    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • theknutT theknut
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @theknut
    Habe das Ding für einen Test mal komplett überarbeitet...
    Bitte https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts verwenden
    Die HandleButtonEvent initiiert jetzt keinen Seitenupdate mehr bei Volume. Sobald ein Datenpunkt geändert wird, wird die Seite gerendert. Alles andere dazwischen ist jetzt von den Adaptern abhängig...
    Änderungen:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/858dac73d0e5f32f9bf76cf19405c47b2271371f
    Habe es nochmal mit allen Player durchgespielt und läuft bei mir.
    Nice, funktioniert sehr gut. Wenn man schnell hintereinander drückt, dann springt der Slider noch manchmal, aber das könnte auch an dem grottigen Spotify-Adapter liegen. Wenn man aber direkt die Sliderposition drückt, dann übernimmt er es. Mapping der Lautstärke funktioniert auch. Vielen Dank!
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5365
    @theknut
    Bin noch am überlegen wie man die + und - Taste, die ja auch nichts anderes sind als VolumeSlider, etwas schöner einbindet, so dass die immer +1 und -1 bringen und der Slider ebenfalls sauber arbeitet
    Da die Scale Kommazahlen liefert und die Adapter gerne Integer runden wäre da ein Math.ceil oder Math.floor auf mindesten eine Ganzzahl ggfs. sinnvoll. Ansonsten musste öfter draufdrücken...
    Bin da aber noch nicht wirklich über etwas superdupertolles gefallen... Evtl. hast du ja noch ne Idee?
    • ArmilarA Armilar
      @theknut
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      #5366
      @armilar Ich brauch nochmal ein wenig Hilfe. Ich komm mit den Aliasen einfach nicht zurecht. Ich habe vor, mir die Solarleistung (in Watt) anzuzeigen. Ich habe versucht, mit 'Geräte' einen Alias anzulegen. Hier hatte ich gedacht, dass wohl 'Steckdose' das richtige sei. Angezeigt wird mir tatsächlich eine Steckdose - mal in gelb, mal in grün.
      BTW. Wie ich den Wert für Solar Input und SOC hinbekommen habe ist mir schleierhaft. Unter 'Geräte' sind die jedenfalls nicht.
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        T
        T
        TT-Tom
        #5367
        @rene55
        zeige bitte mal die Config der Seite und den Alias deiner Solarleistung. Dann können wir es dir besser erklären wo der Fehler ist.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • Rene55R Rene55
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #5368
          @rene55
          Du möchtest eine "Info" über die Solarleistung in "W", d.h. du hast einen Wert den du informativ nutzen möchtest. Warum nimmst du dann nicht den ALIAS Info...
          Mit der Steckdose (socket) schaltest du eine Steckdose an oder aus...
          Der Unterschied:
          • Info = Irgendeinen Wert anzeigen
          • Steckdose = Smarte Steckdose ein- oder ausschalten (analog Licht)
          • T TT-Tom
            @rene55
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #5369
            @tt-tom Die Config zu zeigen ist kein Problem (ist wohl derzeit noch Baustelle).
            let SolarSensoren: PageType =
                'type': 'cardGrid2',
                'heading': 'Außen / Solar',
                'useColor': true,
                'items': [
                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 0, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                    { id: 'alias.0.Sensoren.Luftfeuchte_aussen', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 1, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                    { id: 'alias.0.Solar.Solarflow_SolarInputPower', name: 'Solar Input W', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 60, 'val_best': 300} },
                    { id: 'alias.0.Solar.Solarflow_Output', name: 'Solar Input', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 300, 'val_best': 50} },
                    { id: 'alias.0.Solar.Battery_In', name: 'Battery In', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 200, 'val_best': 30} },
                    { id: 'alias.0.Solar.Akku_SOC', name: 'SOC', offColor: White , onColor: White, useValue: true, fontSize: 4,colorScale: {'val_min': 10, 'val_max': 90} },
                    { id: 'alias.0.Solar.Battery_Out', name: 'Battery Out', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 600, 'val_best': 400} },
                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
            Bei den Aliasen sieht es zur Zeit so aus:
            • ArmilarA Armilar
              @rene55
              Der Unterschied:
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #5370
              @armilar @TT-Tom Der Hinweis mit der 'Info' war wohl der Richtige. Danke, lüppt.
              • Rene55R Rene55
                    'useColor': true,
                    'items': [
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #5371
                @rene55
                Der Gerätemanager bietet da gesonderte Einträge für die Leistung einer Steckdose an...
                Wir nutzen diese Werte nicht, da sie in den Cards des Panels nicht visualisiert werden können...
                Jeder Informative Wert ist mit einem Alias "Info" abzubilden...
                • ArmilarA Armilar
                  @rene55
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #5372
                  @armilar Muss man nur wissen.
                  Was ich gerade wieder gelernt habe ist, dass man im 'Geräte' Info Geräte ausblenden kann. Darum habe ich auch in den letzten paar Tagen meine Solar Input und SOC nicht mehr gesehen. Dachte schon der Adapter hätte nen Hau 😧
                  • Rene55R Rene55
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #5373
                    @rene55
                    Jo - irgendwie eine blöde Funktion im Gerätemanager... Hab da vor Monaten auch mal einen halben Tag lang gesucht 😂
                    im Zweifel gerne in die Tabelle reinsehen... Da kannst du entnehmen, welche Alias-Datenpunkte je Channel im NSPanel genutzt werden...
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                    • ArmilarA Armilar
                      @rene55
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #5374
                      @armilar Thanks for the hint. Hier hab ich hoch und runter gesucht, aber nichts passendes gefunden. Daher kam ich dummerweise auf die Steckdose. Wird denn hier noch was in diese Richtung erweitert?
