  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
    : No space left on device
    Das Dateisystem ist rappelvoll.
    df -h
    final
    schrieb am zuletzt editiert von final
    @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
    df -h
    was macht df -h? EDIT: ok, disk free ... (ich muss die meisten Befehle erstmal googlen...)
    kann die volle SD für den Fehler verantwortlich sein, oder ist das ein 2. Problem?
    • F final
      df -h
      @final
      df zeigt die Belegung der Partitionen an.
      sudo apt clean
      räumt da vielleicht wieder etwas frei.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @final
        sudo apt clean
        final
        @raspberrypi:~ $ df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root       7.1G  6.8G     0 100% /
        devtmpfs        355M     0  355M   0% /dev
        tmpfs           483M     0  483M   0% /dev/shm
        tmpfs           194M  984K  193M   1% /run
        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1  253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs            97M   16K   97M   1% /run/user/1000
        • F final
          @final
          Da biste aber sehr knauserig gewesen. 7,1GB ist zu wenig.
          • F final
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            rappelvoll!
            mit 7GB "Plattenplatz" auszukommen war auch ziemlich optimistisch
              rappelvoll!
              final
              ist ne 8GB SD - hätte nicht gedacht dass das zu wenig ist? Läuft jetzt seit knapp einem Jahr. Und dabei logge ich nur meinen Zählerstand und das BKW...
              Was ist denn eine gute Größe? Hab noch ne 32GB SD liegen ...
              Oder ist eine IOB EInstellung nicht gut und er generiert zu viele Daten/Backups/Dateien/was weiß ich?
              Muß ich nur regelmäßig aufräumen/löschen?
              • F final
                Kann natürlich auch sein. Aber hier erstreckt sich mein System mittlerweile auf 16GB:
                echad@chet:~ $ df -h
                /dev/root       110G   16G   89G  16% /
                F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  final
                  hmm. ok.
                  was mache ich nun am besten? SD upgraden?
                  Kann ich die 8er dann auf die 32er klonen?
                  Oder erstmal versuchen, etwas Speicher frei zu bekommen?
                  Kann ich über SSH Dateien runterladen?
                  Greife gerade von einem Windows Rechner über die Powershell über SSH auf den Raspi zu.
                  • F final
                    hmm. ok.
                    @final
                    sudo apt clean
                    sudo apt update
                    sudo apt install ncdu
                    Und dann per
                    sudo ncdu /
                    schauen wo der fette Kram liegt. Ich vermute in /opt/iobroker/iobroker-data
                    • F final
                      hmm. ok.
                      Immer diese Clownereien...
                      Ich würde auf der 32er ganz frisch ein aktuelles System installieren, den iobroker drauf und dann dort mein Backup reinziehen.
                        @final
                        sudo apt clean
                        sudo apt update
                        Und dann per
                        sudo ncdu /
                        final
                        Und dann per
                        sudo ncdu /
                        1,4GB iobroker/iobroker-data
                        1,3GB iobroker/iobroker-data/history
                        0,5 GB iobroker/backups
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @thomas-braun sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                          und alleine meine History ist >50GB groß 😂
                          • F final
                            Und dann per
                            sudo ncdu /
                            @final
                            Da macht eigentlich nur der Umzug in ein größeres Haus Sinn.
                            Und dann dort vielleicht die Menge der historisierten Daten überdenken.
                              final
                              Hm, also ich habe gerade mal geschaut in ncdu:
                              in /backups
                              ist komischerweise das letzte Backup der historydb und von iobroker von Ende September - was irgendwie sehr alt ist, und ich weiß gar nicht, warum da nicht automatisch regelmäßig ein backup gemacht wurde danach??
                              Denn unter iobroker/iobroker-data/backup-objects habe ich dateien vom 03.-05.02.2024??
                              Verliere ich damit automatisch alles nach Ende September? Oder kann ich auch irgendwie die aktuellen json Daten sichern?
                              Oder jetzt manuell ein backup machen?
                              • F final
                                Und dann per
                                sudo ncdu /
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Und dann per
                                sudo ncdu /
                                bitte den output zeigen!
                                das sind gerade mal <3GB
                                da fehlen die wirklich dicken
                                • F final
                                  in /backups
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  in /backups
                                  haben Backups gar nichts zu suchen!
                                  die müssen außerhalb der SD extern vom Raspi gesichert werden.
                                    Und dann per
                                    sudo ncdu /
                                    final
                                    3.0 GiB [##########] /usr
                                        2.2 GiB [#######   ] /opt        1.0 GiB [###       ] /var
                                      270.1 MiB [          ] /home
                                       50.2 MiB [          ] /boot
                                        5.6 MiB [          ] /etc
                                        1.0 MiB [          ] /run
                                       56.0 KiB [          ] /tmp
                                       52.0 KiB [          ] /root
                                    e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                                    e   4.0 KiB [          ] /usb_device
                                    e   4.0 KiB [          ] /srv
                                    e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                    e   4.0 KiB [          ] /media
                                        0.0   B [          ] /sys
                                    .   0.0   B [          ] /proc
                                        0.0   B [          ] /dev
                                    @   0.0   B [          ]  sbin
                                    @   0.0   B [          ]  lib
                                    @   0.0   B [          ]  bin
                                    • F final
                                        270.1 MiB [          ] /home
                                         50.2 MiB [          ] /boot
                                          5.6 MiB [          ] /etc
                                          1.0 MiB [          ] /run
                                         56.0 KiB [          ] /tmp
                                         52.0 KiB [          ] /root
                                      e   4.0 KiB [          ] /srv
                                      e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                          0.0   B [          ] /sys
                                      .   0.0   B [          ] /proc
                                          0.0   B [          ] /dev
                                      @   0.0   B [          ]  sbin
                                      @   0.0   B [          ]  lib
                                      @   0.0   B [          ]  bin
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @final wo ist der Prompt?
                                      wo stehst du da?
                                      ok, scheint das Wurzelverzeichnis zu sein.
                                      mit sudo ausgeführt?
                                        wo stehst du da?
                                        final
                                        ja, mit sudo, wie oben vorgegeben, also
                                        sudo ncdu /
                                        als Idee, /var/log/journal ist 700MB gross.
                                        Löschen, iobroker starten, aktuelles backup machen, auf große SD umziehen?
                                        Und ja, ich hab grad keine gute Lösung die backups vom raspi weg zu speichern.
                                        • F final
                                            270.1 MiB [          ] /home
                                             50.2 MiB [          ] /boot
                                              5.6 MiB [          ] /etc
                                              1.0 MiB [          ] /run
                                             56.0 KiB [          ] /tmp
                                             52.0 KiB [          ] /root
                                          e   4.0 KiB [          ] /srv
                                          e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                              0.0   B [          ] /sys
                                          .   0.0   B [          ] /proc
                                              0.0   B [          ] /dev
                                          @   0.0   B [          ]  sbin
                                          @   0.0   B [          ]  lib
                                          @   0.0   B [          ]  bin
                                          @final
                                          Da kannste ziehen und zerren wie du lustig bist, eine 8GB-Karte ist hinten und vorne zu knapp. In /usr machst du gar nix und in /opt liegt deine history.
                                          Bleibt dir nur der Umzug wie oben geschildert.
                                          Ist denn jetzt wieder zumidest ein bischen Platz für Aktionen?
                                          df -h
