  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F final
    /opt/iobroker $ iob diag
    /opt/iobroker $
    Ähem, da passiert rein gar nix??? Oder mache ich das gerade falsch? 😕
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
    welches OS?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      welches OS?
      final
      /opt/iobroker $ cat /etc/os-release
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      • F final
        VERSION_ID="11"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @final sehr seltsam!
        iob status zeigt dir hoffentlich ein existentensiob an
          final
          das verstehe ich nicht.
          in meinem ersten post hatte ich ja das Ergebnis von iobroker status gezeigt.
          Oder ist iob status nicht gleich iobroker status?
          • F final
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            und jetzt kommt nichts mehr?
              final
              schrieb am zuletzt editiert von final
              /opt/iobroker $ iob status
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              Wir haben doch nix gemacht bisher? Also außer dem diag was nix bewirkt hat
              • F final
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                weil du schriebst
                eben gings noch, nun plötzlich nicht mehr.
                hätte der SD Karies ja weiter fortgeschritten sein können weil der Befehl
                da sollte wenigstens eine Reaktion kommen.
                also
                iob stop
                iob fix
                iob start
                warten
                iob diag
                • F final
                  @final
                  systemctl status iobroker
                    weil du schriebst
                    also
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    warten
                    iob diag
                    final
                    achso. Hm, tja, das übersteigt meine Kenntnisse.
                    hier mal ein zwischenstand vom iob fix - anscheinend habe ich (auch?) ein Speicherplatzproblem?
                    @raspberrypi:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2024-01-04
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2024-01-04
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                    Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                    Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
                    Err:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                    Reading package lists... Done
                    W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                    W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    main: line 702: echo: write error: No space left on device
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Error: ENOSPC: no space left on device, mkdir '/home/iobroker/.npm/_npx/16826'
                    command not found: jsonltool
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    • Thomas BraunT Online
                      Das Dateisystem ist rappelvoll.
                      df -h
                        @final
                        final
                        @raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2024-02-13 20:17:19 CET; 689ms ago
                               Docs: http://iobroker.net
                            Process: 17079 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                           Main PID: 17079 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 4.952s
                        Feb 13 20:17:19 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.952s CPU time.
                        Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
                        Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                        Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.952s CPU time.
                        Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                        Feb 13 20:17:26 raspberrypi bash[17093]: ENOSPC: no space left on device, write
                        Feb 13 20:17:26 raspberrypi bash[17093]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
                        Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.856s CPU time.
                          df -h
                          final
                          @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                          df -h
                          was macht df -h? EDIT: ok, disk free ... (ich muss die meisten Befehle erstmal googlen...)
                          kann die volle SD für den Fehler verantwortlich sein, oder ist das ein 2. Problem?
                          • F final
                            df -h
                            @final
                            df zeigt die Belegung der Partitionen an.
                            sudo apt clean
                            räumt da vielleicht wieder etwas frei.
                              @final
                              sudo apt clean
                              final
                              @raspberrypi:~ $ df -h
                              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/root       7.1G  6.8G     0 100% /
                              devtmpfs        355M     0  355M   0% /dev
                              tmpfs           483M     0  483M   0% /dev/shm
                              tmpfs           194M  984K  193M   1% /run
                              tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1  253M   51M  202M  20% /boot
                              tmpfs            97M   16K   97M   1% /run/user/1000
                              • F final
                                @final
                                Da biste aber sehr knauserig gewesen. 7,1GB ist zu wenig.
                                • F final
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  rappelvoll!
                                  mit 7GB "Plattenplatz" auszukommen war auch ziemlich optimistisch
                                    rappelvoll!
                                    final
                                    ist ne 8GB SD - hätte nicht gedacht dass das zu wenig ist? Läuft jetzt seit knapp einem Jahr. Und dabei logge ich nur meinen Zählerstand und das BKW...
                                    Was ist denn eine gute Größe? Hab noch ne 32GB SD liegen ...
                                    Oder ist eine IOB EInstellung nicht gut und er generiert zu viele Daten/Backups/Dateien/was weiß ich?
                                    Muß ich nur regelmäßig aufräumen/löschen?
                                    • F final
                                      Kann natürlich auch sein. Aber hier erstreckt sich mein System mittlerweile auf 16GB:
                                      echad@chet:~ $ df -h
                                      /dev/root       110G   16G   89G  16% /
                                      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        final
                                        hmm. ok.
                                        was mache ich nun am besten? SD upgraden?
                                        Kann ich die 8er dann auf die 32er klonen?
                                        Oder erstmal versuchen, etwas Speicher frei zu bekommen?
                                        Kann ich über SSH Dateien runterladen?
                                        Greife gerade von einem Windows Rechner über die Powershell über SSH auf den Raspi zu.
                                        • F final
                                          hmm. ok.
                                          @final
                                          sudo apt clean
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install ncdu
                                          Und dann per
                                          sudo ncdu /
                                          schauen wo der fette Kram liegt. Ich vermute in /opt/iobroker/iobroker-data
