lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 282 Kommentatoren 13.2m Aufrufe 261 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @armilar Muss man nur wissen.
    Was ich gerade wieder gelernt habe ist, dass man im 'Geräte' Info Geräte ausblenden kann. Darum habe ich auch in den letzten paar Tagen meine Solar Input und SOC nicht mehr gesehen. Dachte schon der Adapter hätte nen Hau 😧
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5373
    @rene55
    Jo - irgendwie eine blöde Funktion im Gerätemanager... Hab da vor Monaten auch mal einen halben Tag lang gesucht 😂
    im Zweifel gerne in die Tabelle reinsehen... Da kannst du entnehmen, welche Alias-Datenpunkte je Channel im NSPanel genutzt werden...
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
    • ArmilarA Armilar
      @rene55
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      #5374
      @armilar Thanks for the hint. Hier hab ich hoch und runter gesucht, aber nichts passendes gefunden. Daher kam ich dummerweise auf die Steckdose. Wird denn hier noch was in diese Richtung erweitert?
      • Rene55R Rene55
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #5375
        @rene55
        Es gab da mal ne Anfrage im Github... Würde aber bedeuten, das die HMI dort Infos zur Verfügung stellen müsste... Also derzeit nicht...
        • theknutT theknut
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @theknut
          Habe das Ding für einen Test mal komplett überarbeitet...
          Bitte https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts verwenden
          Die HandleButtonEvent initiiert jetzt keinen Seitenupdate mehr bei Volume. Sobald ein Datenpunkt geändert wird, wird die Seite gerendert. Alles andere dazwischen ist jetzt von den Adaptern abhängig...
          Änderungen:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/858dac73d0e5f32f9bf76cf19405c47b2271371f
          Habe es nochmal mit allen Player durchgespielt und läuft bei mir.
          Nice, funktioniert sehr gut. Wenn man schnell hintereinander drückt, dann springt der Slider noch manchmal, aber das könnte auch an dem grottigen Spotify-Adapter liegen. Wenn man aber direkt die Sliderposition drückt, dann übernimmt er es. Mapping der Lautstärke funktioniert auch. Vielen Dank!
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #5376
          @theknut
                      case 'volumeSlider':
                          subscribeMediaSubscriptions(id);
                          useMediaEvents = true;
                          pageCounter = 1;
                          let vVolume = scale(parseInt(words[4]), 100, 0, activePage!.items[0]!.minValue ?? 0, activePage!.items[0]!.maxValue ?? 100);
                          let actualAdapterVol = getState(id + '.VOLUME').val;
                          //Both the VolumeSlider and the two buttons on the side (+/-) come with the same message from the HMI.
                          //This logic checks whether a slider was used or a button was pressed.
                          //If a button is pressed too quickly, the adapter/cloud cannot keep up!
                          if ((actualAdapterVol - vVolume) > 2 || (actualAdapterVol - vVolume) < -2) {
                              //VolumeSlider was used
                              vVolume = Math.round(vVolume * 1) / 1;
                          } else if (actualAdapterVol > vVolume) {
                              //VolumeButton (-) was used --> Correction
                              vVolume = Math.floor(vVolume) ;
                              if (vVolume == actualAdapterVol) {
                                  vVolume = vVolume - 1;
                              } else if (vVolume > actualAdapterVol) {
                                  vVolume = actualAdapterVol - 1;
                          } else {
                              //VolumeButton (+) was used --> Correction
                              vVolume = Math.ceil(vVolume);
                                  vVolume = vVolume + 1;
                              } else if (vVolume < actualAdapterVol) {
                                  vVolume = actualAdapterVol + 1;
                          if (Debug) log('VolumeSlider: ' + actualAdapterVol + '%', 'info')
                          if (Debug) log('actualAdapterVolume: ' + actualAdapterVol + '%', 'info')
                          if (Debug) log('SlideVol corrected: ' + vVolume + '%', 'info');
                          setIfExists(id + '.VOLUME', vVolume);
                          break;
          Könntest du bei dir nochmal den Case volumeSlider testen?
          theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
          • T
            T
            TT-Tom
            #5377
            Update v4.3.3.43
            was ist neu
            • Funktionen für cradMedia wurden optimiert und erweitert
            • ein Fix für die Panel im US Format Porträt => cardGrid2 zeigt jetzt 9 Entitäten an (3x3)
            aktuell wird noch mit @theknut der Volumenslider optimiert
            Wie funktioniert das Update?
            Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
            // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
            austauschen
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
            @ticaki , @Armilar & @tt-tom 😊
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Dokumentation
            https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
            • E
              E
              eMd
              #5378
              Funktioniert eigentlich ScreensaverEntityOnColor oder OFF auch beim IndicatorScreensaver oder nur bei Bottomscreensaver?
