    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @einstein2002
    Ne, du musst den Alias SWITCH auf dein Schalter vom WLAN umstellen. Dazu musst du den Alias mit dem Stift editieren.
    Ich denke das lass ich sein, ich sehe zwar die Datenpunkte von Unifi und auch das passende WLAN, aber selbst wenn ich unter den Objekten direkt von true auf false umstelle passiert da nix.
    Edit: Aber ich sehe wenn ich direkt auf der UDM das WLAN ausschalte wird es im IOBroker Datenpunkt angezeigt.
    Da muss ich noch sehen welcher Datenpunkt der richtige ist. Aber der Rest klappt schon sehr gut.
    Ganz lieben Dank für die Geduld und Hilfe.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5363
    @einstein2002 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi#control
    Ich denke es wird über den DP einige Zeit benötigen, bis das Gästenetz aktiv ist...
    • ArmilarA Armilar
      @theknut
      Habe das Ding für einen Test mal komplett überarbeitet...
      Bitte https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts verwenden
      Die HandleButtonEvent initiiert jetzt keinen Seitenupdate mehr bei Volume. Sobald ein Datenpunkt geändert wird, wird die Seite gerendert. Alles andere dazwischen ist jetzt von den Adaptern abhängig...
      Änderungen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/858dac73d0e5f32f9bf76cf19405c47b2271371f
      Habe es nochmal mit allen Player durchgespielt und läuft bei mir.
      theknutT
      theknutT
      theknut
      #5364
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @theknut
      Änderungen:
      Nice, funktioniert sehr gut. Wenn man schnell hintereinander drückt, dann springt der Slider noch manchmal, aber das könnte auch an dem grottigen Spotify-Adapter liegen. Wenn man aber direkt die Sliderposition drückt, dann übernimmt er es. Mapping der Lautstärke funktioniert auch. Vielen Dank!
      ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • theknutT theknut
        @theknut
        Änderungen:
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #5365
        @theknut
        Bin noch am überlegen wie man die + und - Taste, die ja auch nichts anderes sind als VolumeSlider, etwas schöner einbindet, so dass die immer +1 und -1 bringen und der Slider ebenfalls sauber arbeitet
        Da die Scale Kommazahlen liefert und die Adapter gerne Integer runden wäre da ein Math.ceil oder Math.floor auf mindesten eine Ganzzahl ggfs. sinnvoll. Ansonsten musste öfter draufdrücken...
        Bin da aber noch nicht wirklich über etwas superdupertolles gefallen... Evtl. hast du ja noch ne Idee?
        • ArmilarA Armilar
          @theknut
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #5366
          @armilar Ich brauch nochmal ein wenig Hilfe. Ich komm mit den Aliasen einfach nicht zurecht. Ich habe vor, mir die Solarleistung (in Watt) anzuzeigen. Ich habe versucht, mit 'Geräte' einen Alias anzulegen. Hier hatte ich gedacht, dass wohl 'Steckdose' das richtige sei. Angezeigt wird mir tatsächlich eine Steckdose - mal in gelb, mal in grün.
          BTW. Wie ich den Wert für Solar Input und SOC hinbekommen habe ist mir schleierhaft. Unter 'Geräte' sind die jedenfalls nicht.
          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            T
            T
            TT-Tom
            #5367
            @rene55
            zeige bitte mal die Config der Seite und den Alias deiner Solarleistung. Dann können wir es dir besser erklären wo der Fehler ist.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • Rene55R Rene55
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #5368
              @rene55
              Du möchtest eine "Info" über die Solarleistung in "W", d.h. du hast einen Wert den du informativ nutzen möchtest. Warum nimmst du dann nicht den ALIAS Info...
              Mit der Steckdose (socket) schaltest du eine Steckdose an oder aus...
              Der Unterschied:
              • Info = Irgendeinen Wert anzeigen
              • Steckdose = Smarte Steckdose ein- oder ausschalten (analog Licht)
              • T TT-Tom
                @rene55
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #5369
                @tt-tom Die Config zu zeigen ist kein Problem (ist wohl derzeit noch Baustelle).
                let SolarSensoren: PageType =
                    'type': 'cardGrid2',
                    'heading': 'Außen / Solar',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 0, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                        { id: 'alias.0.Sensoren.Luftfeuchte_aussen', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 1, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                        { id: 'alias.0.Solar.Solarflow_SolarInputPower', name: 'Solar Input W', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 60, 'val_best': 300} },
                        { id: 'alias.0.Solar.Solarflow_Output', name: 'Solar Input', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 300, 'val_best': 50} },
                        { id: 'alias.0.Solar.Battery_In', name: 'Battery In', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 200, 'val_best': 30} },
                        { id: 'alias.0.Solar.Akku_SOC', name: 'SOC', offColor: White , onColor: White, useValue: true, fontSize: 4,colorScale: {'val_min': 10, 'val_max': 90} },
                        { id: 'alias.0.Solar.Battery_Out', name: 'Battery Out', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 600, 'val_best': 400} },
                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                Bei den Aliasen sieht es zur Zeit so aus:
                • ArmilarA Armilar
                  @rene55
                  Der Unterschied:
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #5370
                  @armilar @TT-Tom Der Hinweis mit der 'Info' war wohl der Richtige. Danke, lüppt.
                  • Rene55R Rene55
                        'useColor': true,
                        'items': [
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #5371
                    @rene55
                    Der Gerätemanager bietet da gesonderte Einträge für die Leistung einer Steckdose an...
                    Wir nutzen diese Werte nicht, da sie in den Cards des Panels nicht visualisiert werden können...
