  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @final wo ist der Prompt?
    wo stehst du da?
    ok, scheint das Wurzelverzeichnis zu sein.
    mit sudo ausgeführt?
    final
    schrieb am zuletzt editiert von final
    ja, mit sudo, wie oben vorgegeben, also
    sudo ncdu /
    als Idee, /var/log/journal ist 700MB gross.
    Löschen, iobroker starten, aktuelles backup machen, auf große SD umziehen?
    Und ja, ich hab grad keine gute Lösung die backups vom raspi weg zu speichern.
    • F final
      3.0 GiB [##########] /usr
          2.2 GiB [#######   ] /opt        1.0 GiB [###       ] /var
        270.1 MiB [          ] /home
         50.2 MiB [          ] /boot
          5.6 MiB [          ] /etc
          1.0 MiB [          ] /run
         56.0 KiB [          ] /tmp
         52.0 KiB [          ] /root
      e  16.0 KiB [          ] /lost+found
      e   4.0 KiB [          ] /usb_device
      e   4.0 KiB [          ] /srv
      e   4.0 KiB [          ] /mnt
      e   4.0 KiB [          ] /media
          0.0   B [          ] /sys
      .   0.0   B [          ] /proc
          0.0   B [          ] /dev
      @   0.0   B [          ]  sbin
      @   0.0   B [          ]  lib
      @   0.0   B [          ]  bin
      @final
      Da kannste ziehen und zerren wie du lustig bist, eine 8GB-Karte ist hinten und vorne zu knapp. In /usr machst du gar nix und in /opt liegt deine history.
      Bleibt dir nur der Umzug wie oben geschildert.
      Ist denn jetzt wieder zumidest ein bischen Platz für Aktionen?
      df -h
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @final
        df -h
        final
        @raspberrypi:~ $ df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root       7.1G  6.5G  241M  97% /
        devtmpfs        355M     0  355M   0% /dev
        tmpfs           483M     0  483M   0% /dev/shm
        tmpfs           194M  992K  193M   1% /run
        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1  253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs            97M   16K   97M   1% /run/user/1000
        240MB wenn ich das richtig sehe
        • F final
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @final zieh dir schonmal alle backups per filezilla/winscp runter.
          • F final
            @final
            ls -lAh /opt/iobroker/backups/
              final
              das hab ich schon mal versucht mit winscp, und hier am Windows PC nicht hinbekommen. Wie wäre da die Syntax, um vom Raspi auf meinen PC zu speichern?
              • F final
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                warum nicht?
                wo ist dein user denn im iob überall drin?
                  warum nicht?
                  final
                  weiß nicht mehr genau, ich glaub alle Anleitungen zu winscp waren dafür, wie ich Dateien AUF den Raspi kopieren kann. Oder ich hatte Probleme, ein Zielverzeichnis hier auf dem PC anzugeben, irgendwas war da.
                  Die User Frage verstehe ich nicht.
                  • F final
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Anleitungen sind da eigentlich nicht nötig,.
                    ob rauf oder runter ist eigentlich egal, der User muss nur der richtige sein, der due notwendigen Rechte in den entsprechenden Gruppen hat.
                      final
                      Naja, der Raspi User und der PC User sind schon mal nicht gleich. Vielleicht liegts daran?
                      Dann muß ich mal mit filezilla schauen.
                      Kann ich denn jetzt ein manuelles backup anstoßen, damit ich nicht die Daten und Einstellungen seit September 2023 verliere?
                      Und - es sind ja 2 backups (historyDB und iobroker) UND diese backup-objects.
                      brauche ich das alles zum zurückspielen in eine frische iobroker installation?
                      • F final
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        nein, oder meinst du dass du in WINSCP nicht den raspi user verwendet hast?
                        • F final
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          dazu zast du nicht genug platz! das wäre der nächste Schritt
                            final
                            hm, nee, ich glaube es war was mit dem Pfad vom Zielverzeichnis, der nicht gefunden wurde.
                            Ich meine, ich probiere es gerne noch mal, sitze ja jetzt hier, lade mir gerne den iobroker ordner komplett runter wenn ihr mir mit der syntax helft. :)
                            • F final
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              oder dein user kein Recht auf Zugriff hatte!
                              was sagt groups als user auf dem pi?
                                final
                                adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                vor adm steht noch mein user name ...
                                • F final
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @final iobroker ist dabei!
                                  wenn auf dem pi die Rechte nicht verbogen sind muss das klappen
                                    final
                                    ok, was muss ich machen um den opt/iobroker/backups Ordner hier auf Windows unter downloads zu speichern?
                                    • F final
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      mit winscp oder filezilla dahin ziehen!
                                      sollst du aber nicht!
                                      nur die backups.
                                      btw
                                      es fehlt noch
                                      @thomas-braun sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                                      @final
                                        nur die backups.
                                        btw
                                        es fehlt noch
                                        @final
                                        final
                                        für Filezilla müsste ich auf einen anderen Laptop wechseln, das ginge dann erst morgen.
                                        mit winscp kann ich jetzt probieren - aber ich weiß nicht mehr wie das geht. Wenn ich mir das erst wieder googlen muss mach ich es lieber morgen mit filezilla 😊
                                        Oder ihr könnt mir schnell helfen mit den befehlen?
                                        @raspberrypi:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                                        total 528M
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  54M Aug 31 02:43 historyDB_2023_08_31-02_40_30_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  55M Sep  1 02:43 historyDB_2023_09_01-02_40_28_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  55M Sep  2 02:43 historyDB_2023_09_02-02_40_30_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  55M Sep  3 02:43 historyDB_2023_09_03-02_40_40_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  58M Sep 19 00:05 historyDB_2023_09_19-00_01_59_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  58M Sep 20 02:44 historyDB_2023_09_20-02_40_29_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  58M Sep 21 02:44 historyDB_2023_09_21-02_40_27_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  58M Sep 22 02:44 historyDB_2023_09_22-02_40_33_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  59M Sep 23 02:44 historyDB_2023_09_23-02_40_37_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.6M Aug 31 02:40 iobroker_2023_08_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.6M Sep  1 02:40 iobroker_2023_09_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.6M Sep  2 02:40 iobroker_2023_09_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.6M Sep  3 02:40 iobroker_2023_09_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.7M Sep 19 00:01 iobroker_2023_09_19-00_01_34_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.7M Sep 20 02:40 iobroker_2023_09_20-02_40_14_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.7M Sep 21 02:40 iobroker_2023_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.7M Sep 22 02:40 iobroker_2023_09_22-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.7M Sep 23 02:40 iobroker_2023_09_23-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        HomoranH ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F final
                                          total 528M
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          mit den befehlen?
                                          da gibt's keine Befehle!
                                          ist was für Mausschubser
