  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
    2.6k
    4.6k
    4.0k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    final
    Hey Zusammen.
    Ich komme plötzlich nicht mehr auf mein Webinterface. Praktisch aus dem nichts heraus, eben gings noch, nun plötzlich nicht mehr.
    Wenn ich über SSH auf meinen Raspi gehe, bekomme ich mit
    iobroker status
    als Antwort nach einer Weile folgende Meldung:
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    Kann mich mal jemand durch coachen bitte?
    Danke,Gruß
    • F final
      Hey Zusammen.
      iobroker status
      Danke,Gruß
      @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
      die Basis dafür wäre die Langfassung von iob diag
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        final
        /opt/iobroker $ iob diag
        /opt/iobroker $
        Ähem, da passiert rein gar nix??? Oder mache ich das gerade falsch? 😕
        • F final
          /opt/iobroker $
          welches OS?
            welches OS?
            final
            /opt/iobroker $ cat /etc/os-release
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            • F final
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              @final sehr seltsam!
              iob status zeigt dir hoffentlich ein existentensiob an
                final
                das verstehe ich nicht.
                in meinem ersten post hatte ich ja das Ergebnis von iobroker status gezeigt.
                Oder ist iob status nicht gleich iobroker status?
                • F final
                  und jetzt kommt nichts mehr?
                    final
                    schrieb am zuletzt editiert von final
                    /opt/iobroker $ iob status
                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    Wir haben doch nix gemacht bisher? Also außer dem diag was nix bewirkt hat
                    • F final
                      weil du schriebst
                      hätte der SD Karies ja weiter fortgeschritten sein können weil der Befehl
                      da sollte wenigstens eine Reaktion kommen.
                      also
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      warten
                      iob diag
                      • F final
                        @final
                        systemctl status iobroker
                          weil du schriebst
                          also
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          warten
                          iob diag
                          final
                          achso. Hm, tja, das übersteigt meine Kenntnisse.
                          hier mal ein zwischenstand vom iob fix - anscheinend habe ich (auch?) ein Speicherplatzproblem?
                          @raspberrypi:~ $ iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2024-01-04
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2024-01-04
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                          Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                          Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                          Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
                          Err:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                          Reading package lists... Done
                          W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                          W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          main: line 702: echo: write error: No space left on device
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Error: ENOSPC: no space left on device, mkdir '/home/iobroker/.npm/_npx/16826'
                          command not found: jsonltool
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          • Thomas BraunT Online
                            Das Dateisystem ist rappelvoll.
                            df -h
                              @final
                              final
                              @raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                              ● iobroker.service - ioBroker Server
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2024-02-13 20:17:19 CET; 689ms ago
                                     Docs: http://iobroker.net
                                  Process: 17079 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                 Main PID: 17079 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      CPU: 4.952s
                              Feb 13 20:17:19 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.952s CPU time.
                              Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
                              Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                              Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.952s CPU time.
                              Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                              Feb 13 20:17:26 raspberrypi bash[17093]: ENOSPC: no space left on device, write
                              Feb 13 20:17:26 raspberrypi bash[17093]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
                              Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                              Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.856s CPU time.
                                df -h
                                final
                                @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                                df -h
                                was macht df -h? EDIT: ok, disk free ... (ich muss die meisten Befehle erstmal googlen...)
                                kann die volle SD für den Fehler verantwortlich sein, oder ist das ein 2. Problem?
                                • F final
                                  df -h
                                  @final
                                  df zeigt die Belegung der Partitionen an.
                                  sudo apt clean
                                  räumt da vielleicht wieder etwas frei.
                                    @final
                                    sudo apt clean
                                    final
                                    @raspberrypi:~ $ df -h
                                    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/root       7.1G  6.8G     0 100% /
                                    devtmpfs        355M     0  355M   0% /dev
                                    tmpfs           483M     0  483M   0% /dev/shm
                                    tmpfs           194M  984K  193M   1% /run
                                    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1  253M   51M  202M  20% /boot
                                    tmpfs            97M   16K   97M   1% /run/user/1000
                                    • F final
                                      @final
                                      Da biste aber sehr knauserig gewesen. 7,1GB ist zu wenig.
                                      • F final
                                        rappelvoll!
                                        mit 7GB "Plattenplatz" auszukommen war auch ziemlich optimistisch
                                          rappelvoll!
                                          final
                                          ist ne 8GB SD - hätte nicht gedacht dass das zu wenig ist? Läuft jetzt seit knapp einem Jahr. Und dabei logge ich nur meinen Zählerstand und das BKW...
                                          Was ist denn eine gute Größe? Hab noch ne 32GB SD liegen ...
                                          Oder ist eine IOB EInstellung nicht gut und er generiert zu viele Daten/Backups/Dateien/was weiß ich?
                                          Muß ich nur regelmäßig aufräumen/löschen?
