  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
    Oder ist eine IOB EInstellung nicht gut und er generiert zu viele Daten/Backups/Dateien/was weiß ich?
    Kann natürlich auch sein. Aber hier erstreckt sich mein System mittlerweile auf 16GB:
    echad@chet:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root       110G   16G   89G  16% /
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @thomas-braun sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
    und alleine meine History ist >50GB groß 😂
    • F final
      @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
      Und dann per
      sudo ncdu /
      schauen wo der fette Kram liegt. Ich vermute in /opt/iobroker/iobroker-data
      1,4GB iobroker/iobroker-data
      1,3GB iobroker/iobroker-data/history
      0,5 GB iobroker/backups
      @final
      Da macht eigentlich nur der Umzug in ein größeres Haus Sinn.
      Und dann dort vielleicht die Menge der historisierten Daten überdenken.
        Kann ich die 8er dann auf die 32er klonen?
        Immer diese Clownereien...
        Ich würde auf der 32er ganz frisch ein aktuelles System installieren, den iobroker drauf und dann dort mein Backup reinziehen.
        final
        schrieb am zuletzt editiert von final
        Hm, also ich habe gerade mal geschaut in ncdu:
        in /backups
        ist komischerweise das letzte Backup der historydb und von iobroker von Ende September - was irgendwie sehr alt ist, und ich weiß gar nicht, warum da nicht automatisch regelmäßig ein backup gemacht wurde danach??
        Denn unter iobroker/iobroker-data/backup-objects habe ich dateien vom 03.-05.02.2024??
        Verliere ich damit automatisch alles nach Ende September? Oder kann ich auch irgendwie die aktuellen json Daten sichern?
        Oder jetzt manuell ein backup machen?
        • F final
          Und dann per
          sudo ncdu /
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Und dann per
          sudo ncdu /
          bitte den output zeigen!
          das sind gerade mal <3GB
          da fehlen die wirklich dicken
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F final
            in /backups
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            in /backups
            haben Backups gar nichts zu suchen!
            die müssen außerhalb der SD extern vom Raspi gesichert werden.
              Und dann per
              sudo ncdu /
              final
              3.0 GiB [##########] /usr
                  2.2 GiB [#######   ] /opt        1.0 GiB [###       ] /var
                270.1 MiB [          ] /home
                 50.2 MiB [          ] /boot
                  5.6 MiB [          ] /etc
                  1.0 MiB [          ] /run
                 56.0 KiB [          ] /tmp
                 52.0 KiB [          ] /root
              e  16.0 KiB [          ] /lost+found
              e   4.0 KiB [          ] /usb_device
              e   4.0 KiB [          ] /srv
              e   4.0 KiB [          ] /mnt
              e   4.0 KiB [          ] /media
                  0.0   B [          ] /sys
              .   0.0   B [          ] /proc
                  0.0   B [          ] /dev
              @   0.0   B [          ]  sbin
              @   0.0   B [          ]  lib
              @   0.0   B [          ]  bin
              • F final
                  270.1 MiB [          ] /home
                   50.2 MiB [          ] /boot
                    5.6 MiB [          ] /etc
                    1.0 MiB [          ] /run
                   56.0 KiB [          ] /tmp
                   52.0 KiB [          ] /root
                e   4.0 KiB [          ] /srv
                e   4.0 KiB [          ] /mnt
                    0.0   B [          ] /sys
                .   0.0   B [          ] /proc
                    0.0   B [          ] /dev
                @   0.0   B [          ]  sbin
                @   0.0   B [          ]  lib
                @   0.0   B [          ]  bin
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @final wo ist der Prompt?
                wo stehst du da?
                ok, scheint das Wurzelverzeichnis zu sein.
                mit sudo ausgeführt?
                  wo stehst du da?
                  final
                  ja, mit sudo, wie oben vorgegeben, also
                  sudo ncdu /
                  als Idee, /var/log/journal ist 700MB gross.
                  Löschen, iobroker starten, aktuelles backup machen, auf große SD umziehen?
                  Und ja, ich hab grad keine gute Lösung die backups vom raspi weg zu speichern.
                  • F final
                      270.1 MiB [          ] /home
                       50.2 MiB [          ] /boot
                        5.6 MiB [          ] /etc
                        1.0 MiB [          ] /run
                       56.0 KiB [          ] /tmp
                       52.0 KiB [          ] /root
                    e   4.0 KiB [          ] /srv
                    e   4.0 KiB [          ] /mnt
                        0.0   B [          ] /sys
                    .   0.0   B [          ] /proc
                        0.0   B [          ] /dev
                    @   0.0   B [          ]  sbin
                    @   0.0   B [          ]  lib
                    @   0.0   B [          ]  bin
                    @final
                    Da kannste ziehen und zerren wie du lustig bist, eine 8GB-Karte ist hinten und vorne zu knapp. In /usr machst du gar nix und in /opt liegt deine history.
                    Bleibt dir nur der Umzug wie oben geschildert.
                    Ist denn jetzt wieder zumidest ein bischen Platz für Aktionen?
                    df -h
                      @final
                      df -h
                      final
                      @raspberrypi:~ $ df -h
                      /dev/root       7.1G  6.5G  241M  97% /
                      devtmpfs        355M     0  355M   0% /dev
                      tmpfs           483M     0  483M   0% /dev/shm
                      tmpfs           194M  992K  193M   1% /run
                      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1  253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs            97M   16K   97M   1% /run/user/1000
                      240MB wenn ich das richtig sehe
                      • F final
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @final zieh dir schonmal alle backups per filezilla/winscp runter.
                        • F final
                          @final
                          ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                            final
                            das hab ich schon mal versucht mit winscp, und hier am Windows PC nicht hinbekommen. Wie wäre da die Syntax, um vom Raspi auf meinen PC zu speichern?
                            • F final
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              warum nicht?
                              wo ist dein user denn im iob überall drin?
                                warum nicht?
                                final
                                weiß nicht mehr genau, ich glaub alle Anleitungen zu winscp waren dafür, wie ich Dateien AUF den Raspi kopieren kann. Oder ich hatte Probleme, ein Zielverzeichnis hier auf dem PC anzugeben, irgendwas war da.
                                Die User Frage verstehe ich nicht.
                                • F final
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Anleitungen sind da eigentlich nicht nötig,.
                                  ob rauf oder runter ist eigentlich egal, der User muss nur der richtige sein, der due notwendigen Rechte in den entsprechenden Gruppen hat.
                                    final
                                    Naja, der Raspi User und der PC User sind schon mal nicht gleich. Vielleicht liegts daran?
                                    Dann muß ich mal mit filezilla schauen.
                                    Kann ich denn jetzt ein manuelles backup anstoßen, damit ich nicht die Daten und Einstellungen seit September 2023 verliere?
                                    Und - es sind ja 2 backups (historyDB und iobroker) UND diese backup-objects.
                                    brauche ich das alles zum zurückspielen in eine frische iobroker installation?
                                    • F final
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      nein, oder meinst du dass du in WINSCP nicht den raspi user verwendet hast?
                                      • F final
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        dazu zast du nicht genug platz! das wäre der nächste Schritt
                                          final
                                          hm, nee, ich glaube es war was mit dem Pfad vom Zielverzeichnis, der nicht gefunden wurde.
                                          Ich meine, ich probiere es gerne noch mal, sitze ja jetzt hier, lade mir gerne den iobroker ordner komplett runter wenn ihr mir mit der syntax helft. :)