                      • Rene55R Rene55
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #5375
                        @rene55
                        Es gab da mal ne Anfrage im Github... Würde aber bedeuten, das die HMI dort Infos zur Verfügung stellen müsste... Also derzeit nicht...
                        • theknutT theknut
                          @theknut
                          Änderungen:
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #5376
                          @theknut
                                      case 'volumeSlider':
                                          subscribeMediaSubscriptions(id);
                                          useMediaEvents = true;
                                          pageCounter = 1;
                                          let vVolume = scale(parseInt(words[4]), 100, 0, activePage!.items[0]!.minValue ?? 0, activePage!.items[0]!.maxValue ?? 100);
                                          let actualAdapterVol = getState(id + '.VOLUME').val;
                                          //Both the VolumeSlider and the two buttons on the side (+/-) come with the same message from the HMI.
                                          //This logic checks whether a slider was used or a button was pressed.
                                          //If a button is pressed too quickly, the adapter/cloud cannot keep up!
                                          if ((actualAdapterVol - vVolume) > 2 || (actualAdapterVol - vVolume) < -2) {
                                              //VolumeSlider was used
                                              vVolume = Math.round(vVolume * 1) / 1;
                                          } else if (actualAdapterVol > vVolume) {
                                              //VolumeButton (-) was used --> Correction
                                              vVolume = Math.floor(vVolume) ;
                                              if (vVolume == actualAdapterVol) {
                                                  vVolume = vVolume - 1;
                                              } else if (vVolume > actualAdapterVol) {
                                                  vVolume = actualAdapterVol - 1;
                                          } else {
                                              //VolumeButton (+) was used --> Correction
                                              vVolume = Math.ceil(vVolume);
                                                  vVolume = vVolume + 1;
                                              } else if (vVolume < actualAdapterVol) {
                                                  vVolume = actualAdapterVol + 1;
                                          if (Debug) log('VolumeSlider: ' + actualAdapterVol + '%', 'info')
                                          if (Debug) log('actualAdapterVolume: ' + actualAdapterVol + '%', 'info')
                                          if (Debug) log('SlideVol corrected: ' + vVolume + '%', 'info');
                                          setIfExists(id + '.VOLUME', vVolume);
                                          break;
                          Könntest du bei dir nochmal den Case volumeSlider testen?
                          theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T
                            T
                            TT-Tom
                            #5377
                            Update v4.3.3.43
                            was ist neu
                            • Funktionen für cradMedia wurden optimiert und erweitert
                            • ein Fix für die Panel im US Format Porträt => cardGrid2 zeigt jetzt 9 Entitäten an (3x3)
                            aktuell wird noch mit @theknut der Volumenslider optimiert
                            Wie funktioniert das Update?
                            Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                            // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                            austauschen
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                            Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                            @ticaki , @Armilar & @tt-tom 😊
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • E
                              E
                              eMd
                              #5378
                              Funktioniert eigentlich ScreensaverEntityOnColor oder OFF auch beim IndicatorScreensaver oder nur bei Bottomscreensaver?
                              MfG
                              eMd
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • ArmilarA Armilar
                                @theknut
                                                pageCounter = 1;
                                                } else {
                                                break;
                                theknutT
                                theknutT
                                theknut
                                schrieb am zuletzt editiert von theknut
                                #5379
                                @armilar jo funktioniert auch bisschen besser. Der Slide ist gut jetzt, Volume über die Buttons ist visuell bisschen holpelig, wenn man oft drückt, aber er kämpft sich voran. Passt meiner Meinung nach erstmal.
                                Hatte noch eine Meldung bekommen, weiß nicht mehr an welcher Stelle, habs erst später gesehen Please report to developer: Unknown NSPanel.EventMethod: undefined Soll ich da nochmal nachgucken?
                                ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                                • ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #5380
                                  @theknut
                                  bei undefined wirst du nicht viel finden... Aber wenn das nochmal auftreten sollte, dann wäre ein Tasmota - Log von Vorteil...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @theknut
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #5381
                                    @armilar
                                    Das sollte afaik niemals undefined sein, deshalb hab ich die Warnung eingebaut. Oder?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @armilar
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #5382
                                      @ticaki
                                      Jap... Und deshalb ist es ja gerade interessant... Das bedeutet es kommt irgendwann eine Event Methode aus der HMI die wir nicht wirklich kennen...
                                      • E
                                        E
                                        eMd
                                        #5383
                                        ich nutze neuerdings den Fahrplananzeiger und wollte fragen ob ich auch nur eine bestimmte Richtung anzeigen lassen kann.
                                        Beispiel:
                                        Bei mir halten Busse und Tram an der Haltestelle.
                                        Habe auf nur Bus gestellt.
                                        Nun zeigt er mir aber auch die anderen Richtungen an, und das von 2 Buslinien.
                                        Ich hätte gerne nur eine bestimmte Linie und auch nur eine Richtung.
                                        Geht das?
                                        mfg
                                        eMd
                                        • E eMd
                                          Beispiel:
                                          Geht das?
                                          mfg
                                          eMd
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #5384
                                          @emd
                                          geht bestimmt, muss über den Fahrplan Adapter eine Route angelegt werden.
                                          Sehe mir das mal an, in wie weit das Script die Daten auswerten kann oder ob ich noch Anpassungen machen muss.
                                          EDIT: Der Aufbau des JSON von den Routen ist ähnlich, muss im Script ein paar Anpassungen machen.
                                          Melde mich dann, wenn es etwas zum testen gibt.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
