  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F final
    @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
    @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
    : No space left on device
    Das Dateisystem ist rappelvoll.
    df -h
    was macht df -h? EDIT: ok, disk free ... (ich muss die meisten Befehle erstmal googlen...)
    kann die volle SD für den Fehler verantwortlich sein, oder ist das ein 2. Problem?
    @final
    df zeigt die Belegung der Partitionen an.
    sudo apt clean
    räumt da vielleicht wieder etwas frei.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @final
      sudo apt clean
      final
      @raspberrypi:~ $ df -h
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root       7.1G  6.8G     0 100% /
      devtmpfs        355M     0  355M   0% /dev
      tmpfs           483M     0  483M   0% /dev/shm
      tmpfs           194M  984K  193M   1% /run
      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1  253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs            97M   16K   97M   1% /run/user/1000
      • F final
        @final
        Da biste aber sehr knauserig gewesen. 7,1GB ist zu wenig.
        • F final
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          rappelvoll!
          mit 7GB "Plattenplatz" auszukommen war auch ziemlich optimistisch
            rappelvoll!
            final
            schrieb am zuletzt editiert von final
            ist ne 8GB SD - hätte nicht gedacht dass das zu wenig ist? Läuft jetzt seit knapp einem Jahr. Und dabei logge ich nur meinen Zählerstand und das BKW...
            Was ist denn eine gute Größe? Hab noch ne 32GB SD liegen ...
            Oder ist eine IOB EInstellung nicht gut und er generiert zu viele Daten/Backups/Dateien/was weiß ich?
            Muß ich nur regelmäßig aufräumen/löschen?
            • F final
              Kann natürlich auch sein. Aber hier erstreckt sich mein System mittlerweile auf 16GB:
              echad@chet:~ $ df -h
              /dev/root       110G   16G   89G  16% /
              F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                final
                hmm. ok.
                was mache ich nun am besten? SD upgraden?
                Kann ich die 8er dann auf die 32er klonen?
                Oder erstmal versuchen, etwas Speicher frei zu bekommen?
                Kann ich über SSH Dateien runterladen?
                Greife gerade von einem Windows Rechner über die Powershell über SSH auf den Raspi zu.
                • F final
                  hmm. ok.
                  @final
                  sudo apt clean
                  sudo apt update
                  sudo apt install ncdu
                  Und dann per
                  sudo ncdu /
                  schauen wo der fette Kram liegt. Ich vermute in /opt/iobroker/iobroker-data
                  • F final
                    hmm. ok.
                    Immer diese Clownereien...
                    Ich würde auf der 32er ganz frisch ein aktuelles System installieren, den iobroker drauf und dann dort mein Backup reinziehen.
                      @final
                      sudo apt clean
                      sudo apt update
                      Und dann per
                      sudo ncdu /
                      final
                      Und dann per
                      sudo ncdu /
                      1,4GB iobroker/iobroker-data
                      1,3GB iobroker/iobroker-data/history
                      0,5 GB iobroker/backups
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @thomas-braun sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                        und alleine meine History ist >50GB groß 😂
                        • F final
                          Und dann per
                          sudo ncdu /
                          @final
                          Da macht eigentlich nur der Umzug in ein größeres Haus Sinn.
                          Und dann dort vielleicht die Menge der historisierten Daten überdenken.
                            final
                            Hm, also ich habe gerade mal geschaut in ncdu:
                            in /backups
                            ist komischerweise das letzte Backup der historydb und von iobroker von Ende September - was irgendwie sehr alt ist, und ich weiß gar nicht, warum da nicht automatisch regelmäßig ein backup gemacht wurde danach??
                            Denn unter iobroker/iobroker-data/backup-objects habe ich dateien vom 03.-05.02.2024??
                            Verliere ich damit automatisch alles nach Ende September? Oder kann ich auch irgendwie die aktuellen json Daten sichern?
                            Oder jetzt manuell ein backup machen?
                            • F final
                              Und dann per
                              sudo ncdu /
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Und dann per
                              sudo ncdu /
                              bitte den output zeigen!
                              das sind gerade mal <3GB
                              da fehlen die wirklich dicken
                              • F final
                                in /backups
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                in /backups
                                haben Backups gar nichts zu suchen!
                                die müssen außerhalb der SD extern vom Raspi gesichert werden.
                                  Und dann per
                                  sudo ncdu /
                                  final
                                  3.0 GiB [##########] /usr
                                      2.2 GiB [#######   ] /opt        1.0 GiB [###       ] /var
                                    270.1 MiB [          ] /home
                                     50.2 MiB [          ] /boot
                                      5.6 MiB [          ] /etc
                                      1.0 MiB [          ] /run
                                     56.0 KiB [          ] /tmp
                                     52.0 KiB [          ] /root
                                  e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                                  e   4.0 KiB [          ] /usb_device
                                  e   4.0 KiB [          ] /srv
                                  e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                  e   4.0 KiB [          ] /media
                                      0.0   B [          ] /sys
                                  .   0.0   B [          ] /proc
                                      0.0   B [          ] /dev
                                  @   0.0   B [          ]  sbin
                                  @   0.0   B [          ]  lib
                                  @   0.0   B [          ]  bin
                                  • F final
                                      270.1 MiB [          ] /home
                                       50.2 MiB [          ] /boot
                                        5.6 MiB [          ] /etc
                                        1.0 MiB [          ] /run
                                       56.0 KiB [          ] /tmp
                                       52.0 KiB [          ] /root
                                    e   4.0 KiB [          ] /srv
                                    e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                        0.0   B [          ] /sys
                                    .   0.0   B [          ] /proc
                                        0.0   B [          ] /dev
                                    @   0.0   B [          ]  sbin
                                    @   0.0   B [          ]  lib
                                    @   0.0   B [          ]  bin
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @final wo ist der Prompt?
                                    wo stehst du da?
                                    ok, scheint das Wurzelverzeichnis zu sein.
                                    mit sudo ausgeführt?
                                      wo stehst du da?
                                      final
                                      ja, mit sudo, wie oben vorgegeben, also
                                      sudo ncdu /
                                      als Idee, /var/log/journal ist 700MB gross.
                                      Löschen, iobroker starten, aktuelles backup machen, auf große SD umziehen?
                                      Und ja, ich hab grad keine gute Lösung die backups vom raspi weg zu speichern.
                                      • F final
                                          270.1 MiB [          ] /home
                                           50.2 MiB [          ] /boot
                                            5.6 MiB [          ] /etc
                                            1.0 MiB [          ] /run
                                           56.0 KiB [          ] /tmp
                                           52.0 KiB [          ] /root
                                        e   4.0 KiB [          ] /srv
                                        e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                            0.0   B [          ] /sys
                                        .   0.0   B [          ] /proc
                                            0.0   B [          ] /dev
                                        @   0.0   B [          ]  sbin
                                        @   0.0   B [          ]  lib
                                        @   0.0   B [          ]  bin
                                        @final
                                        Da kannste ziehen und zerren wie du lustig bist, eine 8GB-Karte ist hinten und vorne zu knapp. In /usr machst du gar nix und in /opt liegt deine history.
                                        Bleibt dir nur der Umzug wie oben geschildert.
                                        Ist denn jetzt wieder zumidest ein bischen Platz für Aktionen?
                                        df -h
                                          @final
                                          df -h
                                          final
                                          /dev/root       7.1G  6.5G  241M  97% /
                                          tmpfs           194M  992K  193M   1% /run
                                          240MB wenn ich das richtig sehe
