  4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
69 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @zippolighter
    Das ist eine nicht mehr gültige Doku ..
    Google vergißt nicht !
    Aktuell :
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @glasfaser sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
    Nach meiner Vorstellung vergisst Google, wenn die Quelle nicht mehr da ist (bestimmter Zeitablauf), zumindest kann dann niemand mehr die Quelle aufrufen.
    Aber diese hier genannte scheint ja noch da zu sein :man-shrugging: . Da liegt meiner Meinung nach das Problem.
    Proxmox und HA ...
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Mache jetzt gerade neue SD-Karten fertig mit Bookworm. Hatte noch alte SD-Karten. Habe auch noch einen Raspi 3B+
      Dann kann ich testen und probieren
      Vielen Dank
      • Z Zippolighter
        Vielen Dank
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
        Keine gute Idee ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Ok scheint tatsächlich keine gute Idee
          iobroker lässt sich nicht installieren
          pi@iobroker-Smartmeter1:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2024-01-04
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2024-01-04
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Error!
          E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-armhf_Packages (1)
          E: Malformed Description-md5 line; doesn't have the required length (32 != 60) 'a7fb398dd11f94188e47▒A'
          E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_non-free-firmware_binary-armhf_Packages (1)
          W: You may want to run apt-get update to correct these problems
          E: The package cache file is corrupted
              Node.js not found. Installing...
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          Installed nodejs
          Cannot install Node.js! Please install it manually.
          Hängt das jetzt mit dem Raspberry 3B+ zusammen??
          Laut https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ wird der 3B+ unterstützt.
          Oder habe ich wieder was falsch gemacht?
          Zumindest habe ich versucht mich an der Beschreibung zu halten.
          • Z Zippolighter
            library: loaded
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            Installed nodejs
            Und was hast du genau gemacht?
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Neuinstallation Raspbian Bookworm laut deiner Beschreibung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht mit Raspberry Pi OS Lite Debian Version: 12 (bookworm)
              Dann nach
              Kommt die Meldung oben das er node.js nicht installieren kann.
              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z Zippolighter
                Dann nach
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                bitte immer alles zeigen
                • Z Zippolighter
                  Dann nach
                  @zippolighter
                  Nein, die Meldung lautet:
                  Ich würde es nochmal installieren.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    @zippolighter
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    iobroker??
                    • Z Zippolighter
                      iobroker??
                      @zippolighter
                      Nein, das Betriebssystem.
                      Welche Version hast du denn da am Wickel? Auf den Raspberry 3 gehört die 64Bit-Lite-Version.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Die untere habe ich geladen
                        • Z Zippolighter
                          @zippolighter
                          Dann brat das nochmal frisch auf den Datenträger.
                            @zippolighter
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Ja mache ich
                              @haselchen sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                              Wenn Dich ein OS Update schon stresst, dann bin ich mir nicht sicher, ob diese Idee besser ist.
                              wieso, in der Zeit läuft das alte ja noch.
                              Wie ich oben schon geschrieben habe, klone die SD Karte und leg los.
                              und was soll das nutzen um von Jessie auf Bullseye zu kommen?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Kurzes OT
                              Wieso immer Jessie?
                              Er ist auf Buster.
                              Und wie Du selber siehst, die Klon-Idee um das System und Linux mal kennenzulernen , wäre hilfreich.
                              Die User werden von uns UptoDate gebracht und dann wissen sie nicht für die Zukunft -> wieso weshalb warum
                              Z Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • haselchenH haselchen
                                Kurzes OT
                                Wieso immer Jessie?
                                Er ist auf Buster.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                @haselchen
                                Grrr. das war auch mein Fehler. Hatte irgendwie Jessie im Kopf. Sorry
                                  Kurzes OT
                                  Wieso immer Jessie?
                                  Er ist auf Buster.
                                  #66
                                  Ein Wechsel von 32Bit auf 64Bit geht eh nicht per Dist-Upgrade. Da muss so oder so neuinstalliert werden.
                                    Kurzes OT
                                    Wieso immer Jessie?
                                    Er ist auf Buster.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #67
                                    Wieso immer Jessie?
                                    Ich bin ja noch auf jessie.
                                      Wieso immer Jessie?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #68
                                      @homoran sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                                      Wieso immer Jessie?
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zippolighter
                                        #69
                                        Das mit dem Neuinstallieren wegen 64-Bit ist natürlich das Argument.
                                        Deswegen macht eine Neuinstallation wirklich Sinn.
                                        Habe noch einen weiteren Raspi 3B fertig gemacht, hier läuft die Installation von ioBroker.
                                        Da hat wohl die Karte einen Schaden mit der ich das zuerst versucht habe.