              MfG
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • ArmilarA Armilar
                @theknut
                                pageCounter = 1;
                                } else {
                                break;
                theknutT
                theknutT
                theknut
                schrieb am zuletzt editiert von theknut
                #5379
                @armilar jo funktioniert auch bisschen besser. Der Slide ist gut jetzt, Volume über die Buttons ist visuell bisschen holpelig, wenn man oft drückt, aber er kämpft sich voran. Passt meiner Meinung nach erstmal.
                Hatte noch eine Meldung bekommen, weiß nicht mehr an welcher Stelle, habs erst später gesehen Please report to developer: Unknown NSPanel.EventMethod: undefined Soll ich da nochmal nachgucken?
                ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                • ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #5380
                  @theknut
                  bei undefined wirst du nicht viel finden... Aber wenn das nochmal auftreten sollte, dann wäre ein Tasmota - Log von Vorteil...
                  • ArmilarA Armilar
                    @theknut
                    T
                    T
                    ticaki
                    #5381
                    @armilar
                    Das sollte afaik niemals undefined sein, deshalb hab ich die Warnung eingebaut. Oder?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @armilar
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #5382
                      @ticaki
                      Jap... Und deshalb ist es ja gerade interessant... Das bedeutet es kommt irgendwann eine Event Methode aus der HMI die wir nicht wirklich kennen...
                      • E
                        E
                        eMd
                        #5383
                        ich nutze neuerdings den Fahrplananzeiger und wollte fragen ob ich auch nur eine bestimmte Richtung anzeigen lassen kann.
                        Beispiel:
                        Bei mir halten Busse und Tram an der Haltestelle.
                        Habe auf nur Bus gestellt.
                        Nun zeigt er mir aber auch die anderen Richtungen an, und das von 2 Buslinien.
                        Ich hätte gerne nur eine bestimmte Linie und auch nur eine Richtung.
                        Geht das?
                        mfg
                        eMd
                        • E eMd
                          Beispiel:
                          Geht das?
                          mfg
                          eMd
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #5384
                          @emd
                          geht bestimmt, muss über den Fahrplan Adapter eine Route angelegt werden.
                          Sehe mir das mal an, in wie weit das Script die Daten auswerten kann oder ob ich noch Anpassungen machen muss.
                          EDIT: Der Aufbau des JSON von den Routen ist ähnlich, muss im Script ein paar Anpassungen machen.
                          Melde mich dann, wenn es etwas zum testen gibt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E
                            E
                            eMd
                            #5385
                            Noch eine weitere Frage:
                            Kann ich zB von 07:00 - 07:30 dauerhaft eine bestimmte Seite anzeigen lassen ohne das der Screensaver oder ähnliches angeht und den Rest des Tages alles wie immer?
                            mfg
                            eMd
                            • T TT-Tom
                              @emd
                              E
                              E
                              eMd
                              #5386
                              @tt-tom
                              Habe mir übergangsweise ein Blockly gebastelt, das klappt bisher auch ganz gut. Ist aber auf meinen Anwendungsfall zugeschnitten :) also freue ich mich auf deine Lösung ;)
                              • ArmilarA Armilar
                                @ticaki
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #5387
                                Liebe NSPanel’er Community
                                Wir möchte euch gerne über die künftige Entwicklung des NSPanelTs.ts TypeScripts einen kurzen Überblick geben.
                                Von der Version v3.9.0 (Januar 2023) bis zur v4.3.3.43 (heute) sind 177 Änderungen in das TypeScript eingeflossen, die auch stetige Vereinfachungen für die User beinhalteten.
                                Viele von euch haben uns zwischenzeitlich nach einer einfacheren Lösung für die Installation und die regelmäßigen Updates gefragt und wir mussten euch aus zeitlichen Gründen stets eine Absage für die Trennung der Skript-Konfiguration und der funktionalen Anteile mitteilen.
                                Jetzt die gute Nachricht…
                                Es wird in diesem Jahr noch einen NSPanel-Lovelace-UI – Adapter geben…
                                Wahrscheinlich ist es an euch nicht vorübergegangen, dass wir Unterstützung in der Entwicklung des Skriptes und des Forum-Supportes durch @ticaki erhalten haben und das NSPanel-Core-Team somit gewachsen ist. Nicht zuletzt durch die Änderungen, insbesondere der Types im Skript und der veränderten Gestaltung der Seitenvariablen, waren das bereits relevante Änderungen die für einen Adapter unerlässlich sind.
                                Ticaki hat die ersten preAlpha-Versionen (noch nicht testfähig) bereits erstellt und es sieht sehr vielversprechend aus.
