  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
    Kann mich mal jemand durch coachen bitte?
    die Basis dafür wäre die Langfassung von iob diag
    final
    /opt/iobroker $ iob diag
    /opt/iobroker $
    Ähem, da passiert rein gar nix??? Oder mache ich das gerade falsch? 😕
    • F final
      /opt/iobroker $
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      welches OS?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        welches OS?
        final
        /opt/iobroker $ cat /etc/os-release
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        • F final
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @final sehr seltsam!
          iob status zeigt dir hoffentlich ein existentensiob an
            final
            das verstehe ich nicht.
            in meinem ersten post hatte ich ja das Ergebnis von iobroker status gezeigt.
            Oder ist iob status nicht gleich iobroker status?
            • F final
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und jetzt kommt nichts mehr?
                final
                schrieb am zuletzt editiert von final
                /opt/iobroker $ iob status
                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                Wir haben doch nix gemacht bisher? Also außer dem diag was nix bewirkt hat
                • F final
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  weil du schriebst
                  eben gings noch, nun plötzlich nicht mehr.
                  hätte der SD Karies ja weiter fortgeschritten sein können weil der Befehl
                  da sollte wenigstens eine Reaktion kommen.
                  also
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  warten
                  iob diag
                  • F final
                    @final
                    systemctl status iobroker
                      weil du schriebst
                      also
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      warten
                      iob diag
                      final
                      achso. Hm, tja, das übersteigt meine Kenntnisse.
                      hier mal ein zwischenstand vom iob fix - anscheinend habe ich (auch?) ein Speicherplatzproblem?
                      @raspberrypi:~ $ iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2024-01-04
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2024-01-04
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                      Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                      Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
                      Err:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                      Reading package lists... Done
                      W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                      W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                      W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      main: line 702: echo: write error: No space left on device
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Error: ENOSPC: no space left on device, mkdir '/home/iobroker/.npm/_npx/16826'
                      command not found: jsonltool
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      • Thomas BraunT Online
                        Das Dateisystem ist rappelvoll.
                        df -h
                          @final
                          final
                          @raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2024-02-13 20:17:19 CET; 689ms ago
                                 Docs: http://iobroker.net
                              Process: 17079 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                             Main PID: 17079 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  CPU: 4.952s
                          Feb 13 20:17:19 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.952s CPU time.
                          Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
                          Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                          Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.952s CPU time.
                          Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                          Feb 13 20:17:26 raspberrypi bash[17093]: ENOSPC: no space left on device, write
                          Feb 13 20:17:26 raspberrypi bash[17093]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
                          Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                          Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.856s CPU time.
                            df -h
                            final
                            @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                            df -h
                            was macht df -h? EDIT: ok, disk free ... (ich muss die meisten Befehle erstmal googlen...)
                            kann die volle SD für den Fehler verantwortlich sein, oder ist das ein 2. Problem?
                            • F final
                              df -h
                              @final
                              df zeigt die Belegung der Partitionen an.
                              sudo apt clean
                              räumt da vielleicht wieder etwas frei.
                                @final
                                sudo apt clean
                                final
                                @raspberrypi:~ $ df -h
                                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/root       7.1G  6.8G     0 100% /
                                devtmpfs        355M     0  355M   0% /dev
                                tmpfs           483M     0  483M   0% /dev/shm
                                tmpfs           194M  984K  193M   1% /run
                                tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1  253M   51M  202M  20% /boot
                                tmpfs            97M   16K   97M   1% /run/user/1000
                                • F final
                                  @final
                                  Da biste aber sehr knauserig gewesen. 7,1GB ist zu wenig.
                                  • F final
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    rappelvoll!
                                    mit 7GB "Plattenplatz" auszukommen war auch ziemlich optimistisch
                                      rappelvoll!
                                      final
                                      ist ne 8GB SD - hätte nicht gedacht dass das zu wenig ist? Läuft jetzt seit knapp einem Jahr. Und dabei logge ich nur meinen Zählerstand und das BKW...
                                      Was ist denn eine gute Größe? Hab noch ne 32GB SD liegen ...
                                      Oder ist eine IOB EInstellung nicht gut und er generiert zu viele Daten/Backups/Dateien/was weiß ich?
                                      Muß ich nur regelmäßig aufräumen/löschen?
                                      • F final
                                        Kann natürlich auch sein. Aber hier erstreckt sich mein System mittlerweile auf 16GB:
                                        echad@chet:~ $ df -h
                                        /dev/root       110G   16G   89G  16% /
                                        F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          final
                                          hmm. ok.
                                          was mache ich nun am besten? SD upgraden?
                                          Kann ich die 8er dann auf die 32er klonen?
                                          Oder erstmal versuchen, etwas Speicher frei zu bekommen?
                                          Kann ich über SSH Dateien runterladen?
                                          Greife gerade von einem Windows Rechner über die Powershell über SSH auf den Raspi zu.
