  4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
69 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @zippolighter
    Die Odyssey über4 Releases hinweg kannste dir sparen, das haste dann schneller komplett neu auf dem aktuellen Stand aufgesetzt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Gebe ich Dir vollkommen recht.
    Fürs Verständnis bezüglich des Systems wäre ein stufenweises Upgrade aber lehrreich 😎
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Alle Eure Tipps sind nachvollziehbar. Aber ich muss das System nach einigen Stunden wieder lauffähig haben, dann bleibt nur ne zweite SD, da kann ich auch besser einen neuen Raspi kaufen und das ganze in Ruhe parallel machen.
      Allerdings hätte ich auch nicht gedacht das ich die Sources von Stretch etc gar nicht mehr im Netz finde oder da dann richtige Klimmzüge notwendig sind.
      Mal wieder herzlichen Dank zu Euren Meinungen
      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z Zippolighter
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
        warum sollte nodesource ihre Server mit seit Jahren ungepflegten Daten von ebenfalls seit Jahren EOL befindlichen Systemen belasten?
        ohne Netz und doppelten Boden gefragt:
        kannst du bei M$ Update noch WIN95 updaten?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          @Homoran
          Ja ist nachvollziehbar.
          Hatte mir halt einfach dazu keine Gedanken gemacht und nicht damit gerechnet
          • Z Zippolighter
            @Homoran
            @zippolighter
            Wie viele Jahre soll der alte Kram denn vorgehalten werden?
            https://wiki.debian.org/DebianReleases
            • Z Zippolighter
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Tut mir leid, aber dass passt dann nicht hier zu....
              Wenn Dich ein OS Update schon stresst, dann bin ich mir nicht sicher, ob diese Idee besser ist.
              Wie ich oben schon geschrieben habe, klone die SD Karte und leg los.
              Hab ich auch hinter mir und dauert keine 30min.
              Wenn Du allerdings meinst , dass nen neuer Raspi Dein Problem löst, nur zu.
              • haselchenH haselchen
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @haselchen sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                wieso, in der Zeit läuft das alte ja noch.
                und was soll das nutzen um von Jessie auf Bullseye zu kommen?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @zippolighter
                  Das ist eine nicht mehr gültige Doku ..
                  Google vergißt nicht !
                  Aktuell :
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @glasfaser sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                  Nach meiner Vorstellung vergisst Google, wenn die Quelle nicht mehr da ist (bestimmter Zeitablauf), zumindest kann dann niemand mehr die Quelle aufrufen.
                  Aber diese hier genannte scheint ja noch da zu sein :man-shrugging: . Da liegt meiner Meinung nach das Problem.
                  Proxmox und HA ...
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Mache jetzt gerade neue SD-Karten fertig mit Bookworm. Hatte noch alte SD-Karten. Habe auch noch einen Raspi 3B+
                    Dann kann ich testen und probieren
                    Vielen Dank
                    • Z Zippolighter
                      Vielen Dank
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Keine gute Idee ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Ok scheint tatsächlich keine gute Idee
                        iobroker lässt sich nicht installieren
                        pi@iobroker-Smartmeter1:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2024-01-04
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2024-01-04
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Error!
                        E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-armhf_Packages (1)
                        E: Malformed Description-md5 line; doesn't have the required length (32 != 60) 'a7fb398dd11f94188e47▒A'
                        E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_non-free-firmware_binary-armhf_Packages (1)
                        W: You may want to run apt-get update to correct these problems
                        E: The package cache file is corrupted
                            Node.js not found. Installing...
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        Installed nodejs
                        Cannot install Node.js! Please install it manually.
                        Hängt das jetzt mit dem Raspberry 3B+ zusammen??
                        Laut https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ wird der 3B+ unterstützt.
                        Oder habe ich wieder was falsch gemacht?
                        Zumindest habe ich versucht mich an der Beschreibung zu halten.
                        • Z Zippolighter
                          library: loaded
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                          Installed nodejs
                          Und was hast du genau gemacht?
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Neuinstallation Raspbian Bookworm laut deiner Beschreibung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht mit Raspberry Pi OS Lite Debian Version: 12 (bookworm)
                            Dann nach
                            Kommt die Meldung oben das er node.js nicht installieren kann.
                            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z Zippolighter
                              Dann nach
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              bitte immer alles zeigen
                              • Z Zippolighter
                                Dann nach
                                @zippolighter
                                Nein, die Meldung lautet:
                                Ich würde es nochmal installieren.
                                  @zippolighter
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  iobroker??
                                  • Z Zippolighter
                                    iobroker??
                                    @zippolighter
                                    Nein, das Betriebssystem.
                                    Welche Version hast du denn da am Wickel? Auf den Raspberry 3 gehört die 64Bit-Lite-Version.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      Die untere habe ich geladen
                                      • Z Zippolighter
                                        @zippolighter
                                        Dann brat das nochmal frisch auf den Datenträger.
                                          @zippolighter
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          Ja mache ich