                    Jeder Informative Wert ist mit einem Alias "Info" abzubilden...
                    • ArmilarA Armilar
                      @rene55
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #5372
                      @armilar Muss man nur wissen.
                      Was ich gerade wieder gelernt habe ist, dass man im 'Geräte' Info Geräte ausblenden kann. Darum habe ich auch in den letzten paar Tagen meine Solar Input und SOC nicht mehr gesehen. Dachte schon der Adapter hätte nen Hau 😧
                      • Rene55R Rene55
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #5373
                        @rene55
                        Jo - irgendwie eine blöde Funktion im Gerätemanager... Hab da vor Monaten auch mal einen halben Tag lang gesucht 😂
                        im Zweifel gerne in die Tabelle reinsehen... Da kannst du entnehmen, welche Alias-Datenpunkte je Channel im NSPanel genutzt werden...
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                        • ArmilarA Armilar
                          @rene55
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #5374
                          @armilar Thanks for the hint. Hier hab ich hoch und runter gesucht, aber nichts passendes gefunden. Daher kam ich dummerweise auf die Steckdose. Wird denn hier noch was in diese Richtung erweitert?
                          • Rene55R Rene55
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #5375
                            @rene55
                            Es gab da mal ne Anfrage im Github... Würde aber bedeuten, das die HMI dort Infos zur Verfügung stellen müsste... Also derzeit nicht...
                            • theknutT theknut
                              @theknut
                              Änderungen:
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #5376
                              @theknut
                                          case 'volumeSlider':
                                              subscribeMediaSubscriptions(id);
                                              useMediaEvents = true;
                                              pageCounter = 1;
                                              let vVolume = scale(parseInt(words[4]), 100, 0, activePage!.items[0]!.minValue ?? 0, activePage!.items[0]!.maxValue ?? 100);
                                              let actualAdapterVol = getState(id + '.VOLUME').val;
                                              //Both the VolumeSlider and the two buttons on the side (+/-) come with the same message from the HMI.
                                              //This logic checks whether a slider was used or a button was pressed.
                                              //If a button is pressed too quickly, the adapter/cloud cannot keep up!
                                              if ((actualAdapterVol - vVolume) > 2 || (actualAdapterVol - vVolume) < -2) {
                                                  //VolumeSlider was used
                                                  vVolume = Math.round(vVolume * 1) / 1;
                                              } else if (actualAdapterVol > vVolume) {
                                                  //VolumeButton (-) was used --> Correction
                                                  vVolume = Math.floor(vVolume) ;
                                                  if (vVolume == actualAdapterVol) {
                                                      vVolume = vVolume - 1;
                                                  } else if (vVolume > actualAdapterVol) {
                                                      vVolume = actualAdapterVol - 1;
                                              } else {
                                                  //VolumeButton (+) was used --> Correction
                                                  vVolume = Math.ceil(vVolume);
                                                      vVolume = vVolume + 1;
                                                  } else if (vVolume < actualAdapterVol) {
                                                      vVolume = actualAdapterVol + 1;
                                              if (Debug) log('VolumeSlider: ' + actualAdapterVol + '%', 'info')
                                              if (Debug) log('actualAdapterVolume: ' + actualAdapterVol + '%', 'info')
                                              if (Debug) log('SlideVol corrected: ' + vVolume + '%', 'info');
                                              setIfExists(id + '.VOLUME', vVolume);
                                              break;
                              Könntest du bei dir nochmal den Case volumeSlider testen?
                              theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T
                                T
                                TT-Tom
                                #5377
                                Update v4.3.3.43
                                was ist neu
                                • Funktionen für cradMedia wurden optimiert und erweitert
                                • ein Fix für die Panel im US Format Porträt => cardGrid2 zeigt jetzt 9 Entitäten an (3x3)
                                aktuell wird noch mit @theknut der Volumenslider optimiert
                                Wie funktioniert das Update?
                                Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                austauschen
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                @ticaki , @Armilar & @tt-tom 😊
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • E
                                  E
                                  eMd
                                  #5378
                                  Funktioniert eigentlich ScreensaverEntityOnColor oder OFF auch beim IndicatorScreensaver oder nur bei Bottomscreensaver?
                                  MfG
                                  eMd
                                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @theknut
                                                    pageCounter = 1;
                                                    } else {
                                                    break;
                                    theknutT
                                    theknutT
                                    theknut
                                    schrieb am zuletzt editiert von theknut
                                    #5379
                                    @armilar jo funktioniert auch bisschen besser. Der Slide ist gut jetzt, Volume über die Buttons ist visuell bisschen holpelig, wenn man oft drückt, aber er kämpft sich voran. Passt meiner Meinung nach erstmal.
                                    Hatte noch eine Meldung bekommen, weiß nicht mehr an welcher Stelle, habs erst später gesehen Please report to developer: Unknown NSPanel.EventMethod: undefined Soll ich da nochmal nachgucken?
                                    • ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #5380
                                      @theknut
                                      bei undefined wirst du nicht viel finden... Aber wenn das nochmal auftreten sollte, dann wäre ein Tasmota - Log von Vorteil...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @theknut
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #5381
                                        @armilar
                                        Das sollte afaik niemals undefined sein, deshalb hab ich die Warnung eingebaut. Oder?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @armilar
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #5382
                                          @ticaki
                                          Jap... Und deshalb ist es ja gerade interessant... Das bedeutet es kommt irgendwann eine Event Methode aus der HMI die wir nicht wirklich kennen...
                                          83.9k
