  4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
69 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z Zippolighter
    Mache jetzt gerade neue SD-Karten fertig mit Bookworm. Hatte noch alte SD-Karten. Habe auch noch einen Raspi 3B+
    Dann kann ich testen und probieren
    Vielen Dank
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
    Keine gute Idee ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Ok scheint tatsächlich keine gute Idee
      iobroker lässt sich nicht installieren
      pi@iobroker-Smartmeter1:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2024-01-04
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2024-01-04
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Error!
      E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-armhf_Packages (1)
      E: Malformed Description-md5 line; doesn't have the required length (32 != 60) 'a7fb398dd11f94188e47▒A'
      E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_non-free-firmware_binary-armhf_Packages (1)
      W: You may want to run apt-get update to correct these problems
      E: The package cache file is corrupted
          Node.js not found. Installing...
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      Installed nodejs
      Cannot install Node.js! Please install it manually.
      Hängt das jetzt mit dem Raspberry 3B+ zusammen??
      Laut https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ wird der 3B+ unterstützt.
      Oder habe ich wieder was falsch gemacht?
      Zumindest habe ich versucht mich an der Beschreibung zu halten.
      • Z Zippolighter
        library: loaded
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        Installed nodejs
        Und was hast du genau gemacht?
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Neuinstallation Raspbian Bookworm laut deiner Beschreibung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht mit Raspberry Pi OS Lite Debian Version: 12 (bookworm)
          Dann nach
          Kommt die Meldung oben das er node.js nicht installieren kann.
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z Zippolighter
            Dann nach
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            bitte immer alles zeigen
            • Z Zippolighter
              Dann nach
              @zippolighter
              Nein, die Meldung lautet:
              Ich würde es nochmal installieren.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                @zippolighter
                Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                iobroker??
                • Z Zippolighter
                  iobroker??
                  @zippolighter
                  Nein, das Betriebssystem.
                  Welche Version hast du denn da am Wickel? Auf den Raspberry 3 gehört die 64Bit-Lite-Version.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Die untere habe ich geladen
                    • Z Zippolighter
                      @zippolighter
                      Dann brat das nochmal frisch auf den Datenträger.
                        @zippolighter
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Ja mache ich
                          @haselchen sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                          Wenn Dich ein OS Update schon stresst, dann bin ich mir nicht sicher, ob diese Idee besser ist.
                          wieso, in der Zeit läuft das alte ja noch.
                          Wie ich oben schon geschrieben habe, klone die SD Karte und leg los.
                          und was soll das nutzen um von Jessie auf Bullseye zu kommen?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Kurzes OT
                          Wieso immer Jessie?
                          Er ist auf Buster.
                          Und wie Du selber siehst, die Klon-Idee um das System und Linux mal kennenzulernen , wäre hilfreich.
                          Die User werden von uns UptoDate gebracht und dann wissen sie nicht für die Zukunft -> wieso weshalb warum
                          Z Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            Kurzes OT
                            Wieso immer Jessie?
                            Er ist auf Buster.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            @haselchen
                            Grrr. das war auch mein Fehler. Hatte irgendwie Jessie im Kopf. Sorry
                              Kurzes OT
                              Wieso immer Jessie?
                              Er ist auf Buster.
                              #66
                              Ein Wechsel von 32Bit auf 64Bit geht eh nicht per Dist-Upgrade. Da muss so oder so neuinstalliert werden.
                                Kurzes OT
                                Wieso immer Jessie?
                                Er ist auf Buster.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #67
                                Wieso immer Jessie?
                                Ich bin ja noch auf jessie.
                                  Wieso immer Jessie?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #68
                                  @homoran sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                                  Wieso immer Jessie?
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    #69
                                    Das mit dem Neuinstallieren wegen 64-Bit ist natürlich das Argument.
                                    Deswegen macht eine Neuinstallation wirklich Sinn.
                                    Habe noch einen weiteren Raspi 3B fertig gemacht, hier läuft die Installation von ioBroker.
                                    Da hat wohl die Karte einen Schaden mit der ich das zuerst versucht habe.
