  4. Harmony Adapter versagt seinen Dienst !
94 Beiträge 9 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Springreiter
    @thomas-braun Leider darf der Benutzer dw »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf iobroker nicht ausführen.
    @springreiter
    Vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. des LoginPrompt, keine Nacherzählung.
      @springreiter
      Springreiter
      login as: dw
      dw@192.168.178.59's password:
      Linux iobroker 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun Feb 18 12:32:09 2024 from 192.168.178.47
      dw@iobroker:~$ iob diag
      [sudo] Passwort für dw:
      dw@iobroker:~$
      • S Springreiter
        login as: dw
        dw@iobroker:~$
        @springreiter
        In CodeTags wäre noch fein...
        groups
        sagt?
          @springreiter
          groups
          sagt?
          Springreiter
          @thomas-braun jetzt setzt du zuviel bei mir vorraus- was ist das
          CodierknechtC Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Springreiter
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @springreiter
            Das da:
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • S Springreiter
              @springreiter
              Den Befehl
              groups
              in dein Terminal hacken, vollständige Ein- wie Ausgaben hier wieder rein kopieren, in CodeTags eingebettet.
              • S Springreiter
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @springreiter sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                was ist das
                groups?
                ebenfalls ein einzutippender Befehl.
                alles wichtige steht übrigens hier
                  was ist das
                  groups?
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Prinzipiell gibgt es dazu auch ein Issue:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.harmony/issues/140
                  Allerdings wurde im Adapter seit November 2023 nichts geändert ...
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Bei Debian 5.10.140 befürchte ich einen gewissen Update-Stau.
                    Wir werden sehen ...
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @codierknecht sagte in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                      das dürfte die Kernelversion sein
                        @springreiter
                        Den Befehl
                        groups
                        Springreiter
                        login as: dw
                        Linux iobroker 5.10.0-28-amd64 #1 SMP Debian 5.10.209-2 (2024-01-31) x86_64
                        Last login: Sun Feb 18 13:09:56 2024
                        Leider darf der Benutzer dw »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --o        utput /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf iobroker nicht ausführen.
                        dw@iobroker:~$ groups
                        dw cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                        dw@iobroker:~$ iob groups
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host in        fo
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                          iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                          iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                          iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                          iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                          iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
                          iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                          iobroker compact                                             compact group man        agement
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        dw@iobroker:~$
                        • S Springreiter
                          login as: dw
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          Options:
                          dw@iobroker:~$
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @springreiter einfach nur groups
                          ohh, ist ha darüber! danke
                            Springreiter
                            dw@iobroker:~$
                            • S Springreiter
                              dw@iobroker:~$
                              Codierknecht
                              @springreiter
                              Dem User fehlt die Gruppe sudo.
                              Melde Dich ausnahmsweise als root an
                              usermod -aG sudo dw
                              Danach wieder ab- und als dw anmelden.
                              HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                                @springreiter
                                usermod -aG sudo dw
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                und iobroker
                                  @springreiter
                                  usermod -aG sudo dw
                                  Springreiter
                                  @Codierknecht
                                  root@iobroker:/home/dw# root@iobroker:/home/dw# usermod -aG sudo dw
                                  bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                    @springreiter
                                    usermod -aG sudo dw
                                    Springreiter
                                    @codierknecht muss ebend Essen
                                    • S Springreiter
                                      Codierknecht
                                      @springreiter
                                      /usr/sbin/usermod -aG sudo dw
                                      /usr/sbin/usermod -aG iobroker dw
                                        @springreiter
                                        Springreiter
                                        @codierknecht said in Harmony Adapter versagt seinen Dienst !:
                                        das hat er genommen
                                        • S Springreiter
                                          das hat er genommen
                                          Codierknecht
                                          @springreiter
                                          OK. Dann melde Dich wieder als "dw" an.
                                          iob diag sollte jetzt funktionieren.
                                          Die Ausgabe postest Du dann hier.
