 2024 from 192.168.178.37
                      iobroker@iobroker:~ $ mount
                      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      proc on /proc type proc (rw,relatime)
                      udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3729648k,nr_inodes=932412,mo        de=755)
                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmod        e=000)
                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799872k,mode=755)
                      /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat        ime)
                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelega        te,memory_recursiveprot)
                      pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,time        out=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13380)
                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatim        e)
                      ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noe        xec,relatime,mode=700)
                      ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,n        oexec,relatime,mode=700)
                      ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosu        id,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                      /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,co        depage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                      ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,n        odev,noexec,relatime,mode=700)
                      binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec        ,relatime)
                      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=799872k,nr_ino        des=199968,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                      • P Pistus
                        #95
                        Jein, bei CIFS wird das entfernte Dateisystem auf dem Mountpunkt /opt/iobroker/backups eingehängt. Das Backup erfolgt dann 'lokal' in genau dieses Verzeichnis, physisch ist es aber natürlich auf dem Datenträger, der an der FritzBox angeflanscht ist.
                        Wenn das Dateisystem gerade nicht eingehängt wurde ist das Verzeichnis/der Mountpunkt dann auch leer.