                                Funktional ist für den Adapter u.a. folgendes geplant:
                                • eine schnellere Kommunikation, da der JS-Adapter nicht mehr genutzt wird
                                • einfache Installation, von TFT und Berry-Driver
                                • einfache Adapter-Updates
                                • interner MQTT-Server, d.h. kein CustomSend mehr in der separaten Anlage
                                • einfachere Erstellung der Entitäten (ohne Alias-Channel)
                                • flexiblere Nutzung diverser Cards und Steuerelemente
                                • Migrationsskript von NSPanelTs.ts zu Adapter
                                • usw. (lasst euch überraschen)
                                Heute können wir also bereits sagen, dass es einen Adapter geben wird, aber es wird bis zur Bereitstellung der ersten Stable-Version noch eine Menge Arbeit einfließen…
                                Wenn die Bereitstellung des Adapters erfolgt ist, wird es somit ebenso keine Weiterentwicklung des heutigen Scriptes mehr geben.
                                Ihr könnt die aktuelle Entwicklung des Adapters natürlich auch im Github-Repository verfolgen:
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
                                Falls unter euch noch ein React-Entwickler schlummert, der uns gerne in der Entwicklung der Admin-Frontends unterstützen möchte, dann sollte er sich gerne bei uns melden…
                                So genug der vielen Worte – wir bleiben dran und halten euch auf dem Laufenden…
                                @ticaki
                                @TT-Tom
                                @Kuckuckmann
                                @Armilar
                                ? theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ticaki
                                  @TT-Tom
                                  @Kuckuckmann
                                  @Armilar
                                  #5388
                                  @armilar @ticaki @TT-Tom @Kuckuckmann
                                  Wau! Das sind ja richtig gute Nachrichten!
                                  Gutes Konzept!
                                  Da ich noch 8 nagelneue NSPanels dieses Jahr konfigurieren und flashen muss, haette ich da Ressourcen zum testen ueber..
                                  Auch die Anleitung/Wiki und die schon bereitgestellten und aktuellen Scripte sind klasse!
                                  Natuerlich die Videos von @haus-automatisierung auch!
                                  und alle anderen, die hier ihre Scripte und Config teilen, man liest so mit und lernt dazu!
                                    Gutes Konzept!
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #5389
                                    @ilovegym
                                    Super - sobald etwas zum Testen da ist, bist du dabei...
                                    Der NSPanel-Lovelace-UI - Adapter bekommt natürlich sein eigenes Wiki ;-)
                                    • theknutT
                                      theknutT
                                      theknut
                                      #5390
                                      @emd habs nicht getestet, aber sollte so passen. Montag bis Freitag 7 Uhr schaltet er es an und 7:30 Uhr wieder aus. Wenn du es jeden Tag willst, dann 1-5 durch * ersetzen.
                                      schedule('0 7 * * 1-5', () => {
                                          setState(`${NSPanel_Path}ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness`, 80);
                                          setState(`${NSPanel_Path}PageNavi`, JSON.stringify({
                                                  pagetype: 'page',
                                                  pageId: 3 // index in config pages
                                      schedule('30 7 * * 1-5', () => {
                                          setState(`${NSPanel_Path}ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness`, -1);
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ticaki
                                        @TT-Tom
                                        @Kuckuckmann
                                        @Armilar
                                        theknutT
                                        theknutT
                                        theknut
                                        #5391
                                        @ticaki @TT-Tom @Kuckuckmann @Armilar
                                        Top! Ihr steckt da so viel rein und das läuft wirklich alles so gut. Ich habe kürzlich erst das Panel angeguckt und gedacht "Mensch, das Ding ist immer an, da stürzt nichts ab, man kann es erweitern und alles mögliche damit verwirklichen. Ich bin begeistert!" Vielen vielen Dank!
                                        Leute nehmt das mal zum Anlass den Devs ein paar Almosen zukommen zu lassen. Paypal bekommt man auf DM-Anfrage beim Dev!
                                        PS.: Bitte tut euch einen gefallen und macht viele automatisierte Tests. Das Ding ist so groß geworden, da weiß man nie, ob man was kaputt gemacht hat. Bitte bei Gelegenheit mir auch mal einen Task im Github zuweisen, ich kann auch was übernehmen, wenn ich dazu komme. Wichtig ist nur, dass das Modell weitestgehend vom Adapter getrennt ist und die rein logischen Funktionen im Modell gut einzeln testbar sind.
                                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • theknutT theknut
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #5392
                                          @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Der Code wird komplett geschreddert und wird mit dem NSPanelTs.ts Script am Ende nicht mehr viel zu tun haben. Das Skript ist jetzt über 2,5 Jahre gewachsen und hat Strukturen, die zu Einbahnstraßen führen. Mit dem Wissen von heute, hätte ich vieles in der Vergangenheit anders gemacht... Wenn wir die Flexibilität ausbauen wollen, dann ist dieser Umbau ebenfalls erforderlich - aber letztendlich sehr viel flexibler...
                                          You're Welcome
                                          33.2k
                                          84.4k
